שרשור פוליטי של לאחר בחירות
roee
בסדר גמור. אני רק אומר שגם אם לא מגיעים להסדר בחיים עם הערבים, הישיבה של אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון לא תורמת לאף אחד שום דבר. והמלחמה הטריטוריאלית שאתה מתאר לא תורמת דבר לבטחון של אף אחד מאיתנו. אני יודע את זה כי הבסיס הדתי של ההתנחלויות מתועד מיומן הראשון. גם אם לא כל מי שגר היום ביהודה ושומרון הוא דתי. וזה תמיד היה המניע העיקרי. ואפשר יהיה לקרוא לזה איך שרוצים, אבל בנקודה מסוימת הרשות תקרוס או תתפרק, הערבים שם יוותרו על השאיפות לעצמאות כי הן מימלא כבר לא ישימות בשטח. ואז מה?
(לחלק מהנהגת המתנחלים הדתית יש לזה פתרונות שונים, כמו תעודות תושבות, אזרחות חלקית לערבים ועוד כל מיני)
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 56.3 אלף
  • יבגניפ
    4622
  • SlowRide
    4436
  • פינדר
    3494
  • m3x7r3m3
    2926
אז תקרא לזה "שיפור עמדות". כל עוד אין איזו תוכנית מסודרת, הגיוני ששני הצדדים יהיו עסוקים בתקיעת יתדות וקביעת עובדות בשטח.
לתת רק לצד אחד לקבוע עובדות בשטח מתוך טעמים מוסרניים למיניהם - נו, זה עושה טוב בלב אבל מבחינה אסטרטגית זה לא חכם.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 45 דקות, hans כתב:
שיפור עמדות זו לא אסטרטגיה. אם אין תכנית מסודרת אז אני לא בטוח אם יש אסטרטגיה. ויש תכנית. היא פשוט מונחת על ידי הדת. ואתה פשוט בחרת להתעלם מהמשפט שלי בתגובה הקודמת שהתייחס לזה.
לגבי "טעמים מוסרניים למיניהם" - אם הייתי מרשה לעצמי לכתוב משפט דומה בתגובה אליך - הייתי מקבל נאום תוכחה כמה אני קקי כי אני ממציא לאנשים עמדות ואז מתייחס אליהן.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 56 דקות, hans כתב:
אם אין תוכנית מסודרת, איך אתה יודע שצעד מסוים משפר את העמדה שלך?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
@יבגניפ
עד לא מזמן, האדם העומד בראשות הממשלה נתן לבעיה להמשיך להתקיים.
כרגע, בנט מעדיף סיפוח  אבל כמובן שזה לא יקרה בקואליציה הזאת.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 2 דקות, shachar187 כתב:
יש לך אחלה חלומות. מעניין למה ביבי לא עשה את זה במשך 12 שנים.
Ready To Rock
Ready To Rumble
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אני לא חובב גדול של הסיפוח.
פשוט דיברנו על הצעת פתרונות ומה אפשר לעשות, אז אמרתי את עמדת העומד בראש.
להגיד מה עמדת ביבי בנושא זה די קשה...
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 2 דקות, DareDevil כתב:
מאותה סיבה שהוא לא עשה עוד הרבה דברים 12 שנים- הוא מעדיף בעיקר לדבר. סיפוח לא יעבור בשום ממשלה (מעבר לעובדה שזו תהיה טעות מרה), אבל במקרה של ביבי "לא לעשות" זו ברירת המחדל
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 29 דקות, Pika007 כתב:
צודק.
העיניין הוא שאין הרבה אופציות. אף אחד מהם לא ממש טובה. האופציה """""הכי""""" """""""טובה""""""" (לא ולא) היא לא לעשות כלום, שזאת אופציה מאוד מאוד גרועה כי הבעיה לא פותרת את עצמה אלא רק גדלה.
מה לעשות? לא יודע. 🤷‍♂️
SlowRide כתב:
עם השאלה הזו אתה צריך לפנות לפורום מתאבדים, הבעיה ששם לא תקבל עצות מאנשים עם ניסיון.
Pika007 כתב:
זה כל כך תמים שאני על סף לעניין אותך באופציות למסחר בפורקס.
לפני 1 דקה, יבגניפ כתב:
אני לא פסיכולוג, אבל קראתי את כל הספרים של ג'ורדן פיטרסון חוץ מהאחרון שיצא.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 54 דקות, יבגניפ כתב:
אנחנו מסכימים לגמרי. אל תקפוץ סתם. :-)
לפני 46 דקות, MiniMiz3r כתב:
עניין טכני/צבאי/כוחני/מתמטי לגמרי. יותר שטח שאתה אוחז בו, תחשוב דמקה/סטרטגו.
לפני 6 דקות, David32 כתב:
ניהול סיכונים. לפעמים עדיף לא לעשות כלום מאשר לעשות אוסלו. קטגורית, ההכללה הזאת אינה נכונה, בטח שלא לטווח הקצר.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני שעה, hans כתב:
זה מה שקליש עושה בעיריית חיפה. לפחות היא הבינה שלפעמים לא לעשות כלום עדיף מאשר לעשות ולהרוס.
עריכה אחרונה על ידי eitanuch
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 16 שעות, shachar187 כתב:
בתוך איוש אין מחסומים מכפר לכפר. לפחות לא שאני ראיתי.
גם את הכבישים אנחנו חולקים ביחד והנסיעה בכבישי איוש זהה לנסיעה בכביש ישראל פרט להעדר לוחיות רישוי ירוקות וזריקות אבנים מפעם לפעם.
אני לא מסתובב ביו"ש בשנים האחרונות, אז אני לא יכול להגיד שראיתי את המצב במו עיני, אבל ממה שאני יודע המחסומים קיימים ועומדים.
עד לפני עשור כשהייתי עושה מילואים הייתי מאייש מחסומים כאלו באופן אישי.
חלק מהמחסומים אתה כישראלי בכלל לא רואה ולא מרגיש בקיומם. אני זוכר שירות מילואים שבו תפסנו מוצב שכל תפקידו היה לפקח על מחסום שמנע מעבר בין שני כפרים.
אף ישראלי לא היה עובר שם וכל המטרה של המחסום היתה למנוע מעבר של פלשתינים, כדי שיסעו בדרך עוקפת של עוד כ10 ק"מ.
תיכף יבוא המשפטן של הפורום ויגיד שזה בסדר, כי גם תייר צרפתי או עובד פיליפיני צריכים לעשות כל בוקר סיבוב מיותר בדרך לעבודה או לבית הספר, כי ככה הצבא החליט.
״צדקתי בעבר, עדיין אני צודק, תמיד אני צודק.״
מ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
בתאריך 24.6.2021 בשעה 18:30, יבגניפ כתב:
לא הוא לא. הפרשנות שלו היא לחלוטין בגבולות של ההגדרה שאתה עצמך הבאת. גם אם אתה חושב שהוא טועה, מכל הסיבות שפירטת - והן לגיטימיות כשלעצמן לחלוטין, בסופו של דבר בטח שהמרחק כאן הוא לא ברמה של "חתול כלב" או "מלחמה שלום".
אתה לא מנסה לנסח מחדש  בהרחבה מושג משפט. גם הוא לא. אתה פשוט לא מבדיל בין שימוש יומיומי במושג כלשהו לבין שימוש פורמלי (נניח), וגם חושב שההבנה שלך של המושג הפורמלי היא הנכונה כי ככה (???), בעוד שבמציאות, די ברור, ההחלטה איך לפרש את החוקים מהסוג הזה היא לא ביידים שלך ולא שלי ולא של פינדר. וכל השיח שלנו הוא יומיומי וחובבני מטבעו. בטח סביב משהו שהוא כל כך בתחום האפור.
בטח שכן, אצטט שוב את המשפט האלמותי שלו:
בתאריך 23.6.2021 בשעה 16:28, פינדר כתב:
והנה הגענו למלחמת חפירות על הגדרות מה זה אפרטהייד...
כי אם זה לא בדיוק בדיוק תואם למצב בדרא"פ בשנים 1948-1994, אז הכל סבבה...
ולא, הפרשנות שלו היא לא בהגדרה שאני הבאתי, שדורשת אפליה חוקית על בסיס גזע.
סתם אפליה חוקית, היא לא אפרטהייד, ולא הייתה, ולא תהיה. זה בדיוק המרחק בין חתול וכלב.
הוא בוודאי מנסה לנסח מחדש בהרחבה, הוא רוצה לקחת את המושג אפרטהייד, שהוא אפליה חוקית על בסיס גזע, ולנסח אותו מחדש כך שאפרטהייד יהיה אפליה חוקית כלשהי.
זה בדיוק לנסח מחדש בהרחבה, אפליה חוקית על בסיס גזע זה מקרה פרטי של אפליה חוקית.
אין שימוש יומיומי במושג אפרטהייד, לא קיים כזה, מנסים (כמו ידידינו פינדר כאן) להנחיל שימוש יומיומי כזה.
אז מבחינתך מותר גם להשתמש במושג "נאצי" סתם ככה? בשימוש יומיומי ולא פורמלי?
לפני 17 שעות, יבגניפ כתב:
הצבא יכול להיות שם בלי שאף אזרח יגור שם.
למה? במה הזכות של היהודי נחותה מהזכות של הפלשתיני לגור שם? במיוחד בשטח C שהוא נזכיר, לפי הסכמי אוסלו, שייך ביטחונית ואזרחית לישראל?
אבל אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה הבאה: מה אתה מדמיין שקורה בעוד 10-20 שנה?
המשוואה היא לא כזו פשוטה, כי הקמה של ישובים יהודים ביהודה ושומרון מבטיחה שלא יהיה פתרון בכל מקרה. ואז איך תקרא לזה בעוד 20 שנה?
אתה כבר יודע את התשובה שלי לשאלה הזו נכון? 🤣
לפני 17 שעות, shachar187 כתב:
ולסיום, המילה אפרטהייד ומה שהיא מייצגת רחוקה שנות אור מהמציאות הקיימת.
האסוציאציה של המילה מתארת מציאות הרבה יותר קשה מהמתרחש.
זו בדיוק המטרה! להנדס תודעה!
לפני 13 שעות, יבגניפ כתב:
הערבים לא יוותרו על שאיפות לעצמאות, לפחות לא באופן וולנטרי.
את הרשות הקורסת אנחנו כולנו יודעים מי יחליף, רמז - זה אלה שהתחילו לירות לפני חודש וקצת רקטות, בגלל שעבאס ביטל את הבחירות.
לפני 12 שעות, Pika007 כתב:
אתה צודק ב-99% לשיטתי, חוץ מאשר בהערכה שסיפוח זו תהיה טעות מרה.
לפני 11 שעות, hans כתב:
לא רק מספרית יותר שטח, שים לב איפה מוקמים היישובים היהודיים ביו"ש, רמז - על גבעת שולטות, שטח שולט, מבחינה צבאית הוא זהב.
יש לו גם חסרונות כן? (עשן עולה למעלה שזה בדיוק מה שהפלשתינים מנצלים כרגע באיזור אביתר), אתה הרבה יותר חשוף לירי צלפים ו/או טיווח ארטילרי (שזה דברים שיש פחות ביו"ש בגלל שהצבא שם בצורה מסיבית בניגוד לעזה).
מצד שני שדה הראייה שלך הרבה יותר טוב, אין יכולת לזרוק עליך אבנים או בקת"בים (שאלה שתי בעיות גדולות ביו"ש), וגם מבחינה ספקטרלית (או אלקטרו-מגנטית לצורך העניין) זה יתרון עצום להיות על גבעה שולטת.
לפני 51 דקות, פינדר כתב:
מאיפה אתה מתפקידך הרם בתור מאייש מחסומים, יודע למה נמצא שם המחסום?!
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 1 דקה, m3x7r3m3 כתב:
כן היה צפוי שתתקע על המילה גזע. כי בטח מי שניסח את אמנת רומא חשב על העולם במונחי חוקי נירנברג, ו-"racism" לא הפך בעצמו כבר מזמן גם כן למושג די אמורפי.
לפני 2 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אתה סובל מהתקף פוליטיקת זהויות. קח כדור :)
שוב, הסיבה היחידה לקיומן של התנחלויות ביו"ש היא הציפיה למשיח. מכיוון שאני לא מצפה למשיח מבחינתי הן מיותרות.
לפני 5 דקות, m3x7r3m3 כתב:
לא רואה עם זה בעיה גדולה. גם את הניהול של המצב הקיים, גם אם לא מאמינים בשום צורה שהיא בהסדר אפשרי, אפשר לעשות בדרכים שונות.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לפני 9 דקות, m3x7r3m3 כתב:
1. כי זה מה שאמרו לנו
2. כי לא ראו בשטח שיש לו מטרה אחרת
3. כי אחרי זמן לא רב הצבא הגיע בעצמו למסקנה שהמחסום מיותר, הסירו את המחסום וקיפלו את המוצב
אני בתפקידי הרם יצא לי לעבוד פנים מול פנים עם האוכלוסיה הפלשתינית, לחוות ממקור ראשון מה קורה במחסומים, לראות את הפנים של אלו שמתחננים שאתן להם לעבור.
כמה יצא לך לחוות את זה?
מ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
