  • תגובות 17.4 אלף
לפני כשעה, iEminem כתב:
ניסיתי להיכנס לקישור אבל יש שגיאה, שכחתי לציין את זה בהודעה הקודמת.
מצאתי בקבוצה בפייסבוק מבצע של 7 דולר מעל 50 דולר, ואת ה70 פרו ב62 דולר לפני הנחה (אליאקספרס). נראה לי שאלך על זה וזהו, לא? אני כבר מבולבל מכל הדגמים שיש...
בעוד יומיים מתחיל מבצע באליאקספרס, ב-24/08 בשעה 10 בבוקר הקופונים יהיו זמינים.
המחיר במבצע יהיה 55$ ויש קופון שמעניק 7$ הנחה בקנייה מעל 50$. סה"כ 48$ למצלמה שזה מאוד משתלם.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 2 דקות, Liquidator כתב:
כנראה אני מזמין את המצלמה הזו בגלל שהיא עם סים, אומנם מחיר יקר אך רציתי לדעת אם יש כאן אנשים שמכירים את הדגם  זה: https://www.amazon.com/-/he/BlackVue-DR750-2CH-microSD-Hardwiring-Connectivity/dp/B08DKNN5XS/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=DR750-2CH+LTE&qid=1597908113&sr=8-3
תעשה לעצמך טובה ואל תשלם 2,250 ש"ח על מצלמה.
כבר שילמת על ה-Proof, לא תרגיש שיפור עצום באיכות.
מציע לך לפנות לחברה שמכרה לך את המצלמה ולנסות לברר מולה על אופציה של החלפה.
פרט לכך זאת מצלמה חדשה, עדיין בהרצה ככה שאין עליה כמעט ביקורות ברשת ואתה עשוי להתאכזב.
לפני 31 דקות, FiS כתב:
אין טעם להחליף, הם מוכרים מצלמות חיקוי לא טובות ועם איכות גרועה.
אז איזה מצלמה עדיף לי לקנות שכן אני ארגיש שיפור עצום?
עריכה אחרונה על ידי Liquidator
לפני 6 דקות, Liquidator כתב:
כבר ניהלנו דיון על זה כמה עמודים אחורה, ההמלצות שלי לא השתנו..
זה זוטות, עניין של כמה שניות ספורות.
אם אתה מדבר על הViofo יש כפתור לנעילת סרטון בכדי שלא ימחק וגם יש אפשרות לצפות בסרטון מהמסך במצלמה.
העברה לנייד ע"י הקישורית Wifi באפליקציה לוקחת מספר שניות.
בתאריך 19.8.2020 בשעה 16:52, FiS כתב:
הסוללה היא פנימית, ז"א מובנת במצלמה.
המצלמה נשארת מחוברת תמיד לשקע מצת\USB\חיבור קבוע לפיוזים גם כשהרכב כבוי ואין מתח למצלמה.
הסוללה נטענת כל עוד הסוויץ' עובד. ברגע שאתה מכבה את הרכב המצלמה נכבית וכאן הייתרון של מצלמה עם סוללה -
הסוללה היא רק למקרה שהרכב כבוי, כשחיישן התנועה מזהה תזוזה של הרכב הסוללה מפעילה את המצלמה ומקליטה את המקרה.
סליחה, אבל אשמח להבהרה - האם הסוללה יכולה להחזיק מעמד לילה במצב חניה?  והשאלה באיזה מצב?
ומה הסיכוי שאחרי מספר חודשים ושהות ארוכה בשמש הסוללה מחזיקה מעמד בכלל?
יש מספר מצבים חניה במצלמות מתקדמות - מצב בו החיישן תמיד עובד ורק כאשר מזהה תנועה מקליט (ממב שצורך לא מעט אנרגיה גם אם עדיין אין הקלטה) ומצב בו רק כאשר חש במכה עי סנסור g מתחיל להקליט שאמור להיות יותר חסכוני.
לפני 2 שעות, FiS כתב:
היה לי מצלמת wifi סרטון להעביר לטלפון היה לוקח חצי שעה + - .
ה wifi היה מאוד איטי.
לפני 1 שעה, KipodYam כתב:
תלוי בנפח הסוללה, למשל מצלמה עם סוללה של 500mAh יכולה לצלם בעזרתה משהו כמו 20 דק' עד שתיגמר הסוללה.
הסוללה לא נועדה להפעיל את המצלמה באופן רציף (הקלטת וידיאו רציפה בזמן חניה) אלא לספק מקור מתח לחיישן התנועה שלה.
שני המצבים שתיארת הם בעצם מצב אחד..
כשהרכב כבוי בחנייה רק חיישן התנועה/G Sensor עובד בעזרת הסוללה אך ללא צילום. ברגע שהוא מרגיש משהו הוא גורם למצלמה להתחיל להקליט למשך מס' שניות ולנעול את הקובץ מלהימחק.
הסוללה מספיקה בהחלט למשך לילה שלם.
ציטוט
בהחלט קיים סיכוי גבוהה יותר למצלמה עם סוללה לשבוק חיים, תנאי החום לא אידיאלים לאריכות חיי סוללות.
יחד עם זאת איכות ההרכבה והחומרים בדגמים מסוימים מאוד טובה ומחזיקים טוב בשמש.
למשל מניסיון יש אצלי 70mai Pro באחד הרכבים בבית שהמצלמה שורדת את הקיץ השלישי כבר ועובדת כמו חדשה.
מצד שני אפשר למצוא ביקורות על אותה המצלמה שמתה אחרי קיץ אחד.
כנראה שמדובר בסדרות ייצור יותר ישנות עם סוללה מדגם אחר..
לפני 1 שעה, Liquidator כתב:
תלוי בגודל הקובץ. יש אפשרות לקצוב את זמן ההקלטה(לסרטון) ל1/3/5/10 דק' ובהתאם מתקבל קובץ בנפח שונה.
למשל אתה יכול לקבוע בהגדרות אם בנסיעה של 20 דק' יתקבלו 2 קבצים של 10 דק' או 10 קבצים של 2 דק' וכו'..
בהתאם זמן העברת הקובץ.
בתאריך 15.6.2020 בשעה 10:20, FiS כתב:
אפשר למצוא שיאומי 70mai Pro במחיר 46$
http://s.click.aliexpress.com/e/_dS86ygm
או Viofo a129 duo ב$117.92 שזה באמת אחלה מחיר
http://s.click.aliexpress.com/e/_d8Xjl14
Viofo A119 V3 מחיר מקורי  $87.5
http://s.click.aliexpress.com/e/_dZZjjN4
יש גם Low cost:
70mai הרגילה ב-35$
https://s.click.aliexpress.com/e/_dY8DDg0
Yi smartdashcam ב-38$
https://s.click.aliexpress.com/e/_dU3rQWu
תעתיקו את הכתובת לשורת החיפוש, אחרת משום מה זה לא מגיע לדף המוצר
יש מבצע חדש שתקף ליומיים הקרובים ויש קופונים חדשים,
2020BSW07 נותן הנחה של 7$ בקנייה מעל 50$
2020BSW10 נותן הנחה 10$ בקנייה מעל 90$
2020BSW12 נותן הנחה 12$ בקנייה מעל 110$
לאחר תאונה נזכרתי שהיה טיוב לו היו לי מצלמות....
מחפש מצלמה קדמית ואחורית שתעשה את העבודה (ואם יש אפשרות לצילום גם במצב חניה עוד יותר טוב -כמובן במידה והמצבר לא ניזוק)  התבלבלתי קשות מהיצע הדגמים כאן ולהבנתי יש כעת מבצעים.
אשמח לעזרה האם עדיף 2 נפרדות/אחת מפוצלת ?
לדעתי עדיף מצלמה אחת שמשלבת את שתי המצלמות ביחידה אחת כמו Viofo A129, יש לה גם אפליקציה ככה שאפשר לשלוט בשתי המצלמות בבת אחת.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
