אולי הכוונה לדגם A119 ולא A129.
אני מניח שכנראה מדובר בדגם הראשון או V2 \ V3. יש להם תושבת שונה מאשר ה-A129 ולכן מצלמה חדשה לא תתאים לתושבת הישנה.
אם יש לך A129 למה שלא תחבר אליה את המצלמה האחורית שמגיעה איתה? או תרכוש בנפרד במידה ואין.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
אני רוצה להזמין מעלי אקספרס את ה-a129 plus, יוצא לי משהו כמו 400ש"ח רק המצלמה הקדמית, באתר מלבד משלוח חינם לא מצוין עלות מיסים, האם יהיו כאלו? אני מעדיף אתרים שמציינים מחיר סופי כדי שלא יהיו הפתעות אבל היא זמינה הכי בזול בעלי אקספרס (ב-bangood ניתן לרכוש את המצלמה רק בגרסת DUE עם המצלמה האחורית מה שאני לא צריך).
לפני 32 דקות, Mikelt89 כתב:
הכי זול שאפשר להשיג זה מאליאקספרס ב- $162.06 כולל משלוח והקופון 5$ של החנות שמתווסף אוטומטית.
לגבי המיסים - מניסיון של כמה הזמנות מהחנות הרשמית של VIOFO הם מצהירים על החבילה ערך נמוך מ-75$.
בנוסף תשלח להם הודעה אחרי ההזמנה ותבקש מהם להצהיר על ערך נמוך מ-75$, הם לא יתנגדו ואז אין כלל בעיות של מיסים.
הזמנתי מהם כבר מספר מצלמות שכולן עברו חלק מבלי שנדרשתי לשלם מיסים נוספים.
מכאן הזמנתי(החנות הרשמית): https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
שים לב שאתה מזמין את גרסת Standard ולא 16GB eMMC.
עריכה אחרונה על ידי FiS
קודם כל, מה שהיה לי זה הa118c [emoji28] מאחורה.
אחרי זה קניתי ה129 עם GPS ו העדשה, אבל מכרתי את הרכב ולא הצלחתי להוציא את התושבת של הGPS [emoji28].
התושבת של הA118C ו של ה129 כמעט זהים, הצלחתי לתפוס את 2 המצלמות בלי בעיה.
לגבי "אם יש לך את ה129, למה אתה לא קונה את המצלמה הקטנה אחורית",
קניתי את ה129 לפני כמה שנים, לא בטוח שיש לה חיבור נוסף ל מצלמה הקטנה כמו שיש בגרסות החדשות.
ותכלס, אני מעדיף 2 מצלמות 129 מאשר 1 + הקטנה, אבל זה אני. חח
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
אגב לפחות לפי השוואה שלי ה-a119 v3 מספקת את איכות התמונה הטובה ביותר והחלטתי ללכת עליה, גם הזולה ביותר.
לא משהו במיוחד, מצלמות מדבקה עם איכות צילום סבירה שProvision מיתגה.
בתקציב הזה אפשר לקנות מצלמות איכותיות בהרבה באליאקספרס.
כמו למשל 70mai Pro, DDPai, Viofo v3
היי,
האם זה בעייתי להשתמש במצלמה האחורית כמצלמה פנימית? אני שואל מבחינת גודל ונוחות התקנה.
מדובר ב 70mai, הסט של שתי המצלמות והקיט. אם יש הצעה אחרת למצלמה פנימית וקידמית, אשמח לשמוע (למרות שלפי מה שהצלחתי להבין מהשרשור, האלטרנטיבות יקרות בהרבה).
בנוסף, מה ההבדל בין ה800 ל800s?
עריכה אחרונה על ידי Gal Atun
Peugeot 206 1.4  2007 manual  (past)
Fiat Panda  1.2  2011 manual (past)
Volvo S80 3.0 2015 automatic (present) - שרשור מעקב
אין בעיה להתקין את האחורית בתור פנימית.
בגלל הקורונה ל-70mai יש קושי בהשגת הצ'יפים הרגילים שמשתמשים בהם ב-A800.
החברה תשמש בצ'יפים של חברה אחרת ולכן המצלמה תיקרא A800s.
לא אמור להיות הבדל ביניהן למעט הצ'יפ הפנימי.
שלום חברים,
אני מחפש המלצה על מצלמה דו כיוונית טובה אבל פשוטה, בחלק אחד שמתחבר למצת.
כיום אני משתמש במצלמה מסוג r300 כזאת. היא לא רעה, אבל:
1. היא כבר לא צעירה ולפעמים לא נדלקת באופן אוטומטי.
2. איכות הצילום סבירה (ביום. בלילה פחות), מעדיף צילום קצת יותר איכותי.
3. אם אפשר גם תמיכה בזיכרון יותר גדול (בזאת עד 32gb).
עד 75$.
אתה יכול לחרוג עוד בתקציב?
אין כ"כ מבחר של מצלמות דו כיווניות (ביחידה אחת) איכותיות. לא בטוח שקניית חדשה תהווה איזשהו שידרוג לR300 הנוכחית.
תודה על התגובה המהירה,
מעדיף לא משהו יקר סתם כי לא נראה לי חשוב מספיק להשקיע בזה הרבה. אבל אם אתה מכיר משהו מעניין, אולי כן.
או שעדיף לקנות את אותה מצלמה, יפתור (רק) את הבעיה הראשונה.
בחריגה של 70 ש"ח מהתקציב המקורי תוכל להשיג את Anker Roav Dual.
יש לה רזולוציית צילום 1080p FHD בשתי המצלמות,  זווית צילום 155° בקדמית, 110° לפנימית (לכיוון תא הנוסעים) ובנוסף יש IR, ככה שהתמונה שתתקבל מתא הנוסעים טובה יותר מאשר ה-R300.
בגדול יש לה חיישן תמונה די פשוט, Sony IMX323 איכות התמונה שתתקבל לא תהיה וואו אבל בהחלט טובה יותר מהנוכחית.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AcxulQ
עריכה:  יש עוד קופון AETECH214 שנותן הנחה של 6$, אז יוצא 90$ בערך.
הרמה הבאה זה כבר VANTRUE, המחיר מתחיל ב-144$..
למרות שביקשת 2 ביחידה אחת, יש מצלמות עם שני חלקים טובות, מצלמה קדמית ואחורית בנפרד שאפשר להדביק על השמשה הקדמית.
באיכות צילום הרבה יותר טובה ובמחיר 80$
https://s.click.aliexpress.com/e/_A1NlUs
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
