שרשור מרוכז: המלצות מצלמות דרך DVR
Freak_Miky
מיקום התכוונתי שלא ליפול על שטח מת של המגבים וכו', לאור הודעה של מישהו בנושא.
מבחינה חשמלית, ראיתי כמה ברשת שדיברו שחיברו בטור עם המנורה שנמצאת ליד תא המשקפיים, אבל כל רכב והשגעונות שלו.
כמו כן, לגבי קניית מתאם מ12 ל5 וולט, האם אלו הנמכרים באליאקספרס ב3 דולר בערך אמינים?
(כמו זה: http://www.aliexpress.com/item/New-car-DVR-power-supply-box-dedicated-vehicle-traveling-data-recorder-charger-12-v-24-v/32532278047.html)
לכן שאלתי
עריכה אחרונה על ידי kkffiirr
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
  • תגובות 17.1 אלף
כפיר,
מקום למצלמה מאחורי המראה.
לדעתי כדאי למקום כך שתוכל לראות לפחות את הילדים שיח המצלמה, אנו לא את כל המסך, מבלי להתכופף יותר מדי.. אני לא עשיתי כך ומצטער.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
לי יש את המצלמה DOME G90 ואני מאוד מאוכזב ממנה .
מחפש חלופה יותר יציבה , plug &play, עם סוללה גדולה יותר .
על פי המפרט המצלמה מאוד איכותית ,אבל , הלכה למעשה -היא נתקעת, מתחילה לעבוד ונכבית, לפעמים התמונה סגולה ומשובשת.
הגומיה נהרסה (התייבשה ולא מחזיקה) ,הדבקתי עם סיליקון .
המצלמה מחוברת לסוויץ' (דרך תא פיוזים ) , הטעינה אמורה להתחיל מיד בהתנעת הרכב.
אתמול שמתי אותה בטעינה ,היום בדקתי -סוללה מלאה. לאחר נסיעה של 10 דקות, הסוללה התרוקנה .
המצלמה עלתה לי כ70$, למצלמה החדשה אני מייעד תקציב דומה.
עריכה אחרונה על ידי Octavia-TSI11
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אל תפזול לכיוון מצלמות עם סוללה, מצלמות עם קבל הן הפיתרון האידאלי.
שתי המצלמות המומלצות בפורם הן:
a118c
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_142025.html?vip=111293
מחיר סביב ה57$.
g1w-cb
http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_196898.html?vip=96088
מחיר: סביב 42$.
הg1wc, פחות מומלצת מבחינתי, בגלל ריבוי תלונות ותקלות בזמן האחרון.
יש בהן אותו מעבד בדיוק ושתיהן מופעלות ע''י קבל.
תפקידו של קבל הוא להחליף את הסוללה, זאת אומרת המצלמה ללא סוללה כלל, היא לא תתנפח בקיץ.
הa118c יותר אמינה ויותר דיסקרטית, אצלי יש g1wc כבר שנה ואני מבסוט ממנה, היא ללא בעיות כלל.
בעיה אפשרית ב g1wc היא תאריך ושעה שמתאפסים, זה לא קורה בכל מצלמה אבל זה יכול לקרות.
השוני העיקרי בין המצלמות הוא זווית עדשה וצורת חיבור המצלמה לרכב.
לa118c יש זווית עדשה רחבה של 170 מעלות וצורת החיבור לרכב היא הדבקה לשמשה.
לg1wc זווית העדשה צרה, 120 מעלות אבל מספיק טובה לרכב פרטי.
את המצלמה.g1wcb ניתן לחבר לשמשה ע''י חיבור ואקום או למראה של הרכב, אם המוט של המראה צר, יתכן שתצטרך לעשות קומבינה וללפף משהו בין המוט למחבר. קישור למוצר http://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_68511.html.
לשתי המצלמות צריך לקנות כרטיס זיכרון class 10 עם 32 גיגה זיכרון מקסימום.
חשוב לשים לב, אם במקרה אתה רואה באתר את אותה המצלמה טיפה זולה יותר או יקרה יותר, לא לקנות אותה כי היא ללא קבל, אם תשים לב לשם המצלמה, תראה את סיומת של c או ,cb הסיומת אומרת שהמצלמה כוללת קבל.
אם דחוף לך לקנות מצלמה ואתה לא יכול לחכות למשלוח מחו''ל, אפשר להוסיף לרשימה את הvico sf2, איכות התמונה דומה לשתי המצלמות שבפוסט, מחירה גבוהה יותר ואיכות הבניה שלה טובה.
אם אתה מתעניין, תיצור קשר עם ספונסר בפורם vico israel.
מומלץ גם לקנות קורא כרטיסי זיכרון אך לא באמת חייב, המצלמות נשלפות מהתושבת המודבקת לשמשה:
http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_261098.html
או
http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_226001.html
קישור לכרטיס זיכרון:
http://www.gearbest.com/memory-cards/pp_28060.html
גילוי נאות, הקישורים למצלמות מקנים לי קופון של 10% ממחיר המוצר. זה ללא שום תוספת כספית מצידך ולא חובה לקנות דרכם, הם שם רק אם בא לך להודת לי.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
תודה רבה על ההסברים והטיפים, ארכוש את a118c
רק חבל שאי אפשר להזיז אותה ימינה\שמאלה (פיצ'ר מועיל כאשר צריך להקליט צד ג' ).
כרטיס זיכרון +קורא כרטיסים נרכשו ברכישה הקודמת של המצלמה :)
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
ההבדלים הם שבגרסא של הC ישנו קבל ובגירסא ללאC ישנה סוללה.
כל עוד המצלמה עובדת והקבצים נשמרים כראוי, במיוחד הקובץ האחרון (לפני הוצאת המפתח מהסויץ, בזמן כיבוי הרכב) אין צורך להתחדש, כל שאר רכיבי המצלמה זהים.
אם אתה שם לב לסימפטומים של גסיסה, כדאי לך להתחדש.
כמו כן, בחודשים הקרובים אמור לצאת דגם חדש, a119, הוא כולל קבל, המעבד וחיישן הצילום שלו יותר טובים וצילום הלילה ישתפר בהרבה.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אחלה, תודה רבה.
אני לא רואה בעיות במצלמה אצלי, היא מחוברת יפה ומסודר לסוויץ' ולא עושה צרות. אחכה לדגם הבא :)
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
התופעות המתוארות הן תוצאה של כרטיס sd בעייתי
מה הכרטיס בו אתה משתמש ?
אני הייתי ממתין עם החלפת המצלמה .
המלצה: המתן לתגובות נוספות , ייתכן והחלפת הכרטיס הנ"ל תפתור חלק מהבעיות (או את כולן :) )
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
היום: סקודה פאביה 2012 ידני
פעם: סיוויק 1.6 2003,ניסן אלמרה פרפקט 2006
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הSD בו אני משתמש תוצרת סאנדיסק-גודל 32 ג'יגה, קלאס 10 HC אדום
ראיתי בשרשור כמה תלונות על היצרן הספציפי, יכל להיות שהחלפת הSD הוא הפתרון .
יכל להיות שפספסתי , מהו הדגם המומלץ ביותר בגודל ובמהירות שציינתי ?
נ.ב מעוניין לרכוש בארץ בכדי לחסוך המתנה , מחיפוש קצר באיביי,עליאקספרס ודומיהם , המחירים דומים למחירים בארץ.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
מישהו יודע איך לפתור את הבעיה במצלמה G1WC שהיא לא מקליטה רצוף?
לדוגמה אתמול נסעתי ועכשיו אני בודק את הצילומים וחסר את ההתחלה של הנהיגה,זאת אומרת שזה התחיל להקליט רק אחרי כמה דקות של נסיעה..משהו מוזר מאוד..
בדקתי כבר לפני שבועיים את motion detection ושמתי על OFF וזה עדין לא עוזר..
יש למישהו רעיון?
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
אם אתה לא מוצא פיתרון, אתה יכול לנסות לעדכן את הגירסא של המצלמה.
לידיעתך, עידכון גירסא כרוך בסיכון, המצלמה יכולה להיכנס למצב של brick. לרוב זה לא קורה, אבל תמיד יש סיכוי שזה יכול לקרות.
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
