איך מבטלים עידכון Fujitsu Battery charging tool בנייד פוג'יטסו?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2764 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי מחשב נייד Fujitsu lifebook, התחיל להופיע העידכון הזה.
כשמנסים להריץ אותו, בשלב עידכון bios יש הודעה Something going wrong, המחשב עושה ריסטרט וזהו.
אם עושים cancel על העידכון, הוא אחרי כמה זמן מופיע שוב.
איך מבטלים אותו לחלוטין?
תודה.
תמיכה למחשב ישן שמזמן לא באחריות? יש בכלל דברים כאלה? זה מחשב מ 2012 בערך.
בוקי, אין לך מה להפסיד מקסימום יגידו לך לא.
1. הייתי שולח מייל מסודר לתמיכה של פוג'יסטו. (אפשר לפנות עם מוצרים שהם LEGACY)
http://support.ts.fujitsu.com/Index.asp?lng=com&OICID=20961# ( בצד שמאל תלחץ על Notebooks ותבחר את הדגם הרצוי)
2.
ניסית לבדוק ב- Startup שאפשר לנטרל את הכלים של פוג'יסטו? לא הבנתי איפה זה בדיוק עולה. לפני האתחול של מע' ההפעלה או בתוך מע' ההפעלה?
3. פרסם הודעה דומה בפורום Hwzone - אולי הם יוכלו לסייע לך שם.
גם אני לא הבנתי...
חיפשתי אותו ב Add/Remove programs וב Installed updates. לא מצאתי אותו שם אז נלחצתי ופתחתי את השירשור.
עכשיו מצאתי את הקובץ ב Program files x86/Fujitsu. היה קשה :-)
הבעיה טופלה, תודה לכולם!
