klasa
כל מה שפורסם על ידי klasa
  1. איך אפשר לסדר את הנזילות? היה מצב שמרחתי את השכבה לכה שוב על אותו אזור משהו שהבנתי שלא טוב לעשות מאוחר מידי איך אפשר לשייך את הלכה וליישם שוב לכה חדשה? אם איזה ניירות?
  2. האם אפשר אחרי הפירוק של המצערת לפתוח את הפרפר ידנית ?..
  3. איך לנקות בלי לפרק ? כל הג'יפה יחדור למנוע
  4. שבוע טוב חברים ברשותי יאריס 2012 ורציתי לעשות כחלק מתחזוקה מונעת אין לי בעיות ניקוי לבית מצערת הזמנתי כבר גומיה מקורית לבית מצערת , אצלי זאת מצערת אלקטרונית וכמובן שאני רוצה לבצע פירוק מלא שלה הבנתי שאסור לגעת בפרפר בעבר עשיתי ניקוי לקורולה 2001 פירקתי וניקיתי אבל היא היתה מכנית יש לכם טיפים לעבודה? איך עושים לימוד מצערת? כדי להכנס לזה בכלל? אם אין בעיות? כרגע הרכב עם 140 אלף ולא נראה לי שעשו לה בעבר ניקוי שכזה האזןר אצלי קצת פחות נגיש יש יותר מדי צינורות בקורולה לא הייתי צריך לפרק בכלל את הבית פילטר אוויר אשמח לטיפים ועצות
  5. היי חברים , ברשותי טויוטה יאריס 2012 וחשבתי כחלק מתחזוקה מונעת שאני מבצע לרכב שלי חשבתי על לנקות את הבית מצערת , מדובר במצערת אלקטרונית , בעבר פירקתי מצערת בקורולה 2001 כולל המנוע צעדים , פה זה נראה קצת אחרת , כשהמצערת תצא החוצה האם אסור להזיז את התריס עם היד? הזמנתי גם גומיה אחליף על הדרך אני אשמח להדרכה
  6. שבוע טוב חברים ביקשתי את העזרה בפייסבוק בקבוצה תשאלו כנופצון אולי כאן מישהו יכול לעזור לי בנוגע לניתוק קודנית יאריס 2012 אין שום בעיה עם הקודנית פשוט לפי דעתי מיותר התרגלתי מהרכב הקודם להכניס מפתח ולהניע כנראה שהניתוק של הקודנית עובדת על משאבת דלק כי יש הנעה ולאחר שניה הרכב נכבה אני מאזור המרכז הרבה בנס ציונה חולון רמלה אני רוצה ללמוד איך לעשות את זה חיפשתי קצת מדריכים הבנתי שיש כספות שיש עלוקות אצלי נראה לי זה פשוט אבל עדיין לא רוצה לחתוך מה שלא צריך ולהכנס לפלונטר מה זה החלק הזה ? אחראי לשלט ? אצלי זה מפתח מקורי של טויוטה אין שלטי נוחות
  7. תודה על שהמלצת לי על ה5FPS מעולה אתמול עשיתי כמה שינויים לא ידעתי שהפיוז של החמש אמפר שאמור להגן על המצלמה אמור להיות למעלה והפיוז המקורי להיות קרוב לשיניים ועוד דבר שלמדתי שיש חשיבות גם לצד של המפצל פיוזים בתמונה כאן המתח מגיע בצד השמאלי של הפיוז אז לשים לב לזה אצלי אז שמתי הפוך כי לא ידעתי התקנתי לבד עכשיו הכל מעולה
  8. ניסיתי , החזרתי את זה ל AUTO ב PARKING MODE נראה שוב איך זה יתפוס אם לא אחרי זה אני אעביר ל 5FPS ואשאר עם הרזולוציה הרגילה אני לא יעלה בנתיים נראה לי מספקיק ברור כדי לראות מספרים
  9. משום מה לא עבדו לי כל הסרטונים מהנגן השתמשתי גם בנגן VLC וגם של הווינדוס שמעו סאונד בלי וידאו וכן עדכנתי את הגירסא החדשה
  10. וכמה FPS אתה ממליץ להגדיר ? אין לי כך כך הרבה צרכנים ברכב ואני נוסע כל יום עם הרכב שיא המנוחה של הרכב 12 שעות בערך הייתי רוצה המלצה להגדרות מומלוץ גם ברגישות HIGH או MID מבחינת רזולוציה מה מומלץ לשים כי אחרי שחזור הגדרות יצרן רשום לי הכי גבוהה 2880X2160 וזה מוגדר דרך היצרן על 2560X1440P
  11. VIOFO 119 V3 128GB למה ה LOW BITRATE אני לא יזהה לוחית רישוי ? עד כדי כך ? היום נניח הגעתי המצלמה היתה על AUTO DETACTION אבל העניין הוא שהחנתי את הרכב בבוקר בסביבות ה 8 ורק לקראת 7 בערב משום מה היא צילמה רכבים עוברים לידה מה האופציה הכי טובה לתפוס ונדליזם ?.. פגיעות ברכב ? ה TIME LAPS ללא סאונד ולא נראה לי כי כך טוב מה אתה ממליץ ? אני נוסע כל יום עבודה הביתה
  12. תגידו איך האופציה של ה LOW BITRATE ? בTIME LAPS אין סאונד בהקלטה ראיתי נניח את הסרטון הזה והמליצו שם על ה LOW BITRATE איך זה בידיוק מקליט ?.. האם חסכוני ?.. צריכת חשמל כמות זיכרון ?. שמתי את כל החיישנים על HIGH
  13. היי חברים אני רוצה להחליף סנדלי בלם ביאריס 2012 הגעתי לאתר הזה לפי המקט אני לא רואה שיש לזה צד שמאל או ימין לא רשום LEFT RIGHT האם זה לשני הצדדים .? והאם מגיעים רק לגלגל אחד ? זאת אומרת שאני צריך לעשות שני הזמנות על אותו קיט ? תודה https://cars245.com/en/catalog/?q=044950D090 זה המקט https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Toyota&ssd=%24*KwF8SFk3LxwjLycGBztIciQwEBcJeHd6e2l3RTVtPGt0bRJoOztmbHV6NDA6IS5XYictJixrdH1kaHFwYWx1an15f35oOztsIG1ya3p4f3MiKERsMjY_JysIMTVwcWx1ah8HAWpmNXB2bHVqHwAEAwAkXTZ3fwl4fH1wfic7KWwsK2t0bXl7ISw2fm1kayMsanA1V1Yefnt5AmILAk9XThltZGsoJixoLS0yYm0-Kmx1an8nIFJsMgAAAAAP3ZVn%24&vid=0&cid=&uid=13127&q=VNKKJ3D390A122840 לא יעצרו במכס ?. בכל זאת משהו בטיחותי
  14. אהלן חברים רציתי לשאול האם בסדר לקנות מסנן אוויר חליפי או מסנן שמן חליפי אם יש חברות טובות? ברשותי יאריס 2012 ורציתי לדעת נניח היום אנשים לא קונים שמן מקורי קונים חברות כמו יורול קסטרול וולוליין וכו' ראיתי פילטר שמן שעולה באתר כמו CAR245 במחיר של 40 דולר קיט כולל גומיות לבית פילטר והכל וחברה בשם Meat&Doria איטלקית לפי מה שהבנתי שמוכרת קיט ב 10 דולר שזה פער עצום במחיר מה אתם אומרים .?. כנ"ל לגבי בלמים יש חברות כמו ברמבו רמסה ויש מקורי שעולה יותר כאילו אני מאמין שהרבה אנשים שמטפלים בעצמם ברכב בעצמם לא קונים שמן שמן מקורי קונים שמנים מחברות טובות אני אישית שהחלפתי שמן גיר קניתי שמן גיר מקורי בזה אני לא משחק במיוחד שזה גיר רציף אבל מה בנוגע לשאר החלקים ? האם יש גם חברות טובות?. שעדיפות ממקורי?
  15. בהגדרות במצלמה מה ההבדל בין 5 FPS ל FPS ב PARKING MODE ועל מה מומלץ לשים כדי שיקליט כל הזמן ולא יפספס ונדליזם
  16. זה מה שראיתי שעושים גם הפחחים חלק משתמשים בריתות עם אקדח מיוחד של ניטים וחלק גם בשיטה שציינתי
  17. כעיקרון זה בורג שמחורר את הפח ופשוט עם המשקולת דוחף את הפח החוצה ואז אפשר לשייף את האזור ליישר למרוח שפכטל
  18. ניסית לנתק מצבר עשר ד"ק ?.. לאפס את המחשב אני בעל טויוטה יאריס 2012 ובאמת חושב שהפיתרון זה לפרק בית מצערת ולנקות כמו שצריך עם ספריי קרבורטורים ולראות אם משתפר מתי הרכב עבר טיפול ?. פלאגים ? שמן ?
  19. היי חברים לאחר שכמה וכמה פעמים הרכב שלי נזקק לתיקונים מקומיים אצל פחחים החלטתי שדי אני רוצה להתחיל לעשות את זה בעצמי כמו כל דבר שאני עושה ברכב חוץ מפחחות וצביעה אז קניתי ערכה כזאת שתהיה לי בבית https://www.ebay.com/itm/222586568366?epid=9031280924&hash=item33d3317eae:g:ppQAAOSwWbRaosor קיבלתי הצעת מחיר מלכ על אותו הדבר ב 620 שקל יש לי ידיים טובות ורצון ללמוד ראיתי הרבה סרטונים ביוטיוב של פחחות חשבתי לקנות מלטשת כזאת גם שתעזור לי https://he.aliexpress.com/item/32965225846.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5cad3c00l7iC3O&mp=1 הבנתי שאצל אבי חלפים ברחובות יש ספריי שהוא מכין בעצמו לפי קוד הרכב האם זה מגיע כבר עם לכה ? או שאני צריך בנוסף עם זה לכה ? ומן הסתם גם פריימר צבע יסוד ראיתי כמו פיסטולה שעובדת על חשמל במקום קומפרסור אבל חושב שעדיף לעשות כרגע תיקונים מקומיים עם ספריי בקבוק לגבי ניירות לטש ? איזה צריך ?... אם מה מתחילים להוריד את השכבה הראשונה של החומר פחחים ? האם עדיף לקנות את הערכה מקארפיקס ? הבנתי שיש להם ערכה ב 300 שכוללת הכל אשמח להמלצות טיפים מהיכן לקנות לא לקנות תודה
  20. אחרי וולפסון בחולון :X אין מילים שאלה לי באיזו תוכנה אתם עורכים את הקטעי וידאו ? גוזרים יש תוכנה חינמית קלילה שאפשר להקטין את הגודל קובץ ? 111111_x264.mp4
  21. גם אני התקנתי לפני שבועיים ליאריס 2012 סה"כ 10 דולר , לגבי הפלסטיק עשיתי חור עם דרמיל והדבקתי חתיכת עור מבפנים עשיתי חריצים וזה נראה מקורי יוצא לי לפעמים לנהוג עם זה בד"כ שהכביש ריק סה"כ התקנתי את זה תוך רבע שעה
  22. תגידו במצלמה יש לי שני פונקציות דיי זהות רק שבאחת מהם רשום parking הזיהוי תנועה כאילו רשום לי אחת parking motion daction ואחת רק mothion dection ואצלי היא על OFF מה ההבדל בינהם ? הראשון הבנתי מצב זיהוי תנועה בחניה והשניה ?.. מזה ? אצלי שמתי על AUTO ולא על הFPS זה בסדר? ככה נראלי עדיף שיקליט כל אחד שמתקרב ולא כל הזמן
  23. ונניח ראיתי ונדליזם ואני רוצה לשלוח את הסרטון המהיר לאותו שכן הוא מבצע הונדליזם איך אני יכול להמיר את זה לסרטון רגיל? הילוך איטי כי אני רואה את זה בנגן במהירות
