אוזניות אלחוטיות - מה חדש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנצל את השרשור לשאלה
לקראת בואו של החורף, יש ברשותי איירפודס 2, וטרם הבנתי אם יש להם עמידות (כלשהי) למים.
על פי המפרט הלא רשמי הן עמידות לזיעה ולחות, אך מה באשר לריצה בגשם קל למשל? ידוע למישהו?
  • תגובות 249
בדיוק התחלתי לחפור בנושא האוזניות לאחרונה והבנתי שלא הבנתי כלום. במיוחד אחרי זרקתי לפח 400 שקל על זוג (לא אלחוטיות מלאות, קשת) עם ANC חסר תועלת וסאונד שגורם לי להתחנן לחיבוק החם והמנחם של מזלג על צלחת.
מה ההמלצה למשהו שיהיה "טוב מספיק" מבחינת איכות הסאונד (מבחינתי כל דבר מעל האיכות של רדיו היא פשוט פנומנלית) ו-ANC, וטוב ככל האפשר מבחינת קוטן פרופיל (אני רוצה אותן חלקית בשביל צפיה בטלוויזיה בשכיבה על הצד) וזמן סוללה. אם יש כאלה עם שקעי טעינה על האוזניות עצמן, שגם יכולות להמשיך לעבוד כשהן נטענות למקרים בהם צריך אותן לאורך זמן, כמו משהו שנקרא... תי-סות או משהו כזה, לא זוכר בדיוק, ההורים שלי אמרו לי שזה משהו שפעם היה קיים.
מבחינת תקציב, אין ממש. מצד אחד מרגיש לי משוגע להוציא 1000 שקל על משהו כל כך קטן (כן, אני יודע שאין קשר. כן, אשתי דואגת להזכיר לי שאני אידיוט), אבל מצד שני אני גם לא מחפש את הכי זול שאפשר. אני מניח שמשהו באיזור המחירים של 400-500-600 שקל יהיה הגיוני, אבל אני לא באמת רואה הכרח להיצמד למספרים האלה.
@פבל TWS או משהו אחר?
כי אם אתה רוצה TWS עם ANC אין ה-ר-ב-ה מבחר
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
שאלה, כול ההמלצות פה על האוזניות זה אחרי שנה+ של שימוש יומיומי?
אני תוהה אם אני דורש יותר מדי מהאוזניות שלי (ג'ברה 65T אקטיב משהו), אבל אחרי שנה וכמה חודשים, הסוללה של הקייס גוססת. שזה מאוד מבאס.
גם אם יש אחראיות, אני לא יודע איפה הקבלה, הזמנתי סוללה מאלי אקספרס (כי אין בשום מקום אחר), אבל וואלה בינתיים לא מגיעה והמצב מתדרדר.
ככה שאני מתחיל להתכונן נפשית ללקנות זוג אוזניות חדשות למרות שאלה סבבה לגמרי.
- By lifting money bags
הבעיה ככה"נ תהיה כשהסוללות של האוזניות עצמן יגססו.
ליאור
לפני 26 דקות, David32 כתב:
עם הקייס עצמו לא היתה לי שום בעיה מעולם
עם האוזניות עצמן - הסוללות אחרי שנתיים היו לא להיט בדור הראשון של האיירפודס.
בדור השני המצב השתפר
עם הפרו כבר קניתי אבל apple care שמכסה גם החלפת סוללות בשנתיים הראשונות אם הן יורדות מתחת ל80 אחוז קיבולת בחינם. (30 דולר באפל)
האיירפודס הראשונות ירדו לשעה וחצי במקום 4 שעות אחרי שנתיים
האיירפודס2 ירדו בהרבה פחות (לדעתי ב20-30 אחוז)
עם הפרו בינתיים אין בעיה אבל קורונה צימצמה חלק מהשימוש היומיומי
If living is for learning
Then dying is forgetting
אני חייב לשאול באמת בשביל להבין, אפל מוכרים לך אוזניות עם Spec ואתה משלם תוספת של ביטוח בשביל לוודא שאם אפל פישלו אז הם יצטרכו לתקן? לא נראה לך הגיוני שהם יצטרכו לתקן או שהמוצר פשוט לא משהו? בטח אחרי שנפלת בדור הראשון
רגע, זה משהו שגם אני רוצה להבין.
בארץ, כשאין apple care זמין. וגם אני לא בטוח כמה זה אפשרי למעבדות בארץ (ובטח העלות גם לא זניחה), אפשר לומר שאורך החיים של ה tws האלו עומד על שנתיים או אולי קצת מעבר?
כי אם כן, זה הופך את הקערה על פיה ובאמת אין הצדקה למחיר.
במחיר הזה הייתי מצפה מהמוצר שיפעל כמו שצריך למינימום 5-6 שנים בלי לפגוע בצורה משמעותית בתפעולו. כמו אייפון נניח.
Sent from my PH-1 using Tapatalk
Putting a rear-spoiler on a front-wheel drive car. Yeah, that's gonna help
אורך החיים של הדברים הללו הוא די רע. לא יודע לגבי אלו של אפל, בוס , סוני וכו'. אבל הסיניים, קראתי לא מעט דיווחים שגם אחרי 3 חודשים הם מתחילים לזייף.
בגלל זה אישית קניתי אוזניות כאלו ב-130 שקל של אנקר. שזה סכום שלא יהיה לי חבל אם יהרסו.
יש בארץ apple Care רק שהוא עולה כפול ויותר. עדיף לרכוש אותו בארה"ב עם כתובת בארה"ב.
אני עם האוזן הדפוקה שומע עם אוזניות סיניות כבר 3 שנים. אין ירידה בביצועי הבטריה
לפני 5 שעות, GTאי כתב:
לא , האחריות של אפל היא שנה ראשונה , האפל קר מרחיב אותה לשנתיים , תור עדיף בתיקונים בחנות ועלות החלפה ותיקון נמוכות יותר.
דיי כמו כל הרחבת אחריות של כל מוצר.
״נפלתי בדור הראשון״ ? עדיין מכרתי אותן ב50% ממה שקניתי כשהייתי כנה לגמרי על המצב...
לפני 5 שעות, Muzic4Ever כתב:
הדור הראשון היה דיי גרוע מבחינת חיי סוללה.
הדור השני והפרו (שמשתמשות באותן סוללות) כבר הרבה יותר עמידות (הפרו שלי אחרי שנה עדיין ב95% קיבולת, ה2 אחרי שנתיים עדיין ב90%) אז נראה שזו בעיה שנפתרה.
יש לציין שבשוטף האוזניות האלו היו רואות מעל 5 שעות שימוש יומיומי (שעה וחצי הלוך חזור לעבודה פלוס שיחות טלפון במהלך היום וסידורים בערב בזמן שאני מכין מדיח וכן).
בא נזכור שאלו סוללות פיציות שטוחנים אותן בcycles ולא ניתנות להחלפה.
הייתי אומר שריאלית - 3-4 שנים ואז חייבים לבצע החלפת סוללות (שאפל עושה) או למכור / לשדרג.
כל מכשיר עם סוללות עם כל כל הרבה טעינות ממלא לריק יהיו במצב הזה. פשוט פלאפונים ומחשבים בגלל הסוללות היותר גדולות עושים פחות מחזירים.
לפני 15 שעות, פבל כתב:
נחזור שוב לאתר: https://www.rtings.com/
זה מאפשר מנגנון סינון לא רע, אם כי לא כולל חלק גדול מההיצע הפופולארי, לפחות המבחנים שלהם אובייקטיבים.
אני גם לא מוציא הרבה כסף על משהו קטן, שיכול ללכת בקלות לאיבוד.
בטיסות יש לאוזניות עם ANC יתרון משמעותי, כי הן מסננות את רעש המנועים, אבל ANC יחסית אפקטיבי באוזניות in-ear (יחסית, כי זה לא כמו אוזניות שמכסות את האוזן) יש באפל (כאמור, יקר) ובעוד כמה דגמים (יש כאלו שהוא לקישוט). האפקטיבי יותר זה ANC שמשתמש במערכת נפרדת (כמו באפל). לאחרונה Jabra הוסיפו ANC לאוזניות ה-75T שלהן, בעדכון תוכנה, כשהן עושות שימוש במיקרופון.
איכות סאונד... וואלה, עניין שקשה לענות עליו, אבל הייתי מתעקש עם אוזניות עם כיוונון באפליקציה. הבעיה באוזניות, בשבילי, זה שאם ההקלטה לא מאוזנת טוב, אי אפשר להתגבר על זה, אלא עם אקולייזר.
לא חקרתי אוזניות עם ANC, כי לי האטימה של ה-Buds מספיקה, אבל תתחיל מ-Rtings.
תמשיך פה: https://www.scarbir.com/guide/best-cheap-tws-with-anc
לפני 9 שעות, Muzic4Ever כתב:
מבאס. מרגע לרגע אני יורד מהפרו ומתקרב להזמנה של ה enco w51.
שים לב שלפני כמה עמודים אפל היו הקנייה הבטוחה ללא שום ספק וברור שזה מה שקונים...
דרך אגב, למרות הכל, זו עדיין הקניה הבטוחה. רק שיקר.
לפני כמה עמודים לא עלה נושא הריקול ואורך חיים כל כך קצר.
מבחינת שמע ונוחות אני עדיין בטוח שהסיכוי ליפול שם מאוד קטן.
אבל העלות\תועלת כבר לא משהו.
בוא נגיד, שאם לא שני העניינים האלו כבר היו זוג בדרך אלי.
לפני 10 שעות, davemustaine87 כתב:
אין זה דבר "הסיניים". הכל זה מסין, עם צי'פ של מדיהטק (חברת הבת) או קוואלקום או רילטק, אולי יש עוד.
יש חברות עלומות ללא מותג.
יש חברות סיניות ממותגות, שיש להם אתר ומחלקת שיווק ואחריות, למשל, SoundPeats.
יש חברות סיניות ממותגות שגם מפתחות אפליקציה תומכת, בנוסף (יענו יש אינטגרציה). למשל FIIL, שנראה לי שהם מכוונים יותר לשוק הסיני, והאתר שלהם באגלית לא מעודכן מי יודע כמה.
דרך אגב, בריאיון עם קוואלקום טען המרואיין שיש להם צי'פים עם סאונד גנרי ויש להם כאלו שמאפשרים ממשק עם אפליקציה. יענו, שוב, זו טכנולוגיה שהיא ברובה גנרית, ונקנית מהמדף. עדיין, זו יכולת מתקדמת יותר, שמצריכה אינטגרציה מהצד של מותג האוזניות.
בסה"כ מדובר במוצר די מדהים, שכולל סוללה, רמקול, מגבר, ו-DAC, והכל באוזניה, שהפך לגנרי. פשוט בשנזן ראו שאפל עושה טונות כסף על האיירפודס, וקפצו על העגלה...
לפני 6 דקות, Muzic4Ever כתב:
אני מסביר בפעם המאה שלושים וארבע, נוחות זה אישי. יש כאלו שהמוט של האיירפודס מטריף אותם, או שדווקא הן לא יושבות להם טוב באוזן.
לא חושב שאורך החיים הקצר זה עניין ספיציפי לאפל דווקא. פשוט כל הבעיות צפות, גם הזניחות, כי הן נמכרות במיליונים.
