שוב אפשר להזמין לארץ את הDDPai Mini עם משלוח חינם.
קראתי כאן מיליון עמודים ולא הבנתי לגמרי,
אם המצלמה מחוברת לוויפי אז אי אפשר להשתמש בוויז?
אפשר להשתמש במצלמה בלי חיבור לוויפי ורק כשרוצים לראות סרטון אז מתחברים?
דגם מיני 2 נמכר ב69$ ודגם 3 נמכר ב139$ , שווה את ההפרש ?
תודה רבה מאד
יש שתי דרכים למנוע את בעיית הויפי.
האחת היא לעשות שכח מכשיר, ואז המצלמה לא תשגע אותך עד אשר תתחבר ידנית בשנית.
אל תתרגש מזה, זה לא מזיק וניתן להתחבר למצלמה ב10 שניות.
הדרך השנייה היא לכבות את הויפי במכשיר הסלולארי.
לגבי השאלה השנייה, אני לא יודע לענות לך, כנס ליוטיוב וצפה בהשוואה, אם אתה חושב שתוספת המחיר מצדיקה את זה, לך על זה.
שתדע, המצלמה ddpai3 בעלת זיכרון פנימי ואין אפשרות לכרטיס זיכרון.
אז מצד שני רכישתה חוסכת לך רכישת כרטיס זיכרון.
עריכה,
כרגע בדקתי והddpai3 לא נשלח לארץ.
הddpai2p כן נמכרת, אבל לא עם משלוח חינם.
https://www.amazon.com/Disortionless-Supercapacitor-G-sensor-Snapshot-Recording/dp/B07DWBY5V5/ref=mp_s_a_1_4?ie=UTF8&qid=1531064727&sr=8-4&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=ddpai+mini2p&dpPl=1&dpID=41s0qoHwqhL&ref=plSrch
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
  • תגובות 17.4 אלף
בddpai אין פשוט אפשרות לכבות את הWIFI ושידלק רק כשלוחצים על איזה כפתור? בשיומי 70 דקות אפשר להגדיר שברירת המחדל היא WIFI כבוי ומדליקים אותו רק כשרוצים.
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
אלכס יש לך מושג על התקלה ב119 שלי שכתבתי עליה לפני כמה הודעות?
לא, אבל כמו שאמרו לך, הסיכוי הכי טוב הוא לפרק את המצלמה.
יש שם גיד צהוב, או בוא לפחות נקרא לזה גיד כי אין לי מושג איך זה נקרא, תוציא אותו ואל תחבר.
חבר את המצלמה למתח, אם עובד יופי, אם לא, בדוק אולי הגיד של העדשה השתחרר ומקצר.
השליפה של הגידים מבוצעת בעזרת הרמת קליפס קטן שכמעט בלתי נראה.
הוא ממוקם בכיוון הגיד.
מרימים אותו ורק אז מושכים את הגיד החוצה.
אעלה את המצלמה הביתה ואנסה יש איזה סרטון הדרכה?
אותו רעיון כמו לנתק את העדשה, אבל תחילה תעשה את זה עם הגיד הצהוב, ואל תחזיר אותו, המצלמה מסוגלת לעבוד בלעדיו, הוא מיועד לgps.
במקרה הכי גרוע שאתה לא מצליח לפתוח את הקליפס של הגיד, פשוט משוך את הגיד מהמצלמה.
טוב ניתקתי גם את העדשה וגם את הגיד גיפיאס ועדיין התקלה מופיעה ...
משונה... פרמטתי את הכרטיס עם 119 אחרת, החלפתי ביניהם ועדיין הבעיה שם, אם זו הייתה בעיית תוכנה סביר להניח שזה היה עובד לא?IMG_20180708_205314.jpeg
משונה... פרמטתי את הכרטיס עם 119 אחרת, החלפתי ביניהם ועדיין הבעיה שם, אם זו הייתה בעיית תוכנה סביר להניח שזה היה עובד לא?[ATTACH]506803[/ATTACH]
יכול להיות צרבת בטעות גירסה שלא תואמת את המצלמה?
קראתי שמאוד קשה לעשות brick בממלמות עם המעבד של NTK, יכול להיות הצלחת?
לא אין קשר לא התעסקתי עם המצלמה לפני שזה קרה.. הסרטון האחרון שצולם היה סתם מעבר שלי מחניה אחת לשניה בתוך החניון של הבניין...
אז לא נותר דבר מלבד לחיצה על כפתור הreset במצלמה בתקווה שיעשה משהו.
חוץ מזה, אתה יכול לפנות ליצרן ולהסביר לו את העיניין.
סיכוי סביר שהם יבקשו שתשלח את זה אליהם ויכול להיות שישלחו לך מצלמה חדשה.
יצא לי לשמוע על כמה סיפורי הצלחה, אני גם פניתי פעם אחת ליצרן והוא ביקש שאשלח אליו את המצלמה, אבל תגובתו הייתה מאוחרת וכבר פירקתי את מקור התקלה והזמנתי חלפים.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
