ארז 1
צפיות אחרונות בפרופיל
הנקודות של ארז 1
נהג חדש
נהג חדש (2/14)
20
מוניטין
  1. מסתבר שהתופעה שתיארתי לגבי עצמי, אכן מוכרת וידועה בעולם. אני חיפשתי קצת מידע במרשתת כי ״חבר׳ה״ או ״מכרים״ זו לא באמת קבוצה עם משמעות סטטיסטית או בהכרח אובייקטיבית. התופעה מוכרת מאוד ונובעת ממספר הבדלים עקרוניים פיסיקליים שיש בין נסיעה בקרוסאובר לנסיעה בסדאן, ולא כולם כמובן רגישים להבדלים האלה באותה מידה או בכלל אבל שווה להכיר שזה קיים ואם יש אפשרות גם לנסות כמה נסיעות עם משך משמעותי אז כדאי לבדוק. בין הגורמים/הבדלים שמצויינים במקורות השונים: גובה הרכב ומרכז הכובד שלו ומידת הרכינה בנסיעה שאינה בקו ישר, הנובעת מכך, ולא רק בפניות אלא גם בהאצה ובלימה; זווית הראיה את הסביבה החיצונית אשר ביחד עם תחושת הגוף עלולה ליצר ׳אי התאמה׳ מסוימת; הבדל בין המתלים של שני סוגי הרכבים, ועוד. כאמור, לא כולם רגישים לזה אבל שווה להכיר. זה הניסיון שלי כנוסע במושב אחורי במוניות. הרכב הפרטי שלי הוא סדאן, ומעולם לא סבלתי מבעיה כלשהי בסדאן.
  2. אני נסעתי בכל המקרים כנוסע במושב האחורי. כמובן, זה יכול בהחלט להיות משהו אינדיווידואלי, אבל בכל המקרים מדובר גם על אותו מסלול נסיעה.
  3. כניסה ויציאה מקרוסאובר קלה יותר, אבל הנסיעה בסדאן הרבה יותר נוחה. מזדמן לי לעיתים נסיעות של כשעה וחצי במונית מטעם העבודה, ושמתי לב שאם זו קרוסאובר (ראב 4 או טוסון למשל) כמעט תמיד אני מסיים עם בחילה קלה, ואם זו סדאן (אוקטביה למשל) תמיד אני מרגיש מצוין לאחר הנסיעה. אותו מסלול בינעירוני. לכן אני מחזיק סדאן ואעבור לקרוסאובר רק אם נוחות הכניסה והיציאה תהפוך עם הגיל למשמעותית יותר.
  4. חוץ מאלמנט ה-״שופוני״ וה-״שלי יותר גדול״ בל נשכח את האלמנט המיליטריסטי… כשכל חתיכת פלסטיק שחורה שמתווספת בחוסר טעם למרכב הרכב זוכה לתהילה של ״מראה קרבי״ אנחנו מבינים שבמדינה שבה רוב (?) האזרחים הם למעשה חיילים בחופשה, זה אלמנט חשוב. רכב כזה הרי נראה כאילו שייך לאיזו יחידת קומנדו עילית לא? מעבר לזה, כאשר רבים נסעו במשפחתיות הקרוסאובר היוו מעין ״מעל כולם״ אבל כשכולם עברו לקרוסאוברים נוצר הצורך לעלות למדרגה הבאה (תרתי משמע). אז למה לא יורדים לשטח? כי מלכתחילה פשוט לא היה בכלל שום צורך או דרישה כזו.
  5. השאלה מתייחסת בעיקר לאיזה יצרן מומלץ היום. (הרכב כמובן אינו היברידי).
  6. בשנת 2021 היה למיטב ידיעתי רק SV אבל אולי אני טועה. בכל אופן לי יש 2022 שזה אותו הדגם, עכשיו בדיוק 4 שנים ברשותי. ה-3 שנים הראשונות היו בליסינג מהעבודה וכשהסתיימו רכשתי את הרכב לפני שנה ללא היסוס. הרכב גדול ומרווח, נוח מאוד במיוחד בנסיעות ארוכות (יותר מקורולה ואוקטביה שהיו ברשותי קודם לכן) וגם ה-SV כולל את כל המערכות הבטיחותיות החשובות באמת (למשל זיהוי רכב בשטח מת ובלימה אוטונומית גם בנסיעה לאחור וגם מערכת שמתריעה לא לשכוח ילד, והכל מערכות מקוריות). אציין שתצרוכת הדלק בעיר לא מאוד חסכונית אבל בשיוט מחוץ לעיר היא נמוכה, אני מגיע ל- 20 עד 21 ק״מ לליטר בשיוט רגוע כדבר שבשגרה, ולהזכיר שזה מנוע 2000 סמ״ק אטמוספרי, בעוד שבתוך העיר התצרוכת כמעט כפולה אבל כמובן כתלות באופי הדרך והנהיגה. כיוון שאינני נוסע הרבה במיוחד התצרוכת אינה שיקול מבחינתי. בינתיים מבחינת אמינות אני מאחל לעצמי אמינות כזו בכל רכב אחר בעתיד אף שאין לי כל כוונה להחליף אותו בטווח הנראה לעין וגם אז כנראה יישאר במשפחה. אגב, זה רכב שאוהבים מאוד לא לאהוב בארץ וזה מתבטא במחיר, לכן כדאי לשקול ברצינות לנצל את זה לטובתך. כמובן לבדוק היסטוריה היטב וכן הלאה כמו בכל רכב.
  7. גם אני בהחלט מחזיק מדחס ברכב, אבל אני פשוט זוכר שכאשר היה לי גלגל רזרבי בגודל רגיל, איבוד הלחץ היה איטי וכמעט זניח, בעוד שגלגל צר בלחץ גבוה ניכר שמאבד לחץ הרבה יותר מהר.
  8. ברכב שלי יש גלגל רזרבי צר מקורי, שדורש לחץ ניפוח 60 psi. הוא עדין חדש מקורי ומעולם לא נעשה בו שימוש. אני שם לב שתוך כ-3 עד 4 חודשים הוא נוטה לאבד לחץ ויורד לאזור 35-40 psi. אז השאלה שלי - האם זה נורמלי לגלגל כזה?
  9. אני הייתי בדיוק במצב הזה אחרי 3 שנות ליסינג. בדקתי המון אפשרויות אחרות ובסוף נשארתי ללא כל ספק וקניתי את הרכב שהיה ברשותי. אז אחרי 3 שנות ליסינג קניתי אותו למעשה מיד אחרי שעבר טיפול שנתי, ועבר טסט כ-3 שבועות קודם לכן. לא ביקשו ממני שום ׳פיצוי׳ בגין הנ״ל וביקשו 15% מתחת למחירון יצחק לוי (הליסינג היה של פריסבי). חלפה בינתיים כמעט שנה מאז, וברור לי שזו הייתה החלטה מצויינת!
  10. תודה, כעת הכל ברור.
  11. והצ׳יפ לא דורש סוללה? אין התנעה ללא מפתח.
  12. אז איך אני מצליח להניע עם המפתח החכם כשאין בו סוללה?
  13. שאלה לגבי תופעה שחוויתי הבוקר: סוזוקי SX4 מודל 2013, סירבה להניע והסימן של האימובילייזר הבהב. החשד המידי נפל על הסוללה בשלט המקורי. לקחתי את המפתח הרזרבי שהינו ללא שלט, והרכב הניע מיד ושום סימן לא הבהב. כעת היות ולא הייתה לי בבית סוללה להחלפה בשלט, החלטתי לבדוק - פירקתי את הסוללה הישנה וניגשתי שוב להניע. הניע מיד ושום דבר לא הבהב. בינתיים הרכב כבר נסע כמה פעמים במשך היום והניע ללא כל בעיה. אז השאלה - מה בעצם נותן אימובילייזר אם באמצעות מפתח טיפש פשוט עוקפים אותו?
  14. אצלי בניסאן עובדת מצויין. בגלל גבעול קוץ דקיק שצמח מחריץ באספלט עד לגובה הפגוש בערך, ובכלל לא ניתן להבחין בו במצלמה, הרכב עצר על המקום. אגב, לא מכיר מהירות מינימלית לפעולת המערכת, היא עובדת גם במהירות ממש אפסית.
  15. אני הייתי בדיוק באותו מצב רק עם רכב מדגם אחר. אכן דאגתי לאישור מקצין הרכב בעבודה שאני הייתי נהג יחיד על הרכב כל התקופה אבל בכל מקרה, אם תרצי לבטח רכב כלשהו ולהנות מהנחת היעדר תביעות, חברת הביטוח ממילא תבקש ממך (1) אישור כזה שהיית נהגת יחידה על הרכב וגם (2) אישור מחברת הליסינג שלא היו תביעות לגביו, ואז תקבלי הנחה. את הרכב שלי קניתי בהנחה של 15% ממחירון לוי יצחק שפורסם בחודש הליסינג האחרון שלי, כאשר הרכב בדיוק עבר טיפול שנתי וטסט והכל על חשבון הליסינג. בהינתן שגם רציתי את הרכב, שום עסקה אחרת שבחנתי אפילו לא התקרבה לכדאיות של זו.
