dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6426 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. יש לי 2008 פוקוס 2.0, וכשיורד להלוך ראשון זה קופץ קדימה. זה נרמלי?
ועכשיו באנגלית - העברית שלי לא טוב.
I have a 2008 Focus Ghia 2.0, and when the car goes from third or second gear into first gear, it jumps/lurches forwards.
?? Is this normal
אני נוהג בפוקוס 2005 1.6 ובמשפחה יש עוד 2 2004 , ללא יוצא מין הכלל, בכל המכוניות שלנו, יש קפיצה בעת עצירה שהרכב מוריד להילוך ראשון. התופעה מורגשת הרבה יותר שהרכב קר.
בדיקה במוסך עולה כסף?
אם זה מדאיג אותך תלך ותבדוק,
תנצל את האחריות.
אם זה אמור להיות ככה אז בסדר, כי ידוע לי על בעיה דומה ,נקישה מורגשת בין רוורס לD
שהיתה בסיויק עד שנת 00.
ואז הפסיקו את הבעיה
הרכב מודל 2008 ולכן הוא באחריות יצרן.
המצב שאתה מתאר הוא לא נורמלי ואינו צריך להיות .
כנראה ויהיה צורך בהחלפת התיבה אם החלפת מחשב גיר לא תפתור את הבעייה.
כנ"ל בפוקוס 1.6, גם 2008. למיטב ידיעתי זו בדיוק אותה תיבת הילוכים.
כאשר נותנים קיק-דאון והגיר יורד משני לראשון אז מורגשת מכה מכיוון הגיר והאוטו כולו קופץ קדימה.
לא שמתי לב להבדל משמעותי בין מנוע קר לבין מנוע חם. על מנוע קר זה קצת יותר מורגש.
גם בזמן נסיעה רגילה במעבר משני לראשון וההיפך יש מכה קלה מאוד אבל הפעם האוטו לא קופץ. ויותר מדויק - המעבר הזה הוא הכי מורגש מבין כל שינויי ההילוכים.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
