ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
חימום ממיר קטליטי לפני בדיקת הגזים בטסט
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של עדי-אל בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בינעירוני 30 דקות לפני שניגש לטסט, דיברו על זה כך פה מספר פעמים. בתוך העיר יש לך רמזורים, כיכרות, מעברי חצייה, נראה לי שאתה מכיר את כל אלה לכן בין עירוני עדיף, אין עצירות, ואין עצירות משמע הממיר לא מתקרר קצת. זה שאתה מגיע לטסט במכון שנמצא בתוך העיר, אין מה לעשות. אבל לפחות את החצי שעה תעשה מחוץ לעיר. -
מצלמת רכב DDPAI Z50 - כרטיס זכרון לא ננעל יותר, שאלה לגבי הסרה של הדבק
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מבחינתי הכל מהאפליקציה לא רוצה לראות חלקיק של המצלמה מתחת למראה רק מהצדדים שלה בחלק הכי עליון ככה גם DDPAI מנחים -
@איציק נ.בוצע. המדבקה הורדה מהשמשה, ניקוי עם ספריי שמכיל בעיקר אלכוהול קצת מים וטיפה סבון כלים ממש טיפה, ייבוש והעברה לצד ימין השאלה שלי היא כזו - האם היית ממקם את הפסקל של כביש 6 בצד ימין ליד המצלמה, או בצד שמאל כדי שיהיה איזון מבחינת ה"ציוד" שיש ליד המראה? תודה -
זה המצב אצלי כרגע עם ה Z50 Pro כמעט מושלם אבל נראה מה נעשה, אולי נזיז לימין -
יש דרך להציל חלק מהכסף על מוסך שגבה 3.5K ש"ח על טרמוסטט צמה וצינור אחד?
לאחר שנהגתי מעל 2000 ק"מ התקלה נפתרה בוודאות. מציע לכל מי שיש לו מנוע פרינס עם או בלי טורבו להעיר עם פנס לאיזור בית הטרמוסטט מדי פעם, אצלי היה רטוב, אבל חשבתי שמדובר בנזילות שמן קלות. מי שזוכר, נרשמתי לפורום כי מוסך ניסה להסביר לי שיש לי נזילות שמן בין המנוע לגיר ולכן רטוב שם. ככה שיש מצב שהנזילה הקטנה של נוזל הקירור התחילה עוד אז. בקיצור, מי שיכול - לא להתעצל ולא לחשוש ולהרים את המצבר ואת המגש, יש סרטונים ביוטיוב. את המגש מסירים עם מברג בוקסה 10 מ"מ. ייתכן שגם להעיר לשם, או לסחרר במערכת "דיו UV" יכול לסייע. אפילו לחסוך את ההוצאה של המצבר והמגש (הלחיץ אותי לעשות את זה, ועשיתי דברים יותר מסובכים) -
לפי ה Manual של DDPAI שתי האופציות סבבה כל עוד זה צמוד לפינה מתחת לפס השחור יחסית החסרון בצד ימין זה שקצת יותר קשה לגשת לתפריטים של המסך החסרון בצד הנהג שזה אולי טיפה יותר מפריע לנהג אם באמת יש לו OCD קשה על זה שהכל חייב להיות "לפי הספר" - לא המצב אצלי -
ראיתי שדיברו פה על פערי המחירים, לא רק בהודעה שלך. הצינור 1351VF עולה בארץ לפני הנחה 450 ש"ח ללקוח באירופה זה עולה כ 20 יורו, אולי 30 יורו אם יש חותמת של פיג'ו ההפרשים מטורפים יש מצב שאם היו אומרים לי את זה לפני חצי שנה, הייתי רוכש צינור כזה מראש כדי להימנע ממצב שצריך לשלם למוסך מאות שקלים על זה כי אצלי הגעתי למצב שכבר הנזילה הייתה רצינית
כן, כולל מדבקות אלקטרוסטטיות אחוריות ו 3M אחוריות, שכרגע אני לא בדיוק צריך - למרות שמאחורה לא שמתי מדבקה אלקטרוסטטית, אולי בעתיד, כדי שברגע האמת אוכל לשלוף את זה בלי בעייה -
המשלוח עולה 9$, DDPAI לא יעלו את זה כרגע לחנות שלהם בעליאקספרס - כדי שנוכל לקבל משלוח חינם, דיברתי איתם. האופציה הייתה לקנות משהו שיש לו ביקורות טובות ושאין לו את ה "חלון" שאומר לך איפה לשים את המצלמה עצמה על המדבקה האלקטרוסטטית, אבל זה מחזיק מצוין. מה שקניתי זה לא 1 ל-1 המקורי. אבל זה מספיק טוב. אין את ה"חלון" שאומר לך איפה להדביק את המצלמה, אבל לא בעיה לכוון ולשים. -
בהתקנה של ה Z50 Pro הרסתי את כל המדבקות האלקטרוסטטיות, וגם לא נשאר לי מדבקות VHB כמו שהם נותנים. אז הדבקתי עם הדו צדדי שפרסמתי. ה OCD עשה את שלו, הזמנתי מדבקות ומדבקות VHB גם כדי שבעתיד אוכל להסיר את זה בקלות, כבר שבוע ומחזיק מצוין. ממליץ. https://he.aliexpress.com/item/1005005049895891.html נ.ב גם הזזתי את הכבל מהצד של הנהג לצד של הנוסע. כל פעם שהייתי פותח את המקום שנמצא בו ה OBD הכבל היה יוצא. יש ב 208 פלסטיקים עגולים שעליהם שמים מה שנקרא בעליאקספרס "Cable Organizer Clips wire" היה לי רק קליפ אחד, עוד כמה בהזמנה בדרך. גם יתרון נוסף שאני לא נוגע עם הרגל בכבל המעצבן הזה, זה בצד הנוסע. וזה גם מסודר בצורה כזו שגם הוא לא יגע עם הרגל בזה. בקיצור אם לא מחברים לפיוזים או ל OBD אין סיבה להעביר דרך הצד של מושב הנהג. -
- 9,562 תגובות
- 19
אני חד משמעית הייתי מרוצה ממוסך נועם בב"ש אבל הייתי רק פעם אחת בטיפול ולא במשהו מעבר. חבר שהמליץ עליהם ממש היה מבסוט מהם. רפי לין שהוא ותיק ממליץ על עמית שירותי רכב בב"ש מעבר לזה לא מכיר
תבדוק מתחים התנעה עם מולטימטר אולי תבקש מחשמלאי לבדוק CCA למצבר זה אמור לעלות כמה עשרות שקלים בודדים לבדוק לי עלה להחליף קונקטור גג 30 שקל אז לבדוק זה כלום קצת ענתיקה אבל לא בטוח שזה זה אפילו ענתיקה באמת לפי התאריך יש מצב ששם הבעיה אבל צריך לבדוק עוד
צלם לנו בבקשה איך נראה המצבר שלך, איך נראה המינוס, והפלוס. האם הם מחוברים טוב מהודקים? והאם אין קורוזיה על המינוס? קשה לקבוע, אני רק זורק כיוון
עניינת אותי לגמרי כמה CCA אתה שואף לראות על הצג? כ 500?
הוזמן סט של מקלדת ועכבר במחיר טוב, אעדכן אם הכל הגיע תקין (בעצם לראות שיש רק את הדונגל בפנים, מניח שעכבר ומקלדת בטוח יהיו....) וכמובן להעביר מגבון או משהו
מה הסיפור של הצמיג האחורי? FLAT?
כי אם יקבלו קנס אין להם בעיה עם זה כסף לא חסר
איך הגענו למצב שמשלוחים מאמזון הפכו לגרועים מאלו של עלי-אקספרס?
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של Supertigre בתוך אוף-טופיק
ברח לי מהראש אמזון אירופה. באמת תמיד ממליצים להזמין משם. גם קניתי בעבר אחלה מקדחה עם פלאג UK משם, 220V. של בלק דקר -
ליגה! אז אם מדובר במקלדת, אולי באמת אף אחד לא הקליד עלייה לפני. אעדכן
הוא יודע, דיברנו על זה בפרטי, אך עם זאת, טוב מאד שכתבת את ההודעה הזו כי זה יעזור לאנשים אחרים שיקראו את הפוסט. יקח לו זמן עד שזה ישקע, כי הוא רגיל להסתכל על הצבעים של נוזלי הקירור. האמת שגם אני הייתי רגיל, חשבתי ש G12+ זה אדום או ורוד בלבד. נניח ל G12+ יכולים להיות הרבה צבעים:
יש ברשת מישהו שקיבל לוח אם מ KSP, מהמציאון, ללא ה IO Shield. אני לא בטוח שזה פריט חובה, אבל זה די מבאס. קראתי בעבר שזה עוזר למנוע חשמל סטטי בנגיעה - לא בטוח שזה נכון. אבל אם קונים ראוטר מהמציאון, זה יותר פשוט, כי מקסימום לא תקבל כבל רשת ו/או הוראות הפעלה, הוראות גם ככה תוכל לחפש ברשת. מטען תהיה חייב לקבל.
שלי בן 4 ללא שימוש כלל עד כה. עבור המערכת של גרינוורקס, אבל רכשתי מטען מעליאקספרס שיתאים (24V) מתאים למתח שלנו
