אוזניות אלחוטיות - מה חדש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 739 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 26 דקות, yotams4 כתב:
אז "אותו דבר בשבילי" ולא "בדיוק אותו דבר"
ואתה צודק. במוסיקה ה-FIIL הרבה יותר טובות מהאיירפודס
  • תגובות 249
לפני 23 דקות, falou כתב:
לא, אתה טועה,בזה שאתה חושב שאם חברה שמה מדבקה על מוצר זה אומר משהו. זה אמר משהו כשהמוצר היה חדש טכנולוגית. היום  הבסיס הטכנולוגי שלו גנרי.
מדבקה על מוצר יכולה להעיד (אבל לפעמים גם לא) על בקרת איכות (QA/QC) ברמה מסויימת. מה שבפועל מתורגם למוצר מלוטש יותר. כמובן שמלוטש ככל שיהיה, אם ההנדסה גרועה, המוצר יהיה פח.
זה לא כלל במובן של מדבקה על מוצר -> בקרת איכות טובה. אבל לעיתים למדבקה כן יש משמעות.
ציטוט
עכשיו,אני יודע שזה מעצבן לצאת פראייר ולקנות בפי 4 מה שאפשר לקבל בהרבה פחות, אבל זה לא אומר שצריך להכריז בכל שרשור, אם זה רלוונטי או לא לדרישות, על מנטרה שגויה ולא מבוססת. בטח אחרי שאותן חברות שאתכ ממליץ עליהן הצליחו כבר להוציא מוצרים כושלים, כולל אוזניות.
כישלון במוצר מסויים (או יותר) לא מעיד על טיב המוצרים האחרים בעבר/הווה. צריך לבחון כל מוצר בפני עצמו, בפרמטרים מדידים (כן, גם את שירות היצרן/יבואן). אבל זה מעניין רק את מי שמחפש VFM. לפעמים המותג מנצח בלי הצדקה, כי פרסום/שיווק/וכו'.
ציטוט
עוד מוצרים שלא שווה לשלם עליהם יותר:
רב מוצרי ההיי אנד באודיו
ג'ינס (ועוד לא מעט בגדים ממותגים)
אופניים בסיסיים
אודיו היי אנד - מסכים
ג'ינס - מסכים חלקית. כן יש ג'ינסים של מותגי יוקרה שחולקים פס ייצור עם ג'ינסים פשוטים. העניין הוא שלא כולם מבינים מה זה אומר לחלוק פס יצור. זה ש-2 חלקים יורדים מאותו פס יצור לא אומר שהם זהים. הם אולי בעלי אותם חומרי גלם, וטכנולוגיית ייצור דומה/זהה (הרי זה אותו פס ייצור) אבל התוצר יכול להיות שונה, בגלל השונות שיש בתהליך הייצור. חלק א' יכול להיות מדוייק יותר ולעמוד ב-spec בעוד חלק ב' לא עומד בthreshold והוא מסווג ברמה נמוכה יותר. בג'ינס זה יכול להתבטא באיכות/דיוק התפירה, ה-batch ממנו הגיע החומר וכו'. במעבדים זה מתבטא בכמות הטרנזיסטורים התקינים. במסכים זה מתבטא בכמות הפיסקלים הלא תקינים, אחידות באזורי החיבור הפריפריאליים וכו'.
אופניים בסיסיים - מסכים חלקית, תלוי איך אתה מגדיר בסיסיים.
לפני 16 דקות, falou כתב:
FIIL זה של שיאומי? אני רואה אותם זמינים רק בעליאקספרס ב70$.
עריכה אחרונה על ידי Gosser1860
לפני 5 שעות, falou כתב:
בכל מוצר, גם גנרי ופשוט,יש זבל. גם בג'ינס. אבל יש תמחור ייתר של מותגים, ללא שום הבדל באיכות, כשיטה שיווקית בתחומים שציינתי.
FIIL היא חברת אודיו סינית עם קו מוצרים מגוון, ובחלקו לא זול בכלל.
אם חברה קטנה ו אודיופיליות מייצרת TWS סוף הדרך ב-300 דולר, כמה אפל שוחטת במחיר שלה, בהתחשב בכמויות הייצור?
https://www.notebookcheck.net/Devialet-Gemini-TWS-earphones-with-ANC-are-the-first-from-the-premium-audio-brand.497643.0.html
לפני 6 שעות, falou כתב:
יאללה
I’ll bite
50 דולר לאוזניות true wireless
עם active noise reduction
עם transparency mode
automatic ear detection
תמיכה בכמה מכשירים בבת אחת
ו5 שעות סוללה וקייס של עוד 20 שעות
go
(וכאלו שיש להם reviews נורמאליים)
זה אפילו יכנס לפותח השרשור בתקציב
If living is for learning
Then dying is forgetting
הסיבה היחידה שיצאתי בגללה פראייר היא שלפני שקניתי את האוזניות של היצרנים קניתי גם את אלה בתקציבים המדוברים פה, לא אותו עולם בכלל. לא חסר גם ביקורות ראש בראש של ביוטיוב. כשהיה לי גלקסי קניתי את הגלקסי באדס ובאותו יום הבנתי שזה זה. כשעברתי לאייפון אפילו לא הסתכלתי ימינה שמאלה וקניתי אירפודס פרו והן מצוינות
עריכה אחרונה על ידי yotams4
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
הבאתי לך אתרים של ביקורות, אחד מהם עושה בדיקות טכניות. ערוצים ביוטיוב זה עוד מישהו שאומר משהו...
אתה לא מספר מה קנית, אתה לא מספר מה כן או לא עבד. סתם מפריח הצהרות מה כן או לא לקנות.
האיירפודס אוזניות מצויינות. הן פשוט עולות פי 4. זה אולי שווה אם אתה ממש צריך את ה-ANC שלהן, והוא שווה לך 600 ש"ח.
נ.ב. כל הסוגיות של תאימות לאפל הן בסה"כ עוד מס שצריך לשלם על זה שקנית אייפון, כי הפוך יש פונקציונאליות מלאה של אייפודס באנדרואיד.
לפני 39 דקות, Liviur כתב:
יאללה
I’ll bite
go
יש Fill t1 Pro עכשיו, אבל הכי זול שראיתי זה $65.
לאלו שרשמו מעליי שלא שווה לשלם יותר על אודיו היי אנד, מה אתם מגדירים היי אנד?
הרבה פעמים בשוק האוזניות האלחוטיות מהסוג שצוין כאן, משלמים יותר על פיצ'רים מאשר על הסאונד עצמו, כאילו מדובר בדבר שולי.
אישית, לא מתחבר לאוזניות ובכלל ציוד סאונד מהסוג הזה, ואעדיף לשלם על ציוד יקר שהוא נטול כל פיצ'רים, נטו סאונד. כך שוק האודיו ההיי אנד האמיתי מתנהל.
ולגבי שווה או לא שווה, ההבדלים עצומים מבחינת איכות סאונד בין ציוד שנחשב היי אנד לכזה שלא (לא מדבר על איירפודס, אלא יותר על אוזניות פתוחות או אין ספור אוזניות אין איר רגילות בעלות סאונד מעולה), ומכאן שכל אחד יעשה את החישוב בעצמו. אי אפשר לקבוע באופן גורף שלא שווה.
לפני 3 דקות, imprezadude כתב:
ציוד שעוסק בסאונד נטו הוא ציוד אולפני. ציוד היי אנד הוא ציוד שמנגן את כל טווח התדרים, בלי עיוותים ורסוננסים.
אוזניות פתוחות הן עניין אחר לגמרי מאוזניות TWS.
אפשר לקבוע באופן גורף שלא שווה, לגבי אוזניות TWS, כי בכל מקרה אתה מקשיב לאודיו מכווץ, אלא אם יש לך APTX וסטרימר שמספק איכות CD, וגם אז ספק אם תשמע הבדל. לאוזניות אין-איר יש יתרונות מבחינת קושי תכנוני, אבל יש להן מגבלות שאי אפשר להתגבר עליהן. מצד שני, כמו מוניטורים אולפניים, כשהרמקול (אוזניה) מתוכנן מראש עם ההגברה בילט-אין, ובמקרה של ה-TWS, גם ה-DAC, אז אתה מקבל חבילה שלמה של סאונד, של רכיבים שתוכננו לעבוד יחד כדי להפיק תוצאה רצויה.
מסכים לחלוטין שלא שווה עבור True Wireless, אני התייחסתי באופן כללי. ולא, לא הייתי מחשיב אותן כהיי אנד. השאלה אם יש הגדרה אמיתית למה הוא היי אנד, אני אישית לא מכיר. בנוסף, גם בתוך שוק האוזניות הפתוחות יש כאלה עבור שימוש אולפני (כמו למשל Beyerdynamic DT1990 Pro) וכאלה שלא כמו הפוקאל אוטופיה המעולות. יש ויש.
באופן כללי, יש הרבה ציוד אודיו יקר שלא שווה את הכסף שדורשים עליו, כי הוא פשוט לא עושה שומדבר שציוד פחות יקר לא עושה גם (בלי להתייחס למוצרים שלא עושים בעצם כלום...). הציון של ההיי אנד היה לגבי תחום בו מוצרים שהמחיר הגבוה שלהם לא מביא שיפור באיכות בכלל.
מה שהפתיע אותי ב-Fiil זה שהאיכות שלהם טובה כבר ברמה שאני משתמש בהם להאזין למוסיקה, לא כמשהו ברקע (כשאין לי אפשרות להשתמש ברמקולים). בעבר האוזניות החוטיות שלי היו Koss Porta Pro. אפשר היה לשמוע שהן לא הכי מפורטות בגבוהים, אבל הן היו מחוברות לכל מיני פקקטה דיסקמן/ווקמן/סלולר, מקורות ניידים באיכות נמוכה, ככה שהאופי "החם" שלהם מאוד התאים לעגל קצת את המדיה. אלו היו האוזניות שלי מהניינטיז.
מאז איכות המדיה עשתה קפיצה גדולה והיא מגיע לסף האישי שלי, שמסתכם בעניין מאוד פשוט: תן לי לשמוע מוסיקה שלא יהיה קילקול בסאונד שיימשוך את תשומת הלב שלי אליו במקום להאזנה (כמובן שיש הקלטות דפוקות שלא מאפשרות את זה, אבל איכשהו יותר קל לחיות עם משהו שהוא נתון מאשר משהו שאפשר לשפר).
היכולת להגיע לרמה כזו בכסף קטן, בשבילי, שעוד היה מתקשה נפשית עם תקליטים בהדפסה מקומית מחורבנת, קסטות כנ"ל, וכל הכאב ראש של העידן האנלוגי, זה ממש נחמד למצוא סאונד טוב בכלום כסף.
תכלס שוכנעתי שאין טעם להוציא פי 2 כסף על מותג יקר.
ההתלבטות שלי כרגע היא בין ANKER Soundcore Life P2 לבין FIIL T1XS שעולים בערך אותו דבר. (187 ש"ח)
נראה לי שיש מבצע בקרוב בעלי על האנקר אז אולי זה יטה קצת את הכף. מה דעתכם?
קקטוסולר ידנית
P2 נראה בגדול מאוד דומות ל-Liberty Air2 שלי (אפילו הזמן שמיעה ללא הקייס זהה - עד 7 שעות, מס' המיקרופונים וכו') שאני מאוד מרוצה מהן.
יש כמובן פיצ'רים שונים לכל אחד מהם, אבל לי ה-Liberty Air2 עלו פי 2 (380 שקל בערך).
מצד שני עם הבעיות שמיעה שלי ה-HearID זה קסם
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
הצדדים השניים לשיחה מתארים ששומעים אותי טוב גם בחוץ שיחסית רועש, אני לא ניסיתי לשמוע את עצמי
אני שומע את הצד השני מצוין, אפילו באוזן הדפוקה שלי
אם זה רלוונטי שים לב ש-HearID אין ב-P2
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
