ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
לימדו אותנו את זה בשנה א, אם יש מקום עם הרבה לחות ומקום עם מעט לחות, הלחות תעבור לשם. כמובן אם הדלת פתוחה ויש איך לעבור.. אני חושב שבסיום המקלחת יש 100% לחות יחסית בחלל כי אחרת למה יש רטיבות על המראה? אבל לא רוצה להגיד סתם, נניח 90%. ובחוץ בחיפה אני חושב שיש 60% לחות יחסית. בכללי בבית, יש הסעה טבעית וככה הלחות מוזרמת החוצה להמשך הבית או החוצה דרך חלון כלשהו, עד שלבסוף המקלחת יבשה לגמרי. גם בקיץ יש הסעה טבעית אבל פחות מהחורף אני חושב. סופח לחות זה סוג של הסעה מאולצת אני חושב. מאוורר בטוח שזה ככה.
יש תחביבים ויש כמעט-תחביבים. אם זה בשלב הכמעט, אפשר לדבר ולתת עיצה. נראה שזה בשלב הכמעט. אופנועים אצלך זה לא בשלב הכמעט.
עזרה לגבי או רינג שנמצא על oil drain plug - לא בטוח ששמתי רינג נכון
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי מכונאי מומחה, הרינג המתאים הוא הרינג השמאלי ולא הימני בתמונה בתחילת הפוסט. עם הימני הסיכוי לנזילה גבוה יותר. -
יש לך מד לחות כלשהו? תמדוד כמה לחות יש בחדר אחרי מקלחת וכמה חצי שעה אחרי אבדוק גם היום
המערכת שואפת להגיע לשיווי משקל גם לגבי חומר וגם לגבי טמפרטורה. אחרת איך אתה מסביר שבגדים מתייבשים בחורף? נניח וגם סגרת את החלון לידם והחלון הקרוב הוא 4 מטר מהם, והוא פתוח, תוך 3 ימים בערך הבגדים יהיו יבשים.
הוא אמר שיש 2 דלתות אחת תמיד שתהיה פתוחה בחיפה הייתי אפילו פותח את שתיהן 😂 והייתי ככל הנראה קונה סופח לחות בב"ש הרבה יותר קל
כפי שנאמר בהודעה מעלי, אם היצרן מאשר הכל טוב. יש מנועים כמו במנוע שלי שזה לא מומלץ בגלל השרשרת טיימינג שהגיעו למסקנה שהכי טוב 5W30. לא יודע מה קורה כשזה מתיישן, אבל לא חושב שזה משתנה. תלוי במנוע וביצרן. צריך לשאול את השאלות הנכונות, ואפילו לבקש הוכחות. לא תמיד תקבל.
לא חייבים זרימת אוויר, כמו שיש מעבר חום, יש מעבר חומר. אם במקלחת יש לחות יחסית של נניח 90%, ובחוץ יש לך לחות יחסית של 60%, הלחות תעבור לשם ולא יהיה עובש. אתה יכול לקנות סופח לחות ולשים בחוץ איפשהו, הלחות תעבור לשם. עם סופח לחות לא רחוק מהמקלחת, אתה גם יכול להגיע ללחות יחסית של 40% אני חושב. זו גם הסיבה שבגדים מתייבשים בחורף, הלחות מהבגדים עוברת ממקום עם לחות גבוהה ללחות נמוכה כדי לאזן חומרים. הרי בחורף קר, מה ה"האינטרס" של המים להתאדות בשלב כלשהו?
מה לעשות עם הרכב (יונדאי גטס 2003 שנכשלה על זיהום אוויר בטסט)
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של DanielGangsta בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
פירוקיה יודעת להגיד האם הממיר שיש לה להציע תקין או גם סתום או עם סדק/ים? נשמע אופציה בהחלט טובה ביחס למה שהציעו לפותח השרשור. גם אופציה אחרת זה ללכת למוסך אחר לחוות דעת שנייה. -
יש דרך להציל חלק מהכסף על מוסך שגבה 3.5K ש"ח על טרמוסטט צמה וצינור אחד?
כן, בדיוק היום ראיתי סרטון של המנוע הזה כשהוא מחוץ לרכב. קצת מוזר שטוענים שיש נזילה גם משם וגם מהתרמוסטט, כאילו מ-2 מקומות שונים, אבל גם אם זה למען תחזוקה מונעת סבבה. לפי הסרטון שאני מצרף, כשהמנוע נמצא מחוץ לרכב, זה לא בעיה להחליף. אבל בגלל הגישה זה נהיה בעיה. למכונאי מנוסה להחליף טרמוסטט להוציא מצבר, להוציא מגש, להוציא פילטר אוויר, בית פילטר אוויר, להוציא טרמוסטט אחרי ניתוק 5-6 צינורות, החזרה, חיבור, וצינור אחורי לעולם לא אמור לקחת יותר מ-3 שעות. אז להגיד לי בתחילת היום שזה יקח מ-8 עד 15 זה לא משהו שאתה עושה למישהו שהחליף לבד נוזל קירור ואמר לך את זה. איך שהתיישבתי הבנתי את הטעות שעשיתי שהאמנתי לזה, נזכרתי שלוקח גג שעתיים להחליף טרמוסטט, וצינור לא יותר משעה. זה הסרטון - כמה זה קל כשהמנוע בחוץ: לא חייב על עיוור, יש לי ואני חושב שיש גם להם, מין מראה כזו על סטיק שאפשר לראות מה עושים שם (קיבלתי את שלי מעליאקספרס לפי כמה שבועות) . אבל כן, זה לא קל. תודה להם אחרי הכל. בנוסף, הוא הזיז את המנוע עם התושבות והכל, גם משהו שאני לא יודע לעשות. לא יודע להרים את המנוע מאגן השמן עם ג'ק עגלה ולהזיז את המנוע קצת. אני אף פעם לא עשיתי עבודה עם המראה. כל מה שעשיתי ראיתי. אבל לא למדתי שנייה מכונאות, הכל יוטיוב. כשאני בא למוסך אני יודע שיש בעל מקצוע שידאג לי. -
טוב אתה! מחר ב 20:00 בערב.. קרנבל
הפלסטיק לא התפוצץ, הפלסטיק נזל קצת, מהרגע שזה התחיל להיות בעייתי, עברו איזה כמה חודשים ועשיתי מעל 2,000 ק"מ. בנסיעה האחרונה למוסך, זה הפעם שאיבדתי הכי הרבה אז אתה צודק שיש פה סיכון שמי שלוקח את הזמן שלו כמוני יכול לאכול אותה. ומזל שלא. התחלתי את הנסיעה על ה MAX וזה הגיע איזה כמה ס"מ מתחת ל MIN. היה פעם שזה גם קרה אבל לא מ 100 ק"מ אלא מ 180 בערך. לא היה לי אף פעם מקרה שמיכל העודפים היה ריק. גם כשהמכונאי הוציא את הטרמוסטט הישן, לא ראיתי פיצוץ או חור כלשהו. הפלסטיק פשוט ישן ומחליפים. -
תראה את התגובה האחרונה בשרשור שאני מצרף. משתמש עם 13 שנים ותק ברדיט, קארמה של 12500~, והוא כותב כך (להבנתי בגלל שזה עשוי להחליד אם זה מאלומיניום לא מספיק איכותי או לא 100% אלומיניום או משהו ? ) : " I've had my e36 for 22 years. The plastic is better for long term reliability. Don't buy the hype on a lot of the aftermarket stuff. Most of it is crap. " -
אוקיי טוב לדעת כי בעליאקספרס אתה לא יכול לדעת כמה זמן החזיק לאנשים, לאיזה רכב? גם תשים לב שבעליאקספרס אתה בכלל לא יכול לדעת לפעמים אנשים נותנים 5 כוכבים לפני שהתקינו יש שם אחד כזה -
גם לדעתי. אחרת לא היה מדובר על צמצום מ-2 רכבים ל-1.
עריכה: קודם כל, הכי חשוב, אם זה עולה בעליאקספרס מחיר כזה, למה יצרן מפורסם לא משווק את זה תחת השם שלו וגובה מחיר גבוה יותר? ב ak24parts אתה לא תמצא את זה, למה? אולי כי זה לא מדויק למידות? https://www.ak24parts.com/en/peugeot-spareparts/33929/208-i-ca-cc-1-6-vti/100095/thermostat-housing 1. לא קונים חלקים למנוע מעליאקספרס 2. זה חלק שאמור להיות מפלסטיק והפכו אותו למתכת מאיפה אתה יודע אם הוא מדויק או לא למידות הנכונות. 3. נניח מישהו התקין לי או אני, למרות שלא בטוח הייתי עושה, נוזל אחרי שבועיים. איזה אחריות יש לי? רק על הפירוק של הכל שוב אני אצטרך לשלם מאות שקלים. 4. אם באמת הבעיה היא מהצינור והחלפת טרמוסטט היא רק תחזוקה מונעת. סבבה? איפה הצינור בסיפור? אז יש צינור בסיפור - אבל כתוב ברשת שהצינור ממתכת לא יושב מספיק טוב אני לא מוצא כרגע אבל יש גם 1351VF ממתכת. אבל אמרו שהוא לא יושב הכי טוב או משהו. 5. למה היצרן עשה את זה מפלסטיק? אולי כי הצינורות גם מפלסטיק וזה יתחמם ויגרום להם בעיות? מישהו בדק את זה לטווח ארוך? יש לך טרמוסטט ומתחברים אליו 5 צינורות בערך, נכון? אם חלק אחד עם מעבר חום גבוה יותר משמעותית, זה לא יכול ליצור בעיות? תחפש בגוגל aluminum heat cp vs plastic יש בעיה אני חושב שרק חלק אחד מהמערכת הזו של הטרמוסטט הוא מאלומיניום והשאר מפלסטיק. הרי הטרמוסטט מתחבר לצינור עליון ותחתון של רדיאטור אתה לא תקנה הכל מאלומיניום, אין גם. כי זה מעוקל.. ברור לי ששילמתי יקר יחסית כי יכולתי להביא לבד את החלקים, ולקנות בארץ זול יותר, כולל עבודה בפחות כסף, לפעם הבאה.. -
השילוב בין תנועה זוחלת ו 9 שעות במשרד בתפקידים שדורשים לקרוא הצעות מחיר ולאשר הזמנה או לייצר הצעות מחיר ולנסות לקדם דברים, ועבודה עם SAP או חשבשבת וכו', גורמים לאדם בסופו של דבר מאד להנות מסרט כמו Office Space. מזל שאפשר לגלוש באינטרנט בין לבין.
בקיצור, לא משנה. אם רוצים לראות סרט מעכשיו לעכשיו זה אדיר, תודה stx.
דיוני סוללות.. אם אפשר.. יש לי את הסט של גרינוורקס 24V כבר כמעט 4 שנים: https://www.amazon.com/dp/B09J1WTS7M?th=1 איך אני יכול לדעת מה מצב הסוללות?
יש עכשיו Black Decker 20V מברגה מקדחה ב 50$ כולל משלוחינם: https://www.amazon.com/BLACK-DECKER-BDCDD120C-Lithium-Single/dp/B01EV57OGM כנראה שצריך ממיר מתח למטען אבל מניח שיש לך
ברווז, אתה שואל בגלל שיש איתך בני בית שלא תמיד בהכרח ישאירו דלת אחת פתוחה ובגלל זה יווצר בלגן? שאתה לא יכול לסמוך על זה שיזכרו להשאיר? (מנסיון במגורים בחיפה הלחה הרבה שנים, אבל יש חלון באמבטיה, פשוט לפעמים סוגרים אותו גם כן..)
דיוני כלים, לרוב ביוזמת ברווז - איך ידעת שזה יהיה לרוב ביוזמת ברווז? יש לך כוחות לראות את הנולד? 🤔 אחד הדברים שאני יותר שמח שיצאו לי מהחיים לתמיד.
המלצתי פה למישהו אחר לא מזמן, לנסות לשנות חשיבה, תשנה תחביב (במקרה שלו זה תחביב קצת מסוכן). אני מדבר מנסיון, העפתי תחביב יקר לפני 3.5 שנים ולא מצטער לרגע אחד. אל תנסה לחשוב בראש אני רוצה רכב ספורטיבי יותר, חדש יותר, תסתכל על הרכב כמשהו שיעביר אותך מ-A ל-B. תישאר עם המזדה 2 ותשקיע את הכסף בזוגיות שלכם, בעתיד שלכם. כשהמזדה תהיה כבר קשישה תחליפו רכב. כתבת - עושה את העבודה בצורה מעולה. יופי, תישאר איתו. הוא אחלה רכב, חבר ילדות שלי מחזיק אחד כמה שנים טובות ומאד מבסוט.
להשאיר דלת אחת תמיד פתוחה, ולהתחיל לברר על סופח לחות. לגבי סופח לחות, אני לא יודע אם מותר להכניס את זה לתוך האמבטיה או ליד. צריך לברר. https://ksp.co.il/web/item/465469
המרת מידה 1 בתמנון חולצות של אישה, למידה אמריקאית
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של mrmiki1234 בתוך אוף-טופיק
אתה יכול ללכת לתמנון, לשאול מה זה מידה 1 ולמה זה תואם מבחינת היקף מותניים אני חושב. או לעשות גוגל אחרי זה, אם זה XS ותמנון זה מידות אירופאיות כאילו? תשאל שם אם תמנון זה מידות אירופאיות למותגים אמריקאיים צריך להוסיף מידה אבל באמזון יש לך גם מלא בגדים של מותגים סיניים, פשוט אמזון קונים כמויות ענקיות ומקבלים הנחות בהתאם כדי לשלוח במחירים של סין או כמעט סין.
