כל מה שפורסם על ידי zambo
הרכב מגמגם אחרי הנעה ונכבה (פאסאט 2003 טורבו בנזין)
zambo פרסם הודעה בנושא של zambo בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני יודע רק שאני לא יודע בדיוק את כל המקומות ): -
בדקתי את הצינוריות באיזור הטורבו בבדיקה לא הכי מקצועית לא ראיתי משו חריג -
upppp -
אם זה יכול לעזור אשמח לא מצאתי צינור או משו חריג לעין שעושה את הבעיה מלבד הקטע שאני מנתק את חיישן ה MAF והכל מסתדר ! VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 4B0 906 018 DH Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 11551 Shop #: WSC 00028 WVWZZZ3BZ3P104866 VWZ7Z0B5613091 No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Controller: 8D0 927 156 DD Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314 Coding: 00103 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04277 Shop #: WSC 00816 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 3B1 907 044 J Component: CLIMATRONIC B5GP 0005 Coding: 17000 Shop #: WSC 00028 3 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 37-00 - Faulty 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-10 - Faulty - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-00 - Faulty ------------------------------------------------------------------------------- Skipping Address 15-Airbags ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Controller: 3B0 920 827 Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Coding: 05125 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ3P104866 VWZ7Z0B5613091 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 00028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Controller: 1C0 959 799 B Component: 6X Komfortger?t HLO 0001 Coding: 00259 Shop #: WSC 96063 2 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End -------------------------------------------------------------------------------------------------- -
תודה ((: -
לא למהר להחליף את החיישן אתה אומר ? לנסות לבדוק את כל הצינורות וואקום ? -
שניתקתי את החיישן והנעתי את הרכב המנוע עבד בצורה טובה ולא נכבה או גימגם נראה לי זאת הבעיה -
אחרי סריקה שלי במחשב לא מצאתי תקלה או משו חריג החלטתי לנסות להניע את הרכב ללא החיישן מסת אוויר MAF אם אני לא טועה השם של זה ומצאתי את התקלה החיישן פגום רון אשמח לשמוע מה מחיר החלק לחלופי אם קיים ולחדש (: ? תודה לכם על העזרה למדתי עוד משו -
תודה על העזרה העשן ללא צבע מסוים יש סיכוי שזה פלאג דפוק ? גם בתורים שמהנוע לא נכבה האוטו כאילו נחנק . יש לי מחשב אני אנסה לבדוק מחר איפה ה icv נמצא ? תודה על העזרה לך ולרון (: -
שלום חברים יש לי בעיה מוזרה ברכב היום לאחר שבאתי לצאת מהעבודה הנעתי את הרכב וכולו רעד והסל״ד לא היה רציף ומייד נכבה שאין נותן מכת גז האוטו לא נכבה ושאני משחרר את הדוושה הוא ישר כבה לא משנה כמה מהר אני מנסה ללחוץ שוב על הגז ניסתי להניע בנוטרל אך זה לא עזר כמו כן יש ריח שנראה לי מוזר והאגזוז מאחורה ממש נחנק חשוב לציין שאין לי שום תקלת מנוע או מנורה על תקלה זאת אשמח לקבל כיוון האם זה מצתים או בלילי הצתה או משו אחר בברכה כפיר
Upppppp
uppppppp
שלום חברים רציתי לדעת איך אני מסנכרן את השלטים שברשותי לנעילה מרכזית ? בממסר של הנעילה יש כפתור שחור שנראה לי לשם תיאום השאלה איך מבצעים זאת ? בברכה כפיר
שינוי קוד בקודן של חברת ranger בעל 4 ספרות
.....Uppp -
שלום ברשותי רכב שנקנה במימון בחברת אלבר ברכב יש לי קודם 4 ספרות של חברת ranger רציתי לדעת איך אני מחליף את הקוד בקודן לקוד חדש ? בתודה כפיר
למכירה חיישן למדה קידמי מקורי של חברת BOSCH חדש באריזה לא נעשה בו שימוש החיישן מגיע עם הפלאג חיבור לרכב ולא כחיישן בלי החיבור שמצריך הלחמות לצמת החשמל ועבודה מורכבת יותר התקנה פשוטה של עד 10 דק' נמכר עקב קנייה מרוכזת של מספר חיישנים זה האחרון שנשאר מותקן אצלי אחד כזה על PASSAT 2003 1.8T למעלה משנה ואין איתו שום בעיה עובד מצוין מחיר 600 ש"ח פרטים נוספים מספר הדגם המלא של החיישן ועוד אצלי 0547555157 כפיר
תקלה בפאסט 2003 הרכב קופץ בעברת ההילוך ל D
מכון גירים טוב בפ"ת מישו מכיר? -
תאמת הבעייה עם חיישן ה MAF נראה לי קיימת אצלי הרבה זמן כנראה זה התושבת גיר אני יבדוק את הדברים תודה (: -
הנסיעה הייתה תמיד חלקה הבעייה רק בהעברת הידית ל D אין בעייה חריגה בנסיעה -
לא זוכר את הקוד תקלה המדויק אבל זה רשם לי שיש תקשורת חלשה עם החיישן MAF או משו כזה היום בבוקר עשיתי ניסוי הנעתי את האוטו שהפלאג שמחובר לחיישן מנותק עדיין הבעייה הייתה המנורת צ'ק אינג'קט נעלמה אך מופיעה לי המנורה של ה ESP אחרי איפוס במחשב של התקלה המנורה נכבת לאחר הנעה היא חוזרת אחרי כמה שניות בשילוב להילוך אחורי אין לי את הקפיצה הזאת -
מישו ? -
היי חברים ברשותי פאסאט 1.8T משנת 2003 בוקר אחד אחרי הנעה רגילה הופתעתי לגלות שכאשר אני מחליף בין P להילוך D האוטו כאילו מקבל מכה וקופץ קדימה כמו כן נדלקה מנורת הצא'ק אינג'קט והמנורה של ה ESP בצבע כתום החלפתי את הגומייה של התושבת הקדמית ברכב שהייתה שחוקה והיה חשד שהיא הגורם לבעיה אך זה לא עזר כנראה המכה הזאת בזמן העברת ההילוך קורת רק כאשר האוטו קר ועוד משו ששמתי לב אחרי ההנעה האוטו ישר ב 800 סל"ד ולא כמו בדרך כלל מתחיל בסל"ד גבוהה ולאט לאט יורד בבדיקה ביתית וחיבור עם מחשב לרכב מופיע לי תקלה של חיישן מסת אוויר כאשר אני מאפס את התקלה המנורה של ה ESP נעלמת וחוזרת כמה שניות אחרי ההנעה המנורה של הצ'ק אינג'קט לא פועלת תמיד אשמח לקבל הבחנה לבעיה בתודה כפיר
יש לי בפאסט בדלת שריטה דומה שמישו עשה בכוונה עם מפתח אם אתה מרגיש את השריטה עמוקה עם האצבע פוליש לא נראה לי יעזור
