שמירת מצבר טעון
מעבר לפיתרון נפתר ע"י Tom_22,
בעקבות המלחמה איני עושה שימוש ברכב שלי (סוזוקי קרוסאובר 2016), הוא חונה לפני הבית. ברכב מותקן מצבר שנפ רגיל האוקטובר 2023.
באיזה תדירות ולכמה זמן בכל פעם עלי להתניעו כדי לשמור על המצבר שמיש?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
להתניע סתם זה לא מועיל הרבה.
עדיף לחבר את המצבר למטען, ואם לא משתמשים תקופה הכי פשוט לנתק את המינוס מהמצבר.
סדר פעולות:
לפתוח מכסה מנוע.
לסגור דלתות.
לנעול.
לנתק מינוס מהמצבר.
לטרוק מכסה מנוע.
כשרוצים לחזור להשתמש, לפתוח את הרכב עם מפתח מכאני, לפתוח מכסה מנוע, לחבר מצבר ולהניע.
  • אהבתי 3
עמוס
  • אחראי פורום
יש מערכת איתור? צרכן קבוע אחר?
הייתי משקיע בברז יעודי (גרושים), יש לי על 3 כלים שלא מרבים בנסיעה. מרכיבים על המינוס ולא מתעסקים עם נעל הכבל.
אני בניגוד לאחרים, מתנגד לניתוק המינוס.
ברכבים חדשים זה עלול ליצור איפוס שיהיה מעצבן להחזיר (אולי גם יצטרך בעל מקצוע)
מצבר 10/23 הוא כבר בשלב השלישי של החיים שלו. יכול להיות שימות ויכול להיות שיחייה. אין דרך לדעת.
אם יש אפשרות כלשהי לחבר למטען מצברים. הכי טוב
בהנחה ואין צרכן זרם פרזיט,
 גם נסיעה של כמה דקות פעם בשבוע אמורה להספיק (קניות וכו') די והותר.
ואם לא יחזיק. כנראה שזמנו עבר
יש טעות נפוצה של אנשים שמניעים ועומדים במקום וחושבים שזה מטעין.. צריך לצאת לנסיעה מהירה ללא מזגן במשך כ 7 דק', זה מה שמטעין טוב את המצבר.
משתדל לעזור
  • פיתרון
המצבר נטען כאשר האלטרנטור מסתובב במהירות מספקת (ואין עומסים חשמליים גדולים אחרים). בשביל זה מספיק להרים את הטורים גם בעמידה לאזור ה-1500-2000 סל"ד נגיד.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
  • רעיון טוב! 3
כתבתי את זה בהמון שירשורים שנפתחו בעבר בנושא הזה.
מניסיון עם כמה מכוניות שנסעו  מעט מאוד, 1000 או 2000 ק"מ בשנה ועמדו בחניה לפעמים שבועות - ברכב תקין עם מערכת חשמל תקניה ללא התקנות מקומיות מספיק לצאת לסיבוב של כ 20  דקות פעם בשבועיים - שלוש, לא צריך לנתק מצבר ולא צריך שום דבר מעבר לזה.
  • אהבתי 2
לפני 17 שעות, גולדן191 כתב:
פעם ב-3 ימים לסוע 2-5 ק"מ ככה הכי טוב, אבל גם פעם בשבוע זה בסדר
זה מה שאני גם עושה. בשבוע הראשון של המלחמה יצאתי לטיול של כמה דקות, פעמיים במהלך השבוע.
הראשון היה לטעינה נטו שלא יגמר לי המצבר אחרי המנוחה של הסופ"ש פלוס כמה ימים. השני היה גיחה לחנות החביבה עלי (שז"ר) לקניית כמה מצרכים, ביום חמישי אחרי שההנחיות החדשות נכנסו לתוקף- וכדי לאוורר את המח שלי קצת מעבר לשמירת הטעינה.
אני שומע את כל מי שאומר שמנוחה לא אמורה לגמור את המצבר, והכל טוב- אני פשוט מעדיף לא לנסות לבדוק את התיאוריה הזו ולהיתקע, אז אני לוקח את הרכב לסיבוב.
פעם בשבוע רבע שעה, וזה כי המצבר מ-2023. אילו היה מ-2025, נניח, אז פעם בשבועיים.
להיות קשוב להתנעה כדי לזהות עייפות בטרם עת, וזהו.
אני מניח שסוזוקי מ-2016 יתסדר גם עם ניתוק מצבר, אבל מכוניות מודרניות יותר לא אוהבות את זה בכלל, אז עדיף שלא.
עריכה אחרונה על ידי hans
שאימי המנוחה היתה בבית תקופת קורונה. האיתי מניע תקדי  ל 15 דקות. בהתחלה נותן לעבוד בסרק. אחרי זה מעלה טורים. לאיזור 2000 סל"ד.
 ראיתי תמד חום עולה. גם נסעתי קדימה אחורה. לצמיגים.  זה היה אם מצבר חדש. לא רציתי שיגמר. ככה עד שמכרנו תרכב. הרכב הניע פיקס.
וזה מנוע דיזל היה.
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
בתאריך 15.3.2026 בשעה 11:15, ברווז כתב:
התאוריה לא נכונה.
בכל מצבר קיימת פריקה עצמית, גם אם לא מחובר צרכן אקטיבי.
במצברים הרגילים הפריקה יותר מהירה, מצברי AGM EFB מחזיקים מעמד למשך זמן ארוך יותר.
ה-AGM אצלי הצליח להתניע את הרכב אחרי חדשיים מנוחה.
מסי זה לא רק ליאו - אסקורט, טריומף, אלפאסוד, מטרו, אונו, פונטו, I30, קונה.
אני אישית הנעתי רכב שעמד שבועיים עם מצבר שנפ בן 4! והניע בנגיעה..
אחרי חצי שנה הוא הלך בלי קשר [סיים את חייו]..
מאז לא יצא לי להעמיד כ''כ הרבה זמן.
משתדל לעזור
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
