אוזניות TWS זה הכי מבלבל שיש. יש מיליון דגמים שונים של 200 יצרניות סיניות(אני די בטוח שבזמן שאני כותב את ההודעה הזאת, כבר יוצא דגם חדש כלשהו)
ומלבד איכות הסאונד,יש עניין הנוחות, זמן הסוללה, latency, טווח קליטה, איכות/שיטת השליטה בווליום, העברת שירים דרך האוזניות ובטח עוד דברים. זה ממש חיפוש סיזיפי שמרגיש אינסופי.
אני אישית עברתי על עצמי את כול זה עד שקניתי את ה -QCY T5, שאמורות להיות הפשרה הכי טובה ביחס למחיר למה שחיפשתי, אבל בפועל הם חרא בפיתה, וכרגע מעלות אבק באיזהשהי מגירה.
איכות הסאונד בתור התחלה, ציפיתי למשהו שיהיה לפחות ברמת השיאומי פיסטוס היבריד שקניתי מתי שהוא באיזה 15 דולר. בפועל הם פחות טובות מזה. לא בהרבה אבל פחות טובות. אבל עם זה הייתי מצליח לחיות.
הדיל ברייקרים היו, שהם פשוט לא נוחות לי באוזן, לא משנה באיזה גודל של הגומיות שנכנסות לאוזן, אני משתמש.
וזה שהכפתורי מגע של "הפסק/העברת שיר" לא מגיבים טוב בכלל, ומפספסות  כול נגיעה שניה בערך. זה מציק מאוד.
לזכותן, האיכות שיחה הייתה די טובה, ולא קיבלתי תלונות שלא שומעים אותי או דברים כאלה(למרות שלא יצא לי לדבר איתם בסביבה מאתגרת, אז לא יודע כמה נחשב)
לפני 4 שעות, falou כתב:
אה. כבר מכיר את כולם. גם כבר מיפיתי אלו בוחנים שווים התייחסות ואילו לא.
מבחני אוזניות זה קצת כמו ביקורות יין, גם, בסופו של דבר, עניין של טעם, גם תלוי בגורמים סביבתיים (מקור, מוסיקה שבודקים איתה), וגם... אנשים חושבים שהם מבינים יותר ממה שהם באמת מבינים...
אני מחפש יותר המלצות ספיציפיות
בחייאת זומזום אם אתה באיזור ראש העין, קפוץ לחצי שעה, שתה קפה, תשמע את האוזניות ותראה אם זה לטעמך או לא.
ובלי קשר, אני מעדיף את הביקורות של Rtings בנושא אוזניות כי יש שם המון מידע, וחלק גדול ממנו זה אובייקטיבי לחלוטין.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
שלום
האם אתם משתמשים במגן מסך?
יש בכלל צורך בו אם בפלאפון מורכב גורילה גלאס 6?
אם כן, איזה מגן זכוכית הכי מומלץ?
לא אוהב את מגיני הסיליקון בגלל שהם נשרטים מהר ולא חלקים....
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
אתה אחד שמיקרו שריטות על המסך משגעות אותו? אז שים מגן מסך. גם גורילה גלאס 800 לא יהיה חסין לגמרי לשריטות.
מבחינת איכות ביחס למחיר, אני ממליץ על מגנים של NILLKIN
לפני 9 שעות, דניאל1983 כתב:
שלום
כבר שנה בלי מגן מסך (גורילה 4) ורואים את הסופר-מיקרו-שריטות רק בזוויות הזויות ואפילו לא בכל תאורה. מגן מסך שיגע אותי הרבה הרבה יותר. לשיקולך. בשבילי החלטתי שבחיים לא אשים יותר, חווית שימוש לפני ואחרי שונה לגמרי, מה גם מגן נוטה להיפגע בעיקר בפינות וזה פשוט נראה רע.
לפני 19 שעות, m3x7r3m3 כתב:
אני לא באזור, אבל אמצא זמן אחרי החג, תודה.
ביקורות עם מדידות זה תמיד עדיף, אבל אוזניות שנכנסות באוזן, הסאונד מאוד מושפע מההתאמה.
ואחד הדברים שאין בביקורות סלולרי, זה עניין איכות השמע באוזניות. אני יודע ש-LG דוחפים את הסלולרים המובילים שלהם כאודיופילים, אבל השאר לא מתייחסים ל-DAC ועוצמת השמע.
גם אני אף פעם לא שמתי מגן מסך.
אבל בs20 שקניתי לפני שבועים הופיע באמצע המסך פס דק בעובי חצי מילמטר ובאורך 5 מילמטר . מה שמוזר שברגע שאני מנקה את המסך עם מטלית מיקרופיבר הוא נעלם אבל אחרי נגיעה עם אצבע או הרטבה עם מים הוא חוזר חזרה...
זה כאילו שהפס הזה דוחה שומן ומים...
ברגע שאני מנקה את האזור מסביב הוא נעלם.
  • מעניין 1
לפני 11 שעות, דניאל1983 כתב:
שלום
זכוכית, ניסוי וטעייה של כאלה יחסית זולים, ברגע שנשרטים או חוטפים מכה מגעילה מחליף אותם.
א-ב-ל ישנה בעייתיות מסוימת במכשירים שבהם חיישן טביעת האצבע נמצא מתחת למסך.
ב-S10 של אשתי שמתי מגן סיליקון, ברגע שהוא יילך יש לי מגן זכוכית שלכאורה מתאים ל-S10 שקניתי מאמזון שמחכה להתקנה.
לפני כשעה, falou כתב:
בהזדמנות.
האנקר שלי למשל הגיע עם לא פחות מ-5 מתאמי סיליקון:
soundcore-liberty-air-2-in-the-box-large
הייתי תקופה עם ה-M, ואז החלפתי ל-S (כשיש גם XS, L, XL) שאוטמים יותר טוב.
כלומר ההבדלים ביניהם כל כך קטנים שהייתי תקופה עם ה-M ולא הרגשתי בעיה, וכשהחלפתי ל-XS פתאום זה היה שדרוג.
ליאור
אם רק שבועיים עברו אז בטח אתה יכול להבין ממה זה קרה? איפה היה הטלפון לפני שזה הופיע ומה נגע בו?
חוץ מהכיס והיד שלי הוא לא היה בשום מקום חריג.
השאלה עם אני אדביק מגן מסך זה יעלים את זה או להפך רק ידגיש
אם כבר שינינו. נושא לאוזניות TWS אני גם אשמח להמלצות.
בגדול השתמשתי בפשוטות של שיאומי, הן נוחות לי אבל התחילו להתפרק ממש מהר ויש משהו מרשרש בפנים עכשיו, הן נופלות כשאני מזיע הרבה רק (רץ איתן), איכות הסאונד חצי כוח אבל אפשר לחיות איתה, איכות מיקרופון גרועה מאוד.
ראיתי את ה- amazfit החדשות שעוות 100$. על פניו הן נראות טובות ואפילו יש הוק מגנטי בשביל שלא יפלו בזמן ספורט.
מה שכן ראיתי ביקורת אחת ביוטוב שהוא אמר שאחרי חצי שעה הן ממש כואבות לו באוזן בגלל המשקל שלהן (7 גרם לאוזניה).
למישהו יש דעות עליהן? המלצות נוספות? הייתי שמח לא לעבור את ה- 100$.
חשוב לי שיהיה אפשר לרוץ איתן ולא יפלו, והייתי שמח למיקרופון טוב לשיחות.
מבחינת איכות שמע כמובן שבמחיר הזה היתי שמח שיהיה יוטב טוב מהשיאומי ב- 20$ אבל אני לא אודיופיל.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
יש את האנקר שאמורות להתמודד גם עם זיעה (IPX5), האיכות סאונד מצוינת, והמיקרופונים (4 במספר) גם באיכות טובה
יש גם את הגלקסי באדס החדשות (+ נדמה לי) שגם אומרים שבאיכות מצוינת, עוד לא יצא לי לשמוע אותן, אבל הן קצת מעל ה-100 דולר.
בהזמנה מחו"ל יש לאנקר דגם Liberty 2 שעדיף לספורט מבחינת עמידות (IPX7) וגם התצורה קצת שונה (מבנה כדורים ולא מבנה קשים)
ליאור
לפני 3 שעות, wa11a כתב:
חפש   JABRA Elite 75t או הדגם הקודם 65
