לפני 5 שעות, Eliasil כתב:
FiS,תחילה תודה על סבלנותך ועל תשובותך.נכנסתי להגדרות המצלמה וניסיתי לחפש קטגוריה רלוונטית, אך לא מצאתי. צירפתי צילום של רשימת הקטגוריות, האם אתה רואה משהו רלוונטי לפתרון הבעיה?
כמו כן ביצעתי איפוס נוסף ללא הצלחה  אילן
כנראה אפשר לשלוט על השעה רק דרך האפליקציה.
ניסית למחוק את האפליקציה מהנייד ולהתקין מחדש?
אני די בטוח שזה עניין של הגדרה שגויה באפליקציה.
מחר תהיה לי גישה למצלמה ואנסה להסתכל באפליקציה בנייד שלי אם יש דרך לסדר את זה.
עריכה אחרונה על ידי FiS
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
  • תגובות 17.4 אלף
לפני שעתיים, FiS כתב:
כן ,ניסיתי למחוק ולהתקין מחדש את האפליקציה. גם זה לא עזר.
תודה
בתאריך 23.5.2022 בשעה 23:57, Eliasil כתב:
תודה
עדכון -
ככל הנראה הבעיה בסוללת rtc ,שאחראית גם על אספקת מתח לשעון הפנימי בזמן שהמצלמה לא מחוברת למתח. יש צורך להחליף אותה או לחיות עם הבעיה.
תודה בכל מקרה על הנסיון לעזור לפתור את הבעיה
תנסה לפנות למוכר שקנית ממנו, אולי הוא יכול לעזור עם זה ואולי להחליף
אהלן, לאחר נסיון לא טוב עם ה DDPAI Z40, כנראה שקיבלתי לימון וכל מה שלא ניסיתי, עדיין המצלמה עובדת רק אם אני מתחבר לאפליקציה בכל נסיעה.
אין זה מעיד על הכלל מכוון שהרבה מרוצים ממנה מאוד, כנראה שאני נפלתי על מצלמה עם באג.
בכל מקרה, אשמח לדעת האם למשהו יש נסיון עם המצלמה של שיומי 70MAI 300M, ומה דעתכם עליה?
תודה!
לפני 27 דקות, קילומטראווירי כתב:
תודה!
לי אישית יש את המצלמה 70MAI a800s.
היא מגיעה עם מצלמה קדמית ואחורית ואני מאוד מרוצה ממנה, איכות צילום מאוד גבוהה, ואצלי היא מחוברת לתיבת פיוזים ברכב שזה נוח יותר מאשר השקע מצת.
MAZDA 3 SPIRIT 2015
בתאריך 28.5.2022 בשעה 12:37, קילומטראווירי כתב:
תודה!
ניסית את הפתרון הזה?:
בתאריך 22.3.2022 בשעה 13:00, FiS כתב:
ממליץ על ה-DDPai Z40, כרגע היא נותנת את התמורה הטובה ביותר למחיר ויש לי ניסיון עם שתיהן.
ה-Z40 משתווה במפרט הטכני שלה לA129 Plus כמעט באופן זהה וזולה ממנה ביותר מ100$.
ל-Z40 רזולוציית צילום מקס’: 2688x1944p בקדמית ו-1920x1080p באחורית, זווית צילום: 140° בקדמית ו-125° באחורית. תמיכה עד 128GB זיכרון.
יש לה חיישן תמונה Sony IMX335 כמו ל-A129 Plus ו-A119 V3.
ל-Plus רזולוציית צילום 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p באחורית, וזווית צילום של 140 בשתיהן, תמיכה עד 256GB זיכרון.
פרסמתי לינק בתגובה מעליך עם קופון הנחה.
לגבי ה"בעיות" שצצו כאן בפורום, ניסיתי לשחזר את הבעיה במצלמה שלי ואולי הבנתי מה גורם לזה.
כשמחברים את המצלמה לאפליקציה היא מציעה אפשרות להשתמש בכוח העיבוד של הסמארטפון שלנו על מנת לקודד את הצילומים מהמצלמה בתקן H.265 (HEVC - High Efficiency Video Coding)
בגדול זה אומר שהצילומים יישמרו באיכות מקורית ומנגד נפח האחסון שיתפסו יקטן.
ברגע שהאפשרות פועלת זה מחייב את המצלמה להיות מחוברת לסמארטפון וזה נעשה בעזרת הwifi במצלמה.
כדי להפסיק את התלות בצילום בwifi והאפליקציה צריך לבטל את האפשרות שמסומנת בירוק בתמונה.
1121630201_WhatsAppImage2022-03-22at12_30_46.thumb.jpeg.78ae497f2b3ce42ec313c645d7c77a87.jpeg2.thumb.jpg.2ab1d6182d676a3dfdf2b7adad3bf4c3.jpg
ביטול שלה לא יפגע משמעותית בתמונה, פשוט המצלמה תקודד את הצילומים בH.264 כמו שאר המצלמות ונפח הקבצים יישאר רגיל.
למשל ב-VIOFO 129 Pro זה ההבדל בזמן ההקלטה בין שתי האפשרויות3.thumb.jpg.2e89316d1c3dbdeec333ba7b2e4052e5.jpg
 זה פיצ'ר ולא באג
יצא לך לחבר את המצלמה פיזית למחשב ולנסות לראות אם קיימים קבצי צילום?
סביר להניח שהבעיה נובעת מהגדרה לא נכונה ולא כשל במצלמה.
לפני 3 שעות, FiS כתב:
היי, כן ניסיתי. האמת שהיה כבוי אצלי מלכתחילה, ניסיתי להדליק ולכבות שוב ולא עובד (גם דלוק וגם כבוי)
תודה!
ככל הנראה, במחיר שקרוב למה שראיתי בעלי ל DDPAI יש את ה MAI70
https://ksp.co.il/web/item/199611
מחיר סביר מבלי לחכות יותר מידי.
לפני 10 דקות, david1711 כתב:
אחרי שקראתי שלהרבה יש בעיות עם המצלמה ddpai z40 האם שווה להוסיף כסף ולקנות מצלמה אחרת?
מפחד לפול על מצלמה בעייתית.
הבעיות הן לא במצלמה אלא בתפעול לקוי של המשתמש. שתי הודעות מעליך צירפתי את הפתרון לבעיה שקראת.
מתוך עשרות רבות של יחידות שנמכרו דרכי רק בודדים חזרו עם הבעיה שהוצעה לה פתרון.
ה-Z40 עדיין המצלמה הכי VFM בשוק כיום.
בגדול יש שתיים שמובילות בשוק (לדעתי) בתקציב שהגדרת, VIOFO A129 Plus ו-70mai A800S.
לא הייתי ממליץ על ה-70mai A800S מכיוון שיש לה סוללה פנימית ולא קבל.
סוללה מושפעת מהחום ברכב ועלולה להתקלקל יחסית מהר ולהשבית את המצלמה לעומת קבל חשמלי שמושפע הרבה פחות מחום ולכן יכול לשרוד הרבה יותר מאשר סוללה.
בנוסף לכך אם אפשרות מצב חנייה של צילום בזמן חנייה חשובה לך, חשוב לדעת שלמרות הסוללה הפנימית ב-A800S אתה עדיין נדרש לחבר קיט חנייה חיצוני לקופסת הפיוזים כי בלעדיו האפשרות לא תפעל.
*זה איזשהו קטע מוזר שקרה עם 70mai, בעבר לא היה נדרש קיט חנייה. מהרגע שהם השיקו את אותו קיט חיצוני בנפרד יצא עדכון תוכנה למצלמה שלא מאפשר שימוש במצב חנייה בלי חיבור של הקיט.
בשורה התחתונה ל-A800S אין שום יתרון משמעותי על החלופות שלה.
בצד השני יש את ה-VIOFO A129 Plus שהיא מצלמה איכותית עם מוניטין מעולה והיא הייתה הפייבוריטית עד שה-DDPai Z40 הושקה. לדעתי VIOFO ו-DDPai הם מותגים שמשתווים באיכות.
ה-Z40 משתווה במפרט הטכני שלה לA129 Plus כמעט באופן זהה וזולה ממנה בכמעט 100$.
ל-A129 Plus רזולוציית צילום מקס’: 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p באחורית, זווית צילום: 140° בשתי המצלמות. תמיכה עד 256GB זיכרון.
ל-Z40 חיישן תמונה Sony IMX335 זהה כמו ב-A129 Plus ו-A119 V3/MINI.
לסיכום, אם לא משנה לך המותג הייתי ממליץ לך על ה-Z40.
סה"כ $78.92 לדו כיוונית
https://s.click.aliexpress.com/e/_9j0jc4
ה-VIOFO A129 Plus תעלה $173.99
https://s.click.aliexpress.com/e/_dWAn8Vx
חשוב להבין שבתחום הזה מחיר הוא לא בהכרח פונקציה של איכות.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
