היי
קניתי את המצלמה a800 70mai של שיאומי
והיא מגיעה עם כבל לחיבור קבוע של חשמל וכאשר האוטו סגור והוא מרגיש רעידה הוא אמור להידלק לבד ולהתחיל להקליט אבל זה לא קורה
המצב של החניה בהגדרות של המצלמה דולק
חיברתי את הכבל לקופסה, כשהסוויץ פתוח הכל עובד טוב אבל כשהסוויץ סגור המצב חנייה לא עובד
יש 3 חוטים לפי מה שהבנתי החיבור צריך להיות :
שחור מינוס -חיברתי לבורג קרוב
אדום - מתח כאשר הסוויץ פתוח
וצהוב -מתח כאשר הסוויץ סגור
ובדקתי הכל עם רב מודד
מה יכול להיות הבעיה ?
מדובר ביונדאי I30 2017
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  • תגובות 17.4 אלף
היי חברים איזו מצלמה מומלצת שבעיקר תצלם אם מישהו דפק את הרכב ולא הייתי שם
עדיפות לאחת כזו שלא תישרף מהשמש שלנו ראיתי שיש 70mai A500 ו 70 mai pro
איזה עדיף או בכלל עדיף A800  ?
וכמה קשה להתקין מצלמה אחורית בנוסף?
אודה להשבה בחוזר
לפני שעה, amiT_T כתב:
היי
בהגדרות parking mod עובד?
על איזו רגישות החיישן?
לפני 38 דקות, t830king כתב:
אודה להשבה בחוזר
יש גם את Viofo A129 שהיא דו כיוונית ומבוססת קבל חשמלי ולא סוללה.
איכות צילום טובה ביום ובלילה, רזולוציה 1920x1080p בשתיהן וזווית צילום 140°.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
לא מסובך להתקין מצלמה אחורית,
פשוט מעבירים את הכבל בדפנות.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 11 שעות, FiS כתב:
מה הבדל במוכרים ? כי ראיתי אחד עם יותר הזמנות
https://www.aliexpress.com/item/1005001335236223.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.205d1030tgy0bc&algo_pvid=7be03be1-e3e3-44d6-a06c-ca4dec7d5ae3&algo_expid=7be03be1-e3e3-44d6-a06c-ca4dec7d5ae3-0&btsid=2100bdcf16181318561134559eb203&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ויש גם כמה גרסאות
standard ואחת עם HK3 CPL יש צורך בזה בכלל?
אודה להשבה לפני שאני מזמין :)
כדי להזמין כרטיס זיכרון אחר יצא לי יותר זול מאשר לקנות עם כרטיס שלהם לא<?
ההבדל הוא שהלינק ששלחת הוא מהחנות הרשמית של VIOFO, אותו המוצר רק יקר ב-50$.
מהקישור ששלחתי לך https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
הזמנתי כמה מצלמות בלי בעיה. תמיד מצהירים על ערך חבילה נמוך מ-75$.
ב-Standard HK3 CPL מגיע לך הקיט התקנה של VIOFO ועוד פילטר פולארויד שמתלבש על עדשת המצלמה ומונע מהדשבורד להשתקף אל עדשת המצלמה (רק עם יש, לא חובה).
יש לך את הקיט עם מתאם לפיוז בנפרד https://s.click.aliexpress.com/e/_A1OpRr
או בלי מתאם לפיוז https://s.click.aliexpress.com/e/_9QtjRJ
אני אישית משתמש וממליץ על הכרטיסי זיכרון של Lexar
http://s.click.aliexpress.com/e/jPXJ4IM
יצא יותר זול גם..
לפני 4 שעות, FiS כתב:
יצא יותר זול גם..
תודה רבה אם אני קונה את הסטנדרט יש צורך בכל הקיט עם הפיוז או בלי  מתאם? זה לא בא עם זה?
וrear camera הכוונה למצלמה אחורית של רוורס או מצלמה שאם מישהו נכנס בך היא מצלמת
ושניהם מתחברים למצת של הרכב דרך הדפנות וזהו?
תודה רבה
הקיט מיועד לחיבור קבוע לקופסת הפיוזים.
יש אפשרות לחבר לפיוז שמספק מתח כשהרכב כבוי וכך המצלמה תוכל לפעול גם כשהרכב כבוי (אופציה, לא חובה).
מצלמה אחורית הכוונה פשוט לצילום זווית נוספת, אתה יכול לחבר אותה לחלק האחורי או לפנים הרכב ויהיה לך תיעוד של זווית נוספת.
המצלמה האחורית מחוברת למצלמה הקדמית כיחידה אחת ומהמצלמה הקדמית יוצא כבל מתח לשקע המצת.
שלום. אתמול התקנתי את ה A800 חיברתי חוט אדום לפלוס אחרי סוויצ וחוט צהוב לפלוס קבוע שתי הפיוזים כתוב 10 . ושאני נכנס להגדרות מצב חנייה הוא כותב לי שכבל מצב  חנייה לא מותקן האם עשיתי משהו לא נכון?
המצב פועל על הרגישות הגבוה ביותר
הקטע הוא שהוא צריך להגיד שמצב חנייה מופעל כשאני סוגר את הסוויץ והוא לא אומר את זה
או שהוא נכבה ישר או שהוא אומר שהסוללה חלשה
לפני 4 שעות, nadavmiler כתב:
חוט צהוב - כאשר מסובבים את הסוויץ' יש מתח
חוט אדום - לפיוז שמספק מתח בזמן שהרכב כבוי ואין מפתח בסוויץ'
נסה לעדכן גרסה למצלמה, צריך להופיע לך בתפריט Parking Surveillance.
לפני 4 שעות, amiT_T כתב:
לפי ההודעה הקודמת שלך:
בתאריך 10.4.2021 בשעה 22:58, amiT_T כתב:
תהפוך את הסדר של החוטים כמו שרשמתי בחלק העליון של ההודעה לnadavmiler וזה יסתדר.
אוקי זה הסתדר פשוט החוט הצהוב לא היה מולחם טוב . אצלי האדום מחובר לפלוס אחרי סיווץ והצהוב קבוע . עכשיו יש בעיה אחרת המצב חניה מוגדר על רגישות גבוהה אבל זה לא מצלם בכלל .מתי זה אמור להתחיל לעבוד בדיוק ?
עריכה אחרונה על ידי nadavmiler
לפני 35 דקות, nadavmiler כתב:
טוב הפכתי את החוטים ועכשיו זה עובד אבל עדין אני לא רואה שזה מצלם במצב חניה גם שאני מזיז את האוטו
הA118C בת החמש שלי מתחילה לקרטע אז אני מחפש לה מחליפה.
מה ההמלצה בתקציב של 100$?
הA119v3 נראת מצוינת וכך גם הa800s רק שאני מעדיף מצלמה עם קבל (לא צריך צילום בזמן חניה).
יש עוד המלצות חוץ משתי אלה?
תודה
בתאריך 13.4.2021 בשעה 22:57, nadavmiler כתב:
ניסית לעדכן גרסה למצלמה במקרה?
כשהרכב כבוי אתה רואה שהמצלמה נשארת עובדת במצב חנייה?
לפני 14 שעות, Michaelr כתב:
תודה
יש כמה אפשרויות מעולות בתקציב הזה.
אם תרצה להשתדרג למצלמה דו כיוונית יש לך את ה-Viofo A129. רזולוציית צילום 1920x1080p, זווית צילום 140 מעלות בשתי המצלמות, איכות צילום טובה סה"כ. יש לה WIFI ואפליקציה לשלוט עליה דרך הסמארטפון.
יש את ה-V3. מצלמה מעולה עם איכות צילום טובה מאוד בכל תנאי התאורה.
קצת יקרה ביחס לאחרות, משתלם לקנות אותה בעיקר כשיש מבצעים והמחיר יורד.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9RG9v1
יש את המצלמות של DDPai שהן באותה הרמה של VIOFO.
יש את DDPai mini3, מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס’: 2688x1944p, זווית צילום: 140°, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה. בנוסף היא המגיעה עם 32GB זיכרון מובנה.
לדעתי אחת המצלמות הכי VFM שאפשר להשיג, עולה בסה"כ 55$ ונותנת פייט רציני למצלמות אחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7HJN4Z
אם אתה מחפש איכות צילום "פרימיום" ב-4K, יש לך את DDPai MINI 5.
רזולוציית צילום מקס’: 3840x2160p, זווית צילום 140 מעלות, GPS מובנה, WIFI עם אפליקציה ו-64GB זיכרון מובנה.
היא בול בתקציב
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
