אז אני ממשיך לעדכן קצת.. (אחרי שנחשפתי לחולה מאומת שבוע שעבר)
עברו 3 ימים מהבדיקה שעשיתי, אין לי שום תסמינים ואשתי גם עשתה PCR ויצאה שלילית... אז כנראה שלא נדבקתי.
סבתא שלי לעומת זאת נדבקה לפני שבוע ולשמחתי למרות גילה (כמעט 90) נראה שעוברת את זה בסדר, היה קצת חום וחולשה יומיים ראשונים. מעריך שזה בזכות החיסונים שקיבלה.
לפני 27 דקות, vadim6385 כתב:
למה שתרצה להסניף את הכלב שלך?
כל אחד והאהבה שלו.
  • מצחיק 1
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
לפני 5 שעות, yor2 כתב:
כן לשנה למשאל. גם קטרקט דוחים לערבה זמן. כך אמר.
לא קורה, סבא שלי ז"ל אובחן עם קילה כבר לפני שנתיים, לפני כמה חודשים הוא החליט שנשבר לו והוא רוצה ניתוח.
דוד שלי לקח אותו למיון, הוא נותח לאחר יום וחצי בערך.
ואז חטף זיהום של חיידק טורף בבית החולים אבל זה כבר לא רלוונטי.
לפני 5 שעות, איציק נ. כתב:
אתה מאמין לזה?
הם נעלו את השירשור כי זיהו שיש פרט שגוי בכותרת (אין 100 מתים ביום בגלל האומיקרון).
לפני 5 שעות, פינדר כתב:
מהנתונים שאני מכיר יש 20-25 מתים ביום. מקווים שזה השיא.
זה יכול להיות גם עדכון לאחור, או אמת... נחכה שבועיים ונדע 😂
אגב זה היופי בנתונים מספריים - לא משנה להם אם אני מאמין או לא.
לפני 5 שעות, farkash7 כתב:
העיקר שמר m3 ממשיך לברבר פה תאוריות…
100 מתים ביום…
ברור. המחלקות גם מלאות בילדים עם PIMS…
תיאוריות
You Keep Using That Word, I Do Not Think It Means What You Think It Means |  Know Your Meme
לפני 4 שעות, יבגניפ כתב:
השאלה היא האם איכילוב בקריסה. אני מניח שהם לא משקרים לזה.
אגב משהו דומה אמר גם אחד ממנהלי בתי החולים בצפון, שאמר שרבים (נראה לי אפילו רוב) החולים קשה שיש לו עם קורונה זה אנשים שהגיעו עם בעיות אחרות ואת הקורונה גילו במקום בכלל.
לא יודע, אבל כשזו רוח המפקד, אם מישהו יאמר אחרת, זה לא יהיה תחת שמו.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 24 דקות, m3x7r3m3 כתב:
מצטער לשמוע.
השכן שמשכו אותו שנתיים. היה חודש לפני הניתוח אם
כאבים. ולא ניתחו אותו. אפילו שהגיע לחדר מיון כמה פעמים. וגם תפסו תקילה. רק שהצלו זה היה חוזר חזרה פנימה.
המנתח שניתח אותו. אמר שהיה קילה גדול מאוד.
מי שפגש תרופא הפרטי. לקח  חודש המתנה. בגלל שהרופא מנתח פעם בחודש מנתח פנסיונר.
עריכה אחרונה על ידי yor2
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
לפני שעה, vadim6385 כתב:
אין לך כלב אה
איך אפשר שלא?
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
  • אהבתי 2
  • רעיון טוב! 3
עדכון ממתחם PCR: ריק לגמרי. נראה מתי יגיעו התשובות.
יש צורך רק בחמש אצבעות כדי לנהל את הגלקסיה, ורק בשלוש־עשרה אצבעות על מנת לשלוט ביקום. -- דוד אבידן
לפני 23 דקות, yor2 כתב:
מצטער לשמוע.
הרופא הקבוע של סבא שלי אמר לו - קח איזה משכך כאבים שאתה רוצה, כל מה שיעזור, אל תלך לניתוח, אתה בגילך תכנס לבית חולים לא ידוע איך תצא אם תצא.
מי משך את השכן שנתיים? הקופת חולים או בית חולים?
ליאור
אבא שלי כל פעם אומר לי שאם יגיע רגע שאני אצטרך חס וחלילה לאשפז אותו בבית חולים לשכוח מזה. להסיע אותו לים, לפרוש לו מחצלת על החוף ולתת לו לנוח. יעזור אחלה לא יעזור לא משנה, מבית חולים בגיל מסויים יוצאים רק בשקית.
כמעט כל בנאדם שתשאל יספר לך שסבא/סבתא נכנס לשם על שטות ומת בגלל זיהום.
  • מבאס 1
בהתחלה קופת החולים אמרה לו. שהיא לא עובדת אם בית החולים הלל יפה.
אז נסע לכפר סבא. שם משחו ומשחו. קורונה לא קורונה עד שלא יחל לעבוד.
היה שלוש פעמים לפחות בהלל יפה. מצעו על חם את השבר ושלחו.
אחרי שקבע כבר פרטי. התקשרו מהלל יפה לקבוע תור.
אמר להם שמאוחר מידאי.
אני פיניתי אותו איזה יום לבית החולים ביקש מרוב כאבים.
השכן בלי רכב ואין לא רישיון נהיגה.
תודה🙂
נשמע כמו ביורוקרטיה סטנדרטית של קופת חולים :brickwall:
את זה יש גם בלי הקורונה
ליאור
צודק. אם אבא שלי אני מרגיש את זה.
הוא עובר זריקות בעין.  הוא מקבל זריקה בשם איליה.
קודם צריך אישור של מושלם. מושלם מאשר. אחשב צריך שקופת החולים תאשר. ואחרי זה משלם איזו השתתפות.
בזריקה הראשונה. בטופס רשמו שקיבל זריקה ראשונה ססבטין.
בזריקה השניה תפסתי תרופא הולך להזריק ססבטין. במקום איליה.
אפילו שהיתה מדבקה על החולצה. להזריק איליה.
בדק בקלמר תרופות. ומצה תרופה אם השם שלו.
גם צריכים לשמור על הרופאים.
הוא מקבל את זה מספר שנים.
תודה🙂
לפני שעה, m3x7r3m3 כתב:
סבא שלי נכנס לניתוח ולא יצא.
השיקול היה שאם לא עושים את הניתוח אז הוא יחיה שנה - שנתיים, אם כן נעשה  אז 10+.
לכאורה עשינו את הבחירה הנכונה.
אצלו אפילו זה לא היה
הוא פשוט סבל מהקילה עד שלא יכל יותר.
ואז חטף את החיידק הטורף וסבל עוד יותר.
ליאור
לפני שעתיים, Blaz00r כתב:
איך אפשר שלא?
שומר על הצעצועים שלו קרוב, אה?
וחכם החבוב, לוקח את השזלונג :)
עריכה אחרונה על ידי Gosser1860
לפני 5 שעות, falou כתב:
הסופ"ש היה עלייה לקבר של סבא אחרי שנה, הוא נפטר בגלל אוזלת יד של בית אבות, נכנס לשם הולך והכל והתחיל להתדרדר לכיסא גלגלים. הביאו אנשים שיעשו לו פיזותרפיה והכל. חזר ללכת. זה היה ממש במהלך החצי השנה הראשונה של הקורונה.
בית האבות היה אמור להיסגר אבל הודיעו רק לבנאדם אחד מהמשפחה. מפה לשם הוא הועבר לבית אבות אחר שהכניס לבידוד לשבוע כי זה היה הנהלים. לא בדקו אותו בכלל הוא התקרר והכל. היה צריך להעביר אותו לאישפוז, הצליחו לייצב אותו והוא הועבר לבית אבות משקם, גם שם היה בבידוד. לצערי מת בבידוד, רחוק מהמשפחה.
למדתי לקח, אם מכניסים מישהו לבית חולים, צריך שיהיה מישהו מבפנים, מישהו מהצוות, לא חייב רופא, לדעתי גם יכול להיות מטפל או מנקה, שיעשה סיבוב אחת ליום לברר על החולה. ככה בדרך אגב שכזה. זה יכול לעזור לדעתי לגרום ליותר תשומת לב לגביו.
נראה לי שנהלי הקורונה בבית חולים ואבות גרמו יותר נזק מתועלת.
  • מבאס 2
Ready To Rock
Ready To Rumble
