dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1153 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 885
נתקלתי במודעה הזו:
[ATTACH=CONFIG]498715[/ATTACH]
צלצלתי, קבענו.
פוגש בחור צעיר העונה לשם "אבי",
אני עושה 1+1 אברהם הדתי במודעה הופך לאבי החילוני מבת ים,
שאלתי אותו אם הוא סוחר.. ענה כן.
כשהגענו לביתו ביקשתי לראות רישיון רכב,
אמר שבוצעה צביעה בגג מקדימה עקב דהייה (הרכב מודל 2014)
בזמן שהוא עלה לדירה להביא מפתח ורישיון, עשיתי סיבוב מסביב לרכב ושמתי לב שהוחלפה שמשה קדמית.
הוא חזר עם הרישיון,
גיליתי שהוא עדיין רשום על זוג מבוגרים מהקריות. וגם הק"מ לא עדכני (במציאות בערך 44K)
אמרתי לו שהרכב הזה עבר תאונה, הוא הכחיש ונפרדנו לשלום.
איכשהו תמיד נראה לי שהמשפט "הכל חשמלי" ישר מסגיר את הסוחרים.
מה הכל חשמלי בi10, מה?!
Ford Fiesta 2001 --> 2011 VW Polo 1.4 manual
ובין היתר:
Škoda Superb 2015 1.8TSI DSG7 I 2016 Škoda Fabia 1.2TSI DSG7 Style
הצבה מחדש של הפוסט לאחר תיקוני הגהה. המקרה ארע בתחילת חודש דצמבר.
אני מספר את הסיפור בלי לציין שם הסוכנות או המוכר ומנהל הסוכנות שהיו מעורבים בנסיון העוקץ.למרות שהכל נכון, אני יכול להוכיח רק חלק מהדברים ולא רוצה לעשות להם אווטינג ולקבל ריקושטים לדברים וגם מטרתי להזהיר את הקונים לעתיד וכאלו תרגילים עושים בהרבה סוכנויות רכב. זה תחום לא ישר.
כך התנהל העוקץ:
שלב א: הפגישה הראשונה.
בסוכנות הציעו לי את הרכב ,יונדאי מודל 2012, הציגו לי דו"ח מכון בדיקה מטעמם שהרכב די תקין,בעיות קלות של מכה בפח וכד', לגבי הגיר היה כתוב שתקין. שמתי לב מיד שאין תאריך על הדו"ח.המוכר אמר בהתחלה שזה רכב ליסינג נהג יחיד, אח"כ אמר שאולי רכב חלופי. הוא גם לא הצליח להסתיר את החיוך שלו כשאמר שזה ליסינג נהג יחיד.
רק כשחתמתי על החוזה נתן לי רשיון רכב שהיה כתוב בו השכרה וכן טופס גילוי שהיה כתוב בו השכרה. ניצל את חוסר הידע שלי בקריאת המסמכים האלו וגם בשלב הזה לא הבנתי כי לא קראתי אותם לעומק. רק כעבור כמה ימים חבר הסביר לי שעל רשיון הרכב כתוב השכרה. שוב הפער הזה בין מה שכתוב בכתב לבין מה שהמוכר אומר בע"פ. קומבינת עוקץ קלאסית. מסכים שזה עובד רק על חסרי ידע ו/או נסיון.מבטיח לי ,אל תדאג, יש לך 3 חודשי אחריות ,כל נזק שיתגלה בטווח של 3 חודשים יתוקן על ידנו בחינם.
שלב ב': נסיעת מבחן ובדיקה במכון.
לקחתי לנסיעת מבחן ולבדיקה מטעמי. בנסיעת מבחן שמעתי רעש במנוע שהחלפת ההילוכים לא חלקה, בבדיקה במכון בדיקה הם שיחקו אותה. כתבו בדו"ח שיש נקישות בגיר וקורוזציה בראש המנוע, ככה אני לא יכול לתבוע אותם, הם לא טענו שהרכב תקין אבל הם מסתירים את חומרת המצב. אני די בטוח שהם ידעו על מצב הרכב יותר ממה שהם כתבו אבל הם קרובים פיזית לסוכנות ואולי חברים שלהם. בע"פ הבודק אמר שהוא לא יודע ממה הנקישות בגיר.
מצד אחד כתבו "נקישות בגיר" ומצד שני אין לי ספק שהם עלו על זה שהבעיה הרבה יותר חמורה. ככה זה כשהמכון נמצא קרוב לסוכנות ומקבל מהם הרבה עבודה. הקונה משלם והמכון בדיקה עובד בשביל המוכר.
כל הזמן המוכר מנסה להסיט את המחשבה שלי לדברים שולים, אני אתקין מצלמת רכב ,אני אתקין לך חיישני רוורס, כדי שאדלק על שטויות ולא אשים לב לעיקר.
שלב ג':הפגישה השניה. העוקץ מתחמם.
חזרתי לסוכנות ,אמרתי להם מה ששמעתי והרגשתי בנסיעת המבחן ומה כתוב בדוח. המוכר אמר לי האוטו יתוקן במוסך שלנו באופן מלא ותקבל אותו העסקה כפופה לתיקון ואז "בתמימות" הציע לי קח וואוצר 2,000 ש"ח ותתקן על חשבוננו ואמר בטון סמכותי, לפי מה שכתוב בדו"ח התיקון קטן ולא יהיה יותר מ2,000 ש"ח. סרבתי. האוטו הלך למוסך שלהם. כביכול !
שלב ד':רגע העקיצה ואיך הכשלתי אותה.
מחכה 3 ימים ואז מתקשר אלי מנהל הסניף, מדבר בטון של איש מכירות, מלא ביטחון עצמי ואז העקיצה מגיעה לרגע השיא. הוא אומר לי, תשמע המוסך הודיע שהוא לא מתקן מכוניות מהדגם הזה משנת 2012 ,אני מוכן להוריד לך במחיר מ 37,000 ש"ח ל 30,000 ש"ח ותתקן בעצמך.נדלקו לי הפיוזים.אני לא תמים.
שאלתי למה מיוזמתו מוכן להוריד במחיר ככה, זה מה שנקרא יותר מידי טוב כדי להיות אמיתי ואיך לא ידעת מראש על מוסך שאתה עובד איתם שלא מתקנים כזה אוטו ולמה בעצם שלא יתקנו, מה אכפת להם.ענה : זה סוף חודש, בשביל שעסקאות יסגרו ואני אקבל פרמיות אני מוכן להוריד במחיר.אמרתי לו ברגע שאני מקבל את האוטו אני לוקח אותו למוסך מטעמי לטיפול גדול וכל תקלה שתתגלה על חשבונכם. ענה לי: למה לך מיד טיפול, תסע תהנה מהאוטו…
אז עשיתי את המהלך שלי: אמרתי לו, השיחה שלנו מוקלטת ואני רואה אותך אחראי אישית אם אגלה בעיה ואני לוקח את האוטו ישר למוסך מטעמי ברגע שאקבל אותו.מיד הוא שינה טון, ניכר היה שנלחץ ואיבד הביטחון העצמי של איש מכירות.התחיל לדבר אחרת לגמרי בטון ובתוכן. אמר: תשמע, ברור שיש נזק בגיר בגלל בלאי, אתה קונה AS IS. אמרתי לו, עד עכשיו כל הזמן הבטחתם לי 3 חודשי אחראיות, פתאום AS IS ? כעבור שעה שלחתי מכתב מפורט בדבר ביטול העסקה בגלל פגם בכריתתה, אי גילוי נאות על מצב הרכב והפרתה בסירוב לתקן הליקויים.
מהות העוקץ:
העוקץ הוא שהיו דוחפים לי רכב עם נזק בגיר וכנראה גם במנוע, די הרוס שתיקונו יכול להיות הרבה יותר מ 6,000 ש"ח תוך הטעיות מניפולטיביות שהיו "מרדימות" אותי ולא הייתי מבין בזמן אמת איך עובדים עלי ,כשהייתי בא אחרי חודש ומתלונן היו אומרים לי שזה קרה אצלי. ממש עוקץ.גם אם הייתי בא אחרי יומים, אחרי שכבר שילמתי ולקחתי את האוטו, הם היו מסרבים להתייחס. ברגע שהייתי משלם ולוקח את האוטו, העוקץ היה מושלם וכלום לא היה עוזר לי.למזלי עוד לא שילמתי להם.הם לא ידעו שאני חשדן ולא תמים ושכל השיחות שלהם איתי גם בטלפון ופנים אל פנים מוקלטות על ידי בסתר.יש לי הקלטות השיחות שמהן המניפולטיביות שלהם ברורה, אבל אין לי הוכחה בצורת חוו"ד מכונאי רכב הוכחה שבאמת הגיר הרוס או לפחות זקוק לשיפוץ יקר וגם המנוע ממש במצב קשה, למרות שלי זה ברור.
כל הכבוד על הערנות. האם שלמת מקדמה וקיבלת אותה בחזרה? עלות הבדיקה הם כמובן לא החזירו נכון?
שילמתי מקדמה קטנה שהוחזרה. את עלות הבדיקה הם לא החזירו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
מצאתי רכב במחיר טוב, המוכר שואל אותי בטלפון, "איזה רכב", X או Y? אני מפרסם שניים"
אבל המודעה היא רכב אחר, לא X ולא Y, והתשובה שלו היא "כן כן.. גם זה כנראה אני מוכר." מכאן אני מסיק שהוא סוחר.
בהנחה והסיפור כיסוי שהוא סיפר לי לא נכון, והוא סוחר. מה הסיכונים שלי?
האם נוכל לעשות כאן רשימה של כל מה שעליי לבדוק כדי לוודא שלא מרמים אותי?
www.allset.co.il אול-סט - שילוט. הכוונה. הסברה.
אני נזהר לא לקנות מסוחרים
רק יד פרטית
השאלה הראשונה שלי היא אם המוכר רשום כבעלים של הרכב
אם לא, מנתק מגע
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
בדוק בעלות על הרכב, תבקש לראות תעודת זהות שלו. במקרה כזה גם אל תעז לרגע לחסוך ולוותר על בדיקה.
אני אישית פעם רכשתי רכב ממגרש ולא לקחתי לבדיקה, ואחרי חצי שנה בטסט התברר שהמספר על המנוע לא תואם את המספר ברישיון ולא רק שיצא שקניתי רכב עם מנוע מוחלף שאיני יודע כמה קמ עבר אלא גם שהייתי צריך להפוך עולמות כדי להשיג את השטר מכר ולעבור את הטסט.
קניתי רכב לפני כשנה מסוחר. כשהרמתי אליו טלפון שאלתי אותו אם הוא הבעלים שלך הרכב והוא אמר לי "לא, אני סוחר רכב".
במידה ואתה מקבל כל תשובה אחרת מסוחר תנתק ואל תבזבז את הזמן שלך.
אני אענה לכותרת שלך.
ממה להיזהר? מהכל.
אתה הולך לראות סוברו, יש סיכוי שתראה מזדה. סוחרים מסוגלים להכל.
ולכן, עליך להיות זהיר, ולא להאמין למילה שיוצאת מהפה שלו.
למי/למה להאמין? לניירת (טיפולים, רישיון רכב וכו'), מוסך/מכון בדיקה, והכי חשוב לעצמך. אל תנסה לשכנע/לעבוד על עצמך שהכול בסדר. אם משהו נראה חשוד פשוט תתרחק.
:twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
ברור לי שצריך להזהר מהכל, אך השאלה האם אפשר לעשות כאן רשימה (צ'קליסט) של דברים שאם עברתי עליהם אני מסודר?
או שאולי זה כבר נעשה פה בפורום ואפשר לתת לי קישור?
אין בעיה לקנות מסוחר מורשה שמזדהה ככזה והרכב רשום על תו סוחר. מסוחר שמתחזה לפרטי לא הייתי קונה שום דבר, אם זה מהתחלה מתחיל בשקר, אין מה לבדוק יותר.
