elik0
כל מה שפורסם על ידי elik0
  1. יסחוב גם יסחוב, אם להשוות לפורסטר 2.5 עם 180 כ"ס אני עולה את עליות ירושלים עם רכב עמוס בלי שום מאמץ מיוחד.
  2. אני עובד במקום עם המון עסקים סביבי ומכירים אותי כאחד שמתעסק בכל קשקוש ושטות שקשור ברכב, אז מגיעים לי לידיים הרבה חלקים של "תבדוק לי אם זה עובד" מאנשים מסביב אז במהלך השנים נתקלתי בהמון בוסטרים מנופחים שפירקתי מסקרנות זה לא תחביב, יש לי תחביבים הרבה יותר מוזרים:-) שום הבדל, כולם משתמשים בחוטי 10gauge רגילים, מולחמים לקונקטור ec5 כחול סיני רגיל, נדיר נדיר שנפלתי על קונקטור לא כזה, אני חושב רק אצל baesus ונוקו, אבל זה בעיקר מתבטא באריזה של הקונקטור שעשוי מחומר אחר ולא הפינים עצמם. מה שכן, יש הבדלים בין התנינים בין המון חברות, פתחתי גם כאלה יש כאלה שיש להם הגנה של מתח גבוה (מעל 14) כאשר חיברתי סוללות 6 תאים (22וולט) והגנה לחיבור קטבים הפוך. עובי החוט כמעט זניח כי הוא ממש קצר, לא נתקלתי באחד שהתחמם לי בצורה מזהירה גם עם חיבור סוללה במתח גבוה וגם עם נסיונות הנעה מרובים וחיבור ממושך. ב99.9% אחוז של הבוסטרים המעגל האלקטרוני הוא רק כדי להוריד מתח ל5v כדי לסייע לטעינה/פנס/יציאת יוסבי, כמובן במשוכללים יותר יהיו יותר התאמות לטעינה מלאה וכו, והכל מחובר שם לחיבור הבאלאנס של הסוללה אבל בכולם היציאה מהסוללה לתנינים לא מבוקרת וישירה. הבקרה היחידה היא מהקופסא הקטנה שיש על הפלוס של התנינים
  3. בגדול, אחרי שפתחתי קרוב ל15 בוסטרים מכל הסוגים בשנתיים באחרונות, כולל נוקו, באסוס, אנקר וכו, תדעו ש99% מהם אלה סוללות לי-פו/לי-יון 3 תאים רגילות לגמרי עם קיבולת של 2000-4000 מיליאמפר תלוי בגודל המכשיר. יציאת ec5 נקבה (שבד"כ זה זכר) כל המעגל האלקטרוני של המכשיר הוא אך ורק לטעינה ולשקע הusb. אין שום בקרה על היציאה של הסוללה למצבר - כלומר חיבור ישיר בין הסוללה למצבר, ואז ההתנעה. כל סוללה 3 תאים עם חיבור ec5 לתנינים של הבוסטרים האלה יניע את הרכב. אני הכנתי לעצמי מתאם בסיסי מסוללות ליפו של מכוניות על שלט לתנינים של הבוסטרים - שלמעשה עליהם ההגנה של הקצר/מתח גבוה. כבר יצא לי להניע דימקס כפול מצברים עם סוללת 6s לא טעונה אז כל עניין האיכות פה זה פשוט איכות הסוללה
  4. elik0
    מה זה ״זזקל״
    חשבתי שאני היחיד שעדיין משתמש במושג זזקל אני אומר שצריך לשים זזקל על כל דבר שצריך לשחרר לפעמים לא מבינים למה אני מתכוון ולא באמת אכפת לי
  5. מי חמצן 33% + רובה מים. אצלי זה עבד.
  6. כל עוד הזיהום במקום אחר זה בסדר, לא?
  7. elik0
    Next tv - מישהו הצטרף?
    אני עם נקסט טיוי כמה שנים כבר, אין תלונות לא במחיר ולא בשירות. כל פניה שלי למסנג'ר שלהם נענתה ונעשתה.
  8. שיהיה לו סטארטסטופ בשירותים
  9. מה יש לכם אני תמיד מחנה ככה למדתי מאייס וונטורה
  10. קרה לי פעם הוצאתי 2 גורים בערך בגיל הזה מתא המנוע אחרי נסיעה של 15 קמ זכרתי איפה חניתי באותו היום וחזרתי לשם עם הגורים (כמובן אחרי שהוצאתי אותם מתא המנוע) והחזרתי אותם לאמא שלהם (מצאתי את האמא +גורים באותו גיל וצבע)
  11. תשתמש ב scnsrc או ddlvalley
  12. אני חש שאלה כריות בולם או בושינגים במשולש
  13. Magnetdl
  14. לי יש את ההיזרו F500 לשימוש יום יומי לניקוי לכלוך מזדמן מהרצפה, מנקה אוכל בקלות יחסית, סוללה שמחזיקה לשעה, שקט וקל לתחזוקה ונקיון רצוי להשתמש איתו על פרקטים או רצפת בלטות שהרובה שם במצב טוב [אחרת המגב התחתון נתקע] במשפחה גם יש לנו את הקארצ'ר FC7, זה סוס עבודה שלא מרחם על שום לכלוך ברצפה, לשימוש שלו הוא גם קל מאוד לתחזוקה וניקוי והוא מגיע למרחק 0 מהפאנלים של הקירות צברתי נסיון רב עם שניהם אם יש למישהו שאלות
  15. פתאום אני שם לב שתמונת הפרופיל שלך והאתר בכתבה שעניינה אותך זהים. אז אני מניח שכבר ענית לעצמך על השאלה
  16. מה אתה רוצה לדעת? הגנה על החישוק? מגן מוסיף משקל? מוסיף בלחץ נמוך זה נותן הרגשה מוזרה ברכיבה (אני לא התחברתי) בלחץ גבוה כמעט חסר תועלת יש לי 3 זוגות אופניים, ז"ק, 140 ממ ו 170 ממ באף אחד מהם לא רוכב עם אינסרט. אולי באופני הדאונהיל (שכבר לא בשימוש) הייתי שם אינסרטים רק בשביל לדעת שאני יכול להשתלח בחישוקים) אני רוכב די אגרסיבי אפילו על הזנב קשיח שלי ומעולם לא חששתי מדנטים יותר מדי סביר להניח כי אני יודע איזה לחץ אויר טוב לי
  17. חוץ מהעתק הדבק, אולי גם לייצא את הפלט ל pdf או משהו דומה
  18. בדקת שאין שם בורג אלן נסתר?
  19. אחרי כמה שנים טובות עם רדבק קניתי בירקנשטוק qs700 ואמרתי שלום ולא להתראות לכל מגפי העבודה האוסטרלים. ממליץ בחום אם תצליח למצוא.
  20. elik0
    מעבר על פסי האטה
    בגדול כשאני נכנס לנתבג או עובר במחסום של מעלה אדומים עם הפסים האלה אני יוצא עליהם כאילו גנבתי נפט
  21. הזכיר לי את ההסבר של קאמיסה אם זה נכון או לא, קטונתי
  22. elik0
    הרכב לא מניע לאחר נסיעה
    הזכרת לי את הסיפור הזה http://www.iscream.co.il/מה-הקשר-בין-גלידת-וניל-ומכונית-פונטיאק/ אולי משהו שקשור למערכת הדלק? סטארטר שלא מסתובב כשחם?
  23. גם בחולון יש לא מעט כאלה, ביום שתהיה יד שתאכוף את זה יהיו לי המון כתובות לתת לה.
  24. elik0
    שפשפת
    ממליץ על דאודורנט סטיק כלשהו, לא הספריי. ספידסטיק או אקס, מריחה קלה לפני או אפילו אחרי הופעת השפשפת עוזרת פלאים. טריק שנלמד במסעות בצבא לפני 20 שנה והולך איתי עד היום בעת הצורך.
