  • תגובות 17.4 אלף
אלכס. שאלה.
מה עושים כדי לצלם 24/7 או לפחות 16/7
איך מונעים מהכרטיס להתמלא ביום או יומיים?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
אלכס. שאלה.
רוכשים vico power plus .
מצבר הרכב במקרה הטוב יאפשר לך צילום של 16 שעות עם מצלמה אחת עד שהוא מגיע ל12v.
מתחת ל12v אתה פורק אותו יותר מידי וזה מגביר את הבלאי שלו.
אם תגיע ל11.6v יש סיכוי שגם לא יניע, תלוי במצבו.
אם התוכנית שלך לנסוע 20 דקות ביום ושהמצלמה תצלם 16 שעות ביום, שכח מזה ורכוש מערכת צילום ביתית.
לדעתי אחד כזה יהווה פיתרון לא רע, כמובן עם מערכת nvr
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
שלום, אני טס לארה"ב בקרוב ורוצה לקנות שם מצלמה לרכב (בהנחה שזה זול יותר). מישהו יכול להמליץ לי על דגם ספציפי?
מעוניין לשדרג את המצלמה הנוכחית (עדשה כפולה עם GPS) שחסרונה העיקרי , חוסר באפשרות צפייה בקבצים ללא תכנה מיוחדת (שמסופקת עם המצלמה) , אני מחפש מצלמה שאיכות התמונה תהיה מספיק טובה לזהות בברור מספרי רישוי, ותכלול צילום פנימי/אחורי ו GPS שמאפשרת צפיה בקובץ בפורמט סטנדרטי על ידי כל נגן מדיה (VLC למשל)
חלק מהסרטונים כאן הם באיכות מצויינת. לכן אשמח להמלצות לחוות דעת על אותן מצלמות שיצרו אותם.
אחרי העשרת הידע מהדיון הבלתי פוסק פה.
רכשתי את ה - A119GPS 80$ + ערכת Hard Wire ב30 ש"ח
רכשתי את המצלמה בסכום מעט יקר לטעמי, אך מחנות מאוד אמינה עם משלוחים מהירים בחינם (7-9 ימים בדואר)
התלבטות שלי הייתה רכישה ללא GPS אך ניתוק בעת הצורך יותר נוח בהתקן הGPS.
מחיר הדגם ללא GPS הוא 67.68$
נקווה שלא נקבל לימון.
אם משהו מעוניין אשמח לתת קישורים.
מישהו יודע האם הכרטיסים הבאים תואמים את המצלמה :
Samsung EVO Plus MB-MC64GA
Transcend Premium Micro SDXC UHS-I 64GB TS64GUSDXC10
עריכה אחרונה על ידי shimta
היי אשמח לקבל קישור.
אני רואה באמאזון שהמחיר גבוה יותר:
https://www.amazon.com/gp/product/B07CKD92VM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3T1A62M2RL2DJ&psc=1
האם זו אותה מצלמה?
בהשווה לקישור שהעלאת הדגם שרכשתי הוא ללא CPL הוא זהה לאופציה האמצעית בקישור שלך,
ניתן לקנות את העדשת CPL בנפרד בEBAY , עולה 20 ש"ח.
כנ"ל לגבי קיט הסבה עולה 30 ש"ח
קישוריפ:
-דגם עם מתאם GPS (מה שאני רכשתי)
- דגם ללא מתאם GPS
ב- fasttech יש מגוון מוצרים של VIOFO
ב - Checkout תכניס את הקופון : SAVING נותן הנחה של 5 אחוז
משלוח תבחר : Israel Express Ppacket (לדעתי מניסיון הכי מהיר וללא בעיות או עיכובים במכס)
קישוריפ:
- דגם ללא מתאם GPS
תודה רבה על התשובה המפורטת. לדעתי המצלמה באמאזון זו גירסה שונה - כתוב V2 והיא 1440p לעומת 1080p בלינק שלך. מצאתי הסבר של המוכר להבדלים בין הגרסאות:
Question:
What is the difference between A119 v1 and v2 ?
Answer:
V2 has a redesigned power pass through connection system on the back. It uses a Flex connector and the contact pads on the back of the camera itself were raised higher. This is a much more stable connection. V1 had stability issues as it used pogo spring pins that were not reliable. V2 also includes EVA Foam Compression Pads to keep a very solid connection.
האם שווה להשקיע יותר ולקנות את V2? ואם כן האם המחיר באמאזון טוב או שיש חנות אחרת?
קישוריפ:
- דגם ללא מתאם GPS
העדשת CPL שפרסמת פה היא עדשה להדבקה, שלא ניתן (או לפחות הרבה יותר קשה) להסרה מהמצלמה. עדיף לרכוש את העדשה שמתלבשת על המצלמה עצמה וניתן להוריד בקלות. אמנם עולה 20 שקל יותר בערך אבל שווה את זה. וניתן להעביר בקלות ממצלמה למצלמה אם צריך. משהו בסגנון כזה.
שלום לכולם.
חבר רכש מצלמה בשם PROVISION ISR.
ניסיתי למצוא סרטונים באינטרנט על איכות המצלמה אך ללא הועיל.
רציתי לדעת מה אתם חושבים על המצלמה,והאם שווה להחזיר אותה לחנות ולקבל החזר כספי,ובמקומה לקנות מצלמה אחרת?
תודה רבה!
אהלן חברים
מחפש מצלמה לשני כיוונים, קדימה ואחורה. לא מצלמה שתצלם את פנים הרכב אלא את מה שקורה דרך השמשה האחורית.
קיימת מצלמה כזאת? או שצריך שתי מצלמות נפרדות? במידה וצריך שתי מצלמות נפרדות, איך בדיוק עושים את זה? (מבחינת טעינה וכו'...)
אם קיימת מצלמה כזאת, אשמח להמלצה על אחת שמצלמת באיכות גבוהה בלילה, זווית רחבה כמה שאפשר וחובה חיישן תנועה (או איך שלא קוראים לזה) שמזהה פגיעה ברכב ומצלם אוטומטית גם כשהרכב חונה.
מודה מראש לעוזרים :-D
Volvo V40CC T3 Inscription 2019
Volvo S60 T5 R-Desing Plus 2015
Mazda 6 2.0L 2008
Mitsubishi Lancer Sportback 1.8L CVT 2011
מה התקציב? אני קניתי לא מזמן את ה-Blackvue DR900S-2CH, קיט מעולה שמצלם גם קדימה גם אחורה ואפילו ב-4K. יש חיישן תנועה.
היא לא זולה אבל איכותית ביותר.
"Weyland Yutani Corp - "Building Better Worlds
Porsche GT4, Subaru BRZ, Audi A3
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
