dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6363 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אכן התמונה מהרכב שלי.
אך ברכב שלי נדרשה בניית דלתות שאיננה נדרשת על פי רוב ברכבים סטנדרטיים, ולכן הדוגמא איננה מדויקת.
בניית פודים למידים בלבד, כפי שנדרש על פי רוב מהתקנת מע' 3 חלקים, עולה 'מעט' פחות, אך לגופה של ההצעה עם האילייט 3WAY יש לציין כי התקנת הסט הנ"ל נטול בידוד והגברתו פאסיבית ב100WRMS יגרום עוול לסט המעולה הזה.
  • תגובות 61
אני חושב שמתפספסת פה נקודה שהיא נקודה חשובה
עדיף 2WAY מותקן כראוי מ3WAY שזרוק ברכב !!
להתקין 3WAY זה אומר בניות אחרי בחירה מדוקדקת של זוויות, זה אומר איטום אגרסיבי כדי שהוופר יוכל להיות וופר כמו שצריך,
ובקיצור זה אומר המון השקעה בהתקנה נכונה כדי למקסם את התוצאות. ויש לא מעט מיקרים פה בפורום שרואים 3WAY עם התקנה לא טובה והתוצאות לעומת 3WAY עם התקנה טובה שמיים וארץ.
מי דיבר על 3WAY זרוק ברכב.?
ההצעה כוללת התקנות בקיק פאנל ב-2000 שח
התקנה איכותית +בידוד דלתות קידמיות לא היו כלולים בהצעה ,אני מעריך 1500 שח
אם הוא יבצע את כול העבודה איטום+בניות+התקנה אצל בעל מקצוע בודד המחיר יהיה אפילו יותר טוב
סה"כ בין 3000-3500 שח,ובעל מקצוע איכותי יודע לבנות ולסדר זוויות כראוי לסט ברמה כזו
ואני לא מדבר על אנשים שהתקינו כמו חאפרים.
סה"כ המחיר יהיה 1000 שח יותר מההצעה המקורית הכוללת.
א.אתה לא יכול לנקוב מחיר בצורה כזאת זה יכול להיות 3 וזה יכול להיות 5 כתלות ברכב,
ב.המפרט שיצרת לו, לא שווה רבע מהמפרט שהוא יצר לעצמו
שים לב - אתה הבא לו מפרט עם סט 3WAY שמקבל מאה וואט פסיבי, אתה עושה צחוק ? שמעת את הסט הזה פעם מנגן על מאה וואט פסיבי ? זה בכלל לא פותח אותו, הוא נשמע ממש ממש לא במיטבו ולא מתקרב למיטבו,
ואני לא מדבר על הסאב בכלל
וזאת בדיוק הנקודה, קלארוס שמקבלים הגברה טובה ישמעו פי מלייארד יותר טוב מאלייט 3 חלקים מסורס !! ומאה וואט לסט כזה פסיבי זה פשוט בדיחה !,
אלמוג_נחשון בנה לעצמו מערכת לבד
סאנדאון 100.4=1800 שח
סאנדאון 1000.1=1800 שח
סאב AA כאוס=1800 שח
תיבה לסאב 200 שח
רדיודיסק משומש 900 שח
HAT קלארוס =1950 שח
סהכ 8450 שח לא כולל בידוד והתקנה
אני הצעתי
סאןדאון 100.4=1800 שח
רדיודיסק משומש \חדש =900-1000 שח
סאב JL אודיו W3 כולל תיבה 1500 שח
סט מורל אילייט 6.5 3WAY עולה 3250 שח
סהכ 7450 שח לא כולל בידוד והתקנה + לברר אצל בעל מקצוע כמה עולה בניות בקיק-פאנל.
מה שהשתנה בהצעה זה שהיא זולה ב-1000 שח לפני עבודה עלות בידוד והתקנה לא היו מחושבות
אני מעריך בניות ב-2000 שח עבודה מה שאומר שההצעה בכללי תהיה יותר יקרה ב-1000 שח
מהתקנה של סט 2WAY ,ואם זה יקר לבחור הוא יכול לבחור סט 3WAY של DLS יותר זול למשל:
http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=581
ואז העלות תהיה 200-300 שח יותר מהעלות המקורית המתוכננת שזה זניח.
בכול אופן אם בונים מערכת במה קידמית איכותית היא חייבת להיות 3WAY.
מה שאתה בעצם אומר לו, זה שלא משנה מה- עדיף 3 חלקים גם אם זה יהיה סט אומלל של DLS?
ונקודה נוספת היא שזו הפעם אני לא יודע כמה שאתה נוקב בתמחורים של התקנות,בניות חיווטים וכו' בלי שאתה בכלל יודע מה סוג הרכב ומה העבודה הדרושה בו.
אולי צריך להזיז מחשבי רכב?, מה לגבי ידית פתיחת תא-מנוע? האם הקיק הוא יחד עם המסילות או לא?(חשוב מאוד לריפוד), האם צריך לשכפל את הקיק המקורי או לא?
אז על סמך מה בדיוק אתה מעריך ב2000 ש"ח?
בנוסף, אתה כותב לו שהוא גם צריך התקנה ואיטום שאתה בכלל לא יודע מה מתבקש בהתקנה?, אתה בכלל מודע להבדלים בין הרכבים השונים?
העברת כבלים בקונקטור לתוך הדלת זה דבר שיכול לקחת 10 דקות לכל צד, ומצד שני ישנם רכבים שזה יכול לקחת שעה ולכן התמחורים הם בהתאם.
ואיזה איטום? באיזה חומר?,בכמה שכבות? באיזה רכב זה כלכך שונה מרכב לרכב שהעלות משתנה פלאים בהתאמה.
מה לגבי חיווט מתח? מה לגבי סוגי הכבלים? מפצלים?
בקיצור, זה נתונים שמשתנים בהתאם לרכבים וזה שאתה "חושב" שאתה נותן לו הצעה טובה יותר אתה למעשה נותן לו הצעה גרועה יותר.
ולמען הסדר הטוב, אל תנקוב במחירים בשעה שאתה "מעריך" את ההתקנה דרך מסך המחשב.
under construction..
הרכב כבר ידוע מדובר במיצובישי סופר לאנסר ,ובניות בקיק פאנל יעלו עד 2000 שח
יש פה באתר מתקינים מקצועיים אפשר להרים אליהם טלפון בשניה ולברר מחיר.
ממתי DLS ברמה הזו הוא סט "אומלל".? מדובר בסט מעולה
בכול אופן זו דעתי.
זה שאתה מביע את דעתך זה הרי לגיטימי, כי כולנו סה"כ מביעים פה את דעתנו.
אבל זה שאתה כותב בהדגשה "בכל אופן זו דעתי" -לא משנה את העובדה שאתה נוקב בסכומים מדוייקים כאילו אתה מכיר את כל העבודות בכל הרכבים עם כל המוצרים שקיימים- זה , כבר לא לגיטימי.
אתה לא יכול לכתוב דברים לא מדוייקים ולבסוף לרשום "זאת דעתי" ובכך אתה מתנער מאחריות.
אז מי שלא יודע על מה מדובר ובמה כרוכה ההתקנה ובטח שלא יכול לדעת עלות של בניות פיברגלאס כי כל אותם נתונים הם משתנים בהתאם לדרישות הלקוח ובהתאם לסוג הרכב והעבודה הדרושה בו וכמובן גם בסוג הרכיבים.
אז מכיוון שאתה לא מחירון מהלך, אנא ממך תמליץ בהתאם לגבי מוצרים ולא לתמחור התקנות על סמך "הערכות" ו"השערות" דרך מסך המחשב שלבסוף באים לידי ביטוי בתמחור מדוייק שאינו תואם את המציאות.
יש לי את הELATE 6 3 WAY הבניות לא מסתכמות רק בקיק פאנלים ישנה הרבה מאוד עבודה, גם של כיוון של כול האלמנטים ולפי דעתי רק בידוד למיד באס לא יספיק כדי לשמוע טוב.
לסט הזה יהיה צורך גם בבנית תיבות למיד באסים דבר שיקפיץ את עלות ההתקנה הרבה מעבר לתקציב של פותח השרשור.
מה עוד ש100 וואט RMS לסט הזה הוא בדיחה גרועה, מנסיון, שלי לא משמועות.
אלי
אם הייתה קורא את התגובה הראשונה שלי הייתה רואה שהמלצתי לצור קשר עם איש מקצוע
ולברר את העלויות ,ממחירים שיצא לי לשמוע הערכתי עד 2000 שח לבניות קיקפנאל.
אין פה עיניין של "לקחת אחריות",טלפון של 20 שניות לבעל מקצוע ואפשר לברר מחיר מומלץ:
http://www.ecaudio.co.il/contact.htm
דעתי היא שסטים 3WAY של DLS או מורל ברמה הזו הם הבחירה הטובה ביותר לבמה קדמית.
לדעתי צריך לחכות ולשמוע את דעתו של פותח השרשור.
אם ההגברה לא מתאימה ניתן להחליף מגבר ל-סאן דאון 125.2 בכול אופן המלצה על סט קידמי 3WAY נשארת
המורל אלייט 3 חלקים לטעמי הרבה יותר מוצלח ומומלץ מה DLS הנ"ל. אבל הוא גם יקר יותר .
ואם כבר באמת המורל פאסיבי אז לשדך לו מגבר חזק יותר ואין חובה לבנות קיק , אפשר גם למקם את ה CDM בקורות.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
מה נהיה מהפורום הזה ?
הסט 3 חלקים ה"אומלל" הזה הוא פי 5 יותר טוב מכל סט 2 חלקים במחירו והוא בעל דום מיד שאין בעיה גדולה להתקין אותו .
חד משמעית 3 חלקים טוב מ2 חלקים , ועל אחת כמה וכמה שלא מדובר באיזה מותג עלום שם אלא DLS .
שורה תחתונה סט 3 חלקים תמיד טוב מסט 2 חלקים ! לכן הצעתו של אודיו קינג יותר אטרקטיבית.
ה"אומלל" נאמר בציניות למי שקשה לו להבין.
ומדובר על הסט הקודם(UP36) בסדרה הזו(אולטימייט), הוופרים שלו הם פשוט אומללים עם תגובת באס אפסית, ולכן הם שודרגו לוופרים החדשים שלהם והסט קיבל את השם UP36I.
בנוסף ,לדעתי הסט הזה הוא באמת לא מזהיר, הסטים של DLS הטובים הם החל מהUR עם הממברנות הקבלר והמשך באירדיום ונוביליום- כל השאר הם באמת לא מציאה.
אבל הם גם לא זולים ולכן זה לא רלוונטי כרגע.
ידידי מתן,
לא כל מה שDLS הוא מוצלח פי 5 מכל דבר אחר.
לטעמי אם כבר אתה מדבר על תמחור אז עדיף יהיה לקחת את ההרץ היי-אנרג'י 3 חלקים, הוופרים של ההרץ הרבה יותר מוצלחים מאילו של הUP36 (הישן כמובן) ובנוסף, הקרוסים של ההרץ הם בכמה רמות למעלה.
לגבי הצליל הסופי, זה כבר עניין של טעם, אבל בסט 3 חלקים כל הרעיון הוא לאפשר לוופר לתת את מה שהוא אמור לנגן וזה תדרי באס, ברגע שהוא אינו מצטיין בזה כל השאר כבר לא רלוונטי.
ותצאו מהעניין הזה שבגלל שמדובר על מיד מסוג DOME שאינו זקוק לנפח, אפשר ל"תקוע" אותו על הדלת ושלום על ישראל.
מדובר על מיד שדורש התקנה נכונה מבחינת מיקום וזווית, העניין דורש בניות בהתאם ב99.9% מהרכבים, בנוןסף התקנה של סט 3 חלקים שחסכו עליה, תהיה הרבה פחות טובה בתוצאה הסופית מסט 2 חלקים שעשו איתו עבודה כמו שצריך.
זה הרי ברור ש3 חלקים תמיד יהיה עדיף על 2 חלקים(לפחות באותו ליין או באותה קטגוריה) אבל חשוב לזכור שמדובר על תמחור שונה לחלוטין מבחינת התקנה מאשר סט 3 חלקים.
חשבון פשוט:
אילייט 3 חלקים + בנייה לקיקפאנלים (נקח את הדוגמא של אודיו-קינג לתמחור) = 5200-5800ש"ח.
עכשיו תחשבו לבד איזה סט 2 חלקים אפשר לקנות בכמעט 6000 ש"ח.:shock:
ועכשיו נסו לחשוב איך סט קומפוננט ב6000 ש"ח נכנס בתקציב של 8000 ש"ח קומפלט לכל המערכת.
עכשיו אני מקווה שהייתי יותר ברור..
כשהייתי תקופה עם הסופרימו 2 חלקים והוספתי את הסידיאמ54 הוא רק גרע מהאיכות של ה2 חלקים. העדפתי רוב הזמן לסוע כשהסידיאמ כבוי.
מידריינג Hybrid Audio L4
סאב AA כאוס=1800 שח
תיבה לסאב 200 שח
HAT קלארוס =1950 שח
אני הצעתי
באיפה הבאתה את המחירים המופרחים האלה?!
בבקשה אל תגיב סתם.
בכל מקרה, בואו נפטור אותכם מוויכוחים.
הקלארוס הוא הבחירה הראשונה שלי והכי אפקטיבית למחיר.
אז תרדו מקומפוננט 3WAY.
קיבלתי הצעה בהרבה יותר נמוכה בלי הרדיו דיסק.
כשכל המערכת קומפקלט מגיעה ל7600 ש"ח
התקנה+חיווט= 400 ש"ח
איטום עצמי -(קניית יריעות איטום)= 500 ש"ח למרבית חלקי האוטו.
8500 ש"ח
| 2DIN: Pioneer AVHX25550BT|
| AMP: Genesis Dual-Mono | Comp: CLARUS C61-2 + L1PRO |
| (Mono: Rockford 1500-1BD | Sub: AA Havoc 15 (DC recon lvl 4 |
אם קנית חומרי איטום ב 500 שקל אל תבזבז אותם על כל האוטו. תאטום את הדלתות הקדמיות עם כל כחומר כמו שצריך.
אם תפזר קצת בכל מקום האפקטיביות תהיה מאוד מאוד נמוכה.
