גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. פילטר שמן שקניתי ב 50 ש"ח לפני כ-3 שנים בחנות טובה בב"ש, זה פילטר סיני ללא פיקוח או הנדסה כלשהי של אחת מהחברות הגדולות. בעליאקספרס שילמתי על 3 יחידות כאלה 55 ש"ח בערך. (כאמור לא מומלץ, לא הייתי חבר פורום) הוא יצא אחרי שנה בטיפול שעשינו ללא שום פגם או קרע, אגב. אם מדובר על פילטר אוויר, הראו פה סרטון שהחברות ALCO, Champion, Hengst הן מעולות. וזה מתווסף לחברות הידועות יותר שהן MANN ו BOSCH. אם מדברים על פילטר שמן, קניתי PURFLUX מ ak24parts ואני חושב שזה טוב (על סמך הביקורות....אין לי כלים לבדוק) אוויר Hengst, וגם מזגן.
  2. איזה כלים אנליטיים יש לך לבדוק שזה לא פועל כשורה? אם היית בא ואומר שניערת פילטר אוויר אחרי שנה לעומת פילטר מלפני 3 שנים, ונסעת בדיוק אותה נסועה כל יום, ושקלת כמה לכלוך יצא וגם אז זה לא בטוח מדויק כי יכול להיות שהסביבה השתנתה. אני יכול להגיד לך שאני הייתי עם פילטרי שמן ואוויר מעליאקספרס כמה שנים, ואני לא יכול להגיד לך אם זה סינן או לא, אין לי כלים לבדוק. הפילטרים לא היו קרועים ולא קרובים לזה (שמן) ועדיין הכל דיבורים. אין הוכחות. אם אתה רוצה לקנות פילטרים ישירות מהיצרן ולעקוף אתרים כמו אמזון גרמניה, cars245 וכדומה, יהיה לך קשה להתנהל מול היצרן כי אתה קונה כמויות קטנות מדי.
  3. שאלת תם, הקליטה הסלולרית יותר טובה כשאתה בגובה הזה?
  4. אתה מטעין את זה עם המטען המקורי והכבל המקורי? אתה לא שוכח את המכשיר במקרה מחובר לחשמל יותר מדי זמן? לא מילאת את נפח המכשיר יותר מדי במקום? הטלפון לא חם מדי? תוריד אפליקציית Ampere ותבדוק מה הטמפ'? וכשזה נטען מנניח 30% כמה אמפר זה נטען סה"כ? אתה לא במקרה מפעיל ווייז בטלפון ושם אותו רחוק מהמיזוג נכון כשאתה נוהג נכון וגם מטעין? ז"א שלא יהיה בשמש ישירה וגם ייטען ברכב, זה בלגן?
  5. חובה כל כמה חודשים, כמובן חשוב לנתק את החשמל לפני.
  6. מסכים לגבי לא להעמיס, לגבי ערבוב צבעים לא בטוח לגבי זה, טיפ שאני מכיר זה לא לשים מרכך כביסה כשאתה מכבס פוליאסטר. מעבר לזה, תמיד אומרים ברשת ש"מכונות של היום זה לא כמו פעם, אם החזיקה 5 שנים ועבדה 3 פעמים בשבוע לפחות, תגיד תודה" אין לי מושג אם זה תקף למותגים הגרמניים.
  7. לרוב המוחלט של הדירות שאני רואה אין מכונת כביסה ואין מקרר (אם יש העסקה הכללית די פח) - הדיירים לוקחים אותם ברוב המוחלט של המקרים. בב"ש זה נפוץ שתמיד יש מקרר ומכונה לפחות פעם. יש המלצה למקרר ומכונת כביסה זולים אבל שיחזיקו לפחות כמה שנים? או שהכל אותו דבר? מניח ש 200 ליטר סה"כ כולל המקפיא יספיקו לי. יש המלצה למקום לרכוש כאשר יש מצב שהדירה תהיה בקומה 3-4? תשלום במזומן או בביט למובילים על אקסטרא קומות? ללא נסיון עם זה.
  8. אז זו הסיבה שאומרים לא לקנות מידאה או סיני אחר? דירה שכורה, ולבעל הדירה אין אינטרס לקנות משהו ממותג כמו בוש
  9. עשית בשכל ואני ממליץ לכל מי שקורא כאן לסחוט על המהירות הזו אפילו אם צריך סחיטה כפולה. סחטתי על 1200 סל"ד במשך 4 שנים ואחת הגומיות התפרקו, חלק מהגומיה נכנס לי לתוך הבוקסר והפריע לי ולא הבנתי מה זה. כמובן שהיה עשן בפירוק וגם לא הבנתי מה זה. אמנם אני רווק ולכן זה רק כביסה פעם או פעמיים בשבוע, מאמין שמי שמכבס כל יום המכונה הגומיה הייתה הולכת לפני.
  10. בחיפה בלי קשר אם יש אור או לא חם ולח ברמה מבאסת. היתרון היחיד של ב"ש על חיפה. (עריכה: גם העניין שב"ש בעיקר מישורית) אחרי עשור בב"ש לעומת כ 26 שנה בחיפה, חיפה עיר עדיפה בפער, בכל היבט, חוץ מהלחות הזו. בלי קשר, ממש בקרוב מעביר את עצמי דירה וחלק מהטיפים שקיבלתי הם גולדן (לדוגמא לפלף שלא הכרתי)
  11. ביקשתי לינק רק כדי לראות ולהעשיר את הידע, אם יש איך להעשיר, אני לא מתכנן לקנות.
  12. מעדכן שנראה שהתקבל סט מקלדת עכבר חדש לגמרי. תודה לעוזרים.
  13. יש לך לינק לתוסף? תודה
  14. אם המנוע לא פעל חצי שעה אז הטמפ' של הממיר הקטליטי נמוכה יותר, לכן השריפה תלך יותר לשריפה חלקית ולא מלאה, יותר CO כי לא הייתה מספיק אנרגיה להחדיר עוד חמצן כדי להגיע ל CO2.
  15. גם אני מוצא לא מעט מידע על זה שמדובר בחומר מרוכב שעשוי מפלסטיק ומפייברגלאס, אך בשום מקום לא מצוין האם במקום שסופג את מרבית החום האם הוא עשוי מפלסטיק או מחומר מרוכב: וזה החלק הרגיש להבנתי בכל הסיפור.
  16. לפי הסטויכומטריה של תגובת השריפה, יש יחס 1:1 בין CO2 לבין H2O (אדי מים) לכן אם יש 13% CO2 יש גם 13% מים יש להניח נותרו לנו 74% שמכילים בעיקר חנקן מולקולרי N2 כי הוא אינרטי בגלל הקשר המשולש ב N2 ולא מגיב בטמפ' האלה, קצת CO, טיפה HC וטיפה חמצן מולקולרי. לא בטוח שזה קשור למצתים, כי יש שריפה שמתבצעת - אחרת איך מגיע ה CO2? נראה ש 13% של CO2 זה בסדר אני חושב. שווה להחליף אולי בלי קשר לתחזוקה מונעת.
  17. מה שחשוב יותר זו הטמפ' של הממיר. לא יודע אם יש דרך לראות ברוב המכוניות. מתבצעת שם תגובת חמצון בטמפ' גבוהה. שאריות פחמימנים ופחמן חד חמצני הופכים ל CO2 ולמים.
  18. מה שפרסמת עכשיו זה בעצם ההנחייה שצריך לעבוד מפולס וישר, בהמשך יש לך איור כמו אצלי
  19. כן, בעצם אצלי זה היה מותקן בשלושת המקומות. גם מתחת למראה באמצע (כמה שעות), גם מצד שמאל (שנתיים) ומצד ימין (כמה ימים) הכי מבסוט מזה שזה בצד ימין מאחורי השמשה, הכי גבוה שאפשר (אבל כמובן שהמדבקה לא עולה על הפס השחור) יכול להיות שמישהו אחר כן יעדיף מתחת למראה באמצע ואני פשוט לא נתתי צ'אנס. עם DDPAI Z50 היה סבבה כשזה היה בצד שמאל, ה Z50 PRO גדולה יותר בסה"כ, זה זז ימינה והכל טוב. האיור זה לא מחייב אבל אידיאלי. נראה לי.
  20. תחזיק בבית מתאם USB שאפשר להכניס אליו כרטיס microSD ואז אם תהיה לך בעיה תפרמט ל FAT32 בעזרת אחד הכלים כמו https://fat32formatter.io/ לפני שאתה פונה ל DDPAI בעליאקספרס כדי לבקש כרטיס אחר או משהו. אתה תמיד יכול לנסות את מזלך, להגיד להם בפרטי שהמתחרים שלהם נותנים 5 שנות אחריות (כמו GIGASTONE באמזון) והם אולי יבואו לקראתך.
  21. הם לא ממתגים אותו כ Endurance כי הם לא חושפים את ערך ה TBW אני חושב, וגם לא DWPD, אני מדבר על הכרטיס היחיד שהם מוכרים שאנחנו מכירים - בנפח 64 128 או 256. מה שיש בעליאקספרס בחנות שלהם. מה שקיבלנו.. בשביל להגדיר Endurance צריך ערך TBW, גם DWPD (כתיבה פר יום) גם U3 וגם V30, וגם לעמוד בטמפ' גבוהה. (בעצם U3 ו V30 זה אותו דבר) אבל יש להם אינטרס שהכרטיס יעבוד תקין בלי בעיות כדי שלא יבואו להם בפרטי אם הכרטיס יתקלקל אחרי כמה זמן ולא יקליט. ואפשר להגיד להם שהם נותנים שנה אחריות באתר שלהם, ולכן שיתנו אותה גם בעליאקספרס (אני אופטימי כאמור אבל לדעתי יכבדו את זה, כי מניחים שאתה או מישהו מטעמך יקנו מצלמה שלהם מתישהו שוב) ל DDPAI יש יותר אינטרס שהמצלמה תקליט מאשר ל KODAK אני חושב. מצד שני יכולים לבוא ולהגיד שהמחיר של KODAK הגיוני ב 33% פחות מ DDPAI כי הם מכוונים למכור כמויות עצומות יותר.
  22. במידה וזה 2010-2015 זה הסרטון:
  23. זה זול ב 33% מכרטיס Endurance כדוגמת DDPAI הם בונים על זה, לצערי, שעד שתעבור חצי שנה+ לא תהיה לך אחריות אם הכרטיס מת (אין אחריות פייפל אחרי חצי שנה) ולא תוכל גם לכתוב ביקורת הייתי רוכש במקומך את הכרטיס של DDPAI או משהו אחר שמוגדר Endurance. אין מתנות חינם, לא בטוח בכלל שזה שמדובר בכרטיס High Endurance. יש מצב שיחזיק לך שנה וימות, או פחות.
  24. מעדכן לגבי עלות ההחלפה, דיברתי איתו החלפת צינור וואקום מנוע 250 ש"ח כולל מע"מ עם מכונאי שמגיע עד לחניה, מחירים של הדרום יש לקחת בחשבון שאולי זה אחרת בעיר פקוקה
  25. בינעירוני 30 דקות לפני שניגש לטסט, דיברו על זה כך פה מספר פעמים. בתוך העיר יש לך רמזורים, כיכרות, מעברי חצייה, נראה לי שאתה מכיר את כל אלה לכן בין עירוני עדיף, אין עצירות, ואין עצירות משמע הממיר לא מתקרר קצת. זה שאתה מגיע לטסט במכון שנמצא בתוך העיר, אין מה לעשות. אבל לפחות את החצי שעה תעשה מחוץ לעיר.
