  • תגובות 17.4 אלף
לא ממליץ, בארץ הכל סחורה באיכות ירודה שמשווקת כמו מוצר פרימיום ובמחיר מופרז.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
אהלן, הגיע אלי בדיוק הדגם Viofo A119 v3.
קראתי בהרבה דיונים על כרטיסי זיכרון והרבה הלכו לטובת Samsung EVO Plus 128gb
יש סיבה למה לא ללכת ל 256 ? זה סיכון בגלל שהמגבלה של המצלמה היא 256 ?
דבר נוסף כמה מורכב זה להעביר את החוטים של המצלמה בתוך הרכב ולא בצורה חיצונית?
ואם מורכב אז מה השיטה המקובלת, להעביר חוטים בצדדים של הרכב עם תופסנים ?
תודה:)
עריכה אחרונה על ידי Alonso111
ככל שהזיכרון גדול יותר כך הצילומים ישמרו לאורך זמן. לדעתי מספיק 32gb או 64gb.
זאת לגמרי החלטה שלך.
בנוגע לחיווט אתה יכול לחפש ביוטיוב מדריכי התקנה, זה לא מסובך מדי.
אפשר להשתמש בקליפסים שמגיעים עם המצלמה, אבל הפלסטיקה של קורת הרכב כבר מחזיקה אותו.
אם יש כרית אוויר לדאוג לחווט ככה שהכבל לא יפריע ויהיה מקובע.
עם חוט דייג פשוט להעביר מצד לצד בעדינות,  לקלף שאריות ואז עם אלכוהול להסיר שאריות דבק.
אם אני זוכר נכון באריזה מגיעה עוד מדבקה להדבקה חוזרת, אם לא אז תשמש בדבק דו צדדי איכותי.
זאת A129 או V3? ל-V3 יש אפשרות לתשובת וואקום וזה יחסוך את זה בעתיד.
יש בתוך הערכה של המצלמה חוט כזה.
אם זרקת אותו תרשום בגוגל חוט דיג וייתן לך מאיפה להשיג.
אני הורדתי פעם עם חוט דנטלי.
@FiS מה ההבדלים המהותיים בין 119 V2 לעומת V3 לעומת 129?
אני לא צריך מצלמה אחורית, לא צריך חיישן חניה ולא צריך GPS.
נטו מצלמה קדמית באיכות 1080 ומעלה. יש מה להשקיע בחדשות יותר?
South park, S23E07 PC babies.
לפני כשעה, ניקו פ. כתב:
איכות הצילום של ה-V3 טובה יותר בפער, זווית צילום רחבה יותר, אין לה wifi.
לA129 יש אפשרות לחבר מצלמה אחורית ויש לה wifi.
אם אתה לא צריך מצלמה אחורית אתה יכול ללכת על הV3 או על  DDPai.
לא ממש הצלחתי למצוא כאן בחיפוש אבל אני לא מצליח להפעיל את ה Mi70 של שיאומי שקניתי, הדבר הדפוק לא מתחבר לטלפון אע"פ שאני מצמד אותו כ HotSpot. חיפשתי בחו"ל וההמלצה היא להסיר/להתקין את התוכנה ולאפשר לה מעקב על המיקום, כמה שאני שונא את זה עשיתי אך עדיין אותה בעייה...
מישהו נתקל/פתר את זה?
בגדול, אני לא ממש מוצא צורך בחיבור לטלפון. אני רוצה רק לקבוע את הפרמטרים הבסיסיים ושהמצלמה תצלם כרגע שהיא מקבלת חשמל, אני לא מבין את הצורך להסתבך בזמן שכל מצלמת עלי-זבל בכמה דולרים עושה את זה כשמוציאים אותה מהקופסה...
מדובר ב-70mai הרגילה (לא דגם הפרו)?
באיזה צבע נורה דולקת? ירוק\כחול\אדום
כשהפעלת את ה-hotspot החיבור לנתוני רשת\wifi עבד?
-נראה לי הרגילה.
-הלד כחול עם טבעת פנימית אדומה (שמשנה עוצמה אאל"ט, קצה קשה לראות...)
לפני 3 שעות, FiS כתב:
מה הכוונה? כשאני מחבר את המצלמה לחשמל היא צורחת באנגלית (במבטא סיני) "Hot spot is connected" ואז מבקשת לחבר את הטלפון. אני מפעיל את התוכנה ואומר לה לחפש את המצלמה, ה Hot spot של המצלמה מופיע בטלפון (אע"פ שאני מקבל אזהרה כי אין לו חיבור לאינטרנט) אך התוכנה טוענת שאין חיבור...
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
