אוזניות אלחוטיות - מה חדש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 740 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני שעה, m3x7r3m3 כתב:
P2 נראה בגדול מאוד דומות ל-Liberty Air2 שלי (אפילו הזמן שמיעה ללא הקייס זהה - עד 7 שעות, מס' המיקרופונים וכו') שאני מאוד מרוצה מהן.
יש כמובן פיצ'רים שונים לכל אחד מהם, אבל לי ה-Liberty Air2 עלו פי 2 (380 שקל בערך).
מצד שני עם הבעיות שמיעה שלי ה-HearID זה קסם
קיבלתי לפני כשבוע את ה-Liberty Air2 שהזמנתי מהחנות הרישמית של Anker ובאליאקספרס (הצלחתי להשיג אותן במחיר של 72$ - אז שווה לבדוק).
בשבוע שהשתמשתי בהן אני יכול להגיד שהן מעולות - מתחברות בקלות לגלקסי שלי, איכות שמע ושיחה מעולים ולא נתקלתי בבעיות שמע של הצד השני בשיחה, הספקתי לרוץ איתן פעמיים מעל 10K והן יושבות טוב בתוך האוזן.
אבל.... ויש אבל, נתקלתי בבעיה בעידכון תוכנה - כשחיברתי אותן לאפליקציה הופיעה לי הודעה שיש עדכון תוכנה לאוזניות, ניסיתי לעדכן וכל פעם קיבלתי הודעת שגיאה שהעדכון נכשל (בנוסף שמתי לב שרק אוזנייה אחת עודכנה והשניה נשארה עם הגירסא הישנה יותר).
לאחר שיטוט באינטרנט גיליתי שזאת בעיה ידועה שקיימת באוזניות והפיתרון היחידי הוא לשלוח את האוזניות חזרה ולקבל זוג חדש (בתקווה שלא יהיה תקול).
יצרתי קשר עם Soundcore דרך האימייל (שירות לקוחות מהיר מאוד!), בצירוף סירטון ותמונות שמסבירות את הבעיה והוצע לי או לשלוח את האוזניות חזרה וישלחו לי בחזרה זוג חדש (משהו שאני מאמין שיקח חודש וחצי - חודשיים( או לקבל החזר כספי של 50% מהסכום ששילמתי.
מכיוון שאין פגיעה באיכות השמע, שיחה או חיבור לפלאפון בחרתי באפשרות השנייה, תוך 3 ימים הזיכוי הגיע לחשבון ה-PayPal שלי והאוזניות ממשיכות לתפקד מעולה (רק ללא עדכוני תוכנה).
  • תגובות 249
לגבי זום ואוזניות אלחוטיות : כל מה שניסיתי נתן תוצאת שמע טובה אבל תוצאת פלט בינונית ומטה. זה לא שאינו ברור אבל יוצא עמום . רוחב הפס בשן כחולה לא מספיק איכותי לשדר את כל מנעד הצלילים האנושיים במיקרופון. הרוב נשמר לצורך שמע.
אם משתמשים במיקרופון מובנה בלפטופ זה נשמע כאילו אני לידך. הבדל אדיר. ניתן לוודא על ידי מגוון אתרי loopback test
לפני כשעה, elad_w כתב:
אני לא נתקלתי בבעיה כזו (ויש לי אותן מספיק זמן, עשיתי 3 עדכונים בלי עין הרע), אבל קניתי בארץ מבאג (הם גם היבואן)
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
קיבלתי המלצה על Jabra 75T אבל הם דיי יקרות כ 750 ש"ח
חשוב איכות שמע שתהיה כמה שיותר טובה ומתאימות לחדכ
מה אומרים?
😈Seat Leon Cupra 280😈
בתאריך 11.10.2020 בשעה 09:22, falou כתב:
יש Fill t1 Pro עכשיו, אבל הכי זול שראיתי זה $65.
אין transparency mode
אין מעבר אוטמטי בין מכשירים
שניה חיבור זה ממש איטי לעומת איירפודס.
אין wake up עם siri
אם לא משתמשים בiOS זה פחות קריטי.
בתאריך 11.10.2020 בשעה 08:51, falou כתב:
נ.ב. כל הסוגיות של תאימות לאפל הן בסה"כ עוד מס שצריך לשלם על זה שקנית אייפון, כי הפוך יש פונקציונאליות מלאה של אייפודס באנדרואיד.
אייפונים עובדים עם כל הפיצ׳רים של אוזניות bluetooth שקיימים באנדרואיד , האיירפודס מוסיפות עוד פיצ׳רים שהם לא חלק מbluetooth רגיל, לא הפוך.
יש פונקציונאליות bluetooth מלאה , אבל אין דברים כמו הסינכרון על icloud ומעבר מכשירים ללא paring.
לפני 23 שעות, Asfanut כתב:
נראה לי שיש מבצע בקרוב בעלי על האנקר אז אולי זה יטה קצת את הכף. מה דעתכם?
הייתי מחכה ל13/14 גם לפריים דיי - יש לאנקר המון הנחות טובות באמזון. (מצד אחד המשלוח יותר יקר , מצד שני - המחיר ידוע מראש כי הם מתעסקים עם המכס והמשלוח מהיר)
לפני שעה, save כתב:
זה בעיקר תלוי בפרופיל שbluetooth עובר אליו ובמערך המיקרופונים.
בכלליות הרוב עושים עבודה מחורבנת בזה - אבל אם תסתכל נגיד על האיירפודס או על הbose 700 - האיכות מיקרופון מעולה (מניסיון - כולל להקליט ולהקשיב)
If living is for learning
Then dying is forgetting
לפני 33 דקות, Stav132 כתב:
הhearthrough של ג׳ברה מעפן (המקביל לtransparency mode באיירפודס פרו), המיקרופונים סבירים אבל לא יותר.
מבחינת סאונד הם דיי מרשימות. לדעתי באמת אחד היחידים שעדיפים (אבל לא משמעותית , צריך ממש לשמוע אחד אחרי השני).
גם תסתכל רק על הactive והelite
ד״א - transparency mode זה אשכרה אחד הפיצ׳רים הכי חשובים לאוזניות עם ANC.
היכולת לעבור למצב שאתה שומע הכל טבעית כאילו אתה בלי אוזניות מאוד נוח (לא צריך להוריד ולהחזיר אותם מליון פעם + בטיחותי כשאתה הולך באיזור שקט עם כבישים.
לא הייתי קונה אוזניות שאני רוצה להשתמש בהם ברחוב בלי זה. זה לא איזה פיצ׳ר צדדי. אחרי שאתה מתחיל להשתמש בו - אין דרך חזרה לדעתי.
לפני 35 דקות, Stav132 כתב:
קודם כל - עניין החדר כושר זה סיפור בפני עצמו. אין לי ניסיון עם זה.
אבל אם אתה מחפש true wireless ויש לך תקציב גבוהה (ואנדרואיד) עוד 2 סטים שכדאי לך לשקול עם איכות שמע ממש טובה:
1. Sony wf-1000xm3
2. Sennheiser true wireless 2
לפני כשעה, Liviur כתב:
1. Sony wf-1000xm3
לגבי Transparency mode... לא מבין. אם אתה שומע הכל מסביב, איך אתה שומע מוסיקה?
כשאני מדבר בטלפון, אני משתמש באוזניה אחת.
לגבי איכות שמע, בטח שאן סיבה להוציא את ההפרש, לא בסוני ולא בסנהייזר. כאמור, אין שם יתרון לחברות הללו. אולי לאוזניות של Devialet יהיה, בגלל הפיצ'ר של ההתאמה לאוזן (איך שהאוזניה יושבת משפיע מאוד על הסאונד. הדרך הכי טובה לשחק עם הסאונד זה להחליף אטמים).
לפני 3 שעות, save כתב:
זה בוודאות לא נכון, טכנית. ההסבר של Liviur נכון, זה קשור לאופן התקשורת של ה-BT, שמנסה לחסוך רוחב פס. BT יכול להעביר אודיו באיכות CD...
לפני 41 דקות, falou כתב:
בtransparency mode אתה שומע כאילו זה היה בוקע ברמקול ללא שום אטימה של הרעש מבחוץ - זה עושה בלנדינג.
למוסיקה זה לא אידאלי מן הסתם. הנקודה של זה היא אחרת אבל.
כשאתה עושה pause ויש לך אוזניות אוטמות ואתה רוצה לדבר עם משהו - אתה לא יכול לשמוע אותו ותצטרך להוציא ולהכניס את האוזניות - שבtrue wireless זה כבר פחות נח משמעותית. וכשאתה הולך באיזור שקט / חשוך או שאתה רוצה לשמוע גם את הרעשים של הכביש באיזורים סואנים בשביל בטיחות - זו גם בעיה.
transparency mode בעצם פותר לך את זה לגמרי. אני אפילו לא מוציא את האוזניות מהאוזן כדי לדבר עם אנשים וכו.
בנוסף - בבית אני משתמש בזה כשאני עובד מהבית וצריך לשמוע לדוגמא אם הילדים קוראים לי וכו - ואני רוצה לשמוע בצורה שרק אני שומע את המוסיקה בווליום נמוך - אבל גם אם אחד הילדים יקרא לי מהקומה התחתונה אני אשמע.
זה נשמע קטן - אבל ההבדל ב״איכות חיים״ הוא משמעותי מאוד. וזה נשמע טבעי מאוד באיירפודס ובbose700 (למעשה באיירפודס זה אפילו יותר מוצלח).
אתה יכול לשחק עם האוזניות בין off , ANC , transparency ולהשוות - זה ממש מעניין. הם עשו שם עבודה חבל על הזמן עם הH1.
לפני 47 דקות, falou כתב:
שוב , אני מדבר על סך הדברים.
על הסוני - אני מסכים. הסנהייזר אבל - תשמע , שווה לך אם יש לך איך לשמוע. הן לדעתי לא שוות את הכסף - אבל זה סט שממש הרשים אותי לגבי כמה רחוק אפשר להגיע עם ture wireless. (המחיר שערוריה)
לפני 49 דקות, Liviur כתב:
כשאני שומע מוסיקה, אני לא שומע כלום מסביב. יכולים לקרוא עד מחר... אם אני לא שומע, אז זה כמו עם אטמים. אני מניח שזה מאוד שימושי כשאתה בסביבה של אנשים, ומאזין למוסיקה (עובד באופן ספייס, לדוגמא), וצריך לעבור תכופות ממוד של האזנה למוד של הקשבה. אם אפשר להקשיב ככה למוסיקה, אני צריך לנסות...
בכל מקרה, זה מעל 600 ש"ח בשביל זה.
בדקתי את המדידות של הסנהייזר ב-Rtings. ממש לא מרשים. בהתחשב בזה, שכמו כולם, כל הטכנולוגיה נקנית מבחוץ, ואין שם שום יידע ייחודי לסנהייזר, לא רואה איך הם יכולים ליצור מרחק מהשאר. המדידה שלהם מראה סאונד שהוא רחוק מאידיאלי. בהתחשב בזה שהאטימה שלהם מצויינת, זה פחות או יותר מה שאתה מקבל, ולא ברור למה הם עשו את זה. רואים שהם עושים את אותו "דיפ" בטרבל בכל הדגמים שלהם, כולל הפתוחים. מאוד מוזר.
https://www.rtings.com/headphones/reviews/sennheiser/momentum-true-wireless-2
לפני 11 דקות, falou כתב:
בול. האיירפודס הן האוזניות שלי כשאני בסביבה עם אנשים ואני צריך לעבור לא מעט פעמים בין המודים + הן הall arround שנוח מאוד לקחת לכל מקום כי הם נכנסות לכיס הקטן בג׳ינס - כולל טיסות וכו.
אם אני יושב לבד בבית ולא צריך להתחשב - זה הרבה פחות משנה ואני כנראה אשתמש בBose , ואחרת - כנראה אשב בסלון מול הB&W שלי בסטיראו.
לפני 18 דקות, falou כתב:
אני בדקתי אותן במציאות (חבר קנה, יותר מדי זמן פנוי וכסף - יש לו גם את הסוני, אותן ועכשיו הוא קנה גם את האיירפודס פרו אחרי שהן היו בסייל עם Apple care ב189 לפני כמה שבועות). לאוזניים שלי - הן נשמעות יותר טוב , והאמת אני דיי מופתע כי האיכות של הטרבל במיוחד בדברים כמו מצילות וכו בקטעי תופים זה אחד הדברים הכי קלים לתפוס כשזה מזייף / מונחת.
לאוזניים שלי (וכמה reviews אחרים שקראתי) הן היו דיי מרשימות (אבל כאמור - לא שוות את התג מחיר לדעתי)
אני גם תוהה לגבי הreview שלהם של האיירפודס - אם הם השתמשו באנדרואיד או אייפון. (יש לזה כמה משמעויות גם מבחינת המיקרופונים וקודקים)
הביקורת שלהם על האיירפודס טובה מאוד.
לגבי הסנהייזר, אם זה היה אוזניות לא מוגברות/רמקולים/ווטאבר, אפשר היה לחשוב שהמדידות לא בהכרח אומרות איך זה נשמע כשמגיע לאוזן, ולך תדע מה יש בתחילת השרשרת, אבל במקרה של TWS אני מניח שזה מה שיש.
הדיפ בטרבל נראה לי מתחת לסאונד של מצילות, יותר בכיוון של קול אנושי. אולי מנסים להפחית sibilance, שזה משהו שאודיופילים אוהבים לשים לב אליו.
נ.ב. אותן מדידות:
https://crinacle.com/rankings/iems/
והנה יש הסבר, שזה מכוון:
https://www.soundguys.com/sennheiser-momentum-true-wireless-review-21371/
Before I launch into how the Momentum True Wireless sounds, I feel like I should point out that there’s a reason Sennheiser is widely regarded by audiophiles and casual users alike: the company knows its stuff. While that dip in the high mids might look a little strange, it’s really not—because in past Sennheiser in-ears, that dip is there for very good reasons. Namely, their engineers found that the range from 2.5-7kHz tends to present with resonances in human ear canals, and sealing up your ear canal with something like a silicone plug would make them far worse.
לא יודע אם זה הסבר רציני...
זה לא משנה. זה פרופיל סאונד מכוון, והוא קיים בשני הדורות.
אז מקפיץ את הנושא,
יש מיליון אוחת דגמים וכול יום יוצא דגם חדש ו"משופר" לאותם אוזניות, שגם אם באמת רוצים אי אפשר לעקוב.
הדרישות שלי הם די פשוטות-
לא אודיופיל ומעוניין במשהו ברמת הסביר- היו לי KOSS PORTAPRO שאיכות הסאונד שלהם הייתה סבבה לגמרי בשבילי. משהו ברמה הזאת. ואם יותר טוב, אז מעולה.
נוחות באוזן טובה. כבר היה לי ניסיון עם אוזניות אלחוטיות לא נוחות שהאוזניה הייתה כול הזמן יוצאת מהאוזן(לא משנה מה גודל המתאם)
לא צריך ANC ולא צריך איכות דיבור טובה במיוחד(בקושי אנהל איתם שיחות, והמעט שכן, זה יהיה במבנה ובשקט.)
מה שכן צריך זה חיישני מגע באיכות מעולה, כאלה שבקושי מפספסים  נגיעות.
התקציב - מניח שעד 400 שקל במחירי חו"ל, אם יהיה משהו ששווה, אפשר גם לחרוג מעט.
יש הצעות?
עריכה אחרונה על ידי davemustaine87
