dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7074 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברה אני הרוב בפורום אודיו ולא פה אבל יש לי שאלה
אתמול היה לי קצר באוטו אחרי הקצר הרדיו דיסק לא קיבל חשמל משום מה וגם התאורת תיקרה וגם השעון שמחובר לדש בורד ועוד תקלה שפותחים את הסוואי'ץ הסקלה מגיע עד הסוף שלה וחוזרת ל 0 ורואים כאילו השעון של הקילומטרא'ז מתאפס אבל בעצם רק ה trip שם מתאפס
בדקתי פיוזים וחיפשתי קצר אך לא מצאתי
ולפעמים האזעקה עושה בעיות
יש סיכוי שיש בעייה במחשב הרכב ?!?!
יש להדגיש שהפיוז המשותף של המצת השעון והרדיו דיסק תקין ומגיע חשמל לשקע המצת אך לא לשעון ולרדיו דיסק
הרכב הוא מאזדה b2500
תודה מראש לכל העוזרים
evo 8
אךךךךךך תענוג של מפלצת
2004 הוא מניע והכל עובד חוץ מהבעיות שרשמתי למעלה
אז מה כן הבעייה ?
בדקתי גם את הפיוזים הראשיים במכסי מנוע ואף פיוז לא שרוף
evo 8
קצר באיזור הרדיו דיסק
כאשר הכנסתי את הפאנל ודחפתי את הרדיו דיסק למסגרת זה קרה החלפתי פיוז הכל עבד כמו שצריך כי הפיוז נשרף אבל לאחר מכן התחילו התופעות המוזרות כעיקרון המצית באוטו השעון והרדיו דיסק הם על אותו פיוז משום מה הפיוז לא שרוף ורק הפלאג של המצית עובד
עוד משו מצחיק\עצוב ומשו הזווי לחלוטין שאני משחק למעלה בתאורת תיקרה של הרכב ( בבורר מצבים) הוא מכבה את השעון של האוטו ובאחד המצבים הוא מדליק אותו (האור בתיקרה כמובן עדיין אל עובד והמנורה לא שרופה) אבל עדיין העיניין עם הלוח שעונים שהשתגע נשאר והרדיו דיסק שלא עובד והתאורת תיקרה
evo 8
שלוף החוצה את הרדיו דיסק,תבדוק אם אין מאחוריו קונקטור כלשהו שהתנתק או חוטים חשופים,כמו כן האם בחיבור הרדיו דיסק השתמשת בקונקטור שמיועד לכך ברכב?
כן זה לא פעם ראשונה גם שאני מתקין רדיו דיסק
אני חושב שאיזה משו נגע ב - שהחברה המפגרת עשתה לאוטו שהוא חשוף
השאלה מה אני עושה הלאה ?
ניסתי לנתק את המצבר ל 15 דקות אולי לאפס את המחשב אבל זה לא עזר
evo 8
מקרה כזה בדיוק קרה לי פעם בברלינגו כשהתקנתי רדיו דיסק היה לי קצר והלוח שעונים השתגע לגמרי התקלה גררה את החלפתו.
החלפה של הרדיו דיסק ?
תאמת לא אכפת לי זה אוטו של חברה אבל רציתי לדעת אולי אני הייתי מצליח לתקן וללמוד אף פעם לא מזיק
הרדיו דיסק לא נראה לי נשרף או משו כי הפיוז שעליו תקין
הבעייה היא שיש קצר שקושר את המנורה בתיקרה לא יודע איך לשאר הדברים
נראה לי רק אם מחשב יהיה פשוט לפתור את הבעייה
אם זה אפשרי לזהות איפה היא עם התחברות
evo 8
החליפו אצלי כשזה קרה את הלוח שעונים.יתכן ששרפת את מחשב בקרת תא נוסעים .אם זה ליסינג עדיף שתתן להם לטפל ברכב בלי לקחת יותר מדי אחראיות אחרת יחייבו אותך בנזק.
