לפני 4 שעות, FiS כתב:
ניסית לעדכן גרסה למצלמה במקרה?
כשהרכב כבוי אתה רואה שהמצלמה נשארת עובדת במצב חנייה?
יש כמה אפשרויות מעולות בתקציב הזה.
אם תרצה להשתדרג למצלמה דו כיוונית יש לך את ה-Viofo A129. רזולוציית צילום 1920x1080p, זווית צילום 140 מעלות בשתי המצלמות, איכות צילום טובה סה"כ. יש לה WIFI ואפליקציה לשלוט עליה דרך הסמארטפון.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
יש את ה-V3. מצלמה מעולה עם איכות צילום טובה מאוד בכל תנאי התאורה.
קצת יקרה ביחס לאחרות, משתלם לקנות אותה בעיקר כשיש מבצעים והמחיר יורד.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9RG9v1
יש את המצלמות של DDPai שהן באותה הרמה של VIOFO.
יש את DDPai mini3, מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס’: 2688x1944p, זווית צילום: 140°, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה. בנוסף היא המגיעה עם 32GB זיכרון מובנה.
לדעתי אחת המצלמות הכי VFM שאפשר להשיג, עולה בסה"כ 55$ ונותנת פייט רציני למצלמות אחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7HJN4Z
אם אתה מחפש איכות צילום "פרימיום" ב-4K, יש לך את DDPai MINI 5.
רזולוציית צילום מקס’: 3840x2160p, זווית צילום 140 מעלות, GPS מובנה, WIFI עם אפליקציה ו-64GB זיכרון מובנה.
היא בול בתקציב
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
כן עשיתי עדכון גרסה . עכשיו הכל עובד אני מבין שרק עם הרכב מקבל תזוזה אז המצב חנייה עובד? ולמה משמש הג'י פי אס?
  • תגובות 17.4 אלף
נכון, רק כשהמצלמה מרגישה תזוזה קלה של הרכב המצב חנייה גורם לה להידלק ולצלם את אותו הרגע. הקובץ נשמר בתקייה נפרדת שמונעת את המחיקה שלו.
הgps מאפשר לך לצפות על גבי מפה עם מסלול איפה הרכב היה ובאיזו מהירות
עריכה אחרונה על ידי FiS
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
איך יודעים איזה מתאם Hardwire Kit Cable HK3 עבור VIOFO צריך לקנות עבור Hyundai I30 2013?
חיפשתי בספר הרכב ולא מצאתי תיעוד של איזה פיוז מתאים (Midi, ATC, ATS, Micro2).
אשמח להכוונה
לפני 59 דקות, ohad1g כתב:
אשמח להכוונה
ATS או MINI.
ATS עם רגליים ארוכות וה MINI עם רגליים קצרות. אתה יכול לשלוף פיוז אחד ולראות.
בגדול ATS יתאים גם אם יש פיוז מסוג MINI.
לפני 15 דקות, Coresh כתב:
@FiSידוע לך אם יש צפי לתוספת פקודות קוליות ל 70mai A800? יש עדכונים כלשהם לגביי זה?
אין צפי, לא הוסיפו את האופציה הזאת במצלמה.
בתאריך 16.4.2021 בשעה 17:32, FiS כתב:
איך אני רואה את זה בדיוק? ועוד שאלה האם המצלמה מוחקת אוטו וידאו ישן ?
לפני 52 דקות, nadavmiler כתב:
מדריך אך לחלץ נתוני GPS ולהציגם ב GOOGLE MAP, ט.ל.ח לא ניסיתי.
לפני 53 דקות, nadavmiler כתב:
כן,כל מה שלא בתקייה של אירועים מיוחדים נכתב מחדש כאשר נגמר המקום בזכרון, כל המצלמות דרך עושות את זה.
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
יש חיה כזו מצלמת דרך שגם עושה Time Lapse באיכות גבוהה?
הכוונה אני רוצה מצלמת דרך למטרות הרגילות של משטרה תאונות וכד'
אבל אני גם רוצה את היכולת להוציא ממנה סרטונים איכותיים של Time lapse אם מתחשק לי
לפני 20 דקות, Morningstar כתב:
כן, ברוב הדגמים של VIOFO, 70mai, DDPai יש אפשרות כזאת והצילומים באיכות טובה.
יש גם אפשרות גמישה לבחור 1/3/5/10 שניות בין צילום לצילום
לפני 13 שעות, FiS כתב:
מזה באמת האפשרות הזאת שיש לי במצלמה ? ולמה המצלמה מחלקת לי את הוידאו לבד?
לפני 5 דקות, nadavmiler כתב:
במצב חנייה יש לך אפשרות לצלם תמונה בודדת כל 1/2/3/5/10/15 שניות (תלוי במצלמה וכמה אתה מגדיר) במקום צילום וידיאו רציף כמו בנסיעה עצמה.
בצילום רגיל בשנייה אחת המצלמה מצלמת 30 תמונות, ואילו במצב חנייה אתה יכול להגדיר שכל שנייה המצלמה תצלם רק תמונה אחת.
זה צורך פחות אנרגיה מהמצבר.
המצלמה מחלקת את הוידיאו לבד למקטעים בשביל למחוק את הסרטונים הישנים שלא רלוונטים.
פרט לכך זה טוב יותר מכיוון שאם יש איזשהו כשל בכרטיס זיכרון או במצלמה עצמה, אז לא כל הצילום יימחק אלא רק חלק אחד.
שלום לכולם.
קראתי חלק מהשרשור (בעיקר עמודים אחרונים) אבל אני מודה שקשה לעקוב ואני קצת מבולבל.
כיום יש לי VICO SF2 בת 5 שכבר מעט עייפה (הזמן מתאפס אחרי שהרכב עומד) ואני רוצה להחליף אותה.
מחפש מצלמה בתקציב של עד 200-300 ש"ח +-, שתהיה עם אותו קונקטור מתח (MINI USB? פשוט כי לא בא לי לסלול מחדש מתח עד למצלמה...) ושתהיה באיכות לא פחות טובה מה VICO הנוכחית. אופציה למצלמה אחורית וקדמית תהיה מעולה (כמובן אם יש משהו בתקציב).
מה חשוב שיהיה במצלמה החדשה למעט קבל? לקחת אחת עם כרטיס זיכרון חיצוני או אחד מובנה?
מה שאהבתי בVICO זה שלא צריך שום אפליקציה, פשוט מוציאים את הכרטיס זיכרון  ושומרים בצד את ההקלטה.
תודה מראש :)
ROOONEEYY
יש מגוון מצלמות מומלצות בתקציב הזה.
אם אתה מחפש ספציפית מצלמות עם חיבור mini USB יש את המצלמות של VIOFO שמבוססות על קבל.
יש את ה-VIOFO V3, מצלמה מעולה עם איכות צילום טובה מאוד בכל תנאי התאורה
רזולוציית צילום 2560x1600p, זווית צילום 140° ותמיכה עד 256GB זיכרון.
החיסרון הוא שהיא עולה 97$ שזה מעט יקר ביחס לאפשרויות אחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_A0TSWJ
אם אתה מחפש מצלמה דו כיוונית יש גם את VIOFO A129,
רזולוציית צילום מקס’: 1920x1080p בשתי המצלמות, זווית צילום 140° בשתי המצלמות, תמיכה עד 256GB זיכרון.
בנוסף יש לה WIFI עם אפליקציה. לא זולה ביחס לתקציב שהגדרת, עולה 133$ אבל זאת מצלמה דו כיוונית מעולה.
ראיתי שהתייחסת לעניין האפליקציה, זה דווקא ייתרון טוב.
בעזרת הקישורית WIFI אתה יכול להתחבר עם הסמארטפון שלך למצלמה בעזרת האפליקציה וישירות להעביר את הצילומים שתרצה מהמצלמה ישר אליך מבלי להוציא את הכרטיס זיכרון.
כמובן שאם לא תרצה יש לך גם אפשרות להוציא את הכרטיס זיכרון כרגיל.
יש לך גם מצלמות מצויינות של DDPai, אבל תזדקק להחליף כבל הטענה.
יש את DDPai mini 3, מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס’: 2688x1944p, זווית צילום: 140°, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה. בנוסף היא המגיעה עם 32GB זיכרון מובנה. איכות צילום מעולה.
לדעתי אחת המצלמות הכי VFM שאפשר להשיג, עולה בסה"כ 52$ ונותנת פייט רציני למצלמות אחרות.
מעט חורגת בתקציב אבל איכותית ביותר.
ברשותי A119 V2 ויש לה מעין מצב שאמור להדליק את המצלמה ברגע שיש פגיעה ברכב כשהוא חונה.
בתפריט מצאתי שתי הגדרות שנראה שאמורות להיות רלוונטיות לאופציה הזאת אבל אי אפשר להפעיל את שניהן במקביל.
אינני זוכר את שמות ההגדרות אבל אשמח אם מישהו יודע איזו צריך להפעיל.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
