מעניין. טרם שמעתי על שבר שקרה לשמשה בגלל דבק דו צדדי. אני בטוח שהדבק הזה לא ישרוד, כי המצלמה די כבדה והחום הישראלי מאוד קשוח. נחכה למבחן התוצאה.
מעניין אותי לדעת אם יש ל-70mai פיצ'ר שאני מאוד מתגעגע אליו ב-ddpai וזה כפתור שליטה מרחוק. זה הדבר הכי שימושי שיש. ברגע שחלילה אתה רוצה לשמור חצי דקה אחרונה בעת תאונה או מקרה חירום, אתה פשוט לוחץ על כפתור בשלט רחוק וזה ושלח פקודה למצלמה לעשות זאת.
אולי @FiSידע לענות.
2016 BMW M235i.
  • תגובות 17.4 אלף
סחתיין, תתחדש! גם שלי הגיע לנקודת איסוף אתמול אבל לא היה לי זמן לקחת.
לפני כשעה, Fraysa כתב:
אין ל-70mai כפתור כזה, עד ל-Pro הם היו משתמשים באפשרות לפקודה קולית.
פשוט היית אומר "Record Video" או "Take picture" והמצלמה הייתה מבצעת.
משום מה החליטו להסיר את האפשרות הזאת מה-A800, אולי הם יכניסו את זה כפיצ'ר עתידי כ"שדרוג".
מוזר כי למשל ה-VIOFO A129 שלדעתי היא המתחרה העיקרית כן יש את האפשרות ללחצן כזה.
בנוסף יש קבוצה רצינית בפייסבוק של 70mai, כתבתי להם לגבי זה ונראה מה הם יענו.
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
היום הרכבתי חלקית את המצלמה (חלקית כי אני טירון בנושא העברת חוטים ברכב ולקח לי המון זמן, אז נשארה קצת עבודה למחר). נתחיל בכמה תמונות של החלקים:
מיקמתי את המצלמה במרכז השמשה בציר המאוזן, מתחת למראה. למרות המיקום, היא לא מפריעה בכלל לשדה הראייה ואף אפשר להגיד שהמראה מסתירה אותה כמעט בשלמותה. ככה זה נראה מבחוץ:
מבפנים:
בינתיים סיימתי להעביר את החוטים מתא המטען עד לאיזור של הפיוזים. תחילה לא שמתי לב שהכבל של המצלמה האחורית יכול להתנתק כדי שניתן יהיה להעביר בקלות, ותהיתי איך אפשר בכלל להעביר את הכבל עם הפלאג הענקי הזה דרך המובילים הצרים. למזלי הבחנתי בחיבור בסופו שלו דבר. בנוסף, שימוש בכבל משיכה (מאולתר :D) עזר לי מאוד.
מחר אסיים את ההרכבה ואעלה וידאו.
עריכה אחרונה על ידי eitanuch
סיימתי את ההרכבה. בינתיים חיברתי לשקע מצת עד שיגיע המפצל פיוז.
להלן מספר סרטונים. ניתן לראות שהצילום האחורי מטושטש, אבל אני חושד שזה כי השמשה שלי הייתה מלוכלכת. אצטרך לבדוק את זה שוב בקרוב. בינתיים זה מה שיש לי להראות.
אחלה של תמונות,
הגדרת את המצלמה הקדמית למקסימום רזולוציה? בחלק מהסרטונים הרזולוציה המקס' היא 1080p ובחלק 1440p. יכול להיות גם שהיוטיוב מוריד באיכות.
ברכבים שיש להם וישר מאחורה כדאי להתקין את המצלמה בנקודה שהווישר מגיע ומנקה, אחרת השמשה האחורית כמעט תמיד מטונפת והמצלמה לא תועיל במיוחד.
מכיוון שהיה לי חשוב לבדוק שהמצלמה האחורית בסדר והלכלוך בשמשה אשם, ניקיתי אותה ועשיתי עוד סיבוב. הנה עוד 2 סרטונים (front and back לכל קטע). לדעתי יוטיוב גורע המון מאיכות הצילום. הניראות שלהם במחשב שלי הרבה יותר טובה.
לפני שעה, FiS כתב:
אחלה של תמונות,
לא חשבתי על זה כשהתקנתי, אבל בדיעבד נראה שהווישר מגיע לאיזור הזה אז הכל טוב. תודה על הידע! המצלמה מוגדרת על מקסימום בכל ההגדרות. נראה שהצילום מאחורה הוא 1080P ומקדימה 1440P.
  • אהבתי 2
תודה רבה על השיתוף!
המצלמה האחורית קצת מאכזבת גם במחשב שלך הכול מטושטש(לפני שמעלים לyoutube)?
השמשה האחורית שלך מושחרת?
עריכה אחרונה על ידי AndreyAK
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
לפני 25 דקות, AndreyAK כתב:
תודה רבה על השיתוף!
כשאני פותח את הסרטון דרך נגן טוב (VLC לדוגמא) האיכות הרבה יותר טובה. מבדיקה שערכתי, 2 המצלמות מספיק טובות כדי לזהות הרבה פרטים. אם רוצים לזהות מספרי רישוי, האיכות שמתקבלת מ-snapshots של הוידאו מאוד טובה וניתן לקרוא בקלות את המספרים על הלוחיות.
ערב טוב לכולם
מחפש מצלמה קידמית+פנימית
ובנוסף אחורית.
מעוניין בצילום במצב חנייה,האם המצלמות מגיעות רק עם חיישן זעזועים,או שיש אפשרות צילום גם אם יש תנועה ליד הרכב?
לפני 10 שעות, rsm כתב:
ערב טוב לכולם
ובנוסף אחורית.
אתה יכול להשתמש בVIOFO A129/70mai A800 כמצלמה קדמית ואת האחורית להתקין בסמוך לקדמית (שתצלם לתא הנוסעים).
בצילום האחורי אפשר להוסיף מצלמה נוספת, למשל DDPai mini3.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7HJN4Z
יש גם אפשרות למצלמה VANTRUE N2 Pro שהיא משולבת קדמית ופנימית יחדיו.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dVIpuLX
קיימת גם אופציה שכל המצלמות משולבות יחד במצלמה אחת VANTRUE N4.
היא יותר יקרה, אבל אם נוחות זה העניין אז https://s.click.aliexpress.com/e/_d8p1jUz
ציטוט
קיימת אפשרות, פשוט צריך מקור מתח קבוע למצלמה גם כשהרכב כבוי.
בתאריך 2.10.2020 בשעה 18:08, Fraysa כתב:
למה צריך כפתור בשלט רחוק?
ב-Viofo 119 שלי זה קיים בגוף המצלמה עצמה.
מה, כשמפנים אותך באמבולס ח"ו, פתאום תיזכר שצריך לשמור את הקטע הרלוונטי ותלחץ על השלט?
הסיבה שכפתור הוא נוח הוא כי אתה יכול למקם אותו בקרבת ההגה, כך שאתה לא צריך להתעסק עם המצלמה בזמן שאתה בנהיגה וקורה משהו שאתה רוצה לתעד.
אני לא מדבר על מקרי חירום, אך בעיקר על מקרים שאתה רוצה לשמור לעצמך (ולפרסם בשרשור הייעודי של האידיוטים בפורום). התדירות שלהם כל כך שכיחה, שזה נוח שיש כפתור זמין ללחיצה אחת.
2016 BMW M235i.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
