שים לב שהמצלמה שלי מבאנג שקניתי ב06/05 הגיעה אלי הבוקר, משום מה היא נישלחה דרך דואר שוויץ ולא שבדיה כמו ב2 הקודמות.
אז אולי יש תיקווה שתקבל בקרוב, אני אקנה היום כרטיסי זכרון ואבדוק את הקושחה המקורית מול הקושחה של המצלמה היקרה GT300W, לפחות ממה שראתי מצילומי תמונות ש הבדל ענק בפרטים הקטנים בתאורה חלשה, הקושחה המקורית פשוט מעלימה הכל ומחלקה את התמונה והרזולוציה ניפגעת קשות, בקושחה המשודרגת גם האיזון לובן נכון יותר והרזולוציה טובה יותר- אז זה יכול בילל לשפר את המעמד של הG1WH שגם בקושחה המקורית נתן פייט לרוב המצלמות האחרות.
  • תגובות 17.4 אלף
כן, בזמן שהמצלמה מקליטה אתה לוחץ על כפתור MODE (הימני תחתון) ואז יופיע לך סמל של מפתח ליד המלה WDR:
[ATTACH=CONFIG]382385[/ATTACH]
למי ששאל קודם, במצלמות מסויימות יש אפשרות לנעול יותר מקובץ אחד בלחיצת כפתור, ואפילו 3 קבצים: הקודם, הנוכחי והקובץ הבא.
ב-G1WH הכפתור נועל רק את הקובץ הנוכחי (לפחות בקושחה המקורית).
תודה רבה, זה פועל.
אגב ניסיתי היום תמצלמה, בכיבוי הרכב המסך נכסה והיא נתקעת, כנראה בגלל בכרטיס זיכרוןן, אקנה 32 קלאס 10 ואעדכן.
http://www.ebay.com/itm/GARMIN-GDR35-1080P-Car-DVR-camrecorder-Gps-logger-G-sensor-16G-Small-parcel-ship-/321186160856?pt=Camcorders_Professional_Video_Cameras&hash=item4ac82fe0d8
חברים שלום
אתרתי מספר מצלמות שאולי כדאי לדון בהם אשמח לתגובתכם
זו מצלמה ש חברה שעוסקת גם בציוד צבאי וספורט
חברי
למה אתם לא נותנים כאן התייחסות ממתן לתגובות
קיבלתי SJ1000. המצלמה מגיעה בחבילה מושקעת מאוד: כל מיני קליפסים, תופסנים, בית לצלילה, מדבקות. ממש רואים שהמצלמה עשויה באהבה רבה.
בסוף מסתבר שהעדשה 140 מעלות.
בקרוב אני הולך לנסות אותה.
אז הG1WH מבאנגגוד הגיעה, לחבר'ה כאן שיש להם אותה יש לי שאלה לגבי ההגדרות, לא הבנתי מה חלקן עושות, איך אתם ממליצים להגדיר את ההגדרות הנ"ל:
TV Mode - מה זה עושה בכלל? האפשרויות הן NTSC/PAL
Frequency - כנ"ל לא הבנתי מה זה עושה, ההגדרות הן 50/60 Hz
Screen Protection - יש Off/3/5/10 min - מה זה עושה ומה מומלץ לשים?
IR LED - יש ON וOFF, מה זה עושה ומה מומלץ להגדיר?
ההגדרות של הוידאו, על מה מומלץ לשים את הWDR על ON או OFF, אין לי מושג מה זה עושה
Exposure - הבנתי שזה קשור לתאורה, אך על מה מומלץ להגדיר?
זהו זה הכל, שוב אני נורא מצטער על הבורות ואשמח לעזרה על מנת להביא את המצלמה למקסימום שהיא יכולה לתת.
תודה !
חופשי להתגלגל כמה שארצה :D
10$ הנחה (לכם ולי) להזמנה מ-vitacost.com - אם תרשמו דרך הלינק הזה. :arrow:
לשאר החברים בנוגע להגדרות של G1WH:
Try these settings...
Resolution: 1080 FHD
Loop: 3 minutes
WDR: on
Exposure: 0
Motion Detect: Off
Audio: on
G sensor: off
Date stamp: on
Auto power off: 3 mins
Beep sound: off
Language: English
TV mode: PAL
Frequency: 50 hz
Screen protection: 3 minutes
IR Led: off
זה מה שענו לך בדאש קאם.
http://forum.dashcamtalk.com/threads/genuine-g1wh-nt96650-for-48-44.4869/page-2#post-65586
והWDR כן משפיע- נכון שבקטנה אבל הוא כן מבהיר את הצילום.
סרגיי, איזו מצלמה זו? ואם אפשר לשאול: כמה עלתה?
תודה רבה לך חבר.
מחכה לעדכון שלך בנוגע להשוואה בוידאו בתאורת יום/לילה של G1WH עם קושחה מקורית/לא מקורית, כדי שאוכל לדעת אם כדאי לי גם לעדכן את הקושחה למתקדמת יותר. :)
בעקרון אתה יכול כבר לנסות- זה אותו התהליך כמו שצרבת את הקושחה באנגלית, רק תיקח את הקושחה של הGT300W שציינתי ותן לו את השם של הקושחה המקורית ותעדכן, לפי מה שהבנתי בדיון שם קשה מאוד לידפוק את המצלמה בעזרת עידכון לא מוצלח כי יש כפתור ריסט שלוחצים עלו דרך החור הקטן והוא חוזר לעצמו.
מצלמה אחת כבר בשימוש עם הקושחה המשודרגת וכעת יש לי את ה2 הנותרות, אקנה עוד 2 כרטסי זיכרון ואתחיל בבדקות, בנתיים לפחות לפי איכות צילומי התמונות יש הבדל מאוד מורגש בתאורה חלשה לטובת הקושחה של GT300W שמראה הרבה יותר פירוט ואיזון לובן נכון יותר.
למען האמת אני מפחד לעשות זאת. אני גם צריך לקנות כרטיס זיכרון נורמלי של קלאס 10 ואז אראה אם האיכות מספקת אותי, אם לא אעדכן את הקושחה.
בכל מקרה אשמח אם תעדכן ותעשה השוואה ישירה בין הקושחות :)
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
