ימים ב"תורמים ביותר"
42
כל מה שפורסם על ידי vadim6385
להגיד לך משהו - חתול אני מבין ועוד איך. אוטו שהשקעת בו והלך לטמיון - גם מבין ועוד איך. אם נשמעתי כמו אחד שמנסה לבעוט במישהו שנמצא למטה - אני מתנצל, לא התכוונתי לפגוע או להעליב. סך הכל ניסיתי להגיד שהאישה והילדים בריאים, והחיים ממשיכים הלאה. מתנצל שאמרתי את זה בצורה עוקצנית. כנראה שהגיע באמת הזמן שלי לפרוש מהפורום הזה. פעם הייתי נכנס לדיכאון אם משהו או מישהו היה שורט לי את האוטו, והרגשתי כאילו חבר קרוב נפגע. היום - בשבילי זאת חתיכת פח שמסיעה אותי ממקום למקום, חלק מהן יותר בכיף, חלק אחר יותר בבאסה. אבל כנראה שהזדקנתי, וזה פשוט לא מעניין אותי יותר. בדיוק כמו שכבר לא מעניין אותי איזה סמארטפון או משחק מחשב חדש יצא. הגיע הזמן להזדכות על תג חובב רכב שלי. אצל חלק זה אהבה לכל החיים, אצל חלק עובר עם הגיל. היה שלום ותודה על כל הדגים.
מבאס - כן. גם אני אתבאס, אפילו מאוד, אם המאזדה שלי תושבת/תיגנב בדרך כזאת או אחרת. אבל כולם בריאים ושלמים, ואוטו אפשר להחליף. זה עדיין מוצר בייצור המוני, בדיוק כמו מקרר, מכונת כביסה או אייפון, אחד הולך, אחד בא. זאת גם בסך הכל טסלה, לא משהו נדיר או מיוחד. אם זה היה משהו שבאמת בנית במו ידיך, השקעת בו זמן ומחשבה, כמו בשירשור של קרוואן מרצדס בפורום אספנות (אחרי טיול מסביב לעולם הרכב הושבת בתאונה בכביש החוף, ועכשיו הוא בנה אחת חדשה) - אפשר להבין. אבל טסלה שיש עוד מיליונים כמוה - לא מבין על מה לבכות פה. האישה והילדים בריאים ושלמים, על הרכב תקבל פיצוי מהביטוח, כבר הזמנת אחת אחרת, יש לך על מה לנסוע בינתיים, אפשר להמשיך הלאה. אם מישהו היה כותב באותה צורה שהוא השבית קורולה סאן היברידית לבנה, זה מה שהיו אומרים לו. כולם בריאים ושלמים, תקבל כסף מהביטוח, תקנה אחת אחרת, החיים ממשיכים. אתה לא הראשון ולא האחרון.
יש סיכוי מאוד קטן שאתה תתחרד בגלל שאתה למדת תנ"ך בבית ספר. וגם אם תתחרד, סביר להניח שתמשיך לעסוק במה שאתה עוסק בו למחייתך. אם אתה חוזר בתשובה זה לא אומר שמערכת הבריאות בישראל איבדה דוקטור, אתה עדיין תמשיך לעבוד במקצוע. לעומת זאת, נער חרדי, שילמד מתמטיקה ושפה זרה שימושית, ייפתחו מולו אפשרויות נוספות, של לגלות שיש עולם גדול בחוץ, לרכוש השכלה, להכיר אנשים שונים ממנו. ואז הוא יראה שאולי הרבנים שגידלו וחינכו אותו לא הכי צדיקים בעולם, והם לא תמיד אומרים לו את כל האמת, ויתרחק מהקהילה, ורחמנא ליצלן יתחיל לחשוב שלא במסגרת הhive mind שנכפה עליו מגיל אפס. אז הוא ימשיך להאמין, ימשיך לשמור מצוות, אולי אפילו ימשיך לקיים אורח חיים חרדי, אבל זה כבר לא משנה. כי זה לא באמת עניין של דת, מסורת או אמונה. זה עניין של שליטה. השליטים החרדים יאבדו את הקהל שלהם וזאת בעיה. המשק אולי ירוויח דוקטור/מהנדס/קצין/כלכלן/עובד פרודוקטיבי חרדי, אבל הרבנים איבדו עוד חייל.
תקנה עוד אחת, מה הבעיה? אתה נשמע כמו ילדה בת 14 ששברה את האייפון שלה ורצה לבכות לאבא שיקנה לה חדש. עם כל הכבוד לטסלה, זאת עדיין טסלה, לא פרארי 250GTO או איזה בוגאטי שבנו 40 ממנה לאוליגרכים נבחרים
זה מה שאני ואתה חושבים. מבחינת חרדים הארדקור אתה מונע מהילדים שלך את אור התורה.
סך הכל הגיוני. אם אפשר לא לבזבז שנתיים-שלו מהחיים על לשרת את המדינה שלא שמה עליך, ובמקום זה ללכת להשכלה גבוהה או להצטרף לשוק העבודה, אין סיבה שלא. זאת גם התשובה האמיתית ללמה נשים חרדיות לא משרתות בצבא לדעתי. אי אפשר להאשים אותן.
לא, אבל סיבות וזה
איזה תצורת מרכב זה? סדאן? קופה? קרוסאובר? לקחו את הרע מכל מקום?
למה לגייס חילונים בכפיה זה בסדר ואותם לא? צה"ל לא רוצה אותם כי כבר יש לו מספיק חיילים חילונים שעושים בעיות ואין מה לעשות איתם. "צבא הפריפריה" אתה מתכוון. וברצינות, פה אני מסכים איתך לגמרי. גיוס חובה מיצה את עצמו.
אני די בטוח שזה 3.1 או אפילו 3.2, התיאור באתר לא נכון נראה לי. אבדוק כשאהיה בבית ויהיה לי את הדגם המדויק של התחנת עגינה. כן הייתה לי פעם תחנת עגינה של usb3.0, והיא אכן עבדה זוועה, אפילו עם מסך בודד.
שיאלתרו מה שבא להם, אבל שיקבלו את אותם הזכויות כמו סטודנטים. ושישלמו שכר לימוד. אין לי בעיה שהכסף הזה יגיע מאיזה תורם אמריקאי, העיקר שייכנס לקופת המדינה.
שיחוקקו, אני הייתי מוכן להצביע בעד בשתי ידיים. גם ככה יש יותר מדי חיילים בצבא שאין מה לעשות איתם. אז חלק ילמדו תורה, למי אכפת.
זה גם מה שאני אומר. רואים שהם לא שירתו בצבא. אני גם מוכן שיתנו להם את אותם זכויות כמו לסטודנטים. שיתכבדו לשלם שכר לימוד אוניברסיטאי (הם סטודנטים, לא?), אולי לקבל איזה הנחה לנסיעות באוטובוס, ונקודת זיכוי אחת שלמה במס אחרי שהם מסיימים את הלימודים. רגע, הם לומדים כל החיים, לא? אז אין נקודת זיכוי. בעצם איך הם ילמדו כל החיים, תואר אתה יכול ללמוד מקסימום 7 שנים (10 אם זה באוניברסיטה הפתוחה).
משכורת של חייל אין לי בעיה שיקבלו, עליי. את אותם 420 ש"ח בחודש שאני קיבלתי בסדיר. כנ"ל לגבי מענק שחרור שאפשר פחות או יותר להתנגב איתו.
יש רק כת בתוך יהדות שמנסה לכפות את הגירסה שלה על יהורים אחרים במטרה "לעזור" להם.
היו לי קירטועים עם תחנת עגינה USB3, שאכן עבדה כמו פח אשפה, אבל עם זאת של טייפ C אני לא מרגיש שום קרטוע. אם הייתי מפעיל גרפיקה כבדה, או דברים שדורשים רוחב פס גדול, ייתכן והיה טעם להשקיע בתחנת עגינה יקרה. אבל לא אצלי ולא אצל פות"ש אין את זה. שוב, אני לא מרגיש הבדל בין התחנה הסינית היחסית זולה שיש לי, לזאת של דל.
אין לי, וגם זה לא מה שפות"ש ביקש 1080p, שוב, כמו אצל פות"ש.
אבל זה עובד לי עם שני מסכים , מקלדת ועכבר בצורה יציבה, ממש ברגעים אלה... השימוש שפות"ש הגדיר הוא כזה שתחנת עגינה יחסית זולה בהחלט יכולה לעמוד בו. רק שלא יקנה זבל של ממש, זאת שהמלצתי לו תספיק מעל ומעבר. אני כבר כמה שנים עם תחנות עגינה פשוטות וזולות.
https://he.wikipedia.org/wiki/קושחה קושחה היא גירסת תוכנה שתחנת העגינה מריצה, שצרובה עליה. כן, יש לזה גם מעבד, זיכרון ומערכת הפעלה. אולי אפילו FPGA כלשהו, שאם צורבים אותו, הוא משנה את הסידור של השערים הלוגיים. למעשה היום יש FIRMWARE כמעט בכל דבר, כולל מכונת כביסה, מקלדת, שעון, מחשב ניהול מנוע באוטו, כל דבר שיש בו מעבד. דוגמא - כשאומרים בפורום שיפורים "תוכנה למנוע" למעשה מתכוונים לצריבת FIRMWARE אחר על ECU. נמצא באחת האופציות בקישור, זאת של הביוקר: האקדמיה ללשון העברית ימשו"ז. הידעת שיושב מישהו באוניברסיטה העברית, שמקבל שכר מכספי המיסים שלנו כדי להמציא מילים חדשות?
עדכון גירסת קושחה כן, ראה את ההודעה שלי מעלה
אתה לא חייב להשקיע בתחנת עגינה מקורית של דל, מספיק תחנת עגינה סינית זולה עם חיבור טייפ C ושתי יציאות HDMI, רצוי כזאת שתומכת בpower delivery אם אתה גם רוצה להטעין דרכה. למשל כזאת: https://www.aliexpress.com/item/1005002198734869.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.661d4d86axJ2Uu&algo_pvid=1fba2057-fba9-438c-bd01-8e891f8314ae&aem_p4p_detail=20230314052123350751587634320000364146&algo_exp_id=1fba2057-fba9-438c-bd01-8e891f8314ae-4&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000031963378182"}&pdp_npi=3%40dis!ILS!164.63!123.47!!!!!%40214527fd16787964830075202d06e0!12000031963378182!sea!IL!193547880&curPageLogUid=mvSBJhFGq9zn&ad_pvid=20230314052123350751587634320000364146_1&ad_pvid=20230314052123350751587634320000364146_1 לי יש אותה בבית ותחנת עגינה של דל (WD19TB נראה לי) בעבודה. השימושים שלי דומים לשלך, ואני לא מרגיש הבדל בביצועים. יש גם תחנות עגינה יותר זולות, למשל זאת . לי היה משהו דומה, וגם שם לא חשתי הבדל בביצועים. לדעתי, אם אתה לא חייב ביצועים מטורפים, 4K, גיימינג, עריכת וידיאו וכאלה, לא חייב תחנת עגינה מקורית. גם לא בטוח שהיא תעזור.
הבעיה שבאותן מדינות לא היה חופש דת וחופש מדת. למעשה הם החליפו פולחן אחד בפולחן אחר, אז גם לא באמת הייתה הפרדה בין דת למדינה, פשוט החליפו דת מסורתית בסגידה למנהיג. כשמפרידים בין דת למדינה, זה צריך לבוא עם חופש דת וחופש מדת.
אם גירסת היהדות מוגבלת לחברי אותה קהילה, אין שום בעיה, מצידי שיגדירו גם שחובה למרוח חמאת בוטנים על המפשעה ולקפוץ מעזריאלי. הבעיה שאותה קהילה נכסה לעצמה את המונופול על יהדות וכופה אותו על אחרים.
זה מזכיר לי שפעם חיפשתי עבודה, והם דרשו רק נשויים עם ילדים, בטענה שהם אחראים יותר (זה היה ב2005). היופי שהם עדיין שילמו מינימום. איך מישהו אמור לפרנס משפחה עם שכר מינימום, אני לא יודע. ניחוש פרוע - חלק מהם גם לא ילכו להצביע. אני אישית לא מתכוון להצביע בבחירות הבאות.
