  • תגובות 3.3 אלף
הויקינגים זו אחת הסדרות היחידות של העת האחרונה שלא יכולתי להביא את עצמי לסיים את העונה הראשונה. כאשר בפרק 6-7 בערך שמתי לב שאני מקווה שכל הקאסט ימות, הבנתי שזה לא בשבילי.
זו סדרה על דאע"ש של פעם ככה שלא היה לי חיבור אל אף אחד מהגיבורים, בנוסף לא אהבתי את המשחק. מנגד אני יכול לומר שההפקה מצויינת (צילומים, סצינות אקשן וכו').
עוד סדרה שכדאי לכם לראות- שרלוק! שלמות!
ניסינו חצי פרק (50 דקות בערך) לא המשכתנו. לא הייתי לבד
אלא יחד עם השותפה לחיים שלי ושנינו החלטנו ביחד להפסיק. למרות שקראתי אין ספור ביקורות חיוביות לא הבנתי מה פספסנו?! לאחר מכן השותפה צפתה לבד (יש לה יותר זמן פנוי ממני) ואכן אומרת שסדרה
טובה. נראה מתי אתחיל אותה שוב? כי יש לי המון דברים שמחכים בסטרימר.
חלקם סדרות שהתחלתי והפסקתי לאחר פרק 1 או יותר. למשל:
"כוח" "הרומן" "פרינג'""שורדת" "הרשימה השחורה" "פני דרדפול" ועוד כמה שלא עולים לי עכשיו
עריכה אחרונה על ידי yogev20
לאחר צפייה:
כתום הוא השחור החדש התחילה מצוין והמשיכה טוב. טיפה התעייפתי מהפרקים הארוכים אבל ממשיך לצפות ביחד עם החברה. כרגע בסוף העונה השנייה.
אורפן בלאק מאוד אהבתי את שתי העונות הראשונות, עכשיו צופה בשלישית והאמת שהיא קצת מבולגנת מדי. בשני הפרקים הראשונים לא הבנתי מי נגד מי, מי זה מי, מה הדמויות רוצות ולמה דברים קורים כמו שהם קורים. לאט לאט זה מתחיל להתבהר לקראת אמצע העונה, אבל בכל מקרה יש לי תחושה שהם קצת פישלו בעונה הזאת.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
הפואנטה בסדרה הזאת היא לראות איך מלוחם דאע"ש מפגר הוא הופך למלך שלהם, לומד איך מתחמנים את אנשי הדת, רואה איך חיים עמים אחרים בעולם הגדול ומבין שלמות בקרב ולהגיע לוולהאלה זה לא הכל.
אני דווקא מאוד אהבתי את העונה הראשונה. פרשתי כמוך בפרק 7, רק כי הייתי בטוח שהעונה הסתיימה שם. כשהבנתי שהיא לא כבר עברתי לסדרות אחרות ולא מצאתי זמן לחזור אליה.
שרלוק נהדרת - אם יש לכם זמן לפרקים באורך של סרט ולשלוש שנות המתנה בין עונה לעונה.
ובנוגע לסדרה אחרת שנקטלה כאן - True detective עונה שניה. התחלתי היום, עד פרק שלוש הכל נראה בסדר.
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
מישהו ראה Sense8? שווה צפייה?
ממליץ שוב על "Wentworth" - דומה ל"כתום זה השחור החדש" (שתיהן יצאו באותו זמן), רק יותר אפלה וגרפית (ואוסטרלית :D ).
Cadillac ATS Premium 2015
Citroën C5 Aircross Shine PK 2021
קראתי ביקורות טובות על וונטוורת'. הסדרה מופיעה ב-VOD של הוט.
סדרה פשוט מעולה שסיימתי ב-3 ימים - "גומורה". סדרת פשע - מתח איטלקית. ביקורות מעולות.
You may kiss the bride.
בא לשאול על חשבון בנק, יצא נשוי. קארספורום.
ראיתי sense8, אחלה סדרה, רק שים לב: 'עקומת למידה' ארוכה - ב2 פרקים ראשונים ממש לא הבנתי למה אני רואה את השיט הזה, אבל בגלל שאני 'למוד קרבות' ידעתי להמתין עוד כמה פרקים וזה השתלם.
הבת זוג שלי רואה בדיוק עכשיו -אומרת מומלץ מאוד.
כרגע אני רואה (בעצם מנסה) לראות את Power
נע בין מעניין למשעמם. שחקן ראשי Omari Hardwick במשחק סביר.
naturi naughton שמשחקת את רעייתו כל כך מרגיזה אותי שבה לי לבעוט לה ישר בישבן הגדול...
מי "שמחזיק" בינתיים את הסדרה במשחק טוב יחסית זה Joseph Sikora. באמת שחקן טוב.
נראה אם אשרוד עוד כמה פרקים ואז אחליט אם להמשיך - או לעבור למשהו אחר.
תודה על האזהרה! אני בחור סבלני ואופטימי, אתן לזה צ'אנס :-)
