rsm
כל מה שפורסם על ידי rsm
  1. לא רואה שום דבר בחיבור לאפליקציה
  2. הגדרתי זיהוי אירועים אוטומטי בחניה וחיישן g sensor פועל המצלמה מצלמת ברגע שמזהה תנועה (רכב נוסע או אדם)אבל לא שומרת את הסרטונים.מצרף הגדרות.
  3. ערב טוב. סוף סוף הצלחתי להפעיל את הviofo 129 במצב חניה עם זיהוי תנועה ועובר אוטומטי למצב נהיגה כשהרכב מתחיל לנוע. הכבל חייב להיות מחובר ישר למצלמה ולא להתקן gps . אבל משום מה עדיין המצלמה מפסיקה להקליט באיזה שהוא שלב,לדעתי לא המגן מתח מפסיק אותה מכיון שהיא לא נכבת לגמרי אלא נשארת במצב המתנה,והלד האדום מהבהב. מה עוד יכול לעצור את הפעולה שלה?
  4. מה ההבדל בין 2 המצבים?
  5. .
  6. איתחלתי דרך המחשב.אני מכניס את הכרטיס כל המורות דולקות המצלמה פשוט קופת שום כפתור לא מגיב וקיבלתי גם את ההודעה הזו
  7. עשיתי אתחול לכרטיס זיכרון דרך המחשב ומאז ברגע שאני מכניס אותו למצלמה viofo a129 היא נתקעת ולא מתפקדת בכלל.מה עושים ? כרטיס lexor 633x 64g שמומלץ כאן בפורום!
  8. מה הגירסה האחרונה לviofo a129 duo ir אצלי רשום 1.03
  9. יש לך מודול GPS? אצלי יש,חשבתי שאולי זה מפריע לחיישן להרגיש תזוזה?! אשמח אם בכל אופן תוכל להעלות לכאן את ההגדרות שלך?
  10. אצלך המצלמה לא מקליטה סתם כך כשהרכב עומד בחניה?
  11. לדוגמה הבוקר בדקתי וראיתי שהמצלמה צילמה מ0:00-6:53 בבוקר נכנסתי לאוטו בערך ב11 לא הנעתי אבל בדקתי, המצלמה עבדה היו נורות דולקות אבל המצלמה לכאורה לא צילמה! מצורף צילום מסך של ההגדרות שלי
  12. המצלמה מחוברת למתח כאשר הרכב כבוי וכן נסיתי גם במצב auto event detection וגם ב FTS1 ובfts5
  13. לגבי viofo a129 אני לא יודע מה קורה אצל הרוכשים האחרים כאן בפורום, אני רכשתי ולדעתי מצב חניה לא שווה כלום,אם אני מגדיר אותה על זיהוי אירועים אוטומטי אז היא לא מצלמת בכלל !(ניסיתי לנענע את הרכב כדי להפעיל את החיישן ושום כלום) גם בצילום רציף 5 fps המצלמה לא נועלת קובץ במקרה של נענוע של הרכב! האם זה תקין? יש לציין ש g sensor נמצא על high
  14. אם יש "אירוע" יהיה ניתן לזהות אותו ב 5fps או שיש תוכנה שאפשר לפענח איתה? יש מצב נוסף של זיהוי אירועים אוטומטי, במצב זה המצלמה לא עובדת ורק מתחילה לעבוד בזיהוי אירוע?! האם זה יעיל?
  15. ב5 fps מה קורה אם יש אירוע במצב חניה? המצלמה תנעל קובץ?! fis אתה יכול להעלות צילום מסך של ההגדרות של המצלמה שלך?
  16. החיבור תקין והכרטיס חדש מה ההגדרות המומלצות למצב חניה? מה זה fps ?
  17. טעות שלי המצלמה עובדת,פשוט לא היתה מוגדרת לחניה, אבל יש בעיה אחרת 1.אין רצף של צילום בנסיעה! יש צילום בתחילת הנסיעה כמה דקות אחכ הפסקה של חצי שעה ואז בסוף הנסיעה שוב צילום של מספר דקות,מה יכולה להיות הבעיה? 2.בחיבור של קידמית ואחורית יש רק רזולוציה של 1080p האם ניתן לשיפור? 3.מהיכן מורידים גרסה למצלמה?
  18. שלום לכולם רכשתי viofo a129 duo קדמית ואחורית ir התקנתי עם חיבור לבית פיוזים ובמצב חניה המצלמה ניכבת לאחר זמן מה מה יכולה להיות הבעיה?
  19. Viofo a139 ניתן לרכישה באליאקספרס https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://h5.he.aliexpress.com/item/1005001953380041.html&ved=2ahUKEwiQxeD23IHuAhXJzaQKHRmaCuAQFjADegQIDBAB&usg=AOvVaw1uMt8NzOgn1gA8mJNowaXM
  20. מתקין מומלץ ומקצועי למצלמה קידמית ואחורית (dppi mini 5 וviofo 129)שתחוברנה לקופסת פיוזים.באיזור ירושלים או מרכז הארץ מי מכיר וכמה אמור לעלות? שאלה נוספת היכן אני יכול לקבל פירוט הגדרות שלהן בעיברית?
  21. כמה שילמת?
  22. מה זה ammc ? שלח קישור
  23. ST12345 תוכל בבקשה לתת קישור לשרשור בנושא פיגו 5008? תודה רבה
  24. שווה להוסיף?
  25. מה ההבדל בין ddpi mini 3 לmini 5 https://a.aliexpress.com/_mMjwYYJ
