dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דיאבלו הקדמת אותי.
הייתי עכשיו למטה ניסיתי לבדוק מה מפריע לי,מה שהפריע הוא שהקומפננט נתן באס והרס את האפקט של הסאב!
לא שמתי לב לזה בכלל..הורדתי את הבאס מהקדמיים וכבר הסאב נשמע יותר חזק.
בקשר לתיבה,קיבלתי את הסאב עם התיבה.
*שאלה-תיבה עם פורט אמורה להדגיש תדר מסוים?
מהו?
אתה קובע את התדר שאתה רוצה אבל זה משפיע גם על איך שהתדרים האחרים ישמעו
  • תגובות 35
ימים פופולרים
אם פורט מסויים נגיד מכוון ל45HZ אז שאר התדרים ישמעו כמו בתיבה אטומה או שהוא מדגיש את התדר הזה אבל משפיע על כולם
לדעת לאיזה תדר מכוונת התיבה שלך אפשרי ע"י כך שתרשום את הקוטרXרוחב של הפורט ואת נפח התיבה.
ככל שהפורט מכוון לתדר גבוה יותר ככה הוא יותר יודגש ושאר התדרים מן הסתם יושפעו מזה גם. אני מציע שתורידו תוכנה לתכנון תיבות כמו WINISD ותשחקו עם התדר וכך תראו איך זה משפיע על שאר התדרים.
אם נכוון את התדר נמוך נוכל לקבל איזון דומה לכזה שנקבל מתיבה אטומה.
לפני כמה זמן חיברתי את האחוריים למגבר וכיונתי את הGAIN ל85 אחוז והתחלתי לישמועה ...הרמקולים האחוריים בלעו את הקדמיים ואת הסאב ...הם כוונו כול חזק שהם נישמעו חזק יותר מהכול וזה יצר איי איזון במערכת ..
תוריד את הGAIN זה יעזור ליצור איזון במערכת..
אייל מאיזה תדר היית ממליץ לחתוך את הסאב למי שיש תיבה עם פורט? חתכתי את שלי ב50hz.. זה מומלץ?
או שגם את זה קשה לדעת?
8)
זה מה שהרדיו דיסק מאפשר לי,זה או זה או לחתוך ב80hz .
אבל הבעיה שלי שבגלל שאין לי קרוס אז אני משתמש באקולייזר להנמיך את התדרים הנמוכים (60hz)מהרמקולים ואני לא רוצה שזה ישפיע על הסאב אז אני חותך אותו ב50 hz ,הבנת אותי?
אם אני יחתוך את הסאב ב80hz ,מה יקרה?
8)
אם תחתוך ב80 אז הוא ינגן את התדרים שיותר נמוכים מ80. נראה לי שהרוקפורד מסוגל ועדיף לך לחתוך ב80. באס זה בערך עד
100-110HZ
ובשביל לדעת לאיזה תדר מכוונת התיבה צריך לדעת גם את הרוחב של הפורט ואת הנתונים של הסאב.
לא הבנת את השאלה שלי.
אני יודע מה קורה אם חותכים את הסאב בhz80 ,אבל האקולייזר שלי מנמיך את כל תדרי ה 60hz ,מכייון שאין לי קרוס אובר הנמכתי את הבאס ברמקולים וזה מתבטא גם בסאב אם הוא מעל 60hz !
בגלל זה חתכתי אותו ב50hz שהאקולייזר לא ישפיע על הסאב.
עכשיו השאלה שלי שלי הייתה -אם אני יחתוך את הסאב ב80 hz וינמיך את תדרי ה60hz באקולייזר,מה יקרה לסאב?
8)
תנסה ותראה.. הסאב לא יתפוצץ!
בטח לא תשמע הבדל בכלל.. פשוט שתנמיך את התדרים עד 60 אז תנמיך גם את התדרים האלו בסאב. כמו שהיה עד עכשיו. אבל הוא ינגן גם את התדרים שמעל 50. זה שחתכת אותו ב50 זה לא אומר שאם נגעת ב60 זה לא השפיע על ה50. איזה רדיו דיסק זה?
ואני מבין שהכל מחובר על יצאה אחת נכון?
jvc lh 300.
יש יציאה נפרדת לסאב.
ממש מעצבן שאין לי קרוס במגבר המעאפן הזה! :mad:
אבל אם אני יחתוך ת'סאב ב80 הוא ישמע רע כי הנמכתי לו תדר לא?
8)
