dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 8 שעות, WE988244 כתב:
רק תסביר לי איך?
בבקשה!
תבדוק כמה עולה יום עבודה אבוד למדינה, תעשה חשבון, אפילו גס אם לא נערך כזה באופן מסודר וניתן לאיתור, בכמה ימי עבודה מסתכם אובדן הזמן הקיבוצי של עמידה בפקקים של מאות אלפי נהגים בשעות העומס ותגיע לתשובה. וזה מבלי להכנס לעלות נזקי הבריאות שאף הם תוצאה של עמידה בפקק, לעלות הנזק של תאונות עודפות כתוצאה משימוש מוגבר ברכב פרטי יחסית לשימוש בתחבורה ציבורית, נזקי זיהום אויר ועלותם, נזקי תשתית כתוצאה משימוש מוגבר בה וסליחה אם פיספסתי משהו. אין בכלל מקום להשוואה גם בעלויות. עצם המחשבה שלמדינה כדאי שכולנו נעמוד בפקקים מוזרה קצת.
  • אהבתי 2
  • תגובות 254
לפני שעה, sperial כתב:
אם המדינה היתה מתנהלת כמו עסק פרטי לא היו לנו כאן מערכת בריאות או חינוך או אפילו ביטחון.
כל המעסיקים במגזר הפרטי משלמים רק מינימום ואף אחד לא נותן כלום מעבר לתנאים הסוציאליים הקבועים בחוק?
המדינה מתנהלת בדיוק כמו עסק פרטי בתחום הזה (עם מנהלים גרועים אבל אותו הדבר). היא משלמת לאזרחים מספיק כדי שישארו ולא יחליפו מנכ"ל, דואגת לרווחתם וגם לוקחת מהם מיסים. היא משחקת על הגבול בין מיקסום הכנסות ומזעור הוצאאות כדי שלא יחליפו מנכ"ל.
לפני 8 שעות, EliC25 כתב:
יש לך שעתיים פנויות יותר ביום,
יש לך יותר זמן לעבוד וגם לרכוש.
יותר עבודה - > יותר כסף עבורך - > יותר קניות - > יותר מס למדינה מהשלב השני והשלישי בתרשים.
אני אפילו לא מדבר על מצב נפשי של בן אדם שיושב בפקקים 20-15 שעות בשבוע, לעומת אדם שלא. למצב הנפשי יש השפעה ברורה על התפקוה של עובד.
הקטע הוא שישראלים קונים יפה מאוד גם בזמן החופשי המועט שיש להם ביחס למדינות מפותחות, אנשים מבזבזים פה המון. לא בטוח שעוד שעתיים (שזה לא נכון לכולם, זאת אומרת יש כאלה שזה יתן להם עוד שעתיים אולי אבל יש המון שזה אולי יתן להם עוד חצי שעה/40 דקות) ישנו משהו מהבחינה הזו.
גם עובדים פה מספיק אפילו עם הפקקים, אם כבר המגמה בעולם היא להוריד שעות לא להוסיף עוד ועוד.
בכל אופן זה לא שאני תומך בפקקים מן הסתם, אני כן חושב שחייבים למצוא פתרונות טובים יותר לשינוע המונים לעבודה, אני אומר שמנקודת מבט צינית יכול להיות שזה אכן משתלם למדינה ושאם הבעיה היתה נפתרת, מבחינה כלכלית/תועלתנית זה לא בהכרח היה מועיל לה.
עריכה אחרונה על ידי Doron_Z
הכל נכון - חוץ מזה שאין לך באמת שעתיים פנויות אלא אם כן אתה עובד בהייטק, נוסע למשרד ברכבת, ובזמן הנסיעה עובד מרחוק.
אולי זה היה נכון אם כולם היו עוברים לעבוד מהבית לפחות 2-3 ימים בשבוע, משהו שכנראה לא יקרה ברוב המגזרים בלי עוד סגר כזה או אחר.
לפני 49 דקות, Night Driver כתב:
נו, זה פשוט לא אותו דבר. בעסק פרטי הבעלים רוצים להרוויח יותר, והמנכ"ל יקבל יותר אם העסק ירוויח יותר.
רה"מ והשרים לא ירוויחו יותר אם המדינה תכניס יותר ממיסים. אחרת הם פשוט היו יכולים להעלות עוד ועוד את המיסים הקיימים או להטיל חדשים. למה הם לא עושים את זה? למה הם צריכים להגדיל את הפקקים בשביל זה?
בואו, זו בסה"כ תאוריית קונספירציה לא הגיונית (כמו כל חברותיה). יש פה פקקים בגלל מיסקונספציה, ניהול גרוע, והבעיה האינהרנטית בדמוקרטיה - תיעדוף של מטרות לטווח קצר (שאפשר לקצור את הפירות שלהן בקדנציה הנוכחית) ע"פ מטרות לטווח ארוך (שמהפירות שלהן תהנה הקואליציה הבאה, או הבאה-באה).
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
לפני 51 דקות, Doron_Z כתב:
זה לא, גם לא מנקודת מבט הכי צינית שיש. קודם כל, כן משקיעים בכבישים חדשים, תחזוקה, שיפוצים. מעבר לזה, פריון העבודה בישראל הוא בתחת, והזמן בפקקים לא תורם לזה ויש חישובים כמה זה גם עולה למשק. ואחרי או לפני כל זה, יש גם את מה שספריאל כתב - מחלות נלוות מזיהום, סרטן, בעיות לב, נגזרות נוספות של אורח חיים ישבני.
יכול להיות שבאוצר לא באמת עושים את כל החישובים האלו, אבל אני בספק. לדעתי זה בראש ובראשונה שני עניינים תרבותיים נטו. האחד הוא יחס לתחבורה ציבורית כשירות לעניים. השני הוא קושי מובנה לייצר תחבורה ציבורית טובה מחוץ למטרופולינים הגדולים בגלל אופי ההתיישבות בארץ שלא תומכת בזה.
לפני 46 דקות, nadavd4 כתב:
יש לא מעט אנשים שעובדים ב2 עבודות כדי כן להרוויח כמה שיותר כסף
וגם אנשים שעובדים 9-5 יכולים להספיק יותר כשהם עירניים יותר, ולא לחוצים לצאת מהעבודה כדי לא להתקע בפקקים, כלומר הזמן עבודה שנשאר קבוע, מייצר יותר כסף (עבור עצמאיים או עבור חברה שהעובד בה הוא שכיר)
לפני כשעה, pooh-bear כתב:
מנכ צריך למצוא את האיזון כדי למקסם רווחים והממשלה כדי למקסם את הבוחרים בה. בשני המקרים אתה לא יכול לז%%ן צד אחד בלי סוף וצריך למצוא את האיזון.
יש פה פקקים כי זה המצב הנורמאלי בכל מדינה בעולם (פרט למקומות מוזרים כמו קוריאה הצפונית וסינגפור). הבעיה בישראל זה לא הפקקים - הם יהיו תמיד. הבעיה היא שאין אלטרנטיבה נורמאלית לפקקים בדמות תחבורה ציבורית.
והנה באותו נושא כתבה שמסבירה למה תחב"צ לא זזה
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001377554
המדינה, כבר אמרנו לא פעם, נמצאת בניגוד אינטרסים בנושא. שוק הרכב החדש מניב לה כל כך הרבה הכנסות. פתרונות יעילים של תחבורה ציבורית הם כל כך ממושכים, וגם אז אינם יכולים להחליף את הרכב הפרטי שבעה ימים בשבוע, והמנגנון של התחבורה הציבורית הקיימת חזק ומקושר.
אין ספק שהתחבורה הציבורית שלנו לא יעילה ולא מסונכרנת (רכבת/אוטובוס/רכבת-קלה בעתיד).
לדעתי כל הדיבור הזה על ״אגרת גודש״ זאת פשוט חוצפה, עם המחירים שאנחנו גם ככה משלמים על אחזקה של רכב פרטי - אין לי חלופות נורמאליות אז אתה בא וקונס אותי? אני צריך להגיע בזמן ממקום למקום כשרכב פרטי (למרות הפקקים) יותר מהיר ובטיחותי מכל חלופה אחרת - זה אבסורד.
הפתרון לדעתי הוא כמו שאמרו פה חלק, הלאמה של חלק מהנתיבים המרכזיים או של נתיב בכבישים בינעירוניים וכבישים מהירים כשהנתיבים שלהם יצרו ״רשת״ בכל ״מטרופולין״ בצורה של שתי וערב. הקישור בין ״מטרופולינים״ יהיה ע״י קווי רכבת מהירים (ולא רכבת שעוצרת בכל תחנה כמו היום).
צריך לתת לאנשים מספר אפשרויות (ולא רק אחת עם הרכבת) לנוע מצפון לדרום ובנוסף ממזרח למערב עם תדירות גבוהה ונתיבים יעודיים כמו של ״חשמלית״. לא חייבים להניח מסילות ועיניינים, אפשר לבחון דברים בצורה של ״פיילוט״ לפני שמתחילים לחפור באדמה, להתעכב בזמני הביצוע ולמרוח אותנו עד 2030.
פקקים תמיד יהיו, כי הרכב הפרטי יוצר ביקוש מושרה. בוא נסתכל על האיזון בין תחב''צ לרכב הפרטי, מן הסתם נבחר במי שיביא אותנו מהר יותר לאן שאנחנו צריכים להגיע. היום זה הרכב הפרטי. אם נשפר את התחב''צ עד לרמה שהוא יהיה מהיר יותר, אנשים יעברו אליו. ואז יתפנה מקום על הכביש, הפקקים יקטנו, האיזון ישתנה ואנשים יחזרו לרכב הפרטי.
המשחק איזון הזה ימשיך לנצח. מה אנחנו מרוויחים פה? לא יותר מידי.
לדעתי המטרה שלנו צריכה להיות אחרת - לאו דווקא לקצר את זמן ההגעה שלנו למקומות, אלא להפוך את הדרך ובכללי את החיים שלנו לנעימים יותר. במקום להמשיך להשקיע מיליארדים בפיתוח כבישים, להשקיע אותם בתחבורה ציבורית. כשביום מן הימים נגיע למצב מאוזן,
יהיה אפשר להתחיל לפגוע ברכב הפרטי, ולהתחיל לפתוח את הערים להולכי רגל ורוכבי אופניים / קורקינטים, ולמנוע את החזרה של אנשים מתחב''צ לרכב הפרטי.
הדוגמה הכי טובה לכך היא כמובן הולנד, אני מצרף פה סרטון איך הופכים אזור בעיר שמותאם לרכב לפארק יפה עם שבילי אופניים שכיף להיות בו.
לסיים את הפקקים אף פעם לא נצליח, כי תמיד יהיה מי שיבחר לעמוד בפקק. אבל אם התשתיות יוכלו להכיל פחות רכבים, ככה שהפקק יורכב מפחות רכבים, כולנו נרוויח.
אז בסוף יקח לנו אותו זמן להגיע אבל אם נוכל לעשות את זה כשבדרך יש סביבנו עיר יפה, מזמינה, ואקולוגית (כל פארק כזה הוא מרחב נשימה ומוריד את הטמפרטורה של הסביבה שלו), אנחנו נהנה יותר מהדרך, ולא נרצה לעמוד בפקק.
כמובן שיש פה עוד המון מכשולים בדרך לאוטופיה הזאת, למשל עירוב שימושים בתוך הערים (מגורים, עבודה ובילויים באותו אזור ולא במתחמים נפרדים) כדי לקצר את המרחק שאנחנו צריכים לעבור ממקום למקום, אבל זה לא אומר שצריך לוותר על צעדים אחרים.
https://youtu.be/VVnEHqdmV6A
  • אהבתי 2
  • מעניין 1
אז ככה אני קורא ואגיב לכולם בצורה מסודרת!
המדינה חיבת שלא יהיה אבטלה! ולכן אם ביום אחד יפתרו את בעית הכבישים חברות סלילת הכבישים בעוד כמה שנים ישארו בלי עבודה,!
וכן הפקקים מיצרים יותר תעסוקה!
המיסוי על רכבים ירוקים נמוך "כרגע"  מדברים כל הזמן שאוטוטו יכיע המיסוי,
אז אל תהיו פתיים כרגע המדינה ממנת את המיסוי כי כמות הרכבים הירוקים קטנה, ברגע שהיא תגדל הם יעלו את המיסוי,  ואז תתחיל אגרת גודש בכבישים המדינה לא תפסיד את נתח השוק הזה
 אז זה נשמע קונספירציה, קשה לכם לשמוע ולהאמין, אבל זו המציאות בכדי להניע כלכלה בריאה צריך התערבות דורסנית, וזו חלק מההתערבות בכדי להניע את המשק להגדיל את הצמיחה וכו'
תחלקו עלי כמה שאתם רוצים, אל יהיו כמה שיסכימו להודות ועוד כמה שבסתר ליבם יסכימו עימי,
חלקכם יצעקו חזק אך תחשבו טוב טוב על הנושא.
  • רעיון גרוע 2
אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח!
ואם התחלת ב"אין" תמשיך אין עוד מלבדו.
דבר ראשון: קח, תקרא.
דבר שני: המשכנעות של הטקסט שלך לא עומדת ביחס ישר לכמות סימני הקריאה שבו (או להדגשה של הטקסט). רק אומר.
וברצינות: אם כולנו נעבור לתחב"צ, יווצרו המון משרות בייצור, הפעלה ותחזוקה של התחב"צ הזה, שלא לדבר על ניהול, שיווק, פרסום, פיקוח וכו'. אין דאגה, לאף אחד לא תחסר עבודה (בהנחה שהוא ירצה לעבוד כמובן). מעבר לזה, אין ספק שהמדינה תצטרך לייצר לעצמה מקור הכנסה אלטרנטיבי (או להפחית את ההוצאות שלה) אם כמוית הרכבים שנרכשים וכמות הדלק הנצרך תרד. אין פה בכלל שאלה. אבל שים לב להבדל (הלא-דק-עד-עבה-מאוד) בין להניח שהמדינה בכוונה יוצרת פקקים רק כדי להכניס עוד כסף, לבין להבין שאיכשהו כולנו נצטרך לשלם את אותם מיסים בצורה אחרת כלשהיא (מס הכנסה / מע"מ / מס ירושה / מיסוי רווח הון / שכירות / קרן השתלמות / ווטאבר), או לקבל פחות שירותים מהמדינה. אלו שני דברים שונים לגמרי, אם גם זה לא מובן אני מרים ידיים.
  • אהבתי 2
  • רעיון טוב! 2
אני מסכים איתך
לפני 11 דקות, WE988244 כתב:
אני לא כלכלן אבל נדמה לי שמשל החלון השבור מתייחס לזה. גם בכלליות זו טענה טיפל'ה מוזרה. תמיד אפשר להזכר בבקשתם של יצרני הקרח לא למקור מקררים חשמליים בישראל.
לפני 13 דקות, WE988244 כתב:
ברור, זה חלק מהמשוואה. זה לא רווח נקי למדינה.
לפני 14 דקות, WE988244 כתב:
אז אל תהיו פתיים
טוב אחי.
מצחיק שאתה כותב את זה בבולד. אגרת גודש תתחיל כי זה אמצעי אחד מהלא רבים שיש לתמרץ בני אדם לנסוע בשעות שונות או לנטוש את הרכב הפרטי.
אזכיר ואספר בפעם המיליון שבלונדון, בה זה קיים והאזורים גם משתנים לפעמים, הכסף מהאגרה הולך לtfl - הגוף שאחראי על ניהול התחבורה בלונדון. ומשתמשים בזה כדי לשפר את התחבורה הציבורית וכו'. מה רע? לא יודע.
לפני 16 דקות, WE988244 כתב:
זה לא נשמע כמו קונספירציה, זה נשמע כמו סתם פוסט גנרי בקארספורום.
אני שונא את עצמי על זה שאני לפעמים מתחיל להגיב לפני שאני קורא לעומק, כי עכשיו אני מבין לגמרי מה הרמה.
בהצלחה.
