מדיח כלים - איך בוחרים?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. פותחים יד 2.
2. מחפשים מדיח.
3. שולחים למלא אנשים הודעה שאתה סטודנט עני ויש לך 150 שקל למדיח (ככה זה סטודנטים בבאר שבע).
4. אתה תקבל כמה קללות, כמה התעלמויות, כמה "לא" מנומס ו"כן" אחד.
5. סע לעפולה לאסוף את המדיח, תגיע לבית של זקנה חביבה שבדיוק עקרו לה את השן, תשאל אותה איפה המדיח והיא תצביע על חתיכת ברזל שזרוקה בגינה מלאה בחרא של יונים.
6. תוודא מולה שהמדיח עובד, תשאל "הוא עובד?" היא תענה לך "בטח עובד" (במבטא רוסי אבל זה לא חובה).
7. תעמיס את המדיח לרכב.
8. הוא ינקה לך את הכלים כמו נינג'ה כבר 6 שנים והיד עוד נטויה.
לפני 36 דקות, yuval1111 כתב:
שקלתם מדיח קטן על השיש?
זול (מידאה ב-1,100 ש"ח) קומפקטי (יחסית) ונייד.
כשהמדיח הגיבור שלי התקלקל וויתרתי עליו לרגע והזמנתי מדיח חדש של מידאה. משהו נראה לי מוזר בסיני הזה, הוא היה נראה פיצי ביחס למדיח שלי בתמונות (שניהם מסוג "על השיש").
ברגע של טירוף אחזתי בצלחת, עליתי לרכב ונסעתי למחסני חשמל. איתרתי שם את הסיני עומד לו בחוץ בתצוגה. פתחתי את הדלת, הוצאתי את המגירה, הנחתי את הצלחת סגרתי את המגירה...סגרתי את המגירה...סגרתי את המגירה... הזבל לא נסגר! הוא קטן מדי בשביל צלחת שבבוש שלי שנלקח מהשטח עטוף בחרא נכנסת בלי שום בעיה.
בקיצור זבל סיני טיפוסי, ביטלתי מהר את ההזמנה וטיפלתי בגיבור, פלופלור חדש למשאבה והוא חזר לפרק קטשופ מצלחות כמו צונאמי אחרי רעידת אדמה.
היום ברוך השם יש כסף למדיח של "מילה" אבל אני לא יכול לוותר על הגיבור, הוא כמו בן בית, הוא עבר איתי חוויות, יש לי קשר למדיח הזה, כמעט איבדתי אותו פעם אחת ומאז אני מעריך אותו יותר. אשמור עליו כל עוד אפשר.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
  • מצחיק 5
  • לא הבנתי... 1
  • תגובות 62
יש מצב שמישהו מסביר לי למה צריך מדיח אני עם 4 ילדים ולא מבין מה הבעיה לשטוף כלים או להשתמש חלקית בחד פעמי. הרי גם ככה צריך להעביר שטיפה קלילה להוריד את הלכלוך הגס (אא"כ אני טועה) אז מה הבעיה לשטוף ןלשים במקום.
לא צריך להוריד כלום חוץ מעצמות ושאר לכלוך קשה. המדיח חוסך הרבה זמן, מים וחומרי ניקוי. אאל"ט מחזור הדחה במדיח מודרני מצריך משהו כמו 8 ליטר מים  מה שאתה שופך על 3 צלחות ברחיצה ידנית.
פעם שיהיה לך מדיח לא תבין איך הסתדרת בלעדיו. בודאי עם כנופיה כשלך, עם 1-2 מדיחים ביום.
אל תשכח שהדחה זה לא רק צלחות וסכו"ם. קופסאות פלסטיק, למשל, נוטות להצמיד אליהן שומנים שקשה להסיר ידנית (עניין של כימיה). המדיח מתגבר על זה יופי. סירים אני נוהג להדיח ידנית, אבל מחבתות דביקות או מסננות שלוגדות שיירים מתנקות היטב במדיח.
דרך אגב  אותו דבר לגבי מייבש כביסה. חוסך שעות של תלייה והורדה.
עריכה אחרונה על ידי sperial
  • מעניין 1
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 7 דקות, yd b-4 כתב:
הגב זאת הבעיה. גם לי אין מדיח אבל די נמאס לי.
אצלנו בבית 2.5 אנשים אוכלים ארוחת ערב חביתה עם קוטג' ובסוף בכיור יש כלים כאילו אכלו 25 איש.
לפני 19 דקות, yd b-4 כתב:
אתה באמת רוצה לפתוח את זה כאן?
בחייך תן לבנאדם לבחור מדיח אל תעיר את הזאבים. אני באמת מתאפק לא להפוך את השרשור הזה משרשור המלצות מדיח לשרשור חינוך.
אסכם את זה כך. נסה לחשוב על הילדים שלך ואיזה עולם אתה משאיר להם. בפעם הבאה שאתה בעזרת השם קופץ לים קח איתך משקפת ותאתגר את עצמך, נסה למצוא זווית בעין בלי פלסטיק/חלקיקי פלסטיק.
  • אהבתי 2
בלי לפתוח את זה יותר מדאי כשאני חושב על זה אין שום קשר בין זיהום פלסטיק בים או ברחוב לקיומו של מדיח בבית.
גם בבונים שלא יודעים מה זה פח כשמשתמשים בחד פעמי בבית זורקים לפח לא מהחלון.
(אגב זו סתם היתה דוגמא אני בקושי משתמש בחד פעמי כי אני אוהב לאכול כמו בן אדם ולא עם כלים גמישים)
ההוי,
בסופו של דבר זה רק עניין של מזל.
קנה רחב הכי זול עם חברה מוכרת.
כאן זה לא גרמניה, לא תמצא סקירות מקצועיות על מדיח כלים.
אוהד נב אצלי יש באקו שלוש
שעברתי דירה בשנת 2012 זוג צעיר
קנינו הכל חדש.
מקרר lg עדיין עובד
כיריים ותנור מילה עדיין עובדים
מדיח בוש חצי אינטגרלי כפתורים בלי צג הכרטיס עבר תיקון פעם אחת ומאז הכל תקין.
מכונת כביסה בוש 7 קילו עדיין איתנו אבל בלב מאחל לה לעבור לעולם הבא מחכה שתמות ואז אקנה 9 קילו.
מייבש היה לנו eag משהו כזה מת לאחר 8 שנים.
קניתי בלומברג הכי זול שראיתי 900 שח.
לדעתי עניין של מזל ותדירות שימוש.
לא רואה חוקיות לא אצלי ולא אצל משפחתי.
לפני 58 דקות, yd b-4 כתב:
אפשר להסתדר בלי.
אבל כמו שאמרו והשוו למייבש כביסה.
זה פשוט יותר נוח
ותכלס במדיח, זה לדעתי אפילו זול יותר (חוץ מעלות ראשונית)
אלא אם כן אתה מסוגל לשטוף כלים עם מים קרים... אני לא.
הבזבוז של המים בשטיפה ידנית היא פי כמה יותר (שלא לדבר על הזמן)😀
מיתר רוז רוצה לחיות!
אבא שלו תרם 100% בשנתיים האחרונות, זה הזמן להוקיר לו תודה
לתרומה: https://www.charidy.com/meitarroz/311
לא קונים סיני כי סיני זה CCP וCCP זה חרא
Ready To Rock
Ready To Rumble
השנקל שלי - אני עם אלקטרולוקס רגיל שעלה סביב 1600 בבלק פריידיי לפני שנתיים. עושה עבודה טובה ואנחנו מרוצים. הפיצ'ר המעניין שלו - הדלת נפתחת לבד בסוף העבודה והגלים ממשיכים להתייבש באוויר הפתוח. זה חוסך בחשמל ושומר על הכלים לא להתחמם יותר מדי במהלך הייבוש.
מבחינתי תוכנית קצרה חסרת משמעות לחלוטין. בדרך-כלל מפעילים את המדיח בערב על תוכנית חיסכון (כמעט 4 שעות), הוא עובד בשקט בלילה ואז נפתח לבד. בבוקר מחכים לנו כילים נקיים ןיבשים.
לפני 2 דקות, gollu כתב:
אם רק היית יודע לכמה "כמעט התקפי לב" הדבר הזה גרם אצלי בבית, לאורחים ואפילו לנו בפעמים הראשונות.
אצלי לפחות, רעש הפתיחה די חזק. אבל כן, זה פיצ'ר נחמד שבזכותו הכלים יבשים מתי שאתה בא לפנות אותם.
  • מצחיק 1
Now: Octavia 1.5T 2020 and 308SW 1.2T 2016
Past: Focus 06, Insight 11, Ibiza 09 + 1.2T, Impreza 14, C4 09, Corolla 17
אצלי מדיח בוש כבר למעלה משבע שנים. אפס תקלות למזלי הטוב... לא משנה מי נותן ה"שרות", בארץ עדיף חמסה אמינה מתעודת אחריות. היה לי נסיון מר עם אלקטרולוקס (מכונת כביסה ומייבש. התנור עדיין פיקס- כולם נקנו יחד) ולא אגע בהם יותר.
לגבי המדיח, מה שאי אפשר לדעת בחנות זה כמה הוא מרעיש. הבוש שקט מאד ואם אתה לא מתרכז בו אתה לא שומע שהוא פועל. לדעתי הפיצ'ר הזה יותר חשוב מהמחיר. כמה מאות שקלים לפה או לשם על 5 שנות עבודה בממוצע (?) זה זניח.
בוחרים חברה טובה
מחיר כמה שיותר זול
כפתורים פיזים
עם אופציה לחצי כמות- השימוש בחשמל במילא זניח. על החיסכון במים צריך לשים יותר דגש
חצי כמות זה לא משהו כזה נצרך.
הוא חוסך ברוב המדיחים 2-3 ליטרים ו0.2-0.3 קוט"'ש חשמל.
אם לא תשתמש בחצי כמות סוף החודש תשלם עוד 5-10 שח.
אולי מבחינת זמן זה נצטרך
אבל גם זה זניח (חוסך רבע שעה בדרך כלל)
