dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3170 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
ברשותי שברולט אוואו 2008 ידני..
כל שנה אני מבצע מילוי גז באביב והוא שורד על תחילת הסתיו..
כל פעם שהייתי מפעיל את המזגן באוטו הייתי שומע בצד ימין של האוטו (פנים ) רעש של כמו אוויר שיוצא בלחץ
זה היה ממשיך 3-4 שניות ומפסיק.
לאחרונה אחרי מילוי גז ביולי יש לי את אותו הרעש אבל לא מפסיק..וכמובן שהמזגן לא מקרר אבל מה שכן אני מרגיש שהמדחס נכנס לפעולה.
יש למישהו רעיון / כיוון לטיפול בתקלה ?
תודה מראש
יובל
כל שנה ממלא גז וכל שנה בורח הגז....מממ
חשבת אולי שיש לך דליפה של גז ומה שאתה עושה זה פלסטר?
לך לאיש מזגנים שימצא מהיכן הדליפה ויסדר...יעלה לך לאורך זמן פחות מכל שנה למלא מחדש
חחח, לא חושב שהאוטו יודע מה זה...
לא נראה לי...איך אני באמת יכול לדעת ?
אההה הבנתי על מה אתה מדבר...
לא זה ידני , לא אלקטרוני
עריכה אחרונה על ידי yuvalmejahez
אין לי מה להוסיף. אודה לך אם תעדכן פה איך זה מתקדם.
אני סובל מאותה בעיה בפנדה שלי (2005 ידנית) כל שנה וחצי בערך אני ממלא גז. גם אצלי יש את הרעש הזה כמו סילון כל כמה זמן למשך כמה שניות כשהמזגן עובד.
השנה לא מלאתי (נחכה עד הקיץ הבא אולי..) אז אצלי המזגן מקרר רק שבחוץ לא מאוד חם או אחרי נסיעה של 15 דקות בערך.
שמו לי מלוי של גז עם זרחן כדי לאתר את הדליפה..אבל לא מצאו
אם גז בורח ולא מצאו מאיפה אז יכול להיות שיש דליפה ביחידה פנימית.
האם יש ריח שונה פתאום ברכב?
עכשיו שאתה אומר ...לפעמים היה ריח שונה מהמזגן אבל חלש לא חזק..
הקטע שהרעש של בריחת אוויר לא מפסיק...בפעמים הקודמות היה הרעש חולף אחרי כמה שניות.
לא שמתי לב לשינוי בריח אצלי.
בימים הקרובים אני מתכנן להחליף רדיאטור חימום מה שאומר שאני מפרק את היחידה הפנימית.
יש משהו שכדאי לבדוק במיוחד?
