dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1349 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יכול להיות שזה קצת כמו שעון אנלוגי מול שעון דיגיטלי.
כששניהם עושים את העבודה, הבחירה ביניהם זה כבר רק טעם אישי.
  • תגובות 112
לפני 3 שעות, yossiaviel כתב:
אצל "פז" הסיפור שונה. הם פשוט עדיין אינם קיימות. בפועל.
ייתכן שהם מופיעות רק באפליקציות.
פז לשם אילת - קיים ואף פעיל. לטעינה משתמשים באפליקציית YELLOW.
עריכה אחרונה על ידי Gopher
לפני 15 דקות, yossiaviel כתב:
אני גר לא רחוק מהתחנה הזו, ונוסע כל הזמן מהכביש הזה ולא שמתי לב.
כל הכבוד!
פז מוסיפים כל שבוע עמדה בתחנה חדשה. יש להם כבר פריסה יפה בכל רחבי הארץ.
לפני 6 שעות, vadim6385 כתב:
לא מבין את הגישה הזאת, למרות שאין לי רכב חשמלי.
הנאה מנהיגה חייבת לכלול רעש, ויברציות, עשן וסירחון?
מבחינתי הלוואי והמאזדה שלי הייתה חשמלית או לפחות היברידית. ואם היה לי כסף ומקום לעמדת טעינה הייתי קונה רכב חשמלי ראוי לשמו בלי לחשוב אפילו.
נהנה ממנו לא פחות, ומבטיח לכם שלא הייתה עוברת בראש שלי אפילו פעם אחד ש"הלוואי וזה היה רועש ומעשן".
קודם כל, הרעש הוא כן חלק מהחוויה, ואני לא מדבר על האגזוזים הצורחים בחוץ, אני אוהב את רעש המנוע מבפנים.
עכשיו - רכב חשמלי ממוצע היום - אינו מהנה לנהיגה טכנית, זה או ג'יפונים\מיניואנים למיניהם או טסלה.
והטסלה - אמנם יודעת לייצר קצב משוגע, אבל בסוף היא מאד 'אאודי'. הנהג הוא רק אביזר.
ואם כבר מזכירים אנאלוגי\דיגיטאלי - אני נוהג ברכב עם גיר ידני, ולא ממש מוכן לשמוע על אוטומט כי אשתעמם (וניסיתי). מה זה אומר עליי?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 5 דקות, shellcase כתב:
שעוד מעט תנהג רק על רכבים עתיקים או רכבים בסיסיים.
גם אני עד 2011 החלפתי ידני בידני אבל אז כבר התחיל להיות קשה להשיג משפחתית ומעלה מאובזרת וידנית.
פוסט מעניין, אני חושב שבעוד שנה בתקופת הקיץ יהיה מאוד קשה למצוא עמדת טעינה פנויה. אין ספק שמזגן הוא צרכן סוללה רציני מאוד בישראל - מעניין איך זה עוזר למכירות בדובאי. להטעין בלילה בחניה פרטית זה סבבה ונוח, לצאת לנסיעה ארוכה ולתכנן את ההטענות האלה - נשמע לי מלחיץ קצת ואני מוותר בינתיים. עקיפות בדרך לאילת -  לא חושב שזו בעיה רצינית עם רכב חזק מספיק, לי אין תלונות ברכב הנוכחי. אם לכולם היה נוח בנסיעה ארוכה בטסלה עם חלון שקוף בגג אז מצוין. אני אמתין קצת לטווחים גדולים יותר (אני זוכר שהתחילו למכור בסלקום מכשיר נפתח עם שתי סוללות כדי שיחזיק יום), לעמדות טעינה מסודרות (חסר שיתחילו מכות ליד עמדה כזו כי "אני הייתי קודם" בחום של 48 מעלות בלי צל). נסיעה טובה
בעבר: טויוטה קורולה 2009 GLI (רובוטית), טויוטה קורולה 2014 GLI
בהווה: BMW 330e 2018
לפני שעה, Night Driver כתב:
לא באירופה, נשאר יבוא אישי.
לפני 9 שעות, shellcase כתב:
שאולי אתה מתבלבל ממה שגורם לך הנאה בגיר ידני, כוח המנוע האפקטיבי שהילוך נכון מביא עמו לעומת מלאכת ההעברת ההילוכים עצמה (עזיבת דוושת התאוצה- לחיצה על דוושת המצמד- העברת מוט ההילוכים- שחרור דוושת המצמד- לחיצה על דוושת התאוצה).
כלומר לצורך הענין אם אתה נוסע עם הרכב בהילוך שני ומעביר מייד לאחר מכן להילוך חמישי במקום להילוך שלישי הרכב לא יסחוב, ואז אני לא חושב שתגיד לעצמך שנהנית מפעולת ההעברת ההילוך שביצעת (כנראה שתתבאס על הפעולה המיותרת).
אבל אם כן תעביר הילוך מהילוך שני להילוך שלישי אז המנוע יסוחב מאחר והוא נמצא בטווח פעולה אפקטיבי שלו ומזה תהנה. כלומר לא העברת ההילוך עצמה גרמה לך הנאה אלא עוצמת המנוע.
ברכב חשמלי יש לך כל הזמן עוצמת מנוע ולכן יש הנאה מעוצמת המנוע כל הזמן.
עריכה אחרונה על ידי evc
הרכב שהי נהנתי לנהוג עליו שהיה ברשותי זה פיאסטה שנת 2000 עם 60 כוח סוס(ו 40 עם מזגן דולק).
אין קשר תמיד בין עוצמת המנוע להנעה/הנאה
זה עניין של להיות מעורב בנהיגה, לקבוע מה שבא לך.
אבל קשה להסביר לאנשים שמסתכלים בפריזמה של תאוצות=הנאה
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 16 דקות, evc כתב:
ההנאה היא חד משמעית מהעברת ההילוכים.
לא אומר עליך שום דבר.
לפני 1 דקה, לירון .ה. כתב:
לא בהכרח, אני פשוט אומר שמבחינתי משחק בהילוכים, או רעש זה לא בהכרח הנאה מנהיגה.
מבחינתי הנאה מנהיגה יכולה להיות גם ברכב שבו אתה מנותק לגמרי מהכביש, האוטו עושה בשבילך את כל העבודה, ולך נשאר להתפעל מאיך שכל האוטומציה מתפקדת.
כל אחד ומה שהוא נהנה ממנו.
אתה נהנה להיות זה שמרכיב פקקים על שפורפרות משחת שיניים, אני נהנה מלהתקין ולהפעיל את המכונה שתרכיב את הפקקים במקומי.
לפני 5 דקות, EliC25 כתב:
יותר מדי פעולות ידניות הופכות באיזשהו שלב למטרד ורצון לייעל.
לפני 2 דקות, Night Driver כתב:
ההנאה היא מהיכולת לשלוט ברכב כרצונך.
וגם מהיכולת לא לעשות את זה.
השליטה צריכה להיות מבחירה. יש הבדל בין לרוץ מרתון כי אתה רוצה לבין לרוץ מרתון כי מישהו הצמיד לך אקדח לראש ומאיים להרוג את כל המשפחה שלך אם לא תסיים מרתון בפחות מ5 שעות.
לפני 9 דקות, vadim6385 כתב:
מה עשית ממני צארלי צאפלין בזמנים מודרנים חחח
אסיים בפתגם אינדיאני
" ביום שיזהמו כל המים על פני העולם, כל העצים יחטבו, והשגות כולן יתייבשו. רק אז אולי יבינו בני האדם, שאי אפשר לאכול כסף"
עריכה אחרונה על ידי לירון .ה.
יאריס 2005
