שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
  • תגובות 17 אלף
שלום לכולם,
יש לי מצלמת A118C. כן, היא אכן הרבה זמן אצלי ויש לי שאלה - לפני שאני מוותר ורוכש חדשה.
היא פעמים לא עולה ופעמים מועטות כן עולה (בעת הפעלה)
המסך כן נדלק וניתקה על מסך VIOFO ולא ממשיך.
יש לי מצלמה נוספת כזאת בדיוק והיא תקינה - ניסיתי להצליב את הכרטיסי זיכרון אך זה לא הבעיה.
יש למישהו רעיון בבקשה ?
התנגדות של בידוד איננה לינארית ואם המתח השאריתי באזור הזליגה של גוף החימום כשהאפס מחובר נמוך מספיק לא תהיה זליגה משמעותית. כשהאפס מנותק מלוא המתח מופיע בנקודה החלשה ונוצרת פריצה להקפיץ את הפחת.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אני בדיוק קיבלתי את הגרסה החדשה של הA129, כי הC118 שהיה לי מאחורה גם פשוט הפסיק לעבוד.
לדעתי?? יש פה מישהו (לא זוכר את הכינוי) שאם יש לו זמן וכוח יכול לבדוק לך ו אולי לתקן, אבל להוציא פעם ב3/5 שנים 300₪ על מצלמה חדשה, לא נראה לי השקעה מטורפת, חוץ מזה, אולי אחרי התיקון עדיין לא עובדת כמו שצריך, וכאשר אתה צריך אותה, בדיוק לא צילמה או משהו [emoji19], יהיה ממש מבאס, לא?
עכשיו, אשמח לעזרה קטנה, בדקתי בקטנה את המצלמה החדשה שלי, שיניתי את השעה ל14:30 (היה כתוב 11:30) אבל כאשר שמרתי וסיימתי עדיין הראה לי 11:30, אני חושב שזה קשור לTime Zone, אני צריך לשים ב+3 לא ??
תושה על העזרה :-)
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לא איכפת לי להשקיע 300 ש"ח,  אלא רק רציתי לוודא אולי זה משהו פשוט.
תוכל לעזור לי עם ההוא שאתה לא זוכר את כינויו?
תודה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה
תעשה חיפוש כמה עמודים טובים אחורה כדי להיות בטוח, הוא תמיד עזר פה לאנשים עם לינקים, אני 90% בטוח שזה היה Alex Non Exit או משהו בסגנון.
אגב, עכשיו שהתקנתי את המצלמה החדשה ו הוצאתי את הכבל של המצלמה ש "הפסיקה" לעבוד, גיליתי למה זה קרה, הכבל נקרא פשוט [emoji2357][emoji2357][emoji2357], כבל בסדר, לא נורא,, יש לי מצלמה ספייר עכשיו חח.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בתאריך 19.4.2021 בשעה 22:47, FiS כתב:
אם אתה מחפש איכות צילום "פרימיום" ב-4K, יש לך את DDPai MINI 5.
רזולוציית צילום מקס’: 3840x2160p, זווית צילום 140 מעלות, GPS מובנה, WIFI עם אפליקציה ו-64GB זיכרון מובנה.
מעט חורגת בתקציב אבל איכותית ביותר.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
מה זה הקיט שם שמעלה את המחיר?
עריכה אחרונה על ידי TDI
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 5 שעות, rafi_vk כתב:
שלום לכולם,
יש סוללת כפתור RTC (real time clock) פנימית במצלמה שתפקידה לשמור על נתוני התאריך מלהתאפס.
קורה שהסוללה נדפקת עם הזמן וזה יכול להוביל לבעיות במצלמה עצמה כמו מחיקת סרטונים או בעיות בהפעלה.
סביר להניח שאם תחליף אותה הבעיה תיפתר, מצריך קצת רקע טכני ולדעת להלחים.
לא זוכר את הדגם הספציפי של הסוללה אבל אפשר למצוא באליאקספרס.
לפני שעה, TDI כתב:
חיבור קבוע לקופסת הפיוזים בשביל שהמצלמה תוכל לצלם גם כשהרכב כבוי.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
mai70 800a
המצלמה אומרת שמצב חנייה דולק אבל כשאני מזיז את הרכב היא לא נדלקת או מקליטה משהו
והיא על רגישות גבוה ומעודכן לגרסה 1.0.9
מה יכול להיות הבעיה ?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 25 דקות, amiT_T כתב:
mai70 800a
מזיז הכוונה כשהרכב כבוי בחנייה אתה מנענע את הרכב בשביל לבדוק שהמצלמה מתחילה לצלם או כשאתה מניע ונוסע?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
ברור כשהאוטו כבוי ונעול אחרי שזה אומר שמצב חנייה פועל ואחרי 5 דקות מנער את האוטו
וכלום לא קורה
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בתאריך 13.4.2021 בשעה 13:06, amiT_T כתב:
המצב פועל על הרגישות הגבוה ביותר
הקטע הוא שהוא צריך להגיד שמצב חנייה מופעל כשאני סוגר את הסוויץ והוא לא אומר את זה
או שהוא נכבה ישר או שהוא אומר שהסוללה חלשה
כשחיברת את הhardwire kit של 70mai, סדר החוטים ככה?:
חוט צהוב - כאשר מסובבים את הסוויץ' יש מתח
חוט אדום - לפיוז שמספק מתח בזמן שהרכב כבוי ואין מפתח בסוויץ' (מקבל מתח מהמצבר)
עריכה אחרונה על ידי FiS
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שלום,
פתחתי את המצלמה - השאלה האם אכן כדאי לנסות להחליף את הסוללה?
אני מעלה לכם תמונות וסרטון של התקלה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
כנראה שסוללת RTC גורמת לזה.
בגדול אתה יכול להסתכל על הדגם שרשום עליה ולהזמין מאליאקספרס ולהחליף.
או לשקול אפשרות פשוט להשתדרג במצלמה חדשה מכיוון שיכול להיות שהבעיה לא תיפתר לאחר החלפת הסוללה, גם זמן הגעה ארוך של הסוללה וההתעסקות לא בהכרח יתקנו את הבעיה.
לשיקולך
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
