רכב פשוט ואמין
צפיות אחרונות בפרופיל
הנקודות של רכב פשוט ואמין
חדש בפורום
חדש בפורום (1/14)
0
מוניטין
  1. תודה רבה לכל חברי הפורום היקרים לפי מה שהבנתי הפוקוס מסוף 2015 עם גיר אוטומטי אמין לחלוטין אבל המנוע עם ריקול של סדק בבוכנה 2 1 האם רכב שתוקן במסגרת הריקול המנוע אמין לחלוטין או לא 2 איך האמינות הכללית שלו ונשוב לעיקר השאלה איך הוא ביחס לקיה כי גם הקיה לא הבנתי כמה היא אמינה בקיצור בסעיף האמינות כמה שתיהם רחוקות מקורולה נ.ב. מבחינת התנהגות וביצועים אני מבין שהקיה בסדר והפוקוס הרבה יותר מזה ומבחינת מרווח הפוקוס קצת יותר צפופה אשמח לתשובות בעיקר בנושא האמינות תודה רבה לכולם
  2. דיזל של רנו ודאציה' אמין וחסכוני מאוד
  3. יש מה לשקול היברידי או דיזל שבדלק בטוח יהיו יותר חסכוניות וישנם דגמים מסוימים [מתוכם] שגם בשקלול הכולל יהיו יותר זולים
  4. אשמח לחוו"ד מה שאני יודע שהפורד יותר איכותי ויותר מהנה ויציב וגם יותר מרווח [קצת או הרבה?] והיונדאי יותר זריז ומאובזר ונראה יותר חדשני אשמח לדעת לגבי אמינות כללית מה עדיף וכן שמועה לא מבוססת שליונדאי יש מנוע עייף שמת בק"מ נמוך יחסית לפורד [ולמאזדה ולטויוטה] אני יודע ששתיהם רכבים ישנים ומוותר מראש על תגובות בנוסח של "רכב בן 15 בטוח לא יהיה אמין" וכל מיני סיסמאות כאלו תודה מראש לכולם נ.ב. ליונדאי יש יתרון שישנם רכבים 2012 והפוקוס נגמר ב 2011
  5. כשאני מכרתי רכב לפני 3 שנים, הקונה עשה בדיקה אצל מוסך אמין בבית הדפוס בירושלים הוא עבר את כל האוטו, ונתן גם חוו"ד כללית על האוטו, וגם הדברים שכדאי\חובה לתקן. הוא לא הכיר את המוסך כלל, [הוא בא מעפולה ושאל אותי איפה יש מוסכים לעשות בדיקה] וכל זה ב 150 ש"ח [בערך רבע שעה בדיקה]
  6. רכב בן 14 אני חייב מוסך שמבין ושעושה בדיקה טובה [מרים על הליפט,בדיקת מחשב] אם אתם מכירים מישהו באזור,זה יעזור לי מאוד, תודה רבה
  7. תודה לכולם!! אני רוצה לחדד אין בכלל הבדל ברמת האמינות בין המאזדה 3 למאזדה 6 לפוקוס ולמונדאו? אם יש הבדלים [אפי' קטנים] אשמח אם תציינו אותם שוב תודה לכולם!!
  8. שלום ותודה מראש לאחר שהמאזדה 3 2008 שלי הלכה טוטאלוס בתאונה [מישהו נתקע בי-אשמתו...] אני מוצא את עצמי שוב מחפש אוטו מסתפק בין המאזדה 3 המוכרת והאמינה ופוזל לכיוון המאזדה 6 2.0 אשמח לחוו"ד לגבי האמינות שלה מול ה-3 וכן לגבי כל המכלולים אני מבין שהשלדה של ה-3 מהנה יותר ובקיצור אני צריך עזרה, תודה לכם. [היא קצת זולה ביחס לתמורה וזה מפחיד אותי] תודה מראש אה,עוד משהו הציעו לי פוקוס 2009, היא גם זולה מאוד מה הסיבה, אמינות ? או בגלל המנוע ה"עגלה" שלה שוב תודה מראש לכולם אה, שכחתי. המאזדה 6 מודל 2008-9 תודה.
  9. שלום חברים אשמח לדעתכם המחכימה מאזדה 3 2008 עם חוסר יציבות מורגשת ממהירות של 100 אולי אפי' במהירות נמוכה יותר יש חופש בגלגל שמאל קדמי [ידים על הגלגל והזזה של הגלגל ימין שמאל ו...יש חופש] מה לדעתכם הבעיה תודה רבה ועוד שאלה מדי פעם [אחת לחודש חודשיים] נכבה לי פתאום המנוע, כמובן כשהאוטו עומד. ומדי פעם זה מרגיש כאילו הוא עומד ליכבות ואז הוא נותן "בעיטה" של דלק וזה "בסוף" לא נכבה ושוב תודה
  10. הרכב ברשותי שנה וחצי עברתי אתו תאונה של פגיעה במהירות של 80 בצד שמאל מקדימה [בגלגל שמאל קדמי המוסכניק שאני במקור סומך עליו טוען לתיקון מלא ולא זיהה את חוסר היציבות שעליו אני מדבר אבל אני מסתפק האם הרגשת חוסר היציבות התחילה רק אחרי התאונה ולכן לא ציינתי זאת [כדי לא להשפיע על שיקול הדעת שלכם] אחרי התאונה בעקבות הרגשה זו הלכתי למכון פרונט והוא זיהה פגיעה חמורה באיזון והוא לטענתו תיקן את הפגיעה לצערי בתמימותי לא קבלתי קבלה ולא מסמך חדש [אחרי התיקון] שמאשר שהפרונט תקין ואח"כ חברים אמרו לי שמכון פרונט בכלל לא מורשה לתקן שלדה אשמח לעצתכם אחר הסיפור המלא תודה רבה
  11. שכחתי לציין כמובן שלחץ האויר זהה ולפי התקן והרכב עבר טסט בהצלחה כך שלמיטה הבנתי מבחינת הפרונט זה בסדר איזון גלגלים התכונתי לאיזון של כל גלגל בפנ"ע לפני התקנת הצמיג כי בשתי גלגלים למיטב זכרוני התקלקלה המכונה של האיזון בפנצרייה ולכן לא עשיתי איזון
  12. שלום ותודה מראש לכל חברי הפורום היקרים אני סובל מחוסר יציבות במאזדה שלי אני לא מדבר על חוסר יציבות בסיבובים אלא על מעין הרגשה כאילו יש רוח צד כשאין רוח צד שמורגש בעיקר במהירויות גבוהות [120 ומעלה] אני רק רוצה לחדד מדובר על משהו עדין שמי שלא מכיר את הרכב יתקשה לשים לב לכך האופציות לתקלה מה שידוע לי זה א חופשים לרכב בן 15 בכל מיני מכלולים במרכב של האוטו ב פגיעה ספציפית בשלדה ג חוסר איזון גלגלים אשמח לדעת האם האופציות שהעליתי אפשריות ואם יכול להיות בעיות אחרות אם יש המלצה על מוסך מומלץ שיכול לזהות באופן ודאי את הבעיה אני אשמח [אני מדגיש לא חוסר יציבות בסיבובים וכן לא רעידות אלא הרגשה של שליטה שהיא לא מאה אחוז] תודה לכולם על המקצוענות והמידע בפורום
  13. למה לדעתו לא אני לא יודע אבל מה שכן הקוד עובד גם כשהאוטו לא מניע ולכן אני חשבתי שזה לא קודנית
  14. שלום חברים לנסר 2008 לא מניע [רק אחרי המתנה של לפחות שעה ולפעמים יום הוא לא מניע] ועם קבלים הוא מניע מיד [התנעה חלקה ומהירה] אחר החלפת מצבר למצבר שנפ שוב פעם האוטו לא הניע ועם קבלים הניע וכו' נסעתי לשנפ ושם אמרו לי שהמצבר והאלטרנטור מאה אחוז וזה כנראה בעיה בסטרטר התקשרתי לחשמלאי רכב והוא אמר שצריך לבוא לראות [אני גר רחוק ממנו] וזה יכול להיות גם קודנית הלכתי למוסך באזור והוא טוען שזה חייב להיות מצבר [כי הטעינה מאה אחוז אז זה לא אלטרנטור] ואם זה מניע חלק עם קבלים זה לא סטרטר ולא קודנית יצאתי מבולבל מי שיכול לעזור אשמח מאוד תודה רבה
  15. אין בשנתון הזה 1.6 יש 1.5 ו 1.8
