יש מגוון מצלמות מומלצות בתקציב הזה.
אם אתה מחפש ספציפית מצלמות עם חיבור mini USB יש את המצלמות של VIOFO שמבוססות על קבל.
יש את ה-VIOFO V3, מצלמה מעולה עם איכות צילום טובה מאוד בכל תנאי התאורה
רזולוציית צילום 2560x1600p, זווית צילום 140° ותמיכה עד 256GB זיכרון.
החיסרון הוא שהיא עולה 97$ שזה מעט יקר ביחס לאפשרויות אחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_A0TSWJ
אם אתה מחפש מצלמה דו כיוונית יש גם את VIOFO A129,
רזולוציית צילום מקס’: 1920x1080p בשתי המצלמות, זווית צילום 140° בשתי המצלמות, תמיכה עד 256GB זיכרון.
בנוסף יש לה WIFI עם אפליקציה. לא זולה ביחס לתקציב שהגדרת, עולה 133$ אבל זאת מצלמה דו כיוונית מעולה.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYMLdFT
ראיתי שהתייחסת לעניין האפליקציה, זה דווקא ייתרון טוב.
בעזרת הקישורית WIFI אתה יכול להתחבר עם הסמארטפון שלך למצלמה בעזרת האפליקציה וישירות להעביר את הצילומים שתרצה מהמצלמה ישר אליך מבלי להוציא את הכרטיס זיכרון.
כמובן שאם לא תרצה יש לך גם אפשרות להוציא את הכרטיס זיכרון כרגיל.
יש לך גם מצלמות מצויינות של DDPai, אבל תזדקק להחליף כבל הטענה.
יש את DDPai mini 3, מבוססת על קבל חשמלי, רזולוציית צילום מקס’: 2688x1944p, זווית צילום: 140°, GPS מובנה ו-WIFI עם אפליקציה. בנוסף היא המגיעה עם 32GB זיכרון מובנה. איכות צילום מעולה.
לדעתי אחת המצלמות הכי VFM שאפשר להשיג, עולה בסה"כ 52$ ונותנת פייט רציני למצלמות אחרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7HJN4Z
אם אתה מחפש איכות צילום "פרימיום" ב-4K, יש לך את DDPai MINI 5.
רזולוציית צילום מקס’: 3840x2160p, זווית צילום 140 מעלות, GPS מובנה, WIFI עם אפליקציה ו-64GB זיכרון מובנה.
מעט חורגת בתקציב אבל איכותית ביותר.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
שלום,
האם לשתי המצלמות ddpai mini 3 /5 הצילום במצב חניה הינו buffered או non buffered?
והאם רכישת שתי המצלמות לטובת מצלמה קדמית ואחורית מחייב שני כרטיסי SD ושתי הזנות מתח שונות?
תודה.
Sent from my G8441 using Tapatalk
Subaru DL 1982 1.3 Manual | Owning: 1999-2000
Ford Fiesta 1989 1.1 5dr Manual | Owning: 2001-2003
Mazda 323 1996 1.6 Manual | Owning: 2003-2010
Subaru Impreza 2008 1.5R | Automatic Owning: 2010
  • תגובות 17.4 אלף
הצילום נשמר רק אם המצלמה זיהתה תזוזה. לא כל משך החנייה נשמר ללא סיבה.
אתה יכול לבחור בין צילום "רגיל" לבין צילום פריימים בודדים.
אתה יכול לצפות כאן בהגדרות
המצלמות של DDPai מגיעות עם זיכרון פנימי מובנה.
כל אחת דורשת חיבור למתח בנפרד.
עריכה אחרונה על ידי FiS
  • מעניין 1
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
תודה.
אי יכולת להרחיב את הזיכרון נשמע לי קצת מגביל. מדוע זה לא מרתיע אחרים? אני קורא ביקורות חיוביות על הדגמים האלו של DDPai.
כמו כן, הייתי רוצה להבין מה קורה במצב חניה במצלמות 2CH דוגמת VIOFO A129 Plus Duo. האם כל אחת מזהה תנועה באופן עצמאי? כלומר האם המצלמה האחורית מצלמת במצב buffered ובמידת הצורך "מעירה" את המצלמה הקדמית במקרה של ארוע כדי לשמור את הסרטון ששמור אצלה בזכרון? או שמצלמות אחוריות בקיטים של שתי מצלמות אין זיכרון והכל נשמר כל הזמן על המצלמה הקדמית?
תודה.
בA129 יש כרטיס זכרון רק במצלמה הקדמית ושתי המצלמות רושמות אליו. במצב חניה כשאחת מהמצלמות מזהה תנועה נשמרים הסרטונים של שתי המצלמות (גם אם בשניה לא קורה כלום).
תודה!
תגידו במצלמה יש לי שני פונקציות דיי זהות רק שבאחת מהם רשום parking
הזיהוי תנועה כאילו
רשום לי אחת parking motion daction
ואחת רק mothion dection ואצלי היא על OFF מה ההבדל בינהם ? הראשון הבנתי מצב זיהוי תנועה בחניה
והשניה ?.. מזה ?
אצלי שמתי על AUTO ולא על הFPS זה בסדר? ככה נראלי עדיף שיקליט כל אחד שמתקרב ולא כל הזמן
ז"א שהמצלמה תתחיל לצלם בכל פעם שהיא מזהה תנועה מולה (למשל הולך רגל או רכב חולף) ללא קשר לתזוזה של הרכב בחנייה.
ברגע שזה על Auto זה יפעל כמו שהזכרתי למעלה, ברגע שאתה מגדיר את זה על 1/2/3..FPS אז זה יצלם תמונה כל x שנייה.
ב-100 שקל לא קיימות המלצות.
בתקציב הזה תוכל להשיג משהו גנרי מסין, חפש באליאקספרס mirror dashcam
לילה טוב חברה, נראה אם אתם יכולים לעזור.
היה לי מקדימה את הviofo 129.
מאחורה את ה118c או a118c, כבר לא זוכר.
כל אחת מהן עם כרטיס 64 גיגה של סמסונג שקניתי בזמנו מ המלצות פה, הכל עבד מצויין.
פתאום האחורית הפסיקה לעבוד (כבר סיפרתי שיצאתי קצת טמבל ו הבעיה הייתה הכבל וחא המצלמה), בסופו שלצדבר, קניתי את ה129a החדשה.
עכשיו מתחיל הבעיה.
שמתי את הכרטיס של ה118 בחדשה, ו הכל טטב, רק בבוקר לקחתי את המצלמה הביתה כדי לבדוק איך היא מצלמה (בערך עבר חודש מ אז ששמתי אותה) ו אני מגלה ש אפילו שהיה מראה לי שהיא מצלמת, לא צילמה כלום [emoji17], חשבתי שזה בגלל שהייתה את התיקיה של המצלמה הקודמת, עשיתי פרמוט של הכרטיס וזה, ו עדיין, המצלמה עובדת אבל לא שומרת את הסרטונים, החלפתי כרטיסים וכל זה, ו עדיין.
יש לי קורא כרטיסים כזה סיני זול למחשב כדי לבדוק את הסרטונים בלי להוציא את המצלמה, כאשר אני מחבר אותו למחשב, לא קורא את הכרטיס, אבל בדברים אחרים כן קוראים את הכרטיס.
קיצר, אני קצת משתגע, מה אני אמור לעשות?
לקחת את המצלמה הביתה, לחבר עם הכבל מקורי נוסף שיש בקופסה ו לאפס הכל?
המצלמות לא ממש עוזרות אם עובדות אבל לא שומרות את הסרטונים :-(.
אשמח לקצת עזרה :-)
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
עכשיו מתחיל הבעיה.
המצלמות לא ממש עוזרות אם עובדות אבל לא שומרות את הסרטונים icon_sad.gif.b5e1301c127404cbdd7da21767594030.gif.
לא נותן לי לשנות :-(
קבלי ביטול, הסתדרתי, עם החדשה היה עושה לי כל הזמן "צריך לפרמט את הכרטיס", לא משנה כמה פעמים הייתי עושה "כן", לא היה עושה ו לא עבד בסופו של דבר, מה שעשיתי זה: תוך כדי ש המצלמה עובדת, הוצאתי את הכרטיס, הכנסתי חזרה, אחרי זה כן נתן לי לפרמט, אחרי זה עשיתי Factory Reset, ועכשיו כן מצלמת ו שומרת את הסרטונים כמו שצריך.
עם המצלמה שקודם הייתה מ קדימה ו עכשיו מאחורה, עשיתי את זה גם כי אחרי כמה שניות היה מפסיק לצלם פשוט, לא יודע למה.
יש מצב שזה בגלל שקודם הייתי רוצה לעשות ש הloop יהיה 10 דקות ו עכשיו 5 דקות??
אגב, המצלמה שהייתה מ קדימה ו עכשיו אחורה זה הViofo A119S חח, חשבתי שקניתי את ה129 בלי wifi [emoji28]
לפני שעתיים, kurko1992 כתב:
לא חושב שיש קשר, אם פרמטת דרך המצלמה את הכרטיס זיכרון וזה פתר את הבעיה אז כנראה הפרמוט לא היה תקין.
  • מעניין 1
כנראה, יודע ב100% ש עכשיו 2 המצלמות עובדות ו שומרות כמו שצריך, לא בא לי להמשיך לשחק בזה כל עוד זה עובד.
עכשיו, לידע כללי, יכול להיות שאני מדבר שטויות, אבל יש מצב ש לכרטיס זיכרון יש הגבלה של גודל של קובץ ו סרטונים של 10 דקות כבדים מידי?
סרטון של 5 דק שוקל 775 מגה, אז נגיד 10 דקות יהיה 1.6 גיגה, יכול להיות שזאת הבעיה?
(שוב, מקווה לא לדבר שטויות חח).
אם יש לך שני כרטיסים תקינים אז אולי זה קשור למהירות הכתיבה והמחיקה שלו.
הדרישה היא ל-Class 10 ומעלה בכרטיסים לסוג הזה של הצילום.
בכל מקרה עדיף שהמצלמה תצלם קטעים של 5 דק' בכל פעם.
  • מעניין 1
כן, זה מה שאמרו לי כאשר באתי להזמין, הזמנתי 2 סמסונג של 64 גיגה calss 10, אבל זה היה לפני כמה שנים. לא יודע מה קרה, היקר שהסתדר הבעיה בסופו של דבר.
אבל למה עדיף באמת סרטונים של 3/5 דקות ולא של 10?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
