הי,
נתקלתי ברכב בן 4 שעשה כ 10 אלף ק״מ בשלושת שנותיו הראשונות וכ 600 ק״מ בשנה הרביעית.
ֶהאם יש כאן סיכון? האם יש בדיקות שאפשר לעשות?
תודה.
'89 Leone -> '03 Impreza 2.0 GX (הכי מתגעגע) -> '12 B3 1.5 Hatchback + Honda FRV
אין שום סיכון. תבדוק את הרכב במוסך או מכון ואם אין משהו מחשיד והמחיר סביר אחלה הזדמנות.
לא כולם נוסעים 20 אלף קילומטר בשנה. יש אנשים שמחזיקים רכב רק בשביל סופי שבוע.
  • רעיון טוב! 2
בעיות מתחילות מתקופה ארוכה של חוסר שימוש, אם הרכב נח את התקופה בשמש, בונוס...
רכב שנוסע על בסיס קבוע, גם אם מעט מאד, אין בעיה.
הזמן הכי טוב לשתול עץ היה לפני 20 שנים.
הזמן הבא הכי טוב הוא עכשיו ...
לפני 8 דקות, M H כתב:
החשד שלי הוא מתקופה לא ידועה של חוסר שימוש. מניסיון אישי, לרכב שעומד מספר חודשים לוקח זמן לחזור לעצמו ולא בטוח שחוזר לגמרי…
השאלה איך אפשר לאתר בבדיקה תקופה של חוסר שימוש ומה ניתן לעשות במקרה שהיתה כזו
תסתכל שהצמיגים לא יבשים וישנים, שהצינורות והרצועות בתא המנוע לא יבשים וסדוקים, תוודא שהוחלף שמן כל שנה/זמן שהיצרן דורש ולא רק לפי קילומטרז, תבדוק שהכל בתוך הרכב עובד (מזגן חימום קירור חלונות מראות וכו') וזהו בערך. נסיעת מבחן כמובן. לצורך העניין יש רכבים שיורדים מהאוניה ועומדים שנה אצל היבואן, גם אין איתם שום בעיה.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
  • אהבתי 3
מי אמר שישב כמה חודשים?
לפני 8 דקות, subi89 כתב:
לא מכיר רכב שמתקן עצמו לבד.
תבדוק רק שטופל כל שנה, כי יש כאלה שאם הרכב לא נוסע 10000 ק"מ לא מחליפים שמן.
עריכה אחרונה על ידי Coro
לפני 8 שעות, זבובון כתב:
 המוסכניק שלי באמת נראה שעובד בניסוי והטעיה
לפני 16 דקות, Coro כתב:
תודה קורו.
ֶלגבי רכב ש׳מתקן עצמו לבד׳: מניסיון קודם עם רכב בן 8 שעמד מספר חודשים, לקח כמה נסיעות (היו קצרות) כדי שהסחיבה והחלפות ההילוכים יחזרו למצב סביר מינוס. אני מניח שזה  קשור  לצמיגות של השמן יחד עם המשקעים כתוצאה מעמידה ממושכת (סתם הערכה).
לפני 21 דקות, חולגי כתב:
רכב שעשה ק"מ מכובד, יראה סימני בלאי נוספים - מושבים מרופטים, גלגל הגה ומחוונים שחוקים ומשופשפים או מלוכלכים בצורה לא סבירה (ל-4 שנות שימוש).
תודה חולגי, כאן המצב הוא קילומטרז׳ סופר נמוך, כ 600 ק״מ בשנה האחרונה והרכב שמור מאוד והחשש שלי כאמור הוא שהרכב היה זמן ממושך ללא תזוזה. (המוכר כמובן טוען שהוציא אותו לסיבוב מדי פעם אבל לך תבנה על זה)
לא יודע אם יש איך לבדוק, אבל:
רכב צריך להגיע מידי פעם לטמפרטורת עבודה. נדיר, אבל יש כאלו הנוסעים לסופר או למטע וחזרה והמנוע נותר קר. גורם לבלאי מוגבר במנוע.
  • מעניין 1
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 51 דקות, subi89 כתב:
תראה,
אני גר במדינה קרה... להרבה אנשים יש "רכב קיץ" שחונה כל שנה מעל חצי שנה בבית ללא תזוזה או הנעה כלל.
אין בעיות כל עוד הרכב מטופל כמו שצריך.
  • אהבתי 2
לפני 12 דקות, דג כתב:
תראה,
תודה דג, מעניין מאוד. האם נהוג לעשות משהו לפני שמשביתים את הרכב למספר חודשים, אולי החלפת שמן ופילטר (סתם זורק לדוגמה)?
לפני שעתיים, subi89 כתב:
הי,
תודה.
אני בשנים האחרונות נוסע כ 2,500 ק”מ בשנה. לא נתקל בבעיות.
מקפיד לעשות טיפול על פי זמן, פעם בשנה.
תבדוק שבעל הרכב לא חיפף בטיפולים, שהרי אם הוא מתייחס לפי נסועה הוא לא הגיע אפילו לטיפול ראשון.
לכל היותר ובאופן חד פעמי, הייתי מרשה סטייה של כשבועים ובטיפול אחד בלבד,
  • לא הבנתי... 1
לפני שעה, subi89 כתב:
אתה יכול לפרט מה בדיוק קרה עם הרכב אחרי כמה חודשים של עמידה?
כי מלבד מצבר שיכול להגמר, אני לא באמת יכול לחשוב על מה יכול להיות מושפע ממצב כזה. חלודה על הצלחות הבלימה אולי?
הבעיה שלי עם רכבים כאלה, היא שבהרבה מקרים מטפלים בהם לפי מצב הרוח כי הרכב כמעט ולא נוסע. אני לא בהכרח מתנגד לזה, אבל יכול להיות שבמהלך ה-4 שנים הללו הרכב עבר טיפול אחד בלבד.
ובעיה נוספת היא שגובים עכליהם גם לרוב הרבה מעל המחירון.
אז יוצא מצב שאתה משלם הרבה מעל המחירון, על רכב מוזנח.
לפני 7 שעות, Ron Poh כתב:
החמרה פרועה
  • אהבתי 5
- רבי נחמן מברסלב
נכון החמרה. אבל, בגלל נסועה נמוכה אני רוצה למנוע מצב נגיד שבעל הרכב ידחה לדוגמא בעקביות כל טיפול בחודש.
דחיית טיפול בחודש משמעותו 8% ממה שהיצרן קבע. מי שמזלזל ומנסה לחסוך בקביעות, יכול להיות שמעגל עוד פינות.
נסועה נמוכה לא מצדיקה עיגול פינות.
  • מעניין 1
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
