אוזניות אלחוטיות - מה חדש?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 738 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 249
לפני 13 שעות, misterb כתב:
פרסמתי בפורום ב-550 וביד2 ב-650. תוך יום מהפרסום ביד2 הראשון שהתקשר בא ולקח בלי להתמקח בכלל. אחלה שוק יש להם..
המחיר שנתת לחברי הפורום היה יותר ממצוין, אם היה באפשרותי כרגע הייתי עף על זה.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 2.11.2020 בשעה 19:52, vladclar כתב:
היום קיבלתי Fiil T1X.
נוח מאוד באוזן, יושבות חזק ( גם בריצה ) , איכות המוזיקה מעולה, אפליקציה תואמת נחמדה.
יופי של אזניות ב 200₪.
נקווה שיחזיקו מעמד לאורך הזמן.
עדיין מחזיקות מעמד? שווה לקחת את FIIL T1XS?
לקחת גירסא סינית או אנגלית?
מחפש אוזניות לריצה, שימוש ממוצע של גג שעתיים ביום.
בנוסף מאוד מאוד לא אוהב להתקין אפליקציות סיניות. יש לי אקולייזר בספוטיפי שמעולם לא השתמשתי בו עדיין.
עדיין מחזיקות.
לי נוח מאוד לרוץ איתן, להתאמן על מכשירים - הן לא נופלות. ניתן להתרחק מהמכשיר ל 10-15 מ' בלי הפרעה בחיבור.
לחבר שלי, שקנה אותן גם, יש בעיה בריצה - הוא מרגיש כל צעד באוזן.
אצלי האוזניות מדברות איתי אנגלית.
אין באמת צורך ממשי באפליקציה שלהם. המכשיר הנייד גם מראה את מצב הסוללה וגם ניתן להשתמש באקוולייזר של נגן.
פעם ב.. רק אוזניה אחת מתחברת. אני מחזיר את שתיהן לקופסה, סוגר, פותח - והכל מסתדר.
קיבלתי את הJabra 65t elite שנקנו ב65$ ועוד משלוח.
שומעים טוב. לא ואוו אבל טוב. לא התקנתי אפליקציה או שיחקתי עם האיקולייזר.
הבעיה שהם נפלו לי בזמן ריצה, אחת האוזניות פשוט קפצה מהאוזן. זה חזר בעוד ריצה שדחפתי אותו חזרה לאוזן בזמן.
בקיצור - לא מספיק טובות לפעילות גופנית לדעתי. כנראה צריך אוזניות עם תפס על האוזן או כמו סנפיר שעוזר להן לא ליפול.
אולי אזמין את הFIIL TX בסוף. הבעיה שכבר אין אותן במחיר נורמלי.
יש מצב שאתה צריך להחליף את הסיליקונים לגודל מתאים יותר, אני משתמש באוזניות האלו בריצה ואימוני קרוספיט, לעולם לא יצאו לי מהאוזן.
לגבי הסאונד, בגדול הוא סבבה, עושה את העבודה בזמן ספורט
רכשתי לפני כחודשיים אוזניות אלחוטיות של bose.
Bose sport earbuds.
סאונד מצוין, לא נופלות מהאוזן גם בספורט, חיבור לטלפון מעולה.
חסרונות: אפליקציה ללא אפשרויות רבות כמו אקולייזר, מחיר גבוה יחסית, אין אפשרות להגברת והורדת הווליום דרך האוזניה עצמה במגע.
בסך הכל אחלה אוזניות.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
סתם ביקורת אחרי שבוע של שימוש ב-ANKER LIBERTY NEO.
במשפט אחד- קיבלתי מה שציפיתי לו פחות או יותר.
לא הנסיון הראשון שלי עם אוזניות אלחוטיות. הקודמות היו QCY T5, שאיכות הסאונד שם הייתה נמוכה, הנוחות באוזן הייתה גרועה ועיקר העצבים היו על לחצני הטאצ' שמגיבים על הפנים. האוזניות היו לא שמישות בעליל, והלכו מהר למגירה.
האוזניות האלה של אנקר בדיוק ההפך. איכות הסאונד סבירה בהחלט( לא ציפיתי למשהו יוצא דופן מעבר ל-35 דולר שהם עלו לי) , נוחות מאוד, ויש מקשים פיזיים גדולים וברורים ככה שאין פיספוסים של משטחי מגע.
מי שמחפש אוזניות אלחוטיות זולות, ללא שטויות מעצבנות, בהחלט הייתי ממליץ.
עריכה אחרונה על ידי davemustaine87
  • 5 שבועות מאוחר יותר ...
אחרי אכזבה גדולה מאוד מה1MORE STYLISH שהיו לא נוחות באוזן עם איכות מיקרופון יותר גרועה מהאוזניות מדבקה גנריות מאליאקספרס ועוד שלל טריידאופים החלטתי לעשות משהו שלא אופייני לי ולהזמין מוצר חדש למרות שהמוצר הישן שלי עדיין חיי ובן פחות משנה.
אז אחרי חפירה על חפירות ומחקר שלקח שבועיים על דגמים של SOUNDPEATS וHAYLOU וTRONSMART וQCY ואפילו שקלתי להשקיע כמה מאוד דולרים לבאדס פלוס או גאברה אליט 75\85 בסוף התבייתתי על דגמי הT1 החדשים של FIIL.
יש דגם שנקרא T1 PRO שעולה 65 +- דולר באלי ובכל ההשוואות שלו לBUDS PLUS הוא קורע אותן ולBUDS PRO הוא בערך באותה רמה +- עם אותן הפונקציות של ANC וטעינה אלחוטית וAMBIENT MODE וכו... ויש עוד דגם חדש שנקרא FIIL T1 LITE שזאת גרסה מוזלת של הPRO ללא כל הפונקציות וקייס יותר זול מבחינת הפלסטיק וההרכבה אך עם סאונד טיפה טוב יותר ב+-35 דולר.
מבחינתי כל הפונקיציות האלו הן לא יותר מגימיק שיווקי ואני לא משתמש לא בטעינה אלחוטית לא בANC ולא הAMBIENT MODE לכן העדפתי את לשלם חצי על הT1 LITE ולקבל אוזניות עם IPX7 במקום 5 וסאונד קצת יותר טוב.
הGAKAXY BUDS PRO נפלו בעיקר על עניין הגודל קשה לי עם אוזניות גדולות הן אף פעם לא יושבות אצלי כמו שצריך וקייסים גדולים שמחתחים את גבולות הכיסים שלי לכן הייתי שלם מאוד עם הבחירה בFIIL במקום בגלאקסי באדס.
לפני כמה ימים האוזניות הגיעו אלי והן בניגוד ל1MORE הצדיקו את כל המחמאות בסקירות שלהן ואת הציפיות שלי. מבחינת סאונד הן באמת מציבות רף ממש גבוהה בהשוואה לכל מה ששמעתי לפני (כולל BUDS PLUS ו1MORE) והדבר היחיד שנשמע לי איכשהו באזור אלו ה1000XM3 בנוסף הווליום מאוד חזק ב1MORE ובג'נריות הייית קבוע על 100% ווליום כי בפודקסטים לא הייתי שומע  בעיקר כשהיית בסביבה רועשת ואפילו הורדתי אפליקציה של VOLUME BOOSTER  עם הFIIL החדשות אני על 60-70% ווליום קבוע. הסוללה מחזיקה לי יותר ממה שהחזיקה הסוללה ב1MORE, איכות השיחה עדיפה (אם כן עדיין בסביבה רועשת לא שומעים אותי) האוזניות בזכות גודל קטן יושבות בנוחות ולא מכאיבות (שוב טראומה אחרי ה1MORE) ובקצרה לדעתי מדובר במוצר פרימיום שלם במחיר מאוד נגיש.
מבחינת טריידאופים עד עכשיו יש לי תלונות רק לגבי השליטה שלהן. כרגע יש אפליקציה בסינית בלבד בגלל שהן חדשות מאוד אך זה ממש לא מפריע מה שכן מפריע זה שהורדת הווליום נעשית בשלוש נגיעות באוזניה שמאל ואם אתה צריך להוריד ווליום מהר זה לא ממש עובד טוב כי צריך לעשות 3 נגיעות אולי 10 פעמים.
בתאריך 11.10.2020 בשעה 09:51, Gosser1860 כתב:
אודיו היי אנד - מסכים
בתאריך 11.10.2020 בשעה 09:28, falou כתב:
עוד מוצרים שלא שווה לשלם עליהם יותר:
רב מוצרי ההיי אנד באודיו
ג'ינס (ועוד לא מעט בגדים ממותגים)
אבל לא צריך להפעיל שכל כשחושבים עם הארנק
בתאריך 11.10.2020 בשעה 17:27, falou כתב:
באופן כללי, יש הרבה ציוד אודיו יקר שלא שווה את הכסף שדורשים עליו, כי הוא פשוט לא עושה שומדבר שציוד פחות יקר לא עושה גם (בלי להתייחס למוצרים שלא עושים בעצם כלום...). הציון של ההיי אנד היה לגבי תחום בו מוצרים שהמחיר הגבוה שלהם לא מביא שיפור באיכות בכלל.
אני מרגיש שאני מגיע באיחור ל"מסיבה" פה, אבל חייב לומר שההצהרות על כך ש"היי-אנד אודיו" ושאר דברים שנכתבו קודם "לא שווה את הכסף" - אלה הצהרות ממש בעייתיות בראייתי.
בתור אחד ששנים בונה בזהירות את הסאונד בסביבה שלו (בהתחלה רכבים ובעשור וחצי האחרונים בבית) ומשתמש באוזניות לא מעט כל חייו - אין המצאה גדולה מההצהרות האלה בעיני.
זה כמו לתת למישהו להקשיב לדיסק שהוא אוהב במערכת של AIWA של פעם ואז לתת לו דקה שתיים ולהושיב אותו מול מערכת היי-אנד בשווי רבע מיליון שקל שעברה כיול נכון - זו פשוט לא אותה המוסיקה.
מי שיחווה החלפה של כבל RCA כזה באחר (של חברות טובות מספיק) ויבין איך צביון הסאונד והבמה משתנים במקום - ידבר אחרת, על רמקולים ומגברים וההתאמה שלהם אני בכלל לא מדבר.
אני מבין לחלוטין שפות"ש דיבר במקור על WFM ומחיר רכישה של אוזניות שאינו גבוה (וזה אחלה לחלוטין), אבל לבוא בהצהרות כאלה שהיי-אנד אודיו ברובו לא שווה את הכסף שמוציאים עליו - גם אם מתרכזים באוזניות זה פשוט לא נכון,
אפשר להתווכח אם המחיר הגיוני, מצד שני, לא כל דבר אפשר לכמת (כמו המשכורת של מסי למשל ..)
ברגע שנכנסו פה לשרשור שיחות על איירפודס פרו - עזבתם את ה-WFM ועברתם לעולם של מותגים,
אני לא יודע אם המחיר של הפרו שווה - אני צריך זוג אוזניות TRUE WIRELESS אבל ממתין כי אין טיסות באופק ואני משתמש באוזניות מהסוג הזה בעיקר בטיסות וטיולים, אבל מבטיח שהנוחות של השימוש שלהן מול אייפון או אייפד בטוח ברמה גבוהה (כן, אני סוג של אפליסט) ולהרבה רוכשים שווה את ההשקעה (שבעיני נחשבת קטנה, חייב לומר)..
מעניין שאף אחד לא הזכיר את האוזניות של קליפש למשל (ואם כבר פורום רכב אז את גרסת המקלארן שלהן)
יש לא מעט טעמים לאנשים - וגם אוזניות של Beats מתאימות לאנשים מסויימים (מי אמר פעילות גופנית ואוהב בס וטרבל בהגזמה להיפ-הופ/מטאל שלו/ה ולא ציין את פאואר ביטס פרו)
ומצד שני יהיו כאלה שירצו סנהייזר וכד'
אם נשארים בתמורה יחסית לכסף - זה דבר אחד,
אבל לומר שאם משקיעים באודיו אין תמורה - חברים, זו טעות פאטאלית. מבטיח לכם. גם אם לא לכולם יש אוזן אודיופילית.
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
  • חודש מאוחר יותר...
עדכון לגבי ה-FIIL T1 XS.
קודם כל, הקייס שורד בינתיים את כמות הנפילות שאני מטיח בכל דבר שנכנס ויוצא מהכיס, כהרגלי.
הסאונד באמת טוב, וזה ממשיך להפתיע לטובה. כמי שגדל עם קסטות ו-ווקמנים, ואח"כ דיסקים, האיכות, הקלות, והשפע של הסטרימינג, זה פשוט פינוק. אני מניח שאיכות סאונד היא אינהרנטית יותר טובה כשההגברה יושבת עם הרמקול, ושהדיוק של הגברה דיגיטאלית עדיף... אבל, וואללה, כזה אחלה סאונד בכזה כלום כסף.
הכל עובד טוב גם בשיחות (שזה רב השימוש), ושומעים אותי מצויין גם כשאני מדבר מרכב נוסע.
האפליקציה עובדת גם טוב, אבל אלא אם ההקלטה לא טובה, אני נשאר בברירת המחדל של הסאונד או שמגביר קצת בס, תלוי במצב הרוח.
מה שכן, יום אחד צד אחד נהיה יותר חלש. החלפתי בין האוזניים... אותו הדבר. מה שקורה (קצת מגעיל אבל...) זה שהרשת שיושבת על היציאה של האוזניה קצת, אה... מתלכלכת. ניסיתי לנקות עם מקל אוזניים ואלכוהול, אבל לא היה אפקטיבי. הסרתי אותה בעדינות, ע"י זה שדחפתי קצת פנימה מהצד, עד שהתרוממה. ואז ניקיתי באלכוהול משני הצדדים ו... הסאונד נפתח.
בקיצור, תנקו את האוזניות שלכם, אולי תופתעו לגלות שהסאונד לא היה מי יודע כמה אה... נקי, עד עכשיו.
אצלי ב Fill T1X כמה תופעות שלא אהבתי:
1. אוזניה אחת לפעמים מתנתקת וצריך להחזיר אותה לקופסה, לסגור את הקופסה, להוציא שוב, ורק לאחר מכן היא מתחברת שוב לנייד.
2. עם ה"כנפיים" הכי גדולות הקופסה בקושי נסגרת.
3. בריצה הצעדים יותר מדי מורגשים בתוך האוזן .
כמובן, איכות השמע של המוזיקה ביחס למחיר האוזניות מעולה, אולי ללא תחרות ( השוואתי מול Bose שעולים 1200₪, ולא מצאתי הבדלים גדולים ).
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
