שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
בתאריך 7.3.2021 בשעה 09:43, Haim_gds כתב:
התמונה לא ניראת טובה במיוחד בצילום יום, אולי זו בעייה בהגדרות המסך אצלי? בבוקר המצלמה התחילה לאמר משהו באנגלוסינית ולא הצלחתי להבין אם היא מצלמת או לא
-אין ממשק משתמש נורמלי. אינעל דינם חסכו בעוד שניים שלושה כפתורים שהופכים את השימוש לסיוט.
-אין חיבור חיצוני נורמלי החוצה. הבחירה בוויפיי היא מפגרת ברמות כי היא מנטרלת את השימוש בטלפון לחיבור אינטרנט. הרי המצלמה מחוברת עם כבל USB בכל מקרה (אספקת מתח) אז מה הבעייה שלהם להעביר עליו את התמונה/שליטה ולחסוך את כל הטירטור המיותר הזה? אפילו סתם BT היה נסבל לשליטה והעברת פריימים בודדדים (זה מה שצריך, אין ממש צורך להסתכל על מה שהמצלמה משדרת)
-צרחנות אנגלוסינית. אני לא רוצה לשמוע פיטפוטים כשאני מתניע, ציפצוף פשוט מספיק.
לגבי זה שהתמונה לא ניראת טובה במיוחד, נשמע מוזר. יש לה איכות צילום טובה ביום.
הסרת את המדבקה השקופה שמגנה על עדשת המצלמה?
תבדוק בהגדרות שהרזולוציה הכי גבוהה -Video coding H.265.
לגבי הדיבורים - תבטל את power-on sound.
ציטוט
יש לך גם אפליקציה וגם כפתורים פיזיים במצלמה, יותר טוב מזה לא קיים.
לגבי החיבור ה"נורמלי", אתה יכול לחבר את המצלמה פיזית למחשב או לסמארטפון שלך עם כבל ולהעביר נתונים בדיוק כמו שעושים עם דיסק און קי.
Wifi היא שיטת העבר נתונים הרבה הרבה יותר מהירה מאשר BT, כנראה שהבעיה נקודתית אצלך בסמארפטון\מצלמה עם עניין החיבור. בסופו של דבר רשמת שהצלחת להתחבר..
לפני 11 שעות, Haim_gds כתב:
ובהמשך לצרות של המצלמה הזו... מפעם לפעם אני מקבל הודעה כי כרטיס בזיכרון אינו מופרמט, הכרטיס פורמט והוחלף (פעמיים!) בכרטיסי SD חדשים (32 ג'יגה) והתופעה חוזרת. רעיונות? אני יותר חושש לגלות כי המצלמה לא צילמה בשעת הצורך בזמן שהיא "חשבה" שכרטיס הזיכרון תקין.
באיזה כרטיס זיכרון בדיוק (שם ודגם) אתה משתמש?
צלם אותו לכאן
עריכה אחרונה על ידי FiS
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 17 אלף
לפני 12 שעות, FiS כתב:
הסרת את המדבקה השקופה שמגנה על עדשת המצלמה? הייתה שם מדבקה שחורה, לא שקופה.
תבדוק בהגדרות שהרזולוציה הכי גבוהה -Video coding H.265. היכן מגיעים להגדרות?
לגבי הדיבורים - תבטל את power-on sound. תודה
יש לך גם אפליקציה וגם כפתורים פיזיים במצלמה, יותר טוב מזה לא קיים. ישנו כפתור אחד בלבד שאיתו אמורים לבצע הכל (לחיצה קצרה, לחיצה ארוכה, שלוש לחיצות ברצף וכו')
לגבי החיבור ה"נורמלי", אתה יכול לחבר את המצלמה פיזית למחשב או לסמארטפון שלך עם כבל ולהעביר נתונים בדיוק כמו שעושים עם דיסק און קי. ניסיתי, המצלמה כמצלמה לא מזוהה כהתקן. כמובן שניתן (להתקפל כמו נערת גומי סינית מתחת המראה וללחוץ על החריץ בלי לגוע בכלום ו) להוציא את הכרטיס זיכרון אז מה הועילו חכמים.....
Wifi היא שיטת העבר נתונים הרבה הרבה יותר מהירה מאשר BT, כנראה שהבעיה נקודתית אצלך בסמארפטון\מצלמה עם עניין החיבור. בסופו של דבר רשמת שהצלחת להתחבר.. לשליטה והעברת פריימים בודדדים   (שזה מה שבעצם צריך) BT הרבה יותר פשוט לשימוש (התקן נוסף שהמחובר בנוסף לשלל ההתקני המחוברים בי כה וכה), שימוש ב WiFi הוא Over Killing לישום הנדרש והוא הורג לי את החיבור רשת!
צלם אותו לכאן
בפעם הבאה שאצליח לשלוף את הכרטיס (בלי להפיל אותו ובלי לחטוף גב תפוס) אצלם, אריץ אותו גם תחת תוכנת בדיקה במחשב (זו שכותבת וקוראת מהכרטיס כדי לוודא אמינות ושהכרטיס אינו מזוייף)
מבחינתי, מצלמת דרך היא התקן פשוט מסוג "תקע ושכח". אני מצפה להשקיע פחות מחמש דקות בהתקנה הבסיסית שלו (כפי שהייה לי עם המצלמות הקודמות שלי), מה ששיאומי עשו הוא לסבך את התהליך ללא כל תוחלת כלשהי.
לא חושב שאקנה מהם משהו בעתיד, אחרי הטלפון הדפוק שקנינו מהם המצלמה הזו היא הקש ששבר את גב הגמל...
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אהלן,
טוב, אחרי שקראתי איזה 60 דפים בשרשור המעניין הזה ומכיוון שאני זקוק בהקדם למצלמת רכב, הבנתי שכדאי להתמקד ב 2 מצלמות, אבל הלכתי לאיבוד
אני צריך מצלמה קדמית ואחורית להתקין על פורסטר עם אייסיט
ממה שהחכמתי עד כה, ה MAI70 יותר זולה, אבל הבטריה הפנימית לא בטוח תשרוד בקיץ הישראלי ולא מתחשק לי להחליף מצלמות כל הזמן...
אז ממה שאני מבין, כדאי לי לרכוש ה ה VIFO129 - מעלי אקספרס. הבעיה היא שמכל החיפושים, יוצא לי טווח מחירים שבין 110$ ל 250$ עם כל מיני שינויים קטנטנים שאני פשוט לא מצליח להבין מה ההבדלים ביניהם.
אז אשמח אם תוכלו להכווין אותי למצלמה שאני צריך (יש גם 4K? האם צריך את התושבת GPS? ערכת התקנה?)
בקיצור, אשמח לעזרה ולקישור זול לרכוש את המצלמה :-)
כמו כן, לבעלי הניסיון, יש בעיה עם מכס כאשר החבילה מעל 75$? האם זה ייעצר? כמה מכס/מע"מ יש על המצלמות האלו?
הרבה תודה
ET
"אני לא מצטער על דברים שעשיתי, אני מצטער על דברים שלא עשיתי…"
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
gps אם חשוב לך לראות גם את המסלול על גבי מפה.
היה לי בעבר מצלמה עם gps בתור גימיק זה נחמד. פעם פעמים נהנתי מצפייה עם התוכנה כשרואים את הנסיעה ואת הנתיב על מפה, וזהו זה עבר לי.
תסתכל פה כמה תגובות קודם, יש הפנייה להתקנת המצלמה vifo129 על סובארו
עריכה אחרונה על ידי Ron Poh
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני כשעה, Haim_gds כתב:
יכול להיות שהכרטיס פשוט לא Class 10 או UHS U1 ומעלה וזה מה שגורם לבעיה.
לפני 17 דקות, GS-egal כתב:
אהלן,
יש את ה- 70mai A800 החדשה, למרות שיש לה סוללה פנימית עדיין מוקדם לקבוע מה האמינות שלה לאורך זמן מכיוון שהמצלמה נמצאת מעט זמן בשוק.
על מנת שה-A800 תוכל לצלם בזמן חנייה (Parking mode) היא עדיין מחייבת בחיבור קבוע ע"י הקיט שצריך לרכוש בנפרד. לכן בנושא הזה אין לה יתרון מובהק מאשר סדרת A129.
ל-VIOFO A129 יש 3 מצלמות עם אותו השם אבל גרסאות שונות זו מזו. ההבדל היחיד הוא באיכות הצילום.
כולן מבוססות על קבל חשמלי שזה וזה יתרון משמעותי. אם תרצה שתפעל בזמן חנייה יש צורך בקיט התקנה ולהתחבר לפיוז שפועל בזמן שהרכב כבוי (בדיוק כמו הA800).
יש את גרסת Duo, שלה רזולוציית צילום מקס' 1920x1080p בשתי המצלמות.
זווית צילום 140° בשתי המצלמות, תמיכה עד 256GB, אפשרות לGPS ו-WIFI עם אפליקציה.
הכי זול מאליאקספרס, https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
סביבות ה-132$.
בשיא ימי המבצעים ב-11/11 המחיר שלה סביב ה-120$, לא כזה פער נוראי, לא צופה שבקרוב יהיו מבצעים "לוהטים".
יש את גרסת ה-Plus, ההבדל הוא ברזולוציה - 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p באחורית..
אם אתה מחפש איכות צילום משודרגת מהגרסה הרגילה, זאת האפשרות המועדפת.
ניתן לרכוש אותה מהחנות הרשמית של VIOFO באליאקספרס https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
מעט יקרה יותר מהגרסה הרגילה, סביבות ה-176$. יש גם קופון של 5$ שניתן להוסיף.
ויש את גרסת הPro, אבל היא לא מומלצת כ"כ מכיוון שהיא נוטה להתחמם.
לה רזולוציית צילום 3840x2160p בקדמית ו-1920x1080p באחורית.
לגבי תושבת GPS, לדעתי זה מיותר ובדר"כ גורם ליותר בעיות מאשר מביא תועלת.
עם עניין המכס אין בעיה, יש מוכרים שאוטומטית מצהירים שערך החבילה נמוך מ-75$.
אתה תמיד יכול לכתוב להם והם יסכימו. יש לי ניסיון עם שתי החנויות והזמנתי כבר כמה מצלמות VIOFO מהם.
במידה ומשהו משתבש, זה עניין של 17% מערך החבילה, אבל זה בחיים לא קרה לי.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שלום,
עבור פרוייקט מיפוי מפגעים והגבלות אצלי בעבודה אני צריך המלצה למצלמה.
אנחנו רוצים לבדוק אפשרות של מעבר לרכב גבוה 4.25מ' ברחובות שונים בארץ (צריך לוודא שאין שלטים/עצים/מפגעים אחרים).
המצלמה תותקן על גג של משאית ותצלם מוט בגובה 4.25 מ' שיותקן לרוחב המשאית  (למוט תהיה גמישות כדי למנוע נזק למשאית ולסביבה)  והמצלמה תתעד את הנסיעה.
הפרוייקט חד פעמי ומוגבל בזמן ולכן אני לא מחפש פתרון יעודי.
תוכלו בבקשה להמליץ על מצלמה:
1. מתח 24V
2 חיישן G
3. GPS
4. אפשרות לתקשורת WIFI ובמקביל אחסון בכרטיס.
עצות הארות ורעיונות יתקבלו בברכה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שים לב שמצלמות רגילות לא עמידות למים, אז לכל היותר אפשר לחבר מצלמה לרכב מחוץ לרכב רק ביום יבש.
לא מכיר כ"כ דגמים שנמכרים בארץ עם GPS, אולי דגמים של Provision שהם סוג של מותג מדבקה למצלמות סיניות זולות, אבל זאת האופציה היחידה שקיימת לקנייה בארץ עם GPS.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
ה-VIOFO מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס’: 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p באחורית.
זווית צילום: 140° בשתי המצלמות, תמיכה עד 256GB זיכרון ו-WIFI עם אפליקציה
ה-A800 מבוססת על סוללה פנימית, רזולוציית צילום מקס’ בקדמית: 3840x2160p ו-1920x1080p באחורית,
זווית צילום 140° בקדמית ו-130° באחורית, תמיכה עד 64GB ו-WIFI עם אפליקציה.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AmdoGK
איכות הצילום של ה-A800 טובה יותר לדעתי, היא גם זולה משמעותית מה-PLUS של VIOFO.
שים לב שבשתיהן צריך לחבר אותן פיוז קבוע במידה ותרצה צילום בזמן חנייה.
*למרות שה-A800 כוללת סוללה פנימית של 500mAh, עדיין מחייבת חיבור קבוע לפיוז כדי לפעול בזמן חנייה.
מנסיון שיש לי עם A129 הרגילה ו-V800 הייתי הולך על ה-A800.
אפשר לצפות כאן בהבדלים:
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תעתיק את הקישור ששמתי לשורת החיפוש
ואל תשכח לאסוף קופונים מהחנות (מופיע בכתום מתחת למחיר).
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לילה טוב חברה.
היה לי את המצלמה viofo הישנה ה112 או משהו כזה?? כבר לא זוכר חח.
לפני כמה שנים, קניתי את החדשה עם ההדשה, ה129.
ו העברתי את הישנה אחורה.
עכשיו, אני רוצה לקנות חדשה כי הישנה פשוט הפסיק לעבוד, ניסיתי לנתק לגמרי ו לחבר מ חדש וכל זה, ו כלום., ו בגלל שיש כבר את המתקן של הviofo, מעדיף 1 כזאת כדי לעשות פשוט plug&play חח.
ה129 עדיין האופציה הכי טובה?
או שיש viofo יותר טובה?? אני לא רוצה להשקיע הרבה תכלס, 200/300₪ גג.
תודה רבה על העזרה :-)
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
