TransFlash כמעט זהה לחלוטין ל-MicroSD, ולצורך מצלמות DVR זהה לחלוטין
קוראי כרטיסים יש בגרושים, עם הבדלי המחירים הקטנים לדעתי כדאי כבר לרכוש כרטיס UHS-I שהוא מהיר מאוד, ב-KSP נמכר כזה של Transcend (שיש אצלי) בפחות מ-100 שקל, תראה מה המחיר בחו"ל למותג טוב לכרטיס כזה ותעשה חשבון מה עדיף.
לא בטוח מה המותג המועדף
קראתי באחד מעמודי השרשור שיש סוג פחות מומלץ ויש כזה שיודע לעבוד על מצלמות DVR
תקנה את את הכרטיסי זיכרון בארץ, ההפרש בכלל לא גדול ובארץ אתה מקבל אחריות לכל החיים.
בשביל לראות את הסרטונים אפשר גם לחבר את המצלמה למחשב עם כבל USB, לא חייבים להוציא את הכרטיס זיכרון.
אני לא יודע מה ההליך בארץ אך בחו"ל בעת רישום פרטי האירוע (תאונה לצורך העניין) מעבירים את כרטיס הזכרון לידי השוטר.
אם בארץ ההליך דומה אז בעצם צריך שיהיה לי כמה כרטיסים עודפים אליהם אוכל להעביר את ההקלטה שלא תלך לאיבוד ותשמש כראיה לכל דבר.
  • תגובות 17.4 אלף
תלוי במצלמה הספציפית, ה-G1W לסוגיה ידועה כבררנית זיכרונות.
אם תצטרך להעביר את כרטיס הזיכרון (שאני לא בטוח בזה, יכול להיות שבארץ יסתפקו בכך שתספק להם דיסק עם העתק הסרטון) אז תקנה חדש זמני ב-100 שקל, קל יותר.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
איזה זכות או סיבה יש לשוטר לקחת ממך את הכרטיס זיכרון?
גם אם יפנו אותך באמבולנס לבית חולים והמצלמה תישאר ברכב אני לא רואה מאיזו סיבה יש לו זכות לקחת את המצלמה ולצפות בקבצים על הכרטיס זיכרון.
תקנה כרטיס של SANDISK או TRANSCEND או כל מותג אחר, אין שום סיבה שהם לא יעבדו לך עם המצלמה.
במידה ושוטר רק מעז לגעת לי במצלמה ברכב אני ניגש למח"ש על זה שהוא גנב כן כן גנב לי רכוש פרטי. את ההקלטה יקבל רק עם צו חתום ע"י שופט ולא מעבר.
אני חושב שאם אתה מעורב בתאונה שגרמה לפצועים\הרוגים אז השוטר רשאי לקחת את המצלמה שלך בתור ראיה.
אם צילמת את השוטר סתם ככה, מדבר אלייך לא יפה או מבצע את תפקידו בצורה לא טובה, הוא לא אמור לגעת במצלמה.
אחרת זה יכול להיחשב שיבוש או העלמת ראיה מצד השוטר.
שאלה לבעלי הG1W-C.
לגבי בעיית ההקלטה האחרונה, אני מבין שזה נוצר בגלל הקבלים, יש מצב שכל אלו שיש להם בעיות קנו באותה חנות ורק שם יש את הבעיה?
אם הרכב יהיה בתאונה ובעקבותיה חשמל הרכב יפול, האם תלך ההקלטה בכל סוג של מצלמה תקינה אם קבלים? לגבי מצלמה לא תקינה ההיגיון אומר שהיא תעלם.
עדיין לא קיבלתי תשובה על השאלה שלי, אני צריך תשובה לפחות לגבי הקבלים.
האם כל מצלמה המופעלת על ידי כבלים תעשה בעיות בהקלטה האחרונה/ בשמירת הגדרות?
התוכנה שבמצלמה אמורה לגלות מיד שניתקת את מקור המתח ומיד אמור להתחיל תהליך מהיר מאוד של שמירת הקובץ האחרון וכיבוי.
במצלמה תקינה עם תוכנה מתאימה, לא אמורה להיות בעיה עם שמירת הקובץ האחרון.
לגבי שמירת ההגדרות, אם לא תסובב את הסוויץ', לפחות לכמה שניות עד חצי דקה, פעם בכמה ימים או פעם בשבוע (תלוי בדגם המצלמה), אתה עלול לאבד את ההגדרות והשעה במצלמה.
במוביוס למשל (עם קבלים), יש אנשים שלא הניעו את הרכב שבוע וההגדרות עדיין נשמרו.
גם אצלי בלי קבל (G1WH) לפעמים יש בעיה של שמירת הקובץ האחרון.
ליאור
תודה על חיזוק החשדות לגבי הg1w.
המועמדות הבאות זה
mini 0805סוללה/mini 0803קבל על אוg90סוללה/g90sסוללה
אני מודע שהגרסה 0805 והg90s הן הגרסאות היותר מתקדמות השאלה היא האם שווה להשקיע עוד בערך20 דולר לכל דגם או שעדיף לקנות האת המצלמות היותר ישנות.
עד כמה איכות ההקלטה של הסאונד גרועה בg90 והאם היא השתפרה בg90s?
איזה מהמצלמות עדיפה באורח חיים ובאיכות הקלטה.
לינקים:
http://m.gearbest.com/car-dvr/pp_113549.html
את הלינק של ה0803 לא מצאתי קצת קשה לחפש דרך הפלאפון.
http://m.gearbest.com/g90-_gear/
תודה על העזרה.
אתה יודע יש סיבה לזה שאתה משלם עוד 20$, מעבד חזק יותר עדשה שונה, בחלק מהמקרים איכות בניה יותר טובה וכו׳.
הולכת לצאת בקרוב MINI 0806 אז תרד מהגרסאות היותר ישנות, וגם הG90S מצלמה חדשה אז אתה עוד לא יכול לדעת אם קיימות בעיות במצלמות ומה רמת האמינות שלהם.
הדבר החל להופיע אצלי בסוף חייה של המצלמה (כשהמצלמה הייתה חדשה לא הייתה כל בעיה).
תנסה בבקשה להדליק את המצלמה כשהיא לא מחוברת למקור מתח ובדוק לכמה זמן הסוללה מספיקה (אתה יכול תוך כדי לעבור בין
התפריטים). אצלי היא הספיקה לפחות מחצי דקה ובהמשך לכמה שניות בלבד.
אני מאוד מקווה שהדבר לא יחזור על עצמו ב G1WC. במקרה של תאונה, יש סבירות גבוהה לכך שהמצלמה תיתלש
מהשמשה ותתנתק ממקור המתח, כך שאם הקובץ האחרון לא נשמר אז המצלמה לא שווה בעצם כלום במקרה הזה.
בדיוק החששות שלי.
נ. ב
מצאתי סרטון על הg90 7s ואיכות המיקרופון על הפנים ויש כל מיני רעשים.
אז לדעתי אלך לכיוון ה0805.
יש עוד מצלמות איכותיות ומומלצות שפספסתי עם מעבד ambrela ומסך?
שלום,
גם אני מחפשת מצלמת תיעוד לרכב ומקווה שאולי יהיו הנחות של Black Friday מחר. ניסיתי לחפש את הדגמים שהוזכרו כאן באיביי אבל המבחר די מבלבל. האם זאת מהמצלמות המומלצות או שלא?
http://www.ebay.com/itm/Full-HD-1080P-G1W-2-7-LCD-Car-DVR-Vehicle-Dash-Vision-Video-Recorder-Camera-/301121946825?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item461c4444c9
בכל אופן אודה מאוד אם תוכלו לתת לי קישור לדגם מומלץ ולא יקר (גג 75$:)), לרכישה באינטרנט או בחנות באזור חיפה.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
