dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3965 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברדיו דיסק ששמת על 125HZ,תנסה בתור אופציה ראשונה לשים על 80,במגבר תשים את אופציית LPF על FLAT.
אם לא תהיה מרוצה תנסה תנסה את האופציה השניה.
ברדיו דיסק לבטל לגמרי את החיתוך (ה 125HZ) ל OFF,במגבר לשים על LPF ואת הכיוון שלו של FREQ להרים עד לנקודה הלבנה מתחת.
Scan Speak
  • תגובות 50
אוקיי הבנתי תודה .
שהרמתי את החיתוכים בפרונט במגבר עד הנק הלבנה כמו שהצעת השריקה שתיארתי שמגיעה מהקומפוננט התחדדה והטונים שלה עלו טיפה . לא משהו ששומעים בווליום גבוה אבל בנמוך שומעים את זה טוב וזה מציק . יש פתרון לדבר הזה ?
והורדתי חיתוך מהhu מ125 ל80 , lpf הועבר לפלאט , נשמע לי הרבה יותר טוב סופסוף יש מסאז' לנהג בבית הזה ;)
עריכה אחרונה על ידי V*I*P
השריקה קבועה? או שהיא מתחזקת עם עליית הטורים?
ככל הנראה זה רעשי אלטרנטור(בפיונר זה דיי נפוץ),קודם כל לפי מה שראיתי ה RCA שלך זה סיני,תקן אם אני טועה...
במידה וכן הייתי ממליץ לך להחליף אותם למשהו יותר טוב כמו הרוקפורד RFI16,זולים ועושים את העבודה.
ישנה עוד אופצייה אם לא בא לך להחליף שום דבר היא זו:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?211036-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%9C-RCA-%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A8%D7%A2%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A8&highlight=%D7%A8%D7%A2%D7%A9%D7%99+%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8
לחבר מרוב שה RCA היו זולים גם זה לא עזר..:|
Scan Speak
מתחזקת עם הטורים .
לגבי הRCA צדקת פשוט לא מצאתי מקום נורמלי פה בצפון לקנות ממנו כבלים אז השתמשתי במה שיש .
לקחתי לתשומת לבי להחליף אותם וזה יעשה בהקדם האפשרי
היום בבוקר התפנתי לעבוד קצת על הרעשים מהקומפוננט .
קראתי את המדריך שדן הביא פה , ראיתי כמה סרטונים ביוטיוב והלכתי לבצע .
כמובן שעל המזל שלי שום דבר לא יכול ללכת בסדר ב100% . אז לא רק שהרעשים לא נפתרו בכלל , עכשיו גם המגעים מהקרוס הימני לHU רופפים ומדי פעם יש רעשים של נוגע לא נוגע מהצד הימני קדמי . בסוף השבוע הבא אני אשב על המערכת כמה שעות טובות ואסדר את הכל כמו שצריך . בנתיים אני אביא לכם קצת תמונות של מה שעשיתי היום , אולי עשיתי משהו לא טוב ובגלל זה המעקף לא עובד אצלי ? אם מישהו רואה אשמח להערה ..
ככה התחלתי
כלים שהשתמשתי בהם
מתחילים לפרק את הפלסטיקים מסביב , בזהירות בעזרת מברג שטוח קטן
מבריגים החוצה 4 ברגים שמהדקים את הרדיודיסק למקום והוא נשלף
עוד עדכון
הבעיה שצצה בצד ימין של הקומפוננט רעשי נוגע לא נוגע הייתה נעוצה במעקף המעפן הזה שביצעתי .
איך שהסרתי אותו הכל חזר לקדמותו . עדיין מחפש מידע על הסאב שברשותי אם יש מומחה זיהוי בקהל .
תודה וחג שמח
  • חודשיים מאוחר יותר...
מערכת כבוייה רכב מונע הHU מציג שעה ותאריך .
לחיצה על הסאב . אין שום רעש .
מה אפשר לעשות הלאה ?
נראה, נשמע כמו סליל שיצא ממרכוז - תפרק את הסאב מהתיבה שלו - תהיה זהיר עם הווליום, תבדוק אם הוא עדיין מחרחר בצורה כזו - אם כן, זה כנראה מגיע מסליל שנוגע במעטפת המגנט בזמן שהוא זז בגלל שהוא לא ממורכז כבר.
יכול גם להיות רעש מכאני מהספיידר או חוט מוביל.
Pioneer TS-X150
שנה טובה חברים !
הקפצה לקצת עדכונים + שאלות .
אז הצלחתי למצוא את הבעיה בסאב . מסתבר שחלק מהגומי החיצוני לא היה מחובר וכשהסאב דפק ורעד הגומי היה משוחרר והרעיש .
דבק מגע וייבוש ראוי עשו את העבודה .
בקרוב אמורים להגיע אלי כבלי RCA של רוקפורד שהוצעו פה איפשהו בשרשור וזאת על מנת להפסיק את רעש האלטרנטור מהקומפוננט .
לאחרונה אני חושב להחליף את יחידת הראש . כל הרכיבים עדיין נשארו פשוט אני רוצה גם שתהיה לי אפשרות לדיבורית בלוטות' .
חשבתי על PIONEER DVH-855AVBT ושמתי לב שיש אותה ב1250 שקל .
איך היא ? בעיקרון אני לא מחפש דאבל דין או מערכת לתחרויות . סה"כ צריך את מה שיש לי ב8350 ודיבורית בלוטות' .
תודה :)
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שבת שלום חברים .
למרות שעדיין לא קיבלתי תשובה לשאלתי אמשיך לשאול כאן .
לאחרונה החלפתי את הRCA של הקומפוננט הקדמי לרוקפורד RFI כפי שהמליץ דן והבעיה של השריקה עדיין לא נפתרה , אלא רק פחתה ( עדיין שומעים מין צקצוקים כאלה ופחות שריקה ) .
מה התקלה בעצם ? מה גורם לה ? איך אפשר לסדר ? האם הבעיה במגבר ? אני כבר לא יודעת מה לעשות ..
תודה :)
