שתי המצלמות מצלמות בו זמנית במקרה כזה.
עד כמה זה יעיל כל אחד יעיד אחרת לפי הצורך שלו, אצלי ברגע שיש נגיעה ברכב היא מתחילה לצלם מיידית ולי זה מספיק.
אין ספק שהפתרון האופטימלי הוא צילום רציף  אבל זה לא תמיד מסתדר עם טעינת המצבר.
יש ערכה של Viofo שאפשר לקבוע רף מקסימלי שממנו המצלמה לא תפעל כאשר המצבר יורד אל מתחת לרף שהגדרת.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8CaXib
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
בתאריך 20.9.2020 בשעה 10:37, FiS כתב:
כן, צריך להזמין בנפרד.
יש כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_dWI4cOn
אם אתה צריך את המתאם לקופסת פיוזים יש כאן קיט שמגיע קומפלט
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZQcvTV
לגבי כרטיס זיכרון - מומלץ שיהיה מסוג high endurance. הסוג הזה של הכרטיסים נועד לעבודה ממושכת של כתיבה ומחיקה של קבצים כיאה למצלמת דרך.
אני ממליץ על נפח של 32GB, מספיק לצילום של בערך 8-10 שעות שזה מספיק.
אישית אני משתמש בכרטיס הזה כבר מספר שנים ויכול להמליץ עליו
http://s.click.aliexpress.com/e/jPXJ4IM
בוקר טוב ושבת שלום,
אז החלטתי ללכת על מצלמה קדמית Viofo A129 Due כשהמצלמה האחורית יושבת לידה ומצלמת את הקבינה.
רוצה לוודא שאני מזמין את כל מה שצריך בפעם אחת.
1. המצלמה
2. כרטיס זכרון - יש אפשרות להוסיף באליאקספרס יחד עם המלצלמה 32G. האם זה בסדר או שעדיף גדול יותר?
3. קיט לחיבור לפיוזים.
4. קיט חיבור לפארקינג מוד
5. בסרטוני ההדרכה כבל החיבור בין המצלמה האחורית לקדמית הוא 3 מטר, מאחר ו 2 המצלמות תשבנה אחת ליד השניה, איך מקבלים כבל של 10 ס"מ?
אשמח לתשובות וגם אם תאשררו לי אכן שאלו הלינקים הנכונים למבצעים והמחירים הנכונים.
לגבי ההתקנה של המצלמה האחורית הנפרדת, המתקין שהתייעצתי איתו אומר שהוא בכלל לא ממליץ להעביר חיבור גס למצת האחורי אז זה עדיין פתוח לדיון...עוד לא החלטתי מה לרכוש ואיך תהיה תצורת ההתקנה למרות שהדוגמא שניתנה כאן נראתה לי בסדר (על ההונדה)
תודה לכולם
עריכה אחרונה על ידי ST12345
יש רק דרך אחת לשחות 100 מטר בשביל להביא מדליה;
אתה מתחיל הכי מהר שלך, ואז לאט לאט אתה מגביר
לפני 15 שעות, AndreyAK כתב:
תוכל להמליץ בבקשה על SDCARD שמתאים לדגם ה (PLUS (1080P+1440P
לא הייתי ממליץ על הכרטיס זיכרון שאפשר לצרף למצלמה בקנייה
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7xTdM9
ממליץ על החברה הזו:
קח את ה-64GB, זה מספיק לתיעוד 8-10 שעות הקלטה לכל מצלמה בנפרד.
לפני 1 שעה, ST12345 כתב:
בוקר טוב ושבת שלום,
1. המצלמה
תודה לכולם
1) לגבי המצלמה: https://s.click.aliexpress.com/e/_dUnR0JB הכי זול שאפשר למצוא כרגע
2) הייתי ממליץ על 64GB, כפי שרשמתי למעלה זה מספיק ל8-10 שעות הקלטה לכל מצלמה.
3-4) הלינקים כפי שבתגובה שציטטת
5) פשוט מגלגלים את הכבל ודוחפים בפינה נסתרת. אפשר להסתיר אותו במרווח בין הריפוד גג לגג עצמו או בקורה של הרכב.
ציטוט
מה הכוונה בדיוק?
אפשר להתקין את ה-DDpai בצורה הגלילית מאחורה לשקע המצת ולחסוך העברת כבל מקדמת הרכב.
תודה FiS
מי שרוצה מצאתי באינטרנת טבלה נחמדה שמראה כמה זמן הקלטה יש לך עבור גודל זיכרון מול איכות הצילום
עריכה אחרונה על ידי AndreyAK
בתאריך 2.10.2018 בשעה 21:25, GTI33 כתב:
אל תתרגש מ0-100, זה כ''כ לא מעניין, מה שחשוב זה החיוך שנמרח לך על הפרצוף שאתה נוהג ברכב ושאתה צועד בדרך אליו או מסתובב להגניב בו עוד מבט מאוהב שאתה יוצא ועוזב אותו.
תודה רבה. רכשתי את המצלמה ואת 2 הכבלים!
מה הכרטיס זיכרון הכי גדול שניתן להתקין שם מהלינק שצירפת? לדעתי קראתי על 256 אבל אתה ממליץ על 64 ואני רוצה להיות בטוח, תודה
לפני 2 דקות, ST12345 כתב:
הA129 DUAL תומך בכרטיס זכרון עד 256GB
מה ש FiS המליץ לא סותר כלום המצלמה תומכת עד 256 אבל הוא המליץ ללכת על 64 כי זה מספיק לדעתו
תודה רבה. האם זה USB2 או USB3 ?
עוד שאלה  בבקשה
שוקל לרכוש את ה Mini 70MAI להתקנה אחורה. מצלמה עם סוללה וחיבור למצת האחורי כמו התכנון המקורי.
https://www.aliexpress.com/item/4000169954301.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60df4a5d4PUx9v&algo_pvid=4fc4dd33-baac-4f70-aed9-726c43d09c6d&algo_expid=4fc4dd33-baac-4f70-aed9-726c43d09c6d-4&btsid=0bb0623b16011136573036060ee911&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
הרכב שלנו חונה צמוד למרפסת כך שכל הזמן יש תנועה מאחור. האוטו בדרך כלל כבר בחניה מ 11 או 12 בבוקר וחוץ מילדים\חוגים וכו', לא נוסע עד סופי שבוע.
עכשיו בכלל בסגר רק עבודה של אשתי וחזרה. האם המצלמה תצלם כל הזמן את החצר או שניתן לכוון שעות עבודה של הפארקינג מוד? וגם כאן איזה כרטיס זיכרון מומלץ? זה שבא עם המצלמה או אלו שמומלצים גם ל Viofo ?
שלא תיגמר הסוללה אחרי שעתיים...
תודה רבה
לפני 26 דקות, ST12345 כתב:
תודה רבה
USB זה ההתקן שמתחבר למחשב, בד"כ לצורך שמירת הסרטונים שנמצאים על הכרטיס זיכרון.
אני ממליץ להוסיף 2$ בשביל ה-3.0 מכיוון שבעתיד כל שקעי ה-USB במחשבים יהיו במהירות זו.
הזמנתי גם, תודה @FiS
עריכה אחרונה על ידי Mr.Hybrid
2024 KIA SELTOS 2.0L Premium
Škoda Octavia 1.5L Tsi 2025
USB2 זה מה שיש כרגע על המחשבים ?
זה שלי :
לפני 37 דקות, ST12345 כתב:
עוד שאלה  בבקשה
תודה רבה
אין אפשרות לכוון שעות עבודה למצלמה, אבל אם אתה מחליט לרכוש מצלמה עם סוללה כמו ה-70mai mini אז בשביל זה בדיוק נועדה הסוללה הפנימית.
ברגע שהמצלמה תרגיש בתזוזה קלה של הרכב היא תתחיל לתעד, ללא תלות במקור מתח חיצוני (כשהרכב כבוי למשל).
https://s.click.aliexpress.com/e/_dTWnfwD
זה הייתרון על פני ה-DDpai Mini3 שמבוססת קבל חשמלי, ובשביל לעבוד גם כשהרכב כבוי היא צריכה מקור מתח שיהיה מחובר אליה.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7ielDB
לפני 9 דקות, ST12345 כתב:
זה שלי :
בתכלס זה לא כזה משנה כי את העברת הסרטונים תבצע ישירות מהמצלמה לפלאפון שלך דרך האפליקציה.
המתאם לכרטיס זיכרון נועד למקרה ותרצה לחבר רק את הכרטיס זיכרון למחשב.
בדר"כ אם תרצה להעביר סרטון למחשב תיקח את המצלמה ותחבר אותה למחשב עם כבל.
גם usb 2 וגם usb 3 שמופיעים בדף המוצר יתאימו לך, אם לא איכפת לך להוסיף עוד כמה דולרים אז usb 3 יבצע העברה מהירה יותר של סרטונים למחשב.
עריכה אחרונה על ידי FiS
לפני 41 דקות, ST12345 כתב:
תודה רבה
 לגבי כרטיס הזכרון Fis המליץ על http://s.click.aliexpress.com/e/jPXJ4IM
יש גם אפשרות של SANDISK הם יותר אמינים אבל גם יותר יקירים SanDisk Memory Card High Endurance Video Monitoring
אתה לא צריך USB3 לכרטיסים האלה זה סתם מרקטינג הכל יעבוד מצויין עם USB2 חוץ מזה כמו ש FiS  ציין פשוט תשתמש בפלאפון
תודה, הזמנתי את ה 256. עכשיו למצלמה האחורית:
האם כרטיס 64 יספיק לה בהנחה שנרכוש את ה 70 MAI MINI ? שוב, בפארקינג מוד אני מתכוון שהמלצמה מצלמת כל דבר שזז ליד האוטו לפי חיישן תנועה, ולא חיישן ההתנגשות שמצלם במקרה של פגיעה. שם לדעתי יש זלילת מתח קבועה. במצלמה הקדמית לא תהיה בעיה אבל האחורית פונה לחצר אז היא תצלם ללא הפסקה. לא מפריע לי שהיא תכבה לאחר שהסוללה תתרוקן, השאלה כמה זמן לוקח לסוללה להיטען מחדש? כאמור, נגיד חניתי בבית כל הבוקר והילדים בחצר, לאחר שעתיים צילום רצוף היא כבתה, אני נוסע למכולת 300 מטר מהבית, חונה ושוב מכבה את הרכב, למיטב הבנתי הסוללה עדיין לא נטענה וזה לא יצלם כלום ליד המכולת כשהרכב יהיה כבוי ולצערי זה לא יצלם גם מצב של פגיעה.
הסוללה במצלמה לא נועדה לצילום רציף, אלא רק למקרה בו היא זיהתה תזוזה של הרכב (ע"י חיישן התנועה) אז היא מדליקה את המצלמה ומצלמת את הרגע.
נפח הסוללה ב-70mai mini הוא 500mAh שזה מספיק לבערך 15-20 דקות צילום רצוף.
אם רוצים שהמצלמה תצלם ברציפות צריך לחבר אותה למקור מתח קבוע.
Fis מה דעתך על 70mai Dash Cam 4K A800 אל מול A129 PLUS DUAL  עכשיו נתקלתי במצלמה הזאת נראת טוב פער המחירים ביניהם כ 50 דולר!
לפני 2 דקות, FiS כתב:
תודה. אז בעצם היא תתאים להגדרת מצב חניה של G SENSOR ולא של חיישן התנועה. השאלה אם ניתן לכבות את חיישן התנועה שלה.
כמו כן איזו כרטיס זיכרון מומלץ לרכוש לה? תודה
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
