לפני שעתיים, FiS כתב:
כנראה שהתכוון לכך שזה נמצא באזור שמתחת להגה שמכוסה בפלסטיק.
כשמושכים אותו צריך להיות זהיר כי אפשר בקלות לשבור את אותם פינים שנתפסים.
נסה להבין מכאן:
תתכופף ותנסה להסתכל על קופסת הפיוזים, משם תוכל לשלוח יד ולשלוף את הבורר.
צפיתי בסרטון, אבל אני לא רואה פלסטיק קרוב להגה שהבחור מפרק.
אתה מתכוון אולי למכסה הפלסטיק השחור שמכסה את הפיוזים? את זה החשמלאי התכוון שצריך לפרק כדי להגיע לבורר?
אם כן זה מוזר, כי הוא ממש התכוון למשהו שקרוב להגה ("חבק ההגה" או משהו דומה).
  • תגובות 17.4 אלף
אשמח להמלצה על מצלמה קדמית + אחרית + פנימית (בעדיפות ל FHD 4K) וחיבור לקופסת פיוזים כולל מצב חניה או הגנת מצבר
תודה רבה
"בלי סיכון אין סיכוי"
לפני שעה, Ben Gordon כתב:
הוא התקין את זה בכלל בקופסת פיוזים?
האם הקופסה מכוסה במכסה פלסטיק כמו בתמונה?
הבורר מתח יכול להיות בכל מקום, זה תלוי איפה הוא החליט. תתכופף ותסתכל טוב. תעקוב אחרי הכבלים.
לפני כשעה, טרט כתב:
תודה רבה
יש לך את VIOFO A139 שמשלבת את כולן יחד, מצלמה איכותית מאוד.
צילום מעולה ביום ובלילה, רזולוציית צילום 2560x1440p בקדמית ו-1920x1080p בפנימית והאחורית, בנוסף למצלמה הפנימית יש IR לצילום טוב בלילה.
זווית צילום 140° בקדמית ו-170° באחורית ובפנימית, תמיכה עד 256GB זיכרון, GPS מובנה ויש WIFI עם אפליקציה להעברת סרטונים לסמארטפון ולהגדרות.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AExEtw
ויש לה את הקיט של VIOFO עם בורר מתחים
מוזמנים לשאול ולהתייעץ בתחום מצלמות דרך לרכב
לפני 7 שעות, FiS כתב:
החשמלאי אמר לי היכן הוא שם את הבורר (וחיזק אותו עם אזיקון),
הוא אמר שזה בחבק ההגה, לא הבנתי מה זה בדיוק, אז הוא אמר שזה הפלסטיק מצד שמאל וקצת למטה מההגה,
שצריך להסיר בזהירות כי קל לשבור את התופסנים...
בתאריך 7.10.2021 בשעה 00:14, FiS כתב:
את בורר המתח התקנתי כדי להמנע בחיבור לא נוח למצב, אבל גם כדי לאפשר מצב חנייה.
בינתיים וידאתי שמצב החנייה כבוי (זו גם ברירת המחדל), לכן נושא בורר המתח בכלל לא רלוונטי למצב שהרכב כבוי (חשש לפריקת המצבר), נכון?
(אם אי פעם אבין היכן הוא נמצא, מה זה "חבק הגה" וכו', אולי אשקול להפעיל את מצב החנייה :-))
ציטוט
נכון
בתאריך 30.9.2021 בשעה 23:10, FiS כתב:
הייתי ממליץ לך על המצלמות של DDPai,
אבל כרגע כל המומלצות אזלו מהמלאי שאמור להתחדש עוד 20 ימים.
יש לך את DDPai mini3 שלדעתי הכי מתאימה לך.
מצלמה קומפקטית בלי מסך, מבוססת על קבל חשמלי שעדיף על סוללה.
איכות צילום טובה מאוד ביום ובלילה, רזולוציית צילום 2688x1944p, זווית צילום 140°, זיכרון 32GB מובנה (לא ניתן להרחיב) ויש לה wifi עם אפליקציה לשליטה מהסמארטפון.
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADxH8s
יש גם את הDDPai mola N3 שכמעט זהה לה, רק שלה נדרש להכניס כרטיס זיכרון ורזולוציה מעט נמוכה יותר.
https://s.click.aliexpress.com/e/_dUq7jQ9
בנוסף יש את דגם ה-mini5 עם איכות צילום מעולה ביום ובלילה, באיכות 4k ורזולוציה 3840x2160p.
זווית צילום 140, 64GB זיכרון מובנה, GPS וwifi.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d8otqED
אם יש לך סבלנות הייתי ממליץ לחכות.
לגבי ה-Thinkware היא די בסיסית וממש יקרה ביחס לתמורה שלה.
החברה אמנם טובה, אבל יש זולות ומומלצות ממנה.
האם יש מוכר שמחיר ה mini5 קרוב למחיר של Z40?
אני רוצה לרכוש מערך קדמי ואחורי וראיתי שההפרש במחיר גבוה בין שני הדגמים.
קובי
האם בחנות הרשמית כשיתחדש המלאי, המחיר צפוי להיות נמוך יותר מבקישורים הנ"ל?
ועוד שאלה - האם חשוב שיהיה gps למצלמה?
לפני 39 דקות, מחפשרכב2 כתב:
GPS למצלמה נותן לך נקודות ציון ומהירות, אם זה חשוב או לא תלוי בך.
לפני 55 דקות, מחפשרכב2 כתב:
כן, המחירים של החנות הרשמית זולים יותר ובעוד חודש ביום הרווקים הסינים 11/11 יהיו מבצעים נוספים.
בנוגע לGPS כמו שSparrow420 כתב.
אתה יודע אם אצלם יש מבצעים טובים יותר ביום הרווקים הסיני או בבלק פריידי?
בדר"כ יש להם מבצעים, ההוזלות הן מהקופונים הכלליים שאליאקספרס מספקים.
ביום הרווקים הסיניים אפשר לקבל את המחיר הכי זול
רציתי לקנות את הmini 5 אבל אי אפשר להזמין כרגע את הקיט חניה. איך היא ביחס לviofo a119? הייתי רוצה מצלמה כמה שיותר קטנה וכמה שיותר איכותית. יש אלטרנטיבה אחרת או שהכל סיני היום? המחיר פחות חשוב.
לMini 5 יש איכות צילום מעולה, A119 אתה מתכוון לV3?
יש לMini 5 יתרון עליה באיכות הצילום, יש לה גם Wifi וזיכרון מובנה של 64GB.
הקיט אמור להתחדש עוד ב-17/10 לפי המוכר.
כאן את המצלמה זמינה במלאי
https://s.click.aliexpress.com/e/_ADEXYz
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
