dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5747 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ליפניי יומיים הייתי אמור לעשות טסט לאוטו הלכתי למוסך שיבדוק לי את הרכב היוא שתי משאבות נוזלות מאחורה שהוחלפו ועל הדרך עשיתי טיפול לאוט שהחלפתי שמן מנוע פלגים פילטר אויר ומסנן שמן מנוע
בטסט ניכשלתי על זיהום אויר חזרתי למוסך והוא שם לי שם חומר שמוריד את הזיהום אויר . היום שאני מגיע לרכב בבקור אני בודק שמן במדיד הכל היה בסדר שמן לפי המידה והכל פתחתי ת הפתח של המילוי שמן וראיתי שם כמו כמו טחיה האם הלך לי הראש מנוע???
תודה רבה.. אסף
אם לא תהיה מדוייק ותפרט יותר, לא תקבל תשובות ענייניות וממוקדות.
איזה רכב מדובר?
איפה בדיוק זה "שמו לי שם"? איפה הוא שם את החומר ואיזה חומר?
על איזה סעיף בדיוק נכשל?
מה הערכים של הזיהום אויר?
מדובר בפורד פיאסטה שנת 96.
מיפלס המים ברכב תקין
הבעיה היתה הCO2 הוא כהניס לי עם בקבוק חומר לא שמתי לב בידיוק איזה חומר הוא שם לי שם והוא אמר לי לילחוץ על הגז 4 דקות... הלכתי שוב פעם לטסט ועברתי אותו בהצלחה
1. אל תהיה בלחץ, לא זה מה שיעזור לך במקרה הזה ובכלל.
2. אנא קרא את הכללים וההנחיות לכתיבה בפורום הטכני. קישור נמצא בחתימתי. שים לב לאיך רושמים כותרת, עניני פיסוק , איסור גורף לשימוש בריבוי סימני קריאה כמו (???) וכו.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
ליפניי יומיים עשיתי טיפול לרכב הכולל החלפת שמן מנוע,פילטר שמן,פילטר אויר,פלגים ובנוסף חומר נגד זיהום אויר
היום בבוקר אני בודק שמן מנוע המדיד מראה לי שיש שמן מנוע ,לאחר מיכן בדקתי מים ברדיאטור יש מים הכל תקין.
פתחתי את פתח מילוי השמן ועל הפקק אני רואה טחינה .. הבנתי שיש רכבים שזה קורא להם כתוצאה של לחות או אדים ליקראת החורף או שזה קשור אולי לטיפול שהרכרב עבר
תודה רבה אסף
זה בדרך כלל מעיד על אטם ראש שנפרץ כתוצאה מחדירת מים לשמן, במילים פשוטות הלך הראש מנוע.
אני אומר על סמך ניסיון שאותו דבר קרה לי בפיאסטה שלי, ומציע שתחכה לתגוהות של מביני עניין שיוכלו אולי לתת כיוונים שונים לפיתרון.
שלום רב !
אם לא חסר מי קירור, ואינך מוסיף מדי פעם, נקה את הטחינה, תוסיף חומוס מלפפון חמוץ, ושמן זית, וסע לשלום.
בצע תחקיר במוסך, לגבי נוזל הפלא שהוכנס לשמן, במטרה לעבור טסט, בגלל כישלון על זיהום אוויר.
בברכה
תצביקה
לפי מודעת המכירה לפיאסטה שפירסמת היום, עם השורה "מצב מכני מצוין" אני מניח שהבעיה נפתרה ...
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
זה ודאי שהלך ראש המנוע ?
לאן הלך ?
