אוזניות אלחוטיות - מה חדש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 742 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא Anker SoundCore Liberty Air2 מהסיבה הפשוטה שהחיישני מגע אמנם מעולים ולא מפספסים, אבל הם נקודתיים למדי והאצבע שלי מפספסת אותם יותר מהרצוי
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
  • תגובות 249
התאמה לאוזן זה משהו אישי, ככה שממש קשה לדעת.גודל מתאים של האטם הוא קריטי, גם לסאונד
אני חושב שאתה יכול להוציא  פחות, כדי לענות על הדרישה לסאונד טוב, ויש מספיק המלצות מניסיון בשרשור הזה.
דרך אגב, אני מניח שסאונד טוב יותר  אפשר לקבל עם אוזניות on ear דווקא. הייתי נצמד לאוזניות אטמים רק אם זה נדרש פונקציונלית
לא יודע מה איתכם אבל קיבלתי את האוזניות של lenovo lp1 tws
אחלה מוצר לגמרי, מגיבות ממש טוב לאצבעות ולתפעול (אם כי מדי פעם מפספס עם האצבע), עלו 16 דולר, איכות שמע טובה להפתיע מאוד, זמן סוללה ארוך של מעל 10 שעות לפי הדיווח.
חמודות לגמרי.
נ.ב - משום מה אני לא מוצא שום אזכור שלהם באתר של לנובו, אז לא יודע אם זו המצאה סינית, אבל היי הן נהדרות (בתור אחד שמשתמש באודיו טכניקה ATH50X ביומיום).
Opel Adam S 2017
בתאריך 12.10.2020 בשעה 19:27, Liviur כתב:
בtransparency mode אתה שומע כאילו זה היה בוקע ברמקול ללא שום אטימה של הרעש מבחוץ - זה עושה בלנדינג.
למוסיקה זה לא אידאלי מן הסתם. הנקודה של זה היא אחרת אבל.
אוקי. מסתבר של-FIIL T1XS יש מוד כזה, קוראים לזה Monitor Mode. זה עובד בסדר, אם המוסיקה לא מנגנת בווליום חזק, אם רואים סרטון ביוטיוב או משהו כזה, זה עובד סבבה.
אשמח אם תבהיר את הנקודה,
אם למשל אני עובד במשרד אבל מגיע אליי מישהו לשאול אותי שאלה של משפט וחצי, האם אני אוכל להשאיר את האוזניות עובדות בווליום סביר, ועדיין אני אוכל לשמוע אותו מבלי להוציא את האוזניות או לעשות PAUSE?
לצורך הבהרה, לרוב אני מעדיף לעשות pause ולהמשיך אם אני מאזין למוזיקה. אבל, בהחלט אפשר. לטעמי השימושיות במצב transparency היא כשמאזינים לאיזה סרטון או הסבר ברקע, או כשהולכים ברחוב או משהו בסגנון. המצב הזה בהחלט פוגע באיכות המוזיקה. זה מעולה שאפשר להפעיל בשתי לחיצות על האוזניה ולא צריך להוציא.
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
לפני שעתיים, davemustaine87 כתב:
באופן אינטואיטיבי, במצב שמדברים אלי ואני עם אוזניות, אני מוציא אוזניה (זה מפסיק מיידית את המוסיקה), גם בגלל שאין לי חלוקת קשב וגם בגלל שזה נראה לי קצת לא מנומס לדבר עם מישהו עם פקקים באוזניים...
כן מצאתי את הפיצ'ר שימושי כשאני, למשל, צופה בטלוויזיה אבל עדיין צריך לשמוע את הסביבה (הילדה מתעוררת, הטלפון מצלצל וכו'). למוסיקה זה לא אידיאלי, מין הסתם זה מכניס הרבה רעש לבן מהסביבה.
קיבלתי השבוע את הסוני 1000XM4
מסננות לא רע. דיבור שלך מוציא אותן מפעולה. יש אפליקציה עם מלא הגדרות .
אם אתה יורד לכביש , לפי הנווטן והפרופיל הן משתנות .
מקומות שבהם אהבת שקט : הן זוכרות ולומדות.
יש חיישן לחץ ברומטרי לזיהוי טיסה
אם שומעים בהן פחות טוב מה-XM3 או XM2 זה חתיכת תקלה אצל סוני
ליאור
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום לכולם ושבוע טוב.
אז, אחרי שנפלתי בפעם השלישית עם TWS (שיאומי איר דוטס 2, 1+ באדס ובראגי) החלטתי לתת צ'אנס לאירפודס פרו.
מה לא התאים בקודמות?
הבראגי היו בשיטת כפתור עם סיליקון שפשוט קרעו לי את האוזניים.
השיאומי עם איכות שמע על הפרצוף וגם נדפקה השמאלית כנראה מחוסר שימוש.
ה 1+ סבירות מבחינת סאונד אבל הם לא מתאימות לי לאוזן, בפעילות כלשהי חוץ ממצב סטטי הם מחליקות ונופלות.
בקיצור. המחיר של הפרו שערורייתי אז בדקתי מה מציעים באיביי.
משום מה, אצל הרבה מוכרים (בעיקר מרוסיה) המחיר בסביבות 100-120 דולר אחרי משלוח.
אצל דוד אלי אפשר לגרד אותם ב 150-160.
המחיר הרישמי שלם לדעתי הוא באיזור 190 דולר בארה"ב.
יכול להיות שהאלו מרוסיה לא הכי מקוריות? מה הסיפור שם?
המלצה\דיס? אולי דגם אחר?
עברתי נראה לי על כל ביקורת אפשרית ביוטיוב. שקרנים. אוזניה מצטיינת בביקורת אחת ונגנזת באחרת.
קשה להבין מי נגד מי.
תודה רבה,
Sent from my PH-1 using Tapatalk
Putting a rear-spoiler on a front-wheel drive car. Yeah, that's gonna help
גם אני מתכוון לקנות איירפודס פרו בחודש הקרוב, וזה אחרי שניסיתי לפחות 4-5 אוזניות TWS כולל כאלו די יקרות
הפרו של אחותי פשוט היו הכי נוחות לי - בפער ענק מכל שאר האופציות, ולטעמי זה מה שחשוב
שיב לב שיש מליון זיופים למוצר הזה - לא הייתי קונה משהו בלי לדעת בוודאות שזה מקורי, במיוחד אם זה משמעותית זול יותר
אפשר לבדוק את זה בקלות, באוזון שזה בערך האמאזון של הרוסים: https://www.ozon.ru/category/besprovodnye-naushniki-31531/?from_global=true&text=airpods+pro
שים לב שהאיירפודס פרו יוצאות שם בערך 220 דולר - כלומר אין שום סיכוי שמה שאתה רואה באיביי ב 100 דולר מקוריים
